[Gelöst] fhem hinter pfSense
Begonnen von MarcIdel, 07 November 2017, 11:42:51
MarcIdel
Hallo Leute,
ich habe FHEM hinter pfSense am laufen. Leider bekomme ich keinen Zugriff von extern drauf.
Eine Portweiterleitung auf HTTPS auf einen anderen Host funktioniert. Nur die HTTP Weiterleitung auf Fhem nicht.
Mein Modem ist im BridgeMode. pfSense hat also eine öffentliche IP.
Meine NAT Regel:
Schnittstelle    Protokoll    Quelladresse    Quellports    Zieladresse    Zielports    NAT IP            NAT-Ports
WAN            TCP                       *                  *            WAN address    8088    10.0.1.11    8088
In den States des Firewall steht TIME_WAIT:TIME_WAIT.
Einer ne Idee?
CoolTux
Schau in die Logdatei von FHEM.
Wurde ein allowed Device für die aufgerufene FHEMWEB Instanz angelegt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tealc
Ich würde dir empfehlen die Pfsense für FHEM als Reverse Proxy und nicht nur zum NATten zu nutzen.
Dies geht mit dem PFsense Package HAProxy. Dieses kann dann auch Zertifikatshandling, SSL-Termination und Authentifizierung  übernehmen.
Hollo
Hinter der pfsense ist für mich aber die LAN Seite und nicht WAN!
Dein FHEM müsste dann eigentlich in die DMZ und ich würde dann auch nur einen definierten Port durchrouten.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
MarcIdel
Danke ^^
Was für einen Vorteil ziehe ich daraus?
Tue ich doch auch. Nur Port 8088.
CoolTux
Sehr schön, da das Problem anscheinend gelöst ist bitte ein gelöst im Betreff setzen.
Das TuxNet Wiki:
tealc
Du hast eine zusätzliche Sicherheitsschicht zwischen FHEM und dem bösen Internet.
Die ganze Geschichte sauber per HTTPS auszuliefern steigert natürlich auch die Sicherheit. Gerade wenn man mehrere Webdienste nach außen published ist es einfacher, sich nur an einer Stelle um die Verschlüsselung und die Zertifikate kümmern zu müssen. PFsense kann dir z.B. automatisiert regelmäßig Zertifikate von Let's Encryt beantragen.
Weiterhin kann der Reverse Proxy auch Content Switching. Also mehrere Webdienste alle über Port 443 ausliefern, sodass man sogar über sehr restriktive Hotspots auf seine Systeme zugreifen kann.
MarcIdel
Jetzt ist es gelöst. Danke, das werde ich so machen :)
Ich habe noch ein anderes Problem, das gehört aber in eine andere Rubrik.
CoolTux
Man könnte eventuell noch für andere schreiben wie genau Deine Lösung aus sieht. Dann muss ein anderer mit gleichem Problem kein Thread auf machen und noch mal fragen.
Das TuxNet Wiki:
MarcIdel
Ich habe öffentliche IP´s in einer allowed Instanz freigegeben. Den teil habe ich erst mal gelöscht da ich an einem anderen Problem hänge. Wenn ich dies gelöst bekommen habe, poste ich hier einen ausführlichen Lösungsweg.
