Modul für WLAN Radios mit Frontier Silicon Chipsatz (SilverCrest/Medion/Hama...)
Begonnen von mumpitzstuff, 07 November 2017, 00:21:27
mumpitzstuff
- FHEM selbst (Hauptprozeß)
- ein Stream Prozeß, der den Stream startet und danach alles wieder bereinigt
- ein lokaler Webserver, der die lokale Datei an das Radio streamt
- das normale Update des Moduls, das die Readings aktualisiert
Damit hast du genau 4 Prozesse, von denen das Update nur zyklisch aufgerufen wird. Diese 4 Prozesse worden über fork gestartet. Normalerweise wird der Speicherverbrauch dabei aber nicht vervierfacht, sondern die geforkten Prozesse teilen sich auch bestimmte Speicherbereiche. Unter Perl ist das so ziemlich die beste Methode, nicht blockierende Aufgaben abzuarbeiten.
Mit anderen Worten: das muss so sein.  ;D
automatisierer
Moinsen,
hab grad nen FHEM Update laufen lassen. Danach wollte mein FHEM nicht mehr. Hab die alte 17_SIRD.pm wieder aus dem Backup geholt und danach liefs wieder.
Ich möchte nicht ausschließen, dass das an irgendwelchen Besonderheiten an meinem System oder einem nicht aktuellem OS auf meinen Bananapi liegt.
Im Log stand nichts. FHEM lief an und ist dann Kommentarlos abgeschmiert.
Wollte dieses lediglich als Hinweis bekannt geben.
Ingo
mumpitzstuff
Was für eine Version hat dein Backup? War es die 1.1.7 oder eine ältere Version?
Ich könnte versuchen die neuralgischen Stellen noch mal explizit abzusichern und dann einen Fehler auszugeben. Ich bastel was und melde mich dann noch mal bei dir.
automatisierer
eine Version kann ich nicht finden. Muss die vorletzte sein, die "offiziell" per Update verteilt wurde. Werde aber nochmal genau nachschauen.
Mach dir mal keinen Stress. Warte erst mal auf Rückmeldungen von den anderen Usern, evtl. bin ich ja ein Einzelschicksal.
Ingo
Lichti
Hab gerade mal ein Update auf die aktuelle Version gemacht.
Damit startet bei mir fhem nicht mehr. Im Log sehe ich nichts.
Mit der Version vom 13.7. geht es wieder.
Was kann ich tun, um das Problem zu lokalisieren ?
mumpitzstuff
Ich muss da noch was basteln. Es waren leider sehr viele Anpassungen. Habe mir fast gedacht, das dabei was hinten runter fällt. Ich versuche so schnell wie möglich eine Version zu generieren, die hoffentlich Aufschluss darüber gibt, wo der Fehler her kommt.
mumpitzstuff
Habe jetzt noch gefühlte 100 weitere Sicherheitsabfragen eingebaut und hoffe, das jetzt zumindest nichts mehr abstürzt, sondern im worst case einfach nur nicht funktioniert. Könnt ihr das bitte prüfen und mir Bescheid geben?
Lichti
mumpitzstuff
So ein Mist. Das gibts doch gar nicht. Ein List vom Device wäre gut, damit ich mal eure Einstellungen sehe. Vielleicht liegt's ja daran. Verbose 5 könntet ihr vielleicht auch anstellen im Device, vielleicht sieht man dann ja noch irgendwas.
Was für Radios habt ihr eigentlich? Ist das zufällig das selbe Radio?
Im Anhang habe ich noch einmal verschiedene Testversionen zusammen gestellt, in denen ich verschiedene Dinge abschalte. Eventuell lässt sich so der Fehler eingrenzen. Es wäre schön, wenn ihr die mal der Reihe nach durchprobieren könntet.
Ihr könntet auch mal mit der alten Version in der Funktion SIRD_Update() diese Zeile auskommentieren:
SIRD_SetNextTimer($hash, undef);
Wenn ihr Verbose 5 aktiviert habe, dann läuft nach einem shutdown restart das Update genau ein mal durch und ihr könntet mir die Ausgaben vom Radio aus dem Logfile zukommen lassen, eventuell kann ich damit das Problem nachstellen.
Sry das ichn euch jetzt so viel machen lasse, aber aktuell bin ich sonst etwas ratlos wo ich suchen soll.
Brice
Zitat von: mumpitzstuff am 28 Juli 2018, 18:45:23Schaut bitte mal nach, ob damit das Problem mit den Memory Leaks weg ist. Ich kann jedenfalls nichts mehr dergleichen beobachten. Ich brauche so schnell wie möglich Rückmeldungen dazu, um das Problem möglichst dieses Wochenende noch beheben zu können.
Das Problem mit dem Memory Leak hat sich verbessert. Allerdings ist es bei meinem System seit Ende März 2018 zu keinen gravierenden Problemen gekommen.
Danke nochmals für deine Bemühungen.
Stefan
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
automatisierer
Hier das list von meinem Radio:
   CHANGED
   DEF        192.168.171.170 1234 20
   INTERVAL   20
   IP         192.168.171.170
   NAME       Kueche_Radio
   NOTIFYDEV  global
   NR         764
   NTFY_ORDER 50-Kueche_Radio
   PIN        1234
   STATE      off
   TYPE       SIRD
   VERSION    1.1.7
     2018-07-28 11:39:02   currentAlbum
     2017-12-07 05:53:55   currentAlbumDescription
     2018-07-28 11:39:02   currentArtist
     2017-12-07 05:53:55   currentArtistDescription
     2017-12-02 13:53:36   currentDuration
     2017-12-02 13:53:36   currentPosition
     2018-07-31 13:03:10   currentTitle
     2017-12-02 13:53:36   dABScan
     2017-12-07 05:53:55   description
     2018-07-31 13:03:30   duration
     2018-05-29 10:50:08   errorStr
     2018-07-26 11:52:12   frequency
     2017-12-07 07:44:49   friendlyName    Radio-Kueche
     2018-07-31 13:03:10   graphicUri
     2018-07-31 13:03:10   infoText
     2018-07-28 11:39:02   input           internetradio
     2017-12-02 13:53:36   inputSelectable
     2017-12-02 13:54:38   inputs          0:internetradio,1:spotify,2:dmr,3:musikplayer,4:dab,5:fm,6:auxin
     2017-12-02 13:53:36   localDate       02.12.2017
     2017-12-02 13:53:36   localTime       13:53:37
     2018-07-31 13:03:30   mute
     2017-12-02 13:53:36   navCaps
     2017-12-02 13:53:36   navNumItems
     2017-12-02 13:53:36   navStatus
     2017-12-02 13:53:36   playCaps
     2017-12-02 13:53:36   playRate
     2018-07-31 13:03:30   playStatus
     2018-07-31 13:03:30   position
     2018-07-31 18:04:40   power           off
     2018-07-31 18:04:40   presence        present
     2018-07-31 10:07:44   preset
     2017-12-05 21:27:44   presets
     2017-12-02 13:53:36   radioID         002261CE7072
     2017-12-02 13:53:36   remoteState
     2018-07-31 13:03:30   repeat
     2018-07-31 18:04:00   rssi            30
     2017-12-02 13:53:36   searchTerm
     2018-07-31 13:03:30   shuffle
     2018-07-31 13:03:30   signalStrength
     2018-07-31 18:04:40   state           off
     2017-12-07 07:44:49   version         ir-mmi-FS2026-0500-0142_V2.10.13.EX65638-2RC6
     2018-07-31 13:03:10   volume          25
     2017-12-02 13:53:36   volumeSteps
     2018-07-31 13:03:10   volumeStraight  5
   helper:
     suspendUpdate 0
   AllesAus   alles_abschalten_abwesend
   Radios     Struct_Radios
   autoLogin  1
   compatibilityMode 0
   event-on-change-reading state
   maxNavigationItems 50
   room       Kueche,__Geraete
   ttsVolume  30
   userattr   AllesAus AllesAus_map Radios Radios_map structexclude
EDIT:
Wenn ich die 1. Datei aus der ZIP nehme, dann startet FHEM, es wird allerdings nichts weltbewegendes geloggt:
2018.07.31 19:09:42.693 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 19:09:54.990 5: Kueche_Radio: Error while requesting http://192.168.171.170:8080/dd.xml - 192.168.171.170: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
FEHM läuft...
Bei der 2. Datei genau so, allerdings hängt FHEM sich weg...
2018.07.31 19:07:33.949 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 19:07:46.218 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
soll ich die anderen auch noch durchprobieren?
mumpitzstuff
Dann liegt's schon mal am Update.
Könntest du bitte noch die 3 probieren? Wenn es damit läuft brauche ich erst mal keine weiteren Infos. Falls nicht, bräuchte ich noch die 5, 6 und 7. Die 4 brauche ich nicht, da du den Kompatibilitätsmodus nicht aktiv hast.
apt-cache show libxml-bare-perl
Welche Version wird dir hier ausgegeben? 0.53-1 oder irgend was älteres?
Danke für deine Unterstützung!
Lichti
Bin leider erst jetzt zum Testen gekommen.
Testversionen:
1: FHEM läuft, aber speak geht nicht
2: FHEM stürzt ab
3: FHEM stürzt ab
4: FHEM stürzt ab
5: FHEM stürzt ab
6: FHEM stürzt ab
7: FHEM stürzt ab
List vom Radio:
   DEF        192.168.178.25 1234 10
   INTERVAL   10
   IP         192.168.178.25
   NAME       DigitRadio
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-DigitRadio
   PIN        1234
   STATE      Initialized
   STILLDONETIME 0List vom Radio:
   TYPE       SIRD
   VERSION    1.1.9
     2018-05-17 18:06:01   currentAlbum
     2018-05-17 18:06:01   currentArtist
     2018-07-31 20:44:11   currentTitle
     2018-07-31 20:44:00   duration
     2018-04-01 16:48:33   errorStr
     2018-07-04 07:39:47   frequency
     2018-01-31 16:58:27   friendlyName    DigitRadio 110 IR 0022612e992c
     2018-07-04 07:39:57   graphicUri
     2018-07-31 20:44:04   infoText
     2018-07-31 20:44:10   input           dab
     2018-07-31 20:54:07   mute            off
     2018-07-31 20:44:11   playStatus      idle
     2018-07-31 20:44:00   position
     2018-07-31 20:54:16   power           off
     2018-07-31 20:54:16   presence        present
     2018-07-31 20:44:10   preset
     2018-07-31 20:44:00   repeat
     2018-07-31 20:43:28   rssi            15
     2018-07-31 20:44:00   shuffle
     2018-07-31 20:44:00   signalDAB       0
     2018-07-31 20:44:00   signalStrength
     2018-07-31 20:53:24   state           Initialized
     2018-01-31 16:58:28   version         ir-mmi-FS2026-0500-0191_V2.11.12c.EX65964-3RC2
     2018-06-27 21:48:51   volume          62
     2018-06-27 21:48:51   volumeStraight  20
   helper:
     suspendUpdate 0
   compatibilityMode 0
   devStateIcon on:10px-kreis-gruen.png off:10px-kreis-rot.png absent:10px-kreis-gelb.png
   group      DigitRadio
   notifications 1
   room       Haus
   streamPath /var/www/
   streamWaitTimes 3:0:0:0:0:0
   ttsJinglePath http://192.168.178.16/
   ttsVolume  100
   ttsWaitTimes 3:0:0:0:0:1
   updateAfterSet 1
   webCmd     on:off:mute toggle:volume:MODE:input:::DAB:dabpreset:::FM:fmpreset:::iRadio:internetradiopreset
Log mit verbose 5:
<value><c8_array>DigitRadio 110 IR 0022612e992c</c8_array></value>
2018.07.31 21:00:35 5: DigitRadio: Multiple GET_MULTIPLE successful.
2018.07.31 21:00:35 5: DigitRadio: URL http://192.168.178.25:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
2018.07.31 21:00:35 5: DigitRadio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2018.07.31 21:00:45 5: DigitRadio: SetNextTimer called
2018.07.31 21:00:45 5: DigitRadio: URL http://192.168.178.25:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
2018.07.31 21:00:45 5: DigitRadio: Power GET successful.
2018.07.31 21:00:45 5: DigitRadio: URL http://192.168.178.25:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.net.wlan.rssi& returned:
2018.07.31 21:00:45 5: DigitRadio: Multiple GET_MULTIPLE successful.
2018.07.31 21:00:45 5: DigitRadio: URL http://192.168.178.25:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
2018.07.31 21:00:45 5: DigitRadio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2018.07.31 21:01:10 5: DigitRadio: SetNextTimer called
2018.07.31 21:01:18 5: DigitRadio: Notifications started
2018.07.31 21:01:18 5: DigitRadio: Error while requesting http://192.168.178.25:8080/dd.xml - 192.168.178.25: Connection reset by peer
automatisierer
Die Ausgabe von "apt-cache show libxml-bare-perl":
Package: libxml-bare-perl
Version: 0.47-1
Architecture: armhf
Maintainer: Debian Perl Group <pkg-perl-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Installed-Size: 137
Depends: perl (>= 5.14.2-9), perlapi-5.14.2, libc6 (>= 2.4)
Homepage: http://search.cpan.org/dist/XML-Bare/
Priority: optional
Section: perl
Filename: pool/main/libx/libxml-bare-perl/libxml-bare-perl_0.47-1_armhf.deb
SHA256: a2ef6327458a362b278553c03baca124c52d44c33603113535ebe0fa8eba38d5
SHA1: 88444e2e5cc3c5af766525304bb045ffc693f3de
MD5sum: dc27af103d48a2ca69fd4b2e0b354632
Description: Perl module to parse XML into a Perl hash
XML::Bare provides a simple API to read and write XML files, it also provides
a function to validate the XML schema. The parser itself is a simple state
engine that is less than 500 lines of C.
In comparison to other available Perl XML parsers that create trees, XML::Bare
is extremely fast; benchmarking shows that it can even be one or two orders of
magnitude faster than similar modules.
Testversionen:
3: FHEM stürzt ab
4: FHEM stürzt ab
5: FHEM stürzt ab
6: FHEM stürzt ab
7: FHEM stürzt ab
und hier das LOG mit verbose 5 ab Testversion 3  (reverseLog - also letzter Eintrag oben)
2018.07.31 22:16:49.691 5: Kueche_Radio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
</fsapiResponse>
</item>
<field name="name"><c8_array></c8_array></field>
<item key="14">
</item>
<item key="13">
</item>
<item key="12">
</item>
<item key="11">
</item>
<item key="10">
</item>
<item key="9">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="0">
<status>FS_OK</status>
<fsapiResponse>
2018.07.31 22:16:49.690 5: Kueche_Radio: URL http://192.168.171.170:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
2018.07.31 22:16:49.684 5: Kueche_Radio: Multiple GET_MULTIPLE successful.
</fsapiGetMultipleResponse>
</fsapiResponse>
<value><u8>27</u8></value>
<node>netRemote.sys.net.wlan.rssi</node>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<value><u8>5</u8></value>
<node>netRemote.sys.audio.volume</node>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<value><c8_array>Radio-Kueche</c8_array></value>
<node>netRemote.sys.info.friendlyName</node>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<value><c8_array>ir-mmi-FS2026-0500-0142_V2.10.13.EX65638-2RC6</c8_array></value>
<node>netRemote.sys.info.version</node>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<value><u32>1</u32></value>
<node>netRemote.sys.mode</node>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<value><s32>0</s32></value>
<node>netRemote.nav.numItems</node>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<value><u8>21</u8></value>
<node>netRemote.sys.caps.volumeSteps</node>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<value><u8>3</u8></value>
<node>netRemote.nav.status</node>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<value><u8>1</u8></value>
<node>netRemote.nav.state</node>
<fsapiResponse>
<fsapiGetMultipleResponse>
2018.07.31 22:16:49.683 5: Kueche_Radio: URL http://192.168.171.170:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.net.wlan.rssi& returned:
2018.07.31 22:16:49.596 5: Kueche_Radio: Power GET successful.
</fsapiResponse>
<value><u8>0</u8></value>
<fsapiResponse>
2018.07.31 22:16:49.595 5: Kueche_Radio: URL http://192.168.171.170:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
2018.07.31 22:16:49.434 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:16:30.361 5: Kueche_Radio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
</fsapiResponse>
</item>
<item key="14">
</item>
<item key="13">
</item>
<item key="12">
</item>
<item key="11">
</item>
<item key="10">
</item>
<item key="9">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="0">
<fsapiResponse>
2018.07.31 22:16:30.359 5: Kueche_Radio: URL http://192.168.171.170:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
2018.07.31 22:16:30.225 5: Kueche_Radio: Power GET successful.
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
2018.07.31 22:16:30.224 5: Kueche_Radio: URL http://192.168.171.170:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
2018.07.31 22:16:30.171 5: Kueche_Radio: Multiple GET_MULTIPLE successful.
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
2018.07.31 22:16:30.169 5: Kueche_Radio: URL http://192.168.171.170:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.net.wlan.rssi& returned:
2018.07.31 22:16:29.424 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:16:23.379 5: Kueche_Radio: Power GET successful.
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
2018.07.31 22:16:23.377 5: Kueche_Radio: URL http://192.168.171.170:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
2018.07.31 22:16:21.570 5: Kueche_Radio: Multiple GET_MULTIPLE successful.
</fsapiResponse>
<value><u8>25</u8></value>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
2018.07.31 22:16:21.568 5: Kueche_Radio: URL http://192.168.171.170:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.net.wlan.rssi& returned:
2018.07.31 22:16:18.373 5: Kueche_Radio: Error while requesting http://192.168.171.170:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 - write to http://192.168.171.170:80 timed out
2018.07.31 22:16:08.508 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:15:55.205 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:14:35.002 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:14:32.943 5: Kueche_Radio: Error while requesting http://192.168.171.170:8080/dd.xml - 192.168.171.170: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
2018.07.31 22:14:21.676 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:13:06.653 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:13:02.598 5: Kueche_Radio: Error while requesting http://192.168.171.170:8080/dd.xml - 192.168.171.170: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
2018.07.31 22:12:51.314 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:11:08.704 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:11:07.028 5: Kueche_Radio: Error while requesting http://192.168.171.170:8080/dd.xml - 192.168.171.170: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
2018.07.31 22:10:55.893 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:09:21.898 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:09:17.913 5: Kueche_Radio: Error while requesting http://192.168.171.170:8080/dd.xml - 192.168.171.170: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
2018.07.31 22:09:06.321 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:07:26.890 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:07:26.504 5: Kueche_Radio: Error while requesting http://192.168.171.170:8080/dd.xml - 192.168.171.170: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
2018.07.31 22:07:14.435 5: Kueche_Radio: SetNextTimer called
2018.07.31 22:06:23.143 5: Kueche_Radio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
