[abgelaufen] 3. Sammelbestellung - Homematic WLAN Gateway
Begonnen von tndx, 14 November 2017, 22:13:48
tndx
Zitat von: Starsurfer am 15 Februar 2018, 16:27:23
Mein HmUARTLGW ist heute angekommen und auch schon im Betrieb genommen.
Scheint soweit zu funktionieren, wechselt aber ab cond zwischen disconnect und init hin und her.
Ist das normal?
Normal ist es sicherlich nicht, wundert mich nur, dass es zu funktionieren scheint. Kannst Du denn damit mit anderen HM-Geräten kommunizieren?
Ist die Stromversorgung ausreichend dimensioniert? Hast Du den GW zwischenzeitig vom Strom getrennt?
Starsurfer
Habe es zwischenzeitlich hinbekommen. War etwas verwirrt von der Aussage ,,AP + STA" Mode umschalten. Nach umstellung auf STA und Baudraten Änderung ging es dann.
Läuft jetzt und schaltet auch die Komponenten.
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
maci
Gibt es das WLAN gateway noch?
Wäre dann mit 2 Stk dabei.
lg
Georg
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Torben
ich würde auch einen nehmen.
Torben
Intruder1956
vor 30 min. angekommen, eingebunden, läuft
Vielen Dank
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Intruder1956
was kann ich denn dagegen machen ??
2018.02.26 18:22:22 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 18:22:25 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 18:22:37 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.02.26 18:22:40 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.02.26 18:22:40 3: myHmUARTLGW device closed
2018.02.26 18:22:41 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.02.26 18:40:16 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 18:40:19 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 18:40:22 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.02.26 18:40:25 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.02.26 18:40:25 3: myHmUARTLGW device closed
2018.02.26 18:41:29 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.02.26 19:04:32 1: PERL WARNING: Argument "254OK" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 324.
2018.02.26 19:58:35 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 19:58:38 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 19:58:58 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.02.26 19:59:01 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.02.26 19:59:01 3: myHmUARTLGW device closed
2018.02.26 20:00:02 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.02.26 20:20:55 3: CUL_433 IT: WZ_IT_Fernseher on->off
2018.02.26 20:20:59 3: Signal_Stick IT: WZ_IT_Fernseher off->off
2018.02.26 20:51:23 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 20:51:26 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 21:17:55 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 21:18:03 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 21:18:06 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.02.26 21:18:09 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.02.26 21:18:09 3: myHmUARTLGW device closed
2018.02.26 21:18:09 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.02.26 21:48:35 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 21:48:38 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 21:48:41 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.02.26 21:48:44 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.02.26 21:48:44 3: myHmUARTLGW device closed
2018.02.26 21:49:48 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.02.26 21:57:23 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 21:57:26 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 21:57:29 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.02.26 21:57:32 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.02.26 21:57:32 3: myHmUARTLGW device closed
2018.02.26 21:58:36 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.02.26 22:10:26 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 22:10:29 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 22:10:32 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.02.26 22:10:35 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.02.26 22:10:35 3: myHmUARTLGW device closed
2018.02.26 22:11:21 3: FRITZBOX Fritzbox: Web_Query.4628 Error: 500 Can't connect to 192.168.178.1:80
2018.02.26 22:11:21 2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1358 Error: 500 Can't connect to 192.168.178.1:80
2018.02.26 22:11:40 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.02.26 22:43:45 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.02.26 22:43:48 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.02.26 22:44:09 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.02.26 22:44:12 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.02.26 22:44:12 3: myHmUARTLGW device closed
2018.02.26 22:45:15 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
Gruß Werner
sledge
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
Frank_Huber
Gruß Werner
Da es hier auch ein WLAN Gerät mit ESP-Link ist versuche mal den Tipp vom miniCUL v2:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,42998.msg773569.html#msg773569
Intruder1956
nach wie vor habe ich diese Meldungen
2018.03.05 10:20:41 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.03.05 10:20:44 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.03.05 10:21:26 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.03.05 10:21:29 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.03.05 10:21:29 3: myHmUARTLGW device closed
2018.03.05 10:22:33 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.03.05 10:48:10 2: Signal_Stick: CUL_TCM97001 Unknown device Unknown, please define it
2018.03.05 10:58:04 2: Signal_Stick: CUL_TCM97001 Unknown device Unknown, please define it
2018.03.05 12:12:52 2: Signal_Stick: CUL_TCM97001 Unknown device Unknown, please define it
2018.03.05 12:20:55 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.03.05 12:20:58 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.03.05 12:21:01 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.03.05 12:21:04 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.03.05 12:21:04 3: myHmUARTLGW device closed
2018.03.05 12:24:19 1: 192.168.178.73:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2018.03.05 12:29:54 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2018.03.05 12:29:57 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2018.03.05 12:30:00 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2018.03.05 12:30:03 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2018.03.05 12:30:03 3: myHmUARTLGW device closed
trotz diesem Tip
ZitatDa es hier auch ein WLAN Gerät mit ESP-Link ist versuche mal den Tipp vom miniCUL v2:
Habe das Modul erstmal abgeklemmt
Gruß Werner
tndx
Guten Morgen,
ist Dein WLAN ansonsten stabil? Wie ist die WLAN-Signalstärke, da wo der GW steht, kann es sein dass die Verbindung da ständig abreißt? Vielleicht kann man irgendwie die WLAN-Verbindung auf dem ESP überwachen?
Welche Firmware ist auf dem HMUART, poste bitte die Ausgabe von "list myHmUARTLGW". Eigentlich habe ich immer die neueste eingespielt, aber wer weiß...
Intruder1956
#130
moin,
hier das List
   AssignedPeerCnt 0
   CNT        17
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.178.73:23
   DEVCNT     17
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.73:23
   FD         75
   LastOpen   1520327895.36935
   NAME       myHmUARTLGW
   NR         57
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      F11234
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 2
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.0497820377349854
     loadLvl:
       lastHistory 1520327898.02502
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2018-03-06 10:18:17   D-HMIdAssigned  F11234
     2018-03-06 10:18:17   D-HMIdOriginal  651751
     2018-03-06 10:18:17   D-firmware      1.4.1
     2018-03-06 10:18:17   D-serialNr      OEQ2299948
     2018-03-05 22:05:11   D-type          HM-MOD-UART
     2018-03-06 10:18:18   cond            ok
     2018-03-06 10:18:18   load            0
     2018-03-06 10:18:18   loadLvl         low
     2018-03-06 10:18:15   state           opened
   devStateIcon Initialized:it_network@0CFB0C opened:it_network@0CFB0C closed:it_network@red disconnected:it_network@red
   hmId       F11234
   room       CUL
Die Fritzbox ist ca 6 Meter weg
Gruß Werner
Edit: esp-link v2.2.3 - 2016-06-21 21:58:48 - 1bcdc62
tndx
Firmware ist aktuell, auch sonst sehe ich nichts Verdächtiges.
Ist die Stromversorgung des GW auch stabil genug?
Sonst fällt mir im Moment nichts ein.
Intruder1956
habe ein 5V 2,4 A Ladegerät angeschlossen
Gruß Werner
smoudo
Ich hatte eine Nodemcu da war der usb Port nicht sauber verlötet.
Das Ding ist auch ständig neu gebootet. Kannst du die 5v mal testweise direkt auf den wemos geben?
Matze
tndx
Ladegeräte liefern nicht immer eine Spannung, die konstant genug ist für den ESP. Ich habe mehrere 2A-USB-Handyladegeräte, an denen die ESPs ständig rebooten. Mit einem stabilisierten 1A-USB-Netzteil habe ich dagegen keine Probleme.
Auch das ist natürlich nicht auszuschließen. Es kann auch nicht schaden, alle Lötstellen an den relevanten Pins, oder zur Not auch an allen Pins mit dem Lötkolben zur erwärmen/nachzulöten.
