interval geht nicht mehr
Begonnen von achim60, 14 November 2017, 10:08:07
CoolTux
Schau Mal in deinem global Device ob du da als attribut stacktrace 1 stehen hast.
Die Meldungen vom Pflanzensensormodul könnte ich abfangen, wäre nur die Frage wieso die Daten so falsch ankommen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
achim60
nein habe ich nicht.
Werde es setzen und dann  ein restart durchführen. Danach laufen die Device erst mal wieder eine Zeit.
Soll ich dann das Log noch einmal posten wenn der Fehler wieder auftritt oder lieber doch alles einmal neu aufsetzen ?
CoolTux
Nein bitte nicht. Darum geht es ja. Es ist nicht gesetzt und dennoch bekommst Meldungen. Da ist was faul.
Das TuxNet Wiki:
achim60
okay und besten dank für Deine Hilfe.
Dann werde ich die Feiertage mal dafür nutzen alles neu auf zu setzen  ;)
Zitat2017.12.07 12:37:55 1: devspec2array Anruflisten,?????_CalView,??????_CalView,Geburtstage_CalView,Achim_Anwesend,Alex_Anwesend,Bewegung_Hausflur,Bewegung_Garage,HR.WaschmaschineBetrieb,muell_morgen,alarm_sprach_aus,Blumen,batterie_leer,Alex_nach_Duelmen,Kalender_muell,waesche_fertig,Tuerklingel,UWZ,VI_Hessen: Sequence (???...) not recognized in regex; marked by <-- HERE in m/^(??? <-- HERE ??_CalView)$/ at fhem.pl line 1262.
Da ruft jemand jsonlist2 auf ueber HTTP (FHEMWEB), mit einem unzulaessigen Parameter. Ich wuesste gerne, wer auf diese Idee kommt, ich bin z.Zt. der Ansicht, dass ich das in jsonlist bzw. devspec2array nicht abfangen muss.
