Autor Thema: Modul für WLAN Radios mit Frontier Silicon Chipsatz (SilverCrest/Medion/Hama...)  (Gelesen 50071 mal)
Offline mumpitzstuff
Ich habe leider kein DAB. Bei Internet Radio wird der infoText bei mir aber aktualisiert. Das passiert allerdings auch nur einmalig beim Umschalten des Senders.
Auch die Lautstärke lässt sich bei mir problemlos ändern.
Was passiert denn wenn du den Kompatibilitätsmodus ausschaltest?
Manchmal hilft es auch das Radio aus und wieder anzuschalten. Meins ist auch schon öfter mal abgestürzt und hat dann nur noch halblebig funktioniert.
Wenn nichts hilft, dann müsstest du mal Verbose auf 5 stellen und mir einen entsprechenden Auszug aus dem Log zukommen lassen. Ich kann aber auch erst in 3 Wochen irgendwas ansehen, ich fahre demnächst in den Urlaub.
Offline alru
DAB funktioniert bei mir: InfoText, Lautstärke usw ...
Ich habe das TechniSat DigitRadio 520. Kompatibilitätsmodus ist aus.
Stefan
(Raspi 3B - Stretch / CUL868 / MAX!Cube@culfw / HomeMatic / MySensors)
Offline Klaus0815
Es hatte ja schon paar Monate funktioniert :-)
Aber wenn es keine Updates gab, weiss ich zumindest mal, wo ich den Fehler nicht suchen muss...
Klaus
Offline Klaus0815
Es kamen weiterhin nur die Readings:
2018-08-09 18:14:47.144 SIRD multiroom on
2018-08-09 18:14:47.172 SIRD multiroom power: on
2018-08-09 18:14:47.181 SIRD multiroom presence: present
Erster Versuch - Radio in FHEM löschen, neu anlegen : erfolglos
Dann testweise FSRadio-Remote instaliert: Sendername und Radiotext wird dort angezeigt
Und, Wunder, plötzlich geht es auch in FHEM wieder?
Ich werde es weiter beobachten :-)
Offline Lichti
Nachdem alles super läuft, hätte ich noch einen Wunsch:
Ist es möglich, im speak-Kommando die Möglichkeit für eine Pause im Text einzubauen (z.B. in ms) ?
Danke und Gruß
Offline isdnbus
  • New Member
Hallo das Modul funktioniert bei mir seit einigen Tagen jetzt wieder stabil.
Zuvor hatte ich auch die zuvor beschriebenen Schwierigkeiten, dass FHEM schon beim Start abgestürzt ist.
Eine Frage zur Funktion von TTS habe ich doch noch:
Gibt es irgendwie die Möglichkeit nach einer TTS Ausgabe wieder zurück auf den ursprünglichen Input (Musikquelle) [Internetradio] umzuschalten?
Mein Radio bleibt auf [DMR] hängen.
Habe schon folgendes probiert:  attr SilverCrest ttsWaitTimes 0:0:1:2:2:0 - jedoch keine Änderung.
Danke und Gruß
Wo genau möchtest du eine Pause haben? Wird aber wahrscheinlich schwierig, da ich den Text an Google übergebe und Google mir das mp3 file für die Sprachausgabe generiert. Das mp3 geht direkt von Google ans Radio, da komme ich gar nicht mehr dran.
Das sollte automatisch passieren. Schaltet denn dein Radio aus, wenn es vorher aus war?
Was passiert wenn das Radio an ist vor der Sprachausgabe oder aus ist vor der Sprachausgabe. Schaltet das Radio in einem der beiden Fälle den Input zurück?
Setz mal die vorletzte Zahl auf 5 anstatt 2.
Wenn bei einem angeschalteten Radio nach der Sprachausgabe nicht zurück geschaltet wird, kannst du dann manuell den Input wieder ohne Probleme zurück setzen?
Ich sag ja, manchmal geht das Radio nur noch halblebig. Dann einfach mal kurz vom Strom trennen.
Offline Lichti
Zur Pause:
Wenn ich 2 kurze Texte sprechen lasse kommen diese direkt ohne Abstand hintereinander. Hier hätte ich gern eine kleine Pause.
Aber wenn's zu schwierig ist oder gar nicht geht, auch kein Problem.
Funktioniert ja sonst wirklich super.
Hab gerade festgestellt, wenn ich einen - oder . einfüge, ergibt das auch einen kleinen Abstand. Hört sich schon besser an  :)
Offline isdnbus
  • New Member
Hallo
Wenn das Radio an, ist schaltet es nicht zum Input zurück (SilverCrest SIRD 14 C3 Firmware:ir-mmi-FS2026-0500-0517_V2.13.13c.EX70970-1RC15. Ist das Radio aus, dann schaltet es auch nach der Sprachausgabe wieder aus.
Das führt zu keiner Änderung.
Das manuelle setzen zu jedem Input nach erfolgter Sprachausgabe ist möglich.
Inzwischen habe ich noch ein weiteres Radio [DUAL ir 6s Firmware:ir-mmi-FS2026-0500-0095_V2.6.17.EX55921-1RC9] in FHEM integriert. Hiermit funktioniert alles einwandfrei.
Dann gibt es vermutlich Probleme mit der neusten Firmware.
Kannst du mir vielleicht ein Logfile zukommen lassen, in dem du verbose 5 eingeschaltet hast? Wenn möglich such die Stelle nach der Sprachausgabe raus, wenn das Modul versucht den Input zurück zu stellen. Kannst dir aber Zeit lassen, ich bin jetzt erst mal im Urlaub.
Offline hugo
Hallo, bin durch Zufall auf dieses Modul gekommen, aber ich finde es echt Klasse.
Habe es auch installiert, Grundfunktionen sind vorhanden. Aber keine Anzeige von Senderlisten, Sender, Info usw.
Type: IWR 261 002261fef53a
Mit UNDOCK kann ich alles lesen.
Ich bekommen keine Readings.
hier das List.
   CFGFN
   DEF        192.168.12.22 1234 10
   INTERVAL   10
   IP         192.168.12.22
   NAME       Radio_Esszimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         3225
   NTFY_ORDER 50-Radio_Esszimmer
   PIN        1234
   STATE      on
   TYPE       SIRD
   VERSION    1.1.9
     2018-09-12 18:20:44   input           dab
     2018-09-13 06:44:09   playStatus
     2018-09-13 11:42:46   power           on
     2018-09-13 11:42:46   presence        present
     2018-09-12 18:23:45   shuffle
     2018-09-13 11:42:46   state           on
     2018-09-12 18:27:37   volume          35
     2018-09-12 18:27:37   volumeStraight  7
   helper:
     suspendUpdate 0
     CL:
       Authenticated 0
       BUF
       FW_ID      3787
       LASTACCESS 1536813398
       NAME       WEB_192.168.12.44_63466
       NR         3806
       PEER       192.168.12.44
       PORT       63466
       SNAME      WEB
       SSL
       STATE      Connected
       TEMPORARY  1
       TYPE       FHEMWEB
       canAsyncOutput 1
   verbose    5
Im Log stehen viel Meldungen.   2018.09.13 11:43:46 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.nav.state?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<status>FS_OK</status>
<value><u8>0</u8></value>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:46 5: Radio_Esszimmer: General netRemote.nav.state failed.
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><u8>4</u8></value>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: General netRemote.sys.audio.volume failed.
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.sys.mode?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><u32>3</u32></value>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: General netRemote.sys.mode failed.
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.sys.info.version?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><c8_array>ir-mmi-FS2026-0500-0296_V2.9.10c.EX62921-1A12</c8_array></value>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: General netRemote.sys.info.version failed.
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.sys.info.friendlyName?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><c8_array>IWR 261 002261fef53a</c8_array></value>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: General netRemote.sys.info.friendlyName failed.
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.sys.net.wlan.rssi?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><u8>7</u8></value>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:47 5: Radio_Esszimmer: General netRemote.sys.net.wlan.rssi failed.
2018.09.13 11:43:48 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.description?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<status>FS_NODE_DOES_NOT_EXIST</status>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:48 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.albumDescription?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:48 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artistDescription?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:48 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.duration?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><u32>0</u32></value>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:48 5: Radio_Esszimmer: General netRemote.play.info.duration failed.
2018.09.13 11:43:48 5: Radio_Esszimmer: URL http://192.168.12.22:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artist?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><c8_array></c8_array></value>
</fsapiResponse>
2018.09.13 11:43:48 5: Radio_Esszimmer: General netRemote.play.info.artist failed.
2018.09.13 11:43:58 5: Radio_Esszimmer: SetNextTimer called
2018.09.13 11:43:58 5: rg_WLAN_RADIO: not on any display, ignoring notify
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Softwarestand aktuell. Stromlos gemacht.
Ich kann Volume ändern, Speek funktioniert auch.
Raspi mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; UVR1611; Stromzähler(GPIO); Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
Muss ich mir ansehen. Auf den ersten Blick hätte ich gesagt, das die Rückgaben interpretiert werden müssten. Aus irgend einem Grund steht bei dir aber sehr oft failed drin. Ich melde mich.
Ich scheine da den Kompatibilitätsmodus kaputt gemacht zu haben. Ich habe mal eine Änderung eingecheckt, die hoffentlich das Problem beheben sollte. Kannst du bitte prüfen ob dann wieder alles funktioniert (update all und dann shutdown restart)?
Falls möglich solltest du den Kompatibilitätsmodus ausschalten, das ist wesentlich Ressourcenschonender, wird aber nicht von allen Radios unterstützt.
