Autor Thema: Neues FTUI Widget PinPad für Alarmanlagen  (Gelesen 12171 mal)
Offline Syrex-o
Antw:Neues FTUI Widget PinPad für Alarmanlagen
« Antwort #135 am: 03 Oktober 2018, 16:06:31 »
Hey,
Änderungen kannst du in css natürlich selbst vornehmen.
Auf die schnelle sehe ich, dass du auf inputPin verweist aber nur ein unlockPin reading hast.
Das sollte identisch sein.
Habe mir mein Widget schon lange nicht mehr angeguckt.
Heute Abend gibts mehr Infos.
Online Tommy82
« Antwort #136 am: 03 Oktober 2018, 16:10:32 »
Hi, ok dann warte ich mal auf heute Abend, aber in der readingList gibt es ja den inputPin, müsste der dann nicht gefüllt werden? readingList key,inputPin,fails,unlockPin
Ohha, css und ich, wir mögen uns nicht :-) Aber die schönheit guck ich mir an wenn es funktioniert
Fhem Cubitruck Armbian Stretch 4.18.8-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2012,FB6590
Hanspreed 13,3 Zoll Wandtablett mit FTUI
Offline Syrex-o
« Antwort #137 am: 03 Oktober 2018, 20:18:35 »
So...
Ich hab das Widget wieder eingebunden und es funktioniert auf Anhieb.
Nur die Popup Funktion geht nicht.
Dafür, muss ich leider ehrlich sagen, ist mir aktuell der Aufwand zu groß, den Fehler zu beheben.
Eventuell musst du mal ein FTUI Update machen.
Folgendes funktioniert sofort:
Gerät definieren:
define Alarm dummy
attr Alarm room Alarmanlage
Dann einmal per "setreading pin" den Pin setzen.
HTML ist dann folgendes:
<div    data-type="pinpad"
                            data-device="Alarm"
                            data-get="STATE"
                            data-get-pin="pin"
                            data-text-locked="scharf"
                        data-text-unlocked="unscharf"
                    data-locked-time="10"
                        data-tries="3"
                        class="center">
                        </div>
Sogar alle Attribute funktionieren noch.
Die Liste aller Einstellungen findest du im ersten Post.
Einfach mal rumprobieren.
Wenn man keine Größe festlegt, dann ist alles so ausgerichtet, dass es passt.
CSS einfach in den lib Ordner.
Ich kann deinen Fehler leider nicht reproduzieren. :-\
Online Tommy82
« Antwort #138 am: 04 Oktober 2018, 06:50:00 »
erstmal Danke für deine Mühe,
was meinst du hier mit genau
ein "set Alarm setreading pin 0815" ? oder das Attribut setList mit dem Pin anlegen?
Hab deine HTML Code 1 zu 1 übernommen, und bekomme trotzdem sowohl im FF wie auch in Opera die Fehlermeldung:
TypeError: elem.getReading(...).val is undefined, can't access property "length" of it[Learn More] beim Drücken einer Taste
Die FTUI habe ich gestern noch aktualisiert, daran sollte es nicht liegen
Offline Syrex-o
« Antwort #139 am: 04 Oktober 2018, 13:42:11 »
Hey,
Du musst einmal einen pin per setreading festlegen, auf den das widget zugreifen kann.
Online Tommy82
« Antwort #140 am: 05 Oktober 2018, 19:06:37 »
Also über ein set Alarm setreading pin 0815!?
Der Dummy sieht dann so aus:
   CFGFN
   NAME       Alarm
   NR         29862
   STATE      setreading pin 0815
   TYPE       dummy
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1538759057.46619
           VALUE      setreading pin 0815
     2018-10-05 19:04:17   state           setreading pin 0815
   room       Alarm
Die Error meldungen bleiben
Offline Syrex-o
« Antwort #141 am: 05 Oktober 2018, 22:35:14 »
Jetzt hast du ja als STATE den ganzen Befehl stehen  ;)
Einmal in der Fhem Kommandozeile setreading Alarm pin 1111 eingeben
Online Tommy82
« Antwort #142 am: 11 Oktober 2018, 21:03:44 »
Oh man, manchmal steh ich mir auch auf dem Schlauch  8)
Jetzt kommt der Fehler auch nicht mehr.
Jetzt müsste ich ja eiegntlich nur noch mit einem notify drauf reagieren!?
Wenn ich diese notify nutzen will
define alarm_ntfy notify Alarm:.* {
  my $state = Value("Alarm");
  if ($state eq "on"){
    set Alarmanlage armed 0
  if($state eq "off"){
    set Alarmanlage disarmed 0
bekomme ich diese Meldung beim anlegen und sehe den Fehler nicht
Missing right curly or square bracket at (eval 1716) line 1, at end of line
syntax error at (eval 1716) line 1, at EOF
IF: no left bracket: {     set Alarmanlage armed 0   }    if($state eq "off"){     set Alarmanlage disarmed 0   } }
« Letzte Änderung: 11 Oktober 2018, 21:19:22 von Tommy82 »
Offline Syrex-o
« Antwort #143 am: 11 Oktober 2018, 21:48:01 »
Hey,
ist das: define alarm_ntfy notify Alarm:.* {
deine definition in der fhem.cfg direkt?
falls ja, dann sollte es eher so aussehen:
define alarm_ntfy notify Alarm:.* {\
  my $v=Value("Alarm");;\
  if($v eq "on"){\
    fhem("set Alarmanlage armed 0");;\
  } else {\
    fhem(" set Alarmanlage disarmed 0");;\
Ich würde nicht state benutzen, da es da durchaus zu Konflikten kommen kann.
Online Tommy82
« Antwort #144 am: 11 Oktober 2018, 21:59:07 »
nein das was ins Kommando Feld eingeben wollte.
Wenn ich deinen empfehlung dort eingebe bekomme ich:
Experimental aliasing via reference not enabled at (eval 3409) line 1.
Hatte mir jetzt nochmal die Platzierung deines Pinpads in meiner FTUI angesehen, und habe den Code dafür so geändert:
<!-- ========= Einbruchmeldeanlage ========== -->
  <!-- Alarmanlage Keypad -->
<li data-row="3" data-col="6" data-sizey="1" data-sizex="1">
   <header>Alarmanlage aktivieren</header>
                            data-device="Alarm"
                            data-get="STATE"
                            data-get-pin="pin"
                        data-tries="3"
                        class="center">
                        </div>
</li>
Wie du aber auf dem Bild sehen kannst, wird das Pad zu hoch angezeigt
Offline Syrex-o
« Antwort #145 am: 11 Oktober 2018, 22:25:29 »
Meine Empfehlung ist auch nur direkt für die fhem.cfg.
Probier es mal mit:
  if($v eq "on"){
  } else {
Das sollte funktionieren.
Ja stimmt wohl. Ich hab mich nie so richtig an den standard gehalten.
Entweder du legst beim stylen noch etwas selbst hand an oder ich versuche mal die Tage ein neues PinPad zu schreiben.
Je nach Bedarf...
Online Tommy82
« Antwort #146 am: 12 Oktober 2018, 18:21:50 »
Also das notify funktioniert jetzt, danke dafür.
Was müsste ich denn an hand anlegen beim styling? Kenne es in der FTUI eigentlich so, das man die Widges z.b. über die Listen Elemente mit "li" gruppieren kann, allerdings funktioniert das hier leider nicht
Offline Syrex-o
« Antwort #147 am: 14 Oktober 2018, 12:09:42 »
Hey,
Folgendes sollte gehen "ungetestet":
Das Pinpad hat eine absolute Positionierung, deshalb schiebt es sich einfach nach oben.
Das kannst du beheben, indem du deinem "li" ein style Attribut gibst.
Das könnte dann so aussehen:
<ul>
  <li>"Anderes Zeug"</li>
  <li style="position:relative;">hier das Pinpad einfügen.</li>
</ul>
Online Tommy82
« Antwort #148 am: 14 Oktober 2018, 16:29:21 »
du meinst so?
  <li style="position:relative; "data-row="2" data-col="8" data-sizey="1" data-sizex="1">
          data-device="Alarm"
          data-get="STATE"
          data-get-pin="pin"
          data-tries="3"
          class="center">
   </div>
</li>
Ändert sich das ergebnis leider nicht
Offline Syrex-o
« Antwort #149 am: 14 Oktober 2018, 19:15:30 »
Hey,
Dir fehlen Anführungsstriche.
<li style="position:relative;"Keine Garantie ;)
Bitte erst lesen und ein wenig selber denken oder "recherchieren".
