[gelöst] [AMADNG] automatische einschalten des Ladegerätes
Begonnen von sash.sc, 05 November 2017, 19:24:43
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich brauche da mal einen Denkanstoss.
Folgende Situation:
4-fach Handy Ladegerät soll automatisch über ne Funkdose eingeschaltet werden, wenn eines der im Haushalt befindlichen Handys einen Akkustand unter x% hat und über y% wieder ausschaltet.
Sollte soweit kein Problem sein, über AMADNG.
Aber, wenn das Ladegrät abgeschaltet ist und dann ein Handy/tablet angesteckt wird, soll das Ladegerät zugeschaltet werden.
Wie kann man sowas bewerkstelligen ?????
Hat da jemand eine Idee ???
Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
CoolTux
Du meinst es soll zugeschalten werden obwohl es unter x noch nicht erreicht hat?
Weil wenn es unter x kommt wenn das Ladegerät ja zu geschalten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
sash.sc
Ja. Richtig.
Wenn kein Strom auf dem Ladegerät ist, kann amad das ja nicht erkennen.
Besteht irgendwie die Möglichkeit in der Status leiste wo auch steht das automagic läuft, einen Button zu hinterlegen, mir dem man das Ladegerät zu schalten kann?
Also, Stecker ins Handy oder Tablett, leiste von oben öffnen, Button drücken und Ladegerät zuschauen, obwohl noch nicht das minimum erreicht ist.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
CoolTux
Du kannst einen Flow anlegen welcher dann über die AMADCommBridge einen set Befehl auslöst und die Dose schaltet. Diesen Flow verknüpft Du mit einem Automagic Widget.
Das TuxNet Wiki:
sash.sc
Widget geht. Flow mit Überschrift und trigger auf Ladezustand tief steht auch.
Wie bekomme ich jetzt ein Befehl senden in den Flow rein?
Kannst du mir da bitte helfen?
Gruß Sascha
CoolTux
Klar kann ich das.
Du machst Action Skript.
Inhalt des scriptes
setcmd = "DEVICENAME:FILTER=STATE!=on on";
fhemcmd = "set";
Gleich danach machst Du eine Aktion
"Flow ausführen: Send Data to..."
Sollte schon da sein zur Auswahl. Unten darauf achten das Warte bis die aufgerufenen Flows beendet sind angehakt ist.
Das war es auch schon. In FHEM musst Du aber noch das Attribut fhemControlMode setControl bei der CommBridge setzten.
Das TuxNet Wiki:
sash.sc
#6
Danke.
Werde es heute abend dann mal testen und Rückinfo geben.
Gruß Sascha
sash.sc
Habe es jetzt so gelöst, dass unter einen bestimmten Batterie Level die Dose automatisch geschaltet wird. Und bei erreichen eines bestimmten Level wird die Dose abgeschaltet. Werde dies auch noch mit der Abfrage mehrere Geräte kombinieren.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem...... was auch immer
