Modul für WLAN Radios mit Frontier Silicon Chipsatz (SilverCrest/Medion/Hama...)
Begonnen von mumpitzstuff, 07 November 2017, 00:21:27
Hoktar
Zitat von: mumpitzstuff am 11 März 2019, 02:04:10
http://code.activestate.com/ppm/XML-Bare/
Sollte sich doch einfach installieren lassen.
Danke, leider bekomme ich eine Fehlermeldung und weiß nicht warum er es nicht findet??
Liegt bestimmt nur daran das ich irgend eine Kleinigkeit Übersehe.
Mfg
mumpitzstuff
Hmm activestate kann nicht einmal die Packetliste aktualisieren. Leider habe ich keine Ahnung woran das liegen könnte.
Zur Not vielleicht die Perl Installation aktualisieren?
Hoktar
Habe jetzt mal versucht die XML-Bare händisch runter zu laden und Manuell zu installieren. Jetzt habe ich die Fehlermeldung s.Bild oben. Wenn ich das richtig verstehe ist meine Perl-Version  nicht mit der XML-Bare Version kompatible. Auf der Seite von dir gibt es aber nur für die Perl 5.24 eine XML-Bare Version.
Bei mir läuft aber die Perl-Version 5.26 (die Installation ist ja auch erst ne Woche her)
Könnte hier ein Downgrade helfen??? Geht das überhaupt?
Hoktar
Habe mich jetzt noch mal dran gesetzt.
Ich habe mein ActivePerl runter geworfen und mir die 5.24 Version aus dem Netz gesucht und Installiert.
Was soll ich sagen........ Jetzt geht auch " ppm install XML-Bare" und es läuft.
Auch in FHEM geht jetzt der Adapter :D
Warum es das Modul in der 5.26 nicht mir gibt, ist mir unbegreiflich. >:(
Danke für deine Hilfe!
MfG
Wasserwerk33
Was mache ich flasch?
Musste mein system neu aufsetzten da mein alter PI die speicherkarte geschluckt hat.
Excessively long <> operator at ./FHEM/17_SIRD.pm line 21.
Diese fehlermeldung erhalte ich beim neu reload 17_SIRD.pm
binford6000
Hast du die neuste Version von 17_SIRD.pm? In dieser ist die Zeile 21 auskommentiert...
#use Data::Dumper;
Ansonsten einfach nochmal runterladen und einen reload machen ;)
VG Sebastian
mumpitzstuff
Diese Probleme entstehen immer dann, wenn man sich das Modul manuell runterlädt und dabei was falsch macht. Bitte das Modul immer wie im ersten Beitrag angegeben installieren:
update add http://raw.githubusercontent.com/mumpitzstuff/fhem-SIRD/master/controls_sird.txt
update all
shutdown restart
Wasserwerk33
Hatte das modul gelöscht damit ich alles so mache wie es im 1. Beitrag steht.
Leider kommt immer noch die Meldung modul kann nicht geladen werden. Mehrfach schon neu gestartet.
diese meldung erhalte ich wenn ich "update all" eingeben
open ./FHEM/17_SIRD.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
mumpitzstuff
Permission denied kann nicht sein, wenn die Datei von FHEM angelegt wird. Da muss bereits eine 17_Sird.pm mit falschen Rechten existieren, so das FHEM diese Datei nicht überschreiben kann. Bitte lösche diese Datei und führe dann update all erneut aus.
Wenn es dann immer noch nicht geht, dann hast du was bei deiner FHEM Installation falsch gemacht.
Wasserwerk33
@mumpitzstuff
manchmal hilt es eine Nacht drüber zu schlafen. Heute morgen ging es auf einmal. Klappt alles schalten ein/aus, Lauter/leiser. Das was ich möchte.
Bekomme aber diese Fehlermeldung. :(
essages collected while initializing FHEM:
configfile: OLE_Radio: unknown attribute presetListRequestMode. Type 'attr OLE_Radio ?' for a detailed list.
Elternzimmer_Radio: unknown attribute presetListRequestMode. Type 'attr Elternzimmer_Radio ?' for a detailed list.
Badezimmer_Radio: unknown attribute presetListRequestMode. Type 'attr Badezimmer_Radio ?' for a detailed list.
was ist das den für eine presetListRequestMode??
mumpitzstuff
Keine Ahnung. Das Attribut gibt es in meinem Modul nicht. Müssen Altlasten in deiner FHEM Konfiguration sein. Entweder du kannst das über die Oberfläche direkt löschen, oder du musst deleteattr verwenden. Als letztes Mittel kannst du auch die fhem.cfg manuell editieren und die Attribute löschen.
Wasserwerk33
Danke für die Hilfe.
Die Fehlermeldung kam aus dem alten Model da gab es das mit der present abfrage noch und ich hatte das da auf 0 gestellt. Und dein Modul hat das nicht mehr.
Fehler ist weg.
Habe es bei den Radios aus attr gelöscht.
Habe aber noch etwas
Wieso so sieht es bei meinem Sohn so aus?
   CFGFN
   DEF        192.168.33.51 1234 60
   FUUID      5c8d595b-f33f-faf7-963b-9847ad2e1f025b63
   INTERVAL   60
   IP         192.168.33.51
   NAME       Ole_Radio
   NOTIFYDEV  global
   NR         99
   NTFY_ORDER 50-Ole_Radio
   PIN        1234
   STATE      on
   TYPE       SIRD
   VERSION    1.1.10
     2019-03-16 21:21:59   power           on
     2019-03-16 21:21:59   presence        present
     2019-03-16 21:21:59   state           on
     2019-03-16 21:15:59   volume          10
     2019-03-16 21:15:59   volumeStraight  2
   helper:
   room       Ole,Radio
Und bei den anderen Radios so??
   FUUID      5c8c18fe-f33f-faf7-43b4-975814d156605bd1
   INTERVAL   60
   IP         192.168.33.51
   NAME       Elternzimmer_Radio
   NOTIFYDEV  global
   NR         40
   NTFY_ORDER 50-Elternzimmer_Radio
   PIN        1234
   STATE      on
   TYPE       SIRD
   VERSION    1.1.10
     2019-03-16 01:01:33   Modulversion    17_SIRD.pm V 0.60 Beta (Date: 07.05.2017)
     2019-03-15 22:33:56   currentAlbum
     2019-03-15 22:33:56   currentArtist
     2019-03-16 02:10:50   currentDuration
     2019-03-16 02:10:50   currentPosition
     2019-03-16 02:10:50   currentTitle
     2019-03-16 02:10:50   dABScan
     2019-03-16 02:10:50   frequency
     2019-03-16 06:22:15   friendlyName    MEDION 002261603070
     2019-03-16 02:10:50   graphicUri
     2019-03-16 02:10:50   infoText
     2019-03-15 22:33:56   input
     2019-03-16 06:22:15   localDate       16.03.2019
     2019-03-16 10:49:45   localTime       10:49:46
     2019-03-16 02:10:50   mute
     2019-03-16 02:10:50   navCaps
     2019-03-16 02:10:50   navNumItems
     2019-03-16 02:10:50   navStatus
     2019-03-16 02:10:50   playCaps
     2019-03-16 02:10:50   playRate
     2019-03-16 02:10:50   playStatus
     2019-03-16 21:23:34   power           on
     2019-03-16 21:23:34   presence        present
     2019-03-16 06:22:15   radioID         002261603070
     2019-03-16 02:10:50   remoteState
     2019-03-16 02:10:50   repeat
     2019-03-15 22:33:56   searchTerm
     2019-03-16 02:10:50   shuffle
     2019-03-16 02:10:50   signalStrength
     2019-03-16 21:23:34   state           on
     2019-03-16 06:22:15   version         ir-mmi-FS2026-0500-0577_V2.12.20c.EX69617-1A11
     2019-03-16 01:01:31   volume          5
     2019-03-16 01:01:32   volumeSteps     21
     2019-03-16 01:01:31   volumeStraight  1
   helper:
   room       Eltern,Radio
Schönes Wochenende noch
mumpitzstuff
Bei deinen "anderen Radios" hast du noch Altlasten in den Readings drin. Mach dort mal ein:
deletereading Elternzimmer_Radio .*
Dann sollten die Altlasten weg sein.
Wasserwerk33
Danke für die viele Arbeit und Hilfe bei dem Modul. Ist echt super.
pflock_y
Guten Abend zusammen,
Ich nutze das Modul schon eine gefühlte Ewigkeit, Läuft einfach spitze!!!
Jetzt bin ich auf etwas gestoßen, wo ich leider nicht weis ob es umsetzbar ist.
Also:
In der App für Smartphones gibt es beim Radio die Möglichkeit den Input auf musikplayer zu stellen, sich dann zu seiner Medienbibliothek und dann zu den Titeln zu hangeln.
Bei mir ist es ein USB Stick an der FritzBox.
a) Geht das auch aus dem Modul heraus?
b) Wenn ja, wie?
c)Wenn ja, geht das dann auch aus der Tablet UI?
pflock_y
