Für was benutzt Ihr das Sonoff und wie/wo verbaut ihr das?
Begonnen von Kusselin, 14 November 2017, 11:27:13
Kusselin
ich habe mir mal ein paar Videos angeschaut und da ist halt erklärt das man zusätzlich zu den vorhandenen Schaltern z.B auch das Sonoff benutzen kann...nur wie verwendet ihr das? Wie / wo baut ihr das in eine bestehende Verkabelung ein? und was schaltet Ihr damit?
Mir geht es darum das ganze zu verstehen....womit könnte ich zB bei mir zuhause in der Wohnung wie/was schalten?
Wenn hier jemand ist der mir das anhand eines oder Beispielen mal aufzeigen kann wäre das super!!
Vielen Vielen Dank!
Kussel
cs-online
Also ich starte mal, ich nutze die Sonoff S20 Funksteckdose
Ich steuere da hauptsächlich Lampen mit. Womit ? Na weil die mit dem ESP8266 gebaut sind, die mit WLAN laufen, habe ich das das ESPEasy drauf und steuere das sozusagen über den WLAN-Router an
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Ich laß' die Finger von den Dingern...
Zum einen weiß keiner, ob die Teile ohne firmwaremod nicht "nach Hause telefonieren" und die WLAN-Implementierung bei ESPEasy (und vielen anderen ESP8266-Projekten) ist nicht sicher, siehe hier die Analyse von Hexenmeister: https://forum.fhem.de/index.php/topic,77775.msg707130.html#msg707130.
Dann gab es min. eine Charge mit Brandgefahr...
Und für den Fall, dass du sie irgendwie in die Haus-Installation einbauen wolltest:
1.: 230V können tödlich sein
2.: Wenn du kein Fachmann bist, darfst du das auch nicht. Im mindesten Fall ist der Versicherungsschutz hin.
Just my2ct.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
cs-online
Ohne Firmwaremod sind die Dinger cloudgebunden, daher werden die "auf jeden Fall" nach hause telefonieren ! Aber: gewöhnlich wird da entweder ESPEasy oder Tasmota drauf geflasht, damit die überhaupt mit FHEM arbeiten. Arbeiten an 230V (wenn es denn nicht wie bei der S20 ein Zwischenstecker ist) dürfen IMMER nur von Leuten durchgeführt werden, die das nötige Fachwissen haben, alles andere ist lebensgefährlich und damit an Selbstmord grenzend !!! Die Analyse von Hexenmeister ist zwar richtig, aber halte ich persönlich ein wenig für übertrieben, auch mein Windows ist nicht 100% sicher (sonst gäbe es nicht täglich Patches) und trotzdem machen wir da Dinge mit, die deutlich sicherheitssensibler sind und was kann passieren ? Das jemand fremdes meine Dose steuert ? Hmmm.... muss sich jeder selber Gedanken machen.
Was natürlich richtig ist: Das Ding ist chinesischer Produktion und da soll es auch schon zu technischen Problemen bis hin zum Brand gekommen sein, aber meinem Kumpel ist der Fernseher abgebrannt und der war ein "Markenprodukt". Ich persönlich sehe zu, daß die Dinger nicht durch etwas brennbares abgedeckt sind, das mache ich aber auch bei allen anderen Funksteckdosen
Soll in Summe heißen:
- nicht mit etwas "rumspielen", von dem man keine Ahnung hat und das gefährlich ist, dann lieber auf Produkte ausweichen, die auch von Laien verbaut / angeschlossen / betrieben werden können
- genau darüber informieren, welches Produkt es genau sein soll und dann recherchieren, ob Probleme bekannt sind, im Zweifel Finger weg
- Da über WLAN angeschlossen, überlegen wie man das Netz trennt / absichert, z.B. mit einen alten Router ein zweites (Steuer)-Netz aufbauen
Joker
Ich nutze eine Sonoff Pow für meinen 3D-Drucker. So kann ich den über mein Frontend oder über Octoprint ein- und ausschalten und den Stromverbrauch monitoren.
Außerdem möchte ich noch auf "Druck fertig" Nachrichten reagieren (die sended Octoprint über MQTT an FHEM), und dann nach einer gewissen Zeit den Drucker automatisch ausschalten. Das ist ganz hilfreich wenn ein Druck mitten in der Nacht fertig wird, habe ich aber noch nicht umgesetzt.
Danke für die Info, ich dachte mir schon so was ;) . Aber da ich die aus den genannten Gründen nicht nutze, fehlte mir dazu die abgesicherte Kenntnis.
Zum Rest:
Ob etwas übertrieben ist oder nicht, hängt - neben vielen technischen Faktoren - auch davon ab, wie man persönlich dazu steht. Das mag der TE - wie jeder andere auch - für sich selbst entscheiden. Es ging mir nur darum aufzuzeigen, dass es da ein grundsätzliches Problem gibt.
Danke daher auch für den Hinweis, dass man zur Verringerung eventueller Risiken weitere Maßnahmen (2. WLAN) in Betracht ziehen könnte. Aber das bedarf dann eben eines entsprechenden Konzepts 8) .
Ansonsten kommt es m.E. darauf an, was man überhaupt schaltet. Wenn es nix wichtiges ist, mag das ja gehen. Wegen des Risikos, dass es mein Nachbar evtl. lustig findet, meine Weihnachsbeleuchtung schalten zu können, werfe ich auch nicht meine 433MHz-Baumarktsteckdose weg ;) . Wenn die kaputt geht, kommt evtl. wirklich ein Tasmota-Sonoff davor. An die Heizungspumpe eher nicht (aber da werkelt heute auch keine 433MHz-Baumarktdose).
Just my2ct.
Kusselin
Ich wollte eigentlich mit dem Thread wissen für was ihr die Sonoffs benutzt!!!
Gruss
f-zappa
Ich hab z.B. einen Sonoff TH neben der Heizung verbaut. Der misst über 1Wire-Sensoren die Vor/Rücklauftemperaturen und steuert die Warmwasserzirkulation.
Gasmast3r
Hy habe derzeit 6 Stück am laufen.
1 für das Licht in der Küche (verbaut unter den panelen?
1 für das Licht im Bad (verbaut in der verteilerdose unser der fließe.
1 an einer dreiersteckdose für Laptop NT, Monitor und 3d Drucker.
1 für Licht im Flur(verbaut auf dem Dachboden)
1 an für die Aussenbeläuchtung ( verbaut in der Verteiler Dose unterm Vordach)
1 für das Lichtband im begehbaren Kleiderschrank
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
SamNitro
Waschmaschine und Trockner für Statusmeldungen fertig
Garagentor (potentialfrei)
Abstellkammer im Keller als Status Türöffnung mit Reed Kontakt.
Und zu guter letzt ein paar Lampen.
Alles mit der Tasmota Firmware
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Kusselin
SamNitro
cs-online
Gruss
Bei mir Sonoff S20
bartman121
#13
Sonoff ist zumindest die günstigste Lösung 230V mit Rückmeldung sicher schalten zu können, zumindest soweit mir das bekannt ist. Das interessanteste Produkt ist die S20 um 433MHz-Steckdosen zu ersetzen, das kann auch der ungeübte Bastler relativ sicher verwenden, alles andere ist wirklich mit Vorsicht zu verwenden.
Ich nutze:
mehrere Sonoff (normal)
mehrere Sonoff Pow
mehrere Sonoff S20
mehrere Sonoff Smart Touch Wand-Schalter
Pow, normal und S20 werden überwiegend als Ersatz für 433MHz-Steckdosen verwendet, damit erhält man einfach die "Sicherheit" das geschaltet worden ist. Aber hierzu gibt es auch genügend andere günstige Lösungen.
Interessant sind andere Einsatzfelder, die aber etwas mehr Verstand und Bastelarbeit erfordern.
Ich habe beispielsweise im Bad ein normales Sonoff im Spiegelschrank verbaut, dieses wurde erweitert um einen zusätzlichen Button und einen PIR. Das Bad-Licht selbst hat einen Sonoff-Wandschalter. Mit dieser Thematik kann man interessante Sachen machen:
  • Wenn man das Bad betritt und es dunkel genug (Twilight), dann geht das Badlicht für Zeit X an, jede weitere Bewegung triggert resettet Zeit X neu.
  • Wenn man den Touch-Wandschalter drückt, dann bleibt das Badlicht auf Dauerlicht (bzw. wird nach einer Stunde automatisch abgeschaltet
  • wenn man den Button am Spiegelschrank drückt, dann geht die Spiegellampe für 20Minuten an (fürs Schminken)
Im Vorratsraum habe ich ein normales Sonoff in die Zuleitung der Deckenlampe gehangen, dort ist zusätzlich ein PIR verbaut (siehe Bad Punkt 1).
Mit den Wandschaltern kann man Deckenlampen prima steuern um Beispielsweise mittels Alexa oder Google das Licht ein und auszuschalten.
Interessant ist das für Geräte die man nur eine bestimmte Zeit laufen lassen will um Beispielsweise vergessenes Ausschalten zu verhindern.
Diese Dinger sind aber wirklich nicht ganz ungefährlich. Insbesondere die Anschlussklemmen sollte man nachlöten, die Lösen sich gern mal. Auch das Brand-Thema sollte man beachten. Man muss wissen was man tut.
Kusselin
Zitat von: SamNitro am 14 November 2017, 14:39:36
Was meinst du?
Achso..sorry verschrieben..ich meinte wie du das mit dem verbauen gemacht hast? wo hast du das Device zb versteckt??
Weisst jetzt was ich meine?
Gruss
