Z Wave Slim multisensor PST02 blinkt permanent nach Batteriewechsel
Begonnen von Christian93, 05 November 2017, 13:14:02
Christian93
Guten Tag zusammen,
ich bin Neueinsteiger mit noch wenig Erfahrung.
Mein Problem: s. Betreff
Was ist zu tun, um den Regelbetrieb wieder herzustellen?
Besten Dank im Voraus.
VG Christian
Nachtrag: Der Versuch, das Bauteil erneut einzubinden, war nicht die Lösung ...
krikan
Nach einem Batteriewechsel haben die Philio PST02-1A bei mir einfach den "Normalbetrieb" fortgesetzt.
Batterie schon einmal wieder herausgenommen und neu eingesetzt? Andere Batterie probiert?
Falls nach erneutem Batteriewechsel unverändert:
In welchem Rhythmus und wie lange blinkt die LED?
Kommen noch Nachrichten in FHEM an?
Christian93
#2
Guten Tag Kirkan,
danke für deine Hinweise.
Die Batterie hat volle Leistung (habe ich nachgemessen; 3,05 ... 3,1 V) und ich habe sie div. Male neu eingesetzt. Eine andere muss ich mir erst noch besorgen.
1. In einem Rhythmus von ca. 1 sek.
2. Solange wie die neue Batterie drin ist
3. Es kommen keine Nachrichten bei FHEM an.
krikan
Hallo Christian!
Also wirklich permanent  ??? .
Kenne ich nicht und dauerndes Blinken kann ich im Handbuch auch nirgends finden. Ist alles immer zeitlich begrenzt.
Hast Du mal versucht den Sensor zu "reseten" ?
Kontaktiere vielleicht einfach einmal den AEOTEC-Support https://aeotec.freshdesk.com/support/home . Habe dort bisher immer relativ schnell Antworten auf Tickets bekommen.
Gruß, Christian
Christian93
Guten Tag auch Christian,
Kenne ich nicht und dauerndes Blinken kann ich im Handbuch auch nirgends finden. Ist alles immer zeitlich begrenzt. <-- genau!
Hast Du mal versucht den Sensor zu "reseten" ? <-- nein, noch nicht. Habe ich drüber nachgedacht, mich ehrlich gesagt jedoch noch nicht getraut.
Gute Idee mit dem AEOTEC-Support ;) und danke für den Link. Den morse ich dann mal an und halte dich auf dem Laufenden.
VG Christian
Christian93
Guten Tag Christian,
Zwischenbescheid: AEOTEC verwies auf den Hersteller Philio Technology und empfahl das Bauteil aus- und wieder einzubinden.
Ich schaue jetzt mal, ob es ein Philio Helpdesk gibt.
VG Christian
Christian93
es hat eine Weile gedauert. Am Ende lag es an einer ungeeigneten Batterie (Tausch von Surefire - Taschenlampe - auf Panasonic). Ich habe keine Ahnung warum.
Danke für deine Unterstützung.
VG Christian
krikan
Danke für die Rückmeldung, der mir den Thread wieder in Erinnerung brachte!
Dadurch habe ich festgestellt, dass mein vermeintlich defekter und hektisch blinkender Testsensor PST02 nicht defekt ist, sondern genauso die neue Batterie Problemursache ist.
Habe die neue Batterie gegen eine Batterie von einem anderen Sensor getauscht und siehe da: Der Sensor funktioniert.  :)
Einzige Besonderheit der neuen Batterie zur funktionierenden Batterie, die ich erkenne ist die Bezeichnung: CR123 vs. CR123A
Aber danach https://www.digitalland.de/cr123.html ist das unwichtig.  ???
