eBus Schaltung V2 in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 15 November 2017, 17:41:33
mr_petz
Hi, Ich habe meinen v2.2 Adapter nun fertig gelötet und in Betrieb genommen. Funktioniert super. Nocheinmal ein großes Lob an alle Beteiligten!
Ich habe eine Calormatic 630/1 mit einer Remote V90/3 am laufen.
Anscheinend gibt es noch paar Unterschiede der ebus-Daten im Vergleich zur 630/3.
Viele get´s funktionieren, aber nicht alle w.z.B. Status01 und Status02 hier in der hcmode.inc
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# HC Betriebsart,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B504",,,,,,,
r,,DateTime,Datum Uhrzeit,,,,00,,,dcfstate;btime;bdate;temp2,,,
r,,Status16,Aussentemperatur,,,,16,,,temp,,,
# HC Betriebsart2,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B511",,,,,,,
*uw,,,,,,"B510",,,,,,,
uw,,SetMode,Betriebsart,,,,00,,,hcmode,,,,flowtempdesired,,temp1,,,,hwctempdesired,,temp1,,,,hwcflowtempdesired,,temp0,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2,,,,
r,,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus,,,,01,,,temp1;temp1;temp2;temp1;temp1;pumpstate,,,
r,,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp,,,,02,,,hwcmode;temp0;temp1;temp0;temp1,,,
r,,Status,Status,,,,03,,,temp;press;press;hcmode2;HEX,,,
*uw,,,,,,"B512",,,,,,,
uw,,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe,,,,00,,,UCH,0=off;100=on,,
wenn ich aber die config so anpasse geht auch Status01 und Status02. Nur in beiden configs geht kein Status.
Als weiteres Beispiel habe ich auch das Problem mit dem auslesen der Betriebsmodi. Er liest bei mir nur den hc Pumpenladung und nicht den HK1 "26" (auto/Absenken etc...). wie könnte ich das ausfiltern im log? oder welche andere Werte kann ich probieren?
Als weiteres Beispiel habe ich auch das Problem mit dem schreiben der Heizkurve. Gelesen wird sie, aber beim schreiben wird es mit done quittiert aber der vorherige Wert bleibt bestehen.
Ich bin gern bereit zu testen. Sagt einfach was ich auslesen oder loggen soll, um relevante Daten zu liefern.
Danke schonmal für eure mühen.
ps.: ich benutze nur zum testen die lokalen configs. Habe als erstes die von "http://ebusd.eu/config/" getestet.
mfg Thomas
john30
beim lesen unbedingt "read -f" nutzen, damit nicht ein gecachter Wert geliefert wird.
author of ebusd
Gyrinx
Hallo Zusammen,
Ich bin nun auf ein RaspberryPi 4 umgestiegen. Es funktioniert zwar alles, nach dem ich alles Upgedated habe und den EBUSD nach der Anleitung von John30 neu kompiliert habe. Ich habe jetzt nur den Effekt, das beim starten des Dienstes nach Abfrage durch EBUSCTL no Signal erscheint, wenn ich das RaspberryPI 4 neu gestartet habe.
Das bleibt auch so, bis ich ein "sudo service ebusd restart" ausführe. Danach funktioniert alles wie gewohnt. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
VG,
Dirk
Vaillant ecoTEC VC 196/2 E - CalorMATIC 430
Gyrinx
Hier noch das log nach dem Reboot:
2020-05-18 12:02:15.293 [mqtt info] mosquitto version 1.5.7 (compiled with 1.5.7)
2020-05-18 12:02:15.298 [mqtt error] unable to connect, retrying: errno 111=Connection refused
2020-05-18 12:02:15.298 [main info] registered data handlers
2020-05-18 12:02:15.303 [bus notice] signal acquired
2020-05-18 12:02:19.000 [bus error] signal lost
2020-05-18 12:02:32.959 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2020-05-18 12:02:34.725 [bus notice] signal acquired
2020-05-18 12:02:36.000 [bus error] signal lost
2020-05-18 12:02:37.959 [mqtt notice] connection re-established
2020-05-18 12:02:37.987 [mqtt notice] connection established
2020-05-18 12:04:23.009 [main notice] update check: revision v3.4 available
Nun passiert quasi gar nichts mehr
Nach einen Restart des Dienstes sieht es dann ordnungsgemäß so aus:
2020-05-18 12:06:58.776 [main info] successfully read file memory.csv
2020-05-18 12:06:58.776 [main info] reading file broadcast.csv
2020-05-18 12:06:58.827 [main info] successfully read file broadcast.csv
2020-05-18 12:06:58.827 [main info] read config files
2020-05-18 12:06:58.828 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-05-18 12:06:58.828 [main info] registering data handlers
2020-05-18 12:06:58.828 [mqtt info] mosquitto version 1.5.7 (compiled with 1.5.7)
2020-05-18 12:06:58.840 [main info] registered data handlers
2020-05-18 12:06:58.843 [mqtt notice] connection established
2020-05-18 12:06:58.853 [bus notice] signal acquired
2020-05-18 12:07:08.499 [bus notice] new master 10, master count 2
2020-05-18 12:07:08.567 [bus notice] new master 03, master count 3
2020-05-18 12:07:08.567 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 093e40e0184a5e0000ff
2020-05-18 12:07:08.568 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e40e0184a5e0000ff
2020-05-18 12:07:08.841 [bus info] scan 08 cmd: 3108070400
2020-05-18 12:07:08.857 [update info] received MS cmd: 1008b5100900000078ffff010000 / 0101
2020-05-18 12:07:08.857 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000078ffff010000 / 0101
2020-05-18 12:07:08.865 [bus info] arbitration delay 16 - 16 micros
2020-05-18 12:07:08.869 [bus info] send/receive symbol latency 4 - 4 ms
2020-05-18 12:07:08.957 [update info] sent MS cmd: 3108070400 / 0ab5424149303005167401
2020-05-18 12:07:08.957 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0516;7401
2020-05-18 12:07:08.957 [update notice] store 08 ident: done
2020-05-18 12:07:08.958 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0516;7401
2020-05-18 12:07:08.958 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0516;7401
2020-05-18 12:07:09.013 [main info] reading templates vaillant
2020-05-18 12:07:09.067 [main info] read templates in vaillant
2020-05-18 12:07:09.172 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2020-05-18 12:07:09.181 [update info] received MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965064
2020-05-18 12:07:09.181 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965064
2020-05-18 12:07:09.221 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2020-05-18 12:07:09.269 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2020-05-18 12:07:09.318 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0516, HW7401
2020-05-18 12:07:09.319 [bus info] send message: 3108b5090124
2020-05-18 12:07:09.330 [bus info] arbitration delay 10 - 16 micros
2020-05-18 12:07:09.426 [update info] sent MS cmd: 3108b5090124 / 09003231303832363030
2020-05-18 12:07:09.427 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-05-18 12:07:09.427 [bus info] send message: 3108b5090125
2020-05-18 12:07:09.573 [update info] sent MS cmd: 3108b5090125 / 09313030303338363233
2020-05-18 12:07:09.573 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-05-18 12:07:09.573 [bus info] send message: 3108b5090126
2020-05-18 12:07:09.723 [update info] sent MS cmd: 3108b5090126 / 09313030303037303230
2020-05-18 12:07:09.723 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-05-18 12:07:09.723 [bus info] send message: 3108b5090127
2020-05-18 12:07:09.777 [bus info] arbitration delay 9 - 16 micros
2020-05-18 12:07:09.871 [update info] sent MS cmd: 3108b5090127 / 094e3200000000000000
2020-05-18 12:07:09.872 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;08;26;0010003862;3100;007020;N2
2020-05-18 12:07:10.015 [bus notice] max. symbols per second: 112
2020-05-18 12:07:10.066 [main notice] found messages: 200 (0 conditional on 23 conditions, 0 poll, 9 update)
2020-05-18 12:07:10.066 [bus info] scan 08 cmd: 3108b5090124
2020-05-18 12:07:10.206 [update info] sent MS cmd: 3108b5090124 / 09003231303832363030
2020-05-18 12:07:10.207 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;08;26;0010003862;3100;007020;N2
2020-05-18 12:07:10.208 [bus info] scan 08 cmd: 3108b5090125
2020-05-18 12:07:10.357 [update info] sent MS cmd: 3108b5090125 / 09313030303338363233
2020-05-18 12:07:10.358 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;08;26;0010003862;3100;007020;N2
2020-05-18 12:07:10.358 [bus info] scan 08 cmd: 3108b5090126
2020-05-18 12:07:10.506 [update info] sent MS cmd: 3108b5090126 / 09313030303037303230
2020-05-18 12:07:10.506 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;08;26;0010003862;3100;007020;N2
2020-05-18 12:07:10.506 [bus info] scan 08 cmd: 3108b5090127
2020-05-18 12:07:10.652 [update info] sent MS cmd: 3108b5090127 / 094e3200000000000000
2020-05-18 12:07:10.653 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;08;26;0010003862;3100;007020;N2
2020-05-18 12:07:10.653 [bus notice] scan 08: ;21;08;26;0010003862;3100;007020;N2
2020-05-18 12:07:10.653 [main info] scan config 08 message received
RaspiLED
#814
ich denke Dein Service startet zu früh.
Zwei Lösungen
Die erste (unschöne ) wäre ein sleep in den Start des Daemon von 10s einbauen. Also unter /etc/systemd/system/...
Die zweite (richtige) die Abhängigkeit genau zu klären. Wahrscheinlich ja zum serial gpio device tree treiber und den als after eintragen (hciuart.service?). Oder auch wants einfügen?
http://web.archive.org/web/20150324001109/http://linuxmanpages.net/manpages/fedora20/man5/systemd.unit.5.html
Gruß Arnd
mr_petz
#815
@john30
Ich will mal meinen Inhalt der hcmode.inc für die Calormatic 630 posten.
Habe lange getestet und probiert. was nicht ging ist raus. geht bestimmt auch was für die 620.
*w,,,,,,"B505",,,,,,,
r,,Mode,Room-Soll/Boiler-Betriebsart/Mixer-Betriebsart/Boilertyp/Temperatur/DayNight,,,,01,,,temp0;hcmode1;IGN:2;mcmode;hctype7;IGN;daynight,,,
r,,Status,VL-Soll/Status/VL-Ist/Room-Soll,,,,0D,,,temp0;onoff;temp;temp0,,,
r,,Params,Raumsollwert/Absenksollwert/Heizkurve/HK1-Typ/AT-Abschaltgrenze/Pumpensperrzeit/HK1-VL-MinTemp/HK1-VL-MaxTemp/Max. Voraufheizung,,,,09,,,temp0;temp0;curve;hctype7;temp0;minutes0;temp0;temp0;hours12,,,
#r,,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus,,,,01,,,temp;temp1;temp2;temp1;temp1;pumpstate,,,
r,,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp,,,,02,,,HEX;HEX;HEX;HEX;HEX;HEX;onoff,,,
w,,SetTempDesired,Solltemperatur setzen,,,,01,,,temp0,,,
w,,SetMode,Betriebsart,,,,02,,,hcmode3,,,
w,,SetFloorPavingDryingDay,Estrichtrocknungstag setzen,,,,03,,,days,,,
w,,SetFloorPavingDryingTemp,Estrichtrocknungstemperatur setzen,,,,04,,,temp0,,,
w,,party,Quick - Party,,,,05,,,onoff,,,
w,,load,Quick - WW Speicherladung,,,,06,,,onoff,,,
w,,save,Quick - Sparen bis,,,,07,,,TTH,,,
w,,SetType,Boilertyp setzen,,,,08,,,hctype,,,
w,,SetTempDesiredLow,Absenksollwert setzen,,,,0a,,,temp0,,,
w,,SetHeatingCurve,Heizkurve setzen,,,,0b,,,curve,,,
w,,SetShutdownTemp,Aussentemp. Abschaltgrenze setzen,,,,0c,,,temp0,,,
w,,SetPumpIdlePeriod,Pumpensperrzeit setzen,,,,0d,,,minutes0,,,
w,,SetFlowTempMin,Minimalen Vorlaufsollwert setzen,,,,0e,,,temp0,,,
w,,SetFlowTempMax,Maximalen Vorlaufsollwert setzen,,,,0f,,,temp0,,,
w,,SetMaxPreHeating,Max. Voraufheizung setzen,,,,10,,,hours12,,,
mähschaf
Guten Abend,
ich hoffe, den richtigen Fred gefunden zu haben. Ursprünglich habe ich ohne viel Hoffnung nach einer Einbindung meiner Wolf Therme CGW20 in FHEM gesucht. Da ich jetzt aber schon den ganzen Abend lese und mir das Köpfchen gehörig raucht, bin ich ziemlich platt und weiß nicht, ob ich alles richtig verstanden habe.
Es ist sehr spannend und ich finde, da habt Ihr mit der Einbindung des ebus tolle Arbeit geleistet!
Was ich glaube, verstanden zu haben, ist:
1. Ich kann parallel zum Steuergerät an die Heizung im Keller diesen zusätzlichen Adapter anschließen.
2. Um eine Verbindung herzustellen, kann ich entweder einen RPI abstellen oder per Wemos D1 Mini eine WLAN-Verbindung zum ebus-daemon aufbauen.
3. Für die Wemos-Variante benötige ich neben der Basisplatine auch die Zusatzplatine (und natürlich den D1 Mini)
4. Diesen ebus-daemon kann ich dann z. B. so konfigurieren, dass er mit FHEM Daten per MQTT2_Client-Modul austauscht. Ich würde den daemon also auf dem Raspberry installieren können, auf dem auch FHEM läuft.
Meine Fragen:
1. Ich würde mich für die D1-Mini-Variante interessieren (habe gerade einen über und möchte nicht unnötig ganze Raspberrys herumlaufen lassen), wobei ich gelesen habe, dass dies aufgrund der höheren Latenzen dazu führt, dass man die Heizung dann nicht steuern, sondern "nur" lesen kann. Stimmt das so ungefähr?
2. Ich habe gelesen, dass es im Forum hin und wieder Bestellungen für Platine und Hardwarekomponenten/Bauteile gibt. Ein bisschen Löten kann ich. Ist so etwas in Zukunft noch einmal geplant und könnte ich mich daran bitte beteiligen?
Danke für Eure Zeit,
Martin
PS: Falls ich den falschen Fred erwischt habe, bitte um kurzen Hinweis und sorry...
KleineHexe
Ich möchte gerne in eine ähnliche Richtung fragen. Ich habe eine Lüftungsanlage von Viessmann, die ich erstmal nur auslesen / loggen möchte, später auch aktiv steuern. Das Bedienteil ist über ein 2-adriges Kabel angeschlossen, laut Recherche soll das eBus sein.
Ich würde nun parallel zur bestehenden Verkabelung den Adapter anschließen wollen. Lässt sich das parallel betreiben, oder muss ich das Bedienteil abklemmen und durch den Adapter ersetzen?
Und verstehe ich das richtig, dass der Adapter und der eBus Daemon erstmal rein passiv ist, solange ich keinen Schreibbefehl aktiv absetze? Will mir nur ungern die Lüftungsanlage schrotten...
Danke.
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Sandmanyz
ich benötige Hilfe. Anfang des Jahres habe ich von chons eine fertig bestückte RPI Platine bekommen:
- Version 2.2 inkl. DC/DC Wandler
- 10/2018
Nach nun ca. 1 Jahr leuchten keine LEDs und ich erhalte auch keine Daten mehr. Nun habe ich mein Netzteil auf exakt 17 Volt eingestellt und mit einem 330 Ohm Widerstand an die Platine angeschlossen (eBus). Zusätzlich noch die 5 Volt an JP1. Im Anhang meine Messergebnisse (mit und ohne Brücke). Die Ergebnisse machen mir bisschen Angst weil sie insgesamt sehr stark abweichen  :(. Oder habe ich absolut falsch gemessen?
Was ist an der Platine defekt?
Reinhart
da du an JP5 keine Spannung hast, wird wohl der Spannungsregler 78L05 defekt sein.
Den musst auf jeden Fall tauschen, es kann aber sein das ein anderer Bauteil einen Kurzschluss hat und so den Regler ermordet hat. Das siehst du aber spätestens wenn du einen neuen Regler einsetzt und dieser wieder defekt wird. Messe daher einfach vorher mit einem Ohmmeter zwischen JP5 und Masse ob hier ein Kurzschluss ersichtlich ist.
Sandmanyz
#821
Hallo Reinhart,
zunächst vielen Dank für die Unterstützung!
Zwischen JP5 und Masse ist ein Widerstand von 31,6 kΩ. Habe den Spannungsregler ausgelötet und wollte ihn prüfen....ist der mir glatt runter gefallen und wie vom Erdboden verschluckt.  ::) Habe nun einfachen einen Neuen eingesetzt aber die LEDs bleiben dunkel.
Hast du noch eine Idee?
Beste Grüße
Reinhart
dann kann theoretisch noch eine der Dioden defekt sein, denn daraus wird die Spannung für den 5V Regler gewonnen! Messe daher mit deinem Messgerät in der Stellung "Diodenmessung" alle 5 Dioden durch, aber auch die Messstripen einmal umpolen und in Sperrrichtung messen. Du musst bei jeder Diode den Spannungsabfall von etwa 0,7 V messen.
Aber der eBus ist schon angeschlossen, denn daraus wird ja die Spannung gewonnen?
Während der Dioden Messung aber vom eBus abklemmen!
Sandmanyz
Folgend die Messergenisse. Es sind aber keine 0,7 Volt  :o
Diode 1: 0,604
Diode 2: 0,600
Diode 3: 0,595
Diode 5: 0,589
Zehnerdiode: 0,665
In Sperrrichtung bei allen Dioden kein Durchgang.
ZitatAber der eBus ist schon angeschlossen, denn daraus wird ja die Spannung gewonnen?
Ja, ist angeschlossen. Es liegen ca. 16,9 Volt, gemessen an der Platine, an.
Mir ist aufgefallen, dass beim Anschließen der 5 Volt die gelbe LED einmal ganz kurz aufleuchtete. Das ist gestern auch schon so gewesen aber jetzt nicht reproduzierbar.
Reinhart
#824
das ist ok so, aber dann müsste auch die 5V Spannung da sein, es liegt nur mehr der R10 dazwischen! Messe doch bitte einmal vor und nach dem Widerstand die Spannung.
Wenn die Dioden ok sind, dann muss auch die Spannung am Eingang des Reglers sein, bzw. dieser dann am Ausgang die 5V stabilisieren.
