Log Dateien riesengroß, kann Ende nicht sehen.
Begonnen von edition, 11 November 2017, 10:15:16
Frank_Huber
Poste mal ein list von dem Aktor.
Dann können wir evtl eher sagen wo du ansetzen musst.
Und ja, für einen Powermeter ist event-on-change-reading nicht das wahre .
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
edition
Meinst du soetwas?
   DEF        45360A
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC1
   MSGCNT     549
   NAME       Heizung_Werkstatt
   NOTIFYDEV  global
   NR         213
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Werkstatt
   SCC1_MSGCNT 221
   SCC1_RAWMSG A14B0845E45360A000000808BD1000000000008D1FF::-109:SCC1
   SCC1_RSSI  -109
   SCC1_TIME  2017-11-12 22:32:04
   SCC_MSGCNT 328
   SCC_RAWMSG A14B0845E45360A000000808BD1000000000008D1FF::-64.5:SCC
   SCC_RSSI   -64.5
   SCC_TIME   2017-11-12 22:32:04
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Werkstatt_Sw
   channel_02 Heizung_Werkstatt_Pwr
   channel_03 Heizung_Werkstatt_SenPwr
   channel_04 Heizung_Werkstatt_SenI
   channel_05 Heizung_Werkstatt_SenU
   channel_06 Heizung_Werkstatt_SenF
   lastMsg    No:B0 - t:5E s:45360A d:000000 808BD1000000000008D1FF
   protLastRcv 2017-11-12 22:32:04
   rssi_at_SCC cnt:328 max:-62 lst:-64.5 min:-67 avg:-63.75
   rssi_at_SCC1 cnt:221 avg:-106.11 max:-103.5 lst:-109 min:-110
     2017-11-12 08:28:05   Activity        alive
     2017-11-07 15:40:13   CommandAccepted yes
     2017-02-12 18:10:11   D-firmware      1.6
     2017-02-12 18:10:11   D-serialNr      NEQ0154689
     2017-11-07 15:40:25   PairedTo        0x000FFF
     2017-11-07 15:40:25   R-pairCentral   0x000FFF
     2017-11-07 15:40:25   RegL_00.        02:01 0A:00 0B:0F 0C:FF 18:00 00:00
     2017-11-07 15:59:30   powerOn         2017-11-07 15:59:30
     2017-11-11 21:00:21   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   176
     mId        00AC
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +45360A,00,00,00
       nextSend   1510522325.04446
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         45360A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        B0
       io:
         SCC        -62.5
         SCC1       -109
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat   01
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -63.7560975609756
         cnt        328
         lst        -64.5
         max        -62
         min        -67
       at_SCC1:
         avg        -106.119909502262
         cnt        221
         lst        -109
         max        -103.5
         min        -110
     tmpl:
   IODev      SCC
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-min-interval .*:300
   event-on-update-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       05_Keller
   serialNr   NEQ0154689
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Zitatevent-min-interval ist vorhanden [...] Auch in Verbindung mit event-on-update-reading ändert sich nichts.
Achtung: die Kombination verschiedener Optionen ist nicht intuitiv. Aus dem Commandref:
This attribute takes a comma-separated list of reading:minInterval pairs. You may use regular expressions for reading. Events will only be generated, if at least minInterval seconds elapsed since the last reading of the matched type. If event-on-change reading is also specified, they are combined with OR: if one of them is true, the event is generated.
