eBus Schaltung V2 in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 15 November 2017, 17:41:33
TottiToad
Danke Reinhart
Das WLAN verbessern, sollte jetzt auch nicht das große Problem sein. Hab mittlerweile das ganze Haus (bis auf den Keller) mit Unifi AP ausgestattet.
Für mich stellte sich da erstmal die Frage was am "besten / optimalsten" wäre.
Habe sowohl die Möglichkeit Lan in den Keller zu legen (Hätte auch noch genug Kabel und Material dafür da), WLAN zu verbessern oder EBUS Kabel nach oben zu legen.
Mit einem zusätzlich Raspi hatte ich halt in mehreren Beiträgen und einem WIKi so verstanden, das dies "besser" wäre. Hätte auch noch einen rumliegen.
Ansonsten läuft meine FHEM Installation auf einem NUC (daher sollte dieser genug Ressourcen haben)
- Wenn zusätzlicher Raspi, dann darauf nur Domain und den Ebus Dämon ? Oder zweites FHEM drauf und den Dämon ?
- Wie versorge ich denn das fertige Modul mit Erweiterungsboard mit Strom wenn nicht über nen Raspi ? Also welchen Wemo versorge ich mit Strom ? Oder beide ?
Grüße & Danke
Totti
JeyPee
Moinsem, nachdem Chris (pc1246) mir meine Boards freundlicherweise gelötet hat, und diese gestern angekommen sind,habe ich mich jetzt mal an die Installation gemacht. Vielleicht erinnern sich welche, ich war der, der mit dem kommerziellen eBus Koppler Probleme hatte.
Hier der alte Thread:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=47439.0
Und, was soll ich sagen, die Probleme bestehen weiterhin.
Was habe ich bisher gemacht:
- ebus 3 installiert
- Neuste Config geholt
- Alles angeschlossen und angeschaltet
Wenn ich beide Geräte (calorMatic 430 und ebus Platine) am Bus habe, bekommt die calorMatic 430 keine Verbindung und die ebus Platine leuchtet nur grün.
Nehme ich eines der beiden Geräte vom Bus, funktioniert das verbleibende.
Was habe ich ausprobiert:
- Beide Geräte mit 10cm Kabeln direkt an die Therme angeklemmt. Ergebnis: Gleicher Bild
- calorMatic 430 abgeklemmt und solange versucht, bis zumindest ebusctl info irgendetwas mit Vaillant anzeigt.
   Das geht auch soweit. Wie ich die Werte lese usw. ist erstmal nicht interessant. Damit kann ich mich beschäftigen, wenn beide Geräte zuverlässig am Bus funktionieren.
Irgendjemand Ideen, oder habe ich eine ebus Platine von Vailliant, die das nicht kann?
Danke und Gruß
Jan
JHo
Welche Adressen haben denn Deine Geräte? Gibt es hier vielleicht einen Konflikt - schonmal die ebusd-Einstellung geändert?
Grüße,
ebenfalls Jan
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
JeyPee
Grüße,
ebenfalls Jan
Was meinst du mit Adressenkonflikt? In der ebusd config habe ich natürlich die IP config des wemos eingetragen.
pc1246
Moin
Schoen, dass die Geraete angekommen sind.
Schade, dass es, hoffentlich erstmal, nicht klappt!
Ich teile jetzt eher nicht JHo's Meinung, dass es an Adressen liegt, wobei natuerlich nichts unmoeglich ist. Da ich die gleiche Konstellation mit einem VR39 habe, frage ich mal ein paar Fragen:
- Wie lange laesst Du den Zustand so, dass die Calormatic meckert?
- Wie lange dauert es bei dir, bis die Calormatic die Therme sieht, wenn Du die Therme neu startest?
- Ist die Calormatic neu, oder gebraucht?
- Ist der VR39 neu oder gebraucht?
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
pc1246
Wie der Name sagt, ist der eBUS ein Bus. Auf diesem haben alle Teilnehmer eine Adresse.
Gruss Christoph
HP T610
JeyPee
Das mit den Adressen ist klar, mir ist nur nicht bewusst, dass man die busadressen einstellen kann.
Ich habe den zustand mindestens 45-60. Minuten so gelassen. Fehler besteht weiterhin.
Die calormatic braucht so 3-5/Minuten gefühlt, bis sie am Start ist.
Calormatic und vr79 waren damals beide neu.
Reinhart
#217
die Adresse des Adapters kannst in der /etc/default/ebusd in den OPTs mit dem Parameter "--address=ff" einstellen. Hier wäre "ff" die (letzte) Adresse am Bus. Das siehst du aber schon im Log wenn das was nicht stimmt.
Ich glaube das aber nicht, denn die gleichen Geräte von Vaillant haben normalerweise alle die gleiche Adresse und meine Calormatic 430 hat 15 (ebustl info).
Ich glaube eher, du hast Probleme mit der Spannungsversorgung am eBus oder das Signal ist durch einen "defekten" Device verschliffen. Wenn du alle Geräte am eBus anschließt, was misst du denn für eine Spannung am eBus? Nicht alle Geräte am eBus halten die Spezifikation ein weil sie Toleranzen haben und sind dann weit schlechter als Class4 ein, aber normalerweise merkt man das erst aber einer gewissen Grundlast/Anzahl.
Lies dir einmal Punkt 10.4 in der Spezifikation, da wird die Busversorgung erklärt. Vaillant bietet ja nicht umsonst Busversorgungen an, kannst aber leicht selber bauen (Schaltplan ist in der Spezifikation ).
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Reinhart
#218
.... mit einem Oszilloskop könnte man der Sache schnell dahinter kommen, aber es sollte auch ein Raw Log reichen.
Klemme einfach die Calormatic ab und aktiviere das Rawlog. Während du loggst hängst du die Calormatic dazu und wenn wir Glück haben sieht man dann schon was da alles passiert.
Stopp aber bitte mit, damit wir eindeutig sehen wann du die Calormatic dazu geklemmt hast.
JeyPee
Also, Meßgerät habe ich gerade nicht zur Hand.
Habe jetzt nochmal auf die neue ebusd 3.1 Version per git aktualisiert, da ich vorher auch dieses Versionsproblem hatte.
Jetzt ist alles gut.
Folgendes schmeißt der manuelle ebusd Aufruf aus.
ebusd -d 192.168.2.154:8898 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig --latency=20        000 -f --lograwdata --lograwdatafile=/var/log/ebusraw.log
2018-01-11 20:36:33.375 [main notice] ebusd 3.1.v3.1-7-g6a6922c started with auto scan
2018-01-11 20:36:33.522 [bus notice] bus started with own address 31/36
2018-01-11 20:36:33.524 [bus notice] signal acquired
2018-01-11 20:36:52.144 [bus notice] new master 03, master count 2
2018-01-11 20:36:52.145 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;V3x00;0118;9902
2018-01-11 20:36:59.848 [main error] unable to load scan config 08: no file from /etc/ebusd/v        aillant with prefix 08. matches ID "v3x00", SW0118, HW9902
2018-01-11 20:36:59.848 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2018-01-11 20:37:51.051 [bus error] signal lost
2018-01-11 20:37:51.939 [bus notice] signal acquired
2018-01-11 20:39:01.949 [main notice] update check: revision v3.1-1-g60a18d1 available, broadcast.csv: different version available
Der bus_error kam sofort mit dem Anschluss der CalorMatic
Hier die RAW_Logs, die direkt mit Anschluss der calorMatic abbrechen und gar nichts mehr sagen:
2018-01-11 20:37:42.105 >316e07040024
2018-01-11 20:37:42.672 >316f0704007a
2018-01-11 20:37:43.224 >317207040020
2018-01-11 20:37:43.769 >31740704007f
2018-01-11 20:37:44.335 >317507040021
2018-01-11 20:37:44.892 >3176070400c3
2018-01-11 20:37:45.445 >3178070400c1
2018-01-11 20:37:45.993 >31790704009f
2018-01-11 20:37:46.537 >317a0704007d
2018-01-11 20:37:47.082 >317b07040023
2018-01-11 20:37:47.627 >317c07040022
2018-01-11 20:37:48.186 >317d0704007c
2018-01-11 20:37:48.744 >317e0704009e
2018-01-11 20:37:49.291 >318007040006
Und, was sagt uns das?
pc1246
#220
Hallo JeyPee
Du schreibst, es leuchtet nur gruen, was ist denn mit der gelben LED? Diese leuchtet bei mir sobald ich den Adapter an den Bus klemme. Die anderen Beiden bekommen ihre Spannung ja vom Wemos. Und dann wuerde sich Reinharts Vermutung ja bestaetigen, dass Dein Bus gar nicht die Spannung liefert!
Gruss Christoph
HP T610
john30
Zitat von: pc1246 am 12 Januar 2018, 07:24:05
Du schreibst, es leuchtet nur gruen, was ist denn mit der gelben LED? Diese leuchtet bei mir sobald ich den Adapter an den Bus klemme. Die anderen Beiden bekommen ihre Spannung ja vom Wemos. Und dann wuerde sich reinharts Vermutung ja bestaetigen, dass Dein Bus gar nicht die Spannung liefert!
genau, wenn die gelbe LED dunkel bleibt, ist da grob der Wurm drin!
Und auch ohne laufenden ebusd muss mit zusätzlichem Anschluss des Adapters auch noch die grüne LED flackern. Tut sie das nicht, dann stimmt m.E. etwas mit deinem Adapter nicht.
author of ebusd
pc1246
Hallo John
Die beiden Adapter habe ich zuvor bei mir getestet, die liefen problemlos!
Gruss Christoph
HP T610
john30
davon gehe ich aus :)
Vielleicht gibts auch generell ein Verkabelungsproblem oder die Platine liegt auf nem Stück Metall, wer weiß...
author of ebusd
pc1246
Ich wuerde auf den VR39 tippen, dessen Unterbringung hat mich auch Nerven gekostet. Bei mir wohnt da auch noch die Zusatzplatine fuer die Zirkulationspumpe nebenan, da geht es echt eng zu. Und unten am VR39 sind so Kontaktfahnen, die in irgeneiner Therme bestimmt anstelle des RJ11 die Verbindung herstellen. Dumm ist halt, dass man da immer in der Naehe von 230V rumwerkelt, zumindest wenn man die Zusatzplatine fuer die Zirkulationspumpe hat. Und dann ist freifliegend etwas gefaehrlich!
@JeyPee
Wer hat Dir das denn in die Therme eingebaut? Du selbst, oder ein erfahrener Heizungsmonteur?
Gruss Christoph
HP T610
