FHEM - Hardware > Server - Windows
win und fhem - probieren wirs mal ... machbarkeit, tippsammlung
<< < (2/10) > >>
herrmannj:
--- Zitat von: rudolfkoenig am 09 November 2017, 12:02:56 ---Kannst du bitte noch testen, ob FHEM als Windows-Service zu aktivieren noch geht?
--- Ende Zitat ---
und dort dann auto restart ? nur so als Idee :D Ist ja nicht so dass das System neu wäre :P
krikan:
--- Zitat von: rudolfkoenig am 09 November 2017, 13:30:23 ---Irgendwer hat vor Jahren Code zu fhem.pl beigetragen, damit es mit dem Windows Service Funktionalitaet laeuft, siehe letzten Abschnitt auf https://fhem.de/HOWTO_Windows.html
Ich weiss zwar nicht, ob das noch funktioniert, bzw. ob es noch benoetigt wird. Wenn keiner das braucht, dann wuerde ich es ausbauen.
--- Ende Zitat ---
Das Aktivieren als Service ging zumindest im Juni/Juli 2017 noch problemlos als ich den aktualisierten und zukünftigen Nachfolger der Seite https://fhem.de/HOWTO_Windows.html unter
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Installation_Windows/en bzw.
miterstellt habe und es laufen hier noch 2 Installationen auf diese Weise.
Getestet aber nicht mit ActivePerl, sondern ausschließlich Strawberry Perl. Also bitte keinesfalls ausbauen.
Auf https://fhem.de/fhem_DE.html ist der Link schon ins Wiki geändert. Auf https://fhem.de/fhem.html ist es noch auf Todo, da ich noch auf Verbesserungen meines "Englisch" in https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Installation_Windows/en hoffe.
krikan:
--- Zitat von: the ratman am 09 November 2017, 11:20:56 ---gesucht wird noch ein serialport. der win32:serialport soll ja angeblich auch unter 64bit gehen (hätte ich zumindest mal gelesen), aber ich find den nirgends für activeperl.
--- Ende Zitat ---
Danach https://code.activestate.com/ppm/Win32-SerialPort/ sieht es nicht sehr vielversprechend aus.
Deckt sich mit dem älteren Wikieintrag: https://wiki.fhem.de/wiki/Windows_-_FHEM_installieren#Perl_installieren
Meine Erfahrungen mit 64Bit Strawberry Perl waren auch so, dass ich auf 32Bit umgestiegen bin.
the ratman:
viel kann beim service nicht fehlen
hab mir mal den win32-daemon installiert
--- Code: ---C:\Users\the-ratman>"C:\Program Files\Perl\bin\perl" C:\fhem\fhem.pl C:\fhem\fhem.cfg -i
try to install fhem windows service as: C:\Program Files\Perl\bin\perl.exe C:/fhem/fhem.pl C:/fhem/fhem.cfg
Failed to add fhem service: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Note: if you're getting an error: Service is marked for deletion, then close the service control manager window and try again.
--- Ende Code ---
zumindest krachts nicht gleich.
krikan:
--- Code: ---Failed to add fhem service: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
--- Ende Code ---
Mehr Rechte bitte  ;)
Starte einmal mit Administratorrechten.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
