Ein Thermostat schaltet nicht mehr automatisch (trotz auto-mode)
Begonnen von Rheingold, 14 November 2017, 07:46:17
Rheingold
Hallo Gemeinde,
seit gestern habe ich ein Problem mit einem meiner 6 Thermostate. Es verändert nicht mehr zur definierten Uhrzeit die Temperatur. Es ist besonders ärgerlich, da es im Bad ist und es nun Morgens nicht mehr vorgewärmt ist  ::)
Vorweg ein paar Details:
- ja, das Thermostat befindet sich im Automatik-Modus
- geändert habe ich an der Konfiguration des/der Thermostate in den letzten Tagen nichts
- vor drei Tagen hat noch alles ganz wunderbar funktioniert
- andere Thermostate funktionieren einwandfrei
- Batteriestatus: das ist das komische, in 90-95% der aktuellen Logeinträge wird es als "ok" angegeben. Selten als "low"
- Ändere ich die Temperatur manuell über das GUI oder mittels set-Befehl, so wird der Befehl direkt umgesetzt.
Hat jemand ein ähnliches Problem schon mal erlebt und weiß es zu beheben?
Fhem auf Raspi 3; Jeelink mit 6x TX29DTH; CUL433 mit 9x RCS 1000 N und Somfy-Steuerung; CUL868; MAX-Cube + Thermostate; Philips Hue & Ikea Tradfri; Google Home Assistant; FTUI für Tablet und SmartPhone via Reverse-Proxy
mahowi
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die MAX!-Thermostate schon mal ihr Wochenprogramm verlieren. Du könntest also versuchen, das nochmal ans Thermostat zu senden, auch wenn es jede Menge Credits verbrät.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Rheingold
Habe ich gegen 7:30 Uhr schon gemacht:
set Heizung_Bad weekProfile Tue 18,7:40,18,5
Es steht noch immer auf der vorherigen Temperatur und verstellt sich nicht auf 18,5
Hilft ein erneutes Pairen des Thermostats mit dem MAX Cube?
mahowi
Tja, versuch's einfach mal. Im Zweifel einmal resetten und neu anlernen.
