FHEM auf ESXI und HM auf raspi kompatibel?
Begonnen von floxx, 13 November 2017, 14:28:19
floxx
ich plane gerade ein Upgrade und würde gerne wissen ob folgendes so funktioniert.
- FHEM auf meinen ESXI umziehen (Testinstallation läuft bereits)
- raspi3 mit HomeMatic Adapter mittels YAHM eine CCU2 als LRX laufen lassen
- auf dem selben raspi3 meinen nanocul (USB) anstecken für meine 433MHZ Steckdosen
Kann das neue virtuelle FHEM auf den nanoCUL am raspi zugreifen bzw. die Steuersignale über ihn laufen lassen oder muss dieser lokal angesteck werden?
justme1968
über ser2net ist der remote zugriff kein problem.
eldrik
was spricht dagegen, den nanocul am esxi host anzuschließen und per USB in den Gast durchzureichen?
Greetz
Eldrik
CoolTux
Spiele auch gerade mit Virtualisierung und FHEM rum.
Habe 2 Proxmox Clusterknoten aufgesetzt und will Mal schauen ob man mit FHEM und KVM Virtualisierung was machen kann. Speziell Homematic Raspi Gateway ist für mich interessant.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ranseyer
KVM ist eine gute Sache. Wenn du ein aktuelles Proxmox hast, könntest du auch mal kurz über LXC nachdenken wegen geringerem Overhead /Ressourcenverbrauch (bei leicht reduzierter Sicherheit) .
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
CoolTux
Hab schon drüber nachgedacht. Wollte erstmal mit den Container Image anfangen die man da direkt aus dem Center runterladen kann. Aber werde irgendwie nicht wirklich warm mit dem Gedanken. Glaube dazu komme ich zu sehr aus der alten Schule. Na Mal schauen.
Das TuxNet Wiki:
drhirn
FHEM läuft bei mir seit Anbeginn (ca. 3 Jahre) auf einer Proxmox VM. Problemlosest. Sobald man kapiert hat, wie man USB-Geräte richtig durchreicht ;).
Allerdings kein Cluster.
CoolTux
Heute war ich heil froh den Cluster inkl. HA zu haben. Meine Tochter war heute der Meinung den Stecker ziehen zu müssen um den Staubsauger ein zu stecken.
Sie wusste ich Nachhinein selber nicht wie sie darauf kam. Auf jeden Fall war die eine Node tot aber er hat eins a geschwenkt.  ;D
Das TuxNet Wiki:
drhirn
:D
Naja, immerhin verwendet sie den Staubsauger ;)
Ich hab mir das mit dem Cluster eigentlich auch vorgenommen. Aber aus Faulheit nie realisiert. Und inzwischen, nach Jahren ohne Ausfall, denk ich mir, wozu eigentlich.
floxx
Könnte mir wer kurz erklären was ich genau machen muss? Habe gegoogelt aber bin nicht richtig schlau geworden.
1. muss ich den "nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz mit FW 1.67 für FHEM / CCU CUL868" auf dem raspi3 mit raspian noch iwie installieren?
2. wie richte ich auf der VM mit debian und fhem diese Verbindung ein?
Vielen Dank
Hauswart
Ich betreibe mein FHEM auch mit ESXI. Habe nur Probleme mit CH340 Arduinos. Irgendwo gibt es ein Thema dazu.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Hauswart
1. Installation:
2. Installation:
Hauswart
Zitat von: floxx am 17 November 2017, 12:59:59
Danke aber da ist ja keine einzige Antwort :(
Richtig :) Aber HM-CFG-USB und FTDI-Arduinos laufen problemlos auf meinem ESXI. Nur eben die Fake-Arduinos machen Probleme.
Ansonsten kannst du auch deinen bereits bestehenden Server auf ESXI migrieren ( https://www.vmware.com/ch/products/converter.html ) und es ausprobieren, im Notfall kannst du einfach wieder auf deinen physischen Server zurück. Was betreibst du als Host-System für das ESXI? Welches Betriebssystem kommt für ESXI in Frage?
1. Installation:
2. Installation:
floxx
von den Sticks habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, hab mir den für ~25€ in der Bucht gekauft weil ich dachte der läuft problemlos (stand so in der Beschreibung). Habe diesen: https://www.ebay.de/itm/nanoCUL-USB-Stick-FTDI-CC1101-868MHz-mit-FW-1-67-fuer-FHEM-CCU-CUL868-/372136895997?
Den nanocul will ich erstmal nur für meine 433mhz steckdosenschalter verwenden und falls später 866 mhz oder so kommt dann schon vorbereitet sein und nicht mehrere Sticks dran haben.
Mein FHEM (OS: debian) läuft ja bereits auf meinem ESXi (intel nuc6i3) nur hätte ich den nanocul gerne an einem raspi gelassen um da flexibler zu sein bezüglich dem Standort. Habe ihn nun am esxi angesteckt und mittels USB durchgereicht, muss ich die Tage mal testen ob es so auch geht auch wenn es anders schöner wäre. Der Raspi läuft nämlich sowieso da dort debian mit YAHM und Homematic Sender/Empfänger installiert ist.
