eBus Schaltung V2 in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 15 November 2017, 17:41:33
Sandmanyz
Zitat von: Reinhart am 01 Januar 2021, 19:08:58
das ist ok so, aber dann müsste auch die 5V Spannung da sein, es liegt nur mehr der R10 dazwischen! Messe doch bitte einmal vor und nach dem Widerstand die Spannung.
Wenn die Dioden ok sind, dann muss auch die Spannung am Eingang des Reglers sein, bzw. dieser dann am Ausgang die 5V stabilisieren.
Das wichtigste, der Adapter läuft wieder.
- Habe auf dem Fußboden auch den Spannungsregler gefunden  ;D, der ursprünglich auf der Platine war. Der ist in Ordnung. Egal, nun hat die Platine einen Neuen drauf.
- Habe einfach mal die PINs am DC/DC Wandler nachgelötet und das war's dann schlussendlich.
Danke für deine Unterstützung!
Prince
@ Reinhart
@ chons
das alte Problem mit der verschobenen Anordnung der Jumperfelder ist in der Github-Dokumentation leider noch falsch. Für die Brücken J5,J6 und J8 sind die Bezeichnungen "1" und "3" zu tauschen.  ;)
<OT>
Ich bin da gerade wieder drüber gestolpert, beim Einsetzen eines TTL/485-Konverters um einen digitalen Stromzähler via Modbus auszulesen. Die Platine ist wirklich super durchdacht. Das merkt man wieder, wenn man mal etwas erweitert. Der Spieltrieb kam bei dem Wetter mal wieder raus und ich wollte einfach mal Tasmota mit Smartmeter-Unterstützung auf dem Wemos testen. Der EBUS und der Reedrelais-Gascounter liefen auf Anhieb. Jetzt warte ich auf den neuen Stromzähler.
</OT>
Beste Grüße
john30
die alte Doku ist nur noch aus Nostalgiegründen da und wird nicht mehr aktualisiert (auch nicht korrigiert), da wir ja inzwischen V3 haben.
author of ebusd
Prince
Zitat von: Reinhart am 10 Dezember 2017, 10:04:39
Beschriftungsfehler!
Leider haben wir einen Beschriftungsfehler auf der Erweiterungsplatine festellen müssen!
@ Reinhart
Die Nextion (JP2) und Nextion (JP9) sind mit 3V3 beschriftet, führen aber 5V! Darauf könnte ja in #4 noch hingewiesen werden.
Beste Grüße
Ralf78
Hallo Zusammen, ich hab ein Problem bei der Installation, für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ich hab mir damals (2017 rum) die Platine V2.0 hier im Forum gekauft.
Funktioniert hat damals alles, hatte auch Daten in fhem. Ich hab das Projekt aus zeitgründen aufgegeben.
Jetzt hab ich mich mal dran gesetzt, das ganze wieder zum laufen zu bringen...
Ich hab
-Vaillant claromatic VRC 470
-Raspi3 mit Buster
-eBUS adapter V2.0
ebusctl info sagt:
root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl info
version: ebusd 21.2.v21.2-45-gbfd4650
access: *
signal: acquired
symbol rate: 12
max symbol rate: 30
min arbitration micros: 14
max arbitration micros: 20
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 03: master #11
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
ich hab da wohl ein Problem das Gerät wird nicht erkannt, nur die Adressen
danach mittels
sudo ebusd -f --scanconfig --accesslevel=* --latency=20000 -d 192.168.2.42:8889 --httpport=8890 --htmlpath=/var/ebusd/html --loglevel=debug --port=8889 --lograwdata=bytes
Ausgabe:
2021-10-08 22:48:27.792 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-45-gbfd4650 started with auto scan on device 192.168.2.42:8889
2021-10-08 22:48:27.792 [main info] loading configuration files from http://ebusd.eu/config/
2021-10-08 22:48:27.835 [main info] reading templates /
2021-10-08 22:48:27.871 [main info] read templates in /
2021-10-08 22:48:27.871 [main info] reading file memory.csv
2021-10-08 22:48:27.910 [main info] successfully read file memory.csv
2021-10-08 22:48:27.911 [main info] reading file broadcast.csv
2021-10-08 22:48:27.945 [main info] successfully read file broadcast.csv
2021-10-08 22:48:27.945 [main info] read config files
2021-10-08 22:48:27.999 [bus notice] bus started with own address 31/36
2021-10-08 22:48:27.999 [main info] registering data handlers
2021-10-08 22:48:27.999 [main info] registered data handlers
2021-10-08 22:48:38.000 [main debug] performing regular tasks
2021-10-08 22:48:48.000 [main debug] performing regular tasks
"performing regular tasks"- diese ausgabekommt bis zum Sankt Nimmerleinstag....
Hat jemand eine Idee? Benutze ich die falsche ebusd Version zu dieser Platine?
Was mich in jedem falle wunder ist, es hat mal funktioniert.
Platine (der webserver) sagt ja auch "signal acquired".
john30
sieht so aus, als könnte nichts auf den Bus geschrieben werden. schau doch mal, ob raw logging etwas ausspuckt
author of ebusd
Ralf78
#831
Hi john30,
das spuckt folgendes aus:
root@raspberrypi:/home/pi# sudo ebusd -f --scanconfig --accesslevel=* --latency=20000 -d 192.168.2.42:8889 --httpport=8890 --htmlpath=/var/ebusd/html --loglevel=debug --port=8889 --lograwdata=bytes --logfile=/var/log/ebusd.log
2021-10-14 22:10:03.516 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-45-gbfd4650 started with auto scan on device 192.168.2.42:8889
2021-10-14 22:10:03.517 [main info] loading configuration files from http://ebusd.eu/config/
2021-10-14 22:10:03.554 [main info] reading templates /
2021-10-14 22:10:03.604 [main info] read templates in /
2021-10-14 22:10:03.604 [main info] reading file memory.csv
2021-10-14 22:10:03.644 [main info] successfully read file memory.csv
2021-10-14 22:10:03.645 [main info] reading file broadcast.csv
2021-10-14 22:10:03.682 [main info] successfully read file broadcast.csv
2021-10-14 22:10:03.682 [main info] read config files
2021-10-14 22:10:03.733 [bus notice] bus started with own address 31/36
2021-10-14 22:10:03.734 [main info] registering data handlers
2021-10-14 22:10:03.734 [main info] registered data handlers
2021-10-14 22:10:04.197 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:04.197 [bus debug] ERR: SYN received during no signal, switching to ready
2021-10-14 22:10:04.197 [bus notice] signal acquired
2021-10-14 22:10:04.256 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:04.297 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:04.346 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:04.383 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:04.435 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:04.475 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:04.516 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:04.559 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:04.614 [bus notice] <04
2021-10-14 22:10:04.660 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:04.705 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:04.746 [bus notice] <3d
2021-10-14 22:10:04.746 [bus notice] new master 10, master count 2
2021-10-14 22:10:04.796 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:04.836 [bus notice] <0a
2021-10-14 22:10:04.875 [bus notice] <03
2021-10-14 22:10:04.912 [bus notice] <05
2021-10-14 22:10:04.957 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:04.992 [bus notice] <22
2021-10-14 22:10:05.024 [bus notice] <14
2021-10-14 22:10:05.069 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:05.115 [bus notice] <04
2021-10-14 22:10:05.156 [bus notice] <21
2021-10-14 22:10:05.195 [bus notice] <80
2021-10-14 22:10:05.235 [bus notice] <0c
2021-10-14 22:10:05.275 [bus notice] <9a
2021-10-14 22:10:05.316 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:05.316 [bus notice] new master 03, master count 3
2021-10-14 22:10:05.316 [update info] received MS cmd: 1008b5040100 / 0a0305102214100421800c
2021-10-14 22:10:05.316 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0305102214100421800c
2021-10-14 22:10:05.356 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:05.396 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:05.436 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:05.479 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:05.526 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:05.565 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:05.605 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:05.645 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:05.696 [bus notice] <11
2021-10-14 22:10:05.735 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:05.775 [bus notice] <02
2021-10-14 22:10:05.815 [bus notice] <8a
2021-10-14 22:10:05.856 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:05.897 [bus notice] <05
2021-10-14 22:10:05.933 [bus notice] <03
2021-10-14 22:10:05.963 [bus notice] <3c
2021-10-14 22:10:06.023 [bus notice] <96
2021-10-14 22:10:06.065 [bus notice] <50
2021-10-14 22:10:06.107 [bus notice] <80
2021-10-14 22:10:06.145 [bus notice] <7c
2021-10-14 2021-10-14 22:10:27.152 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.187 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.225 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.266 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.315 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.356 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.395 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.436 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.475 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.516 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.555 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.599 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.633 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.663 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.715 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.756 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.795 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.836 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.875 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.915 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:27.965 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.009 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.045 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.082 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.125 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.166 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.206 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.242 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.286 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.325 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.365 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.405 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.442 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.486 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.528 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.566 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.606 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.646 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.685 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.734 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.776 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.816 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.856 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.895 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:28.943 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.001 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.062 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.105 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.145 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.185 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.226 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.262 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.306 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.347 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.385 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.402 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.448 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.483 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.526 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.565 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.605 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.648 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.685 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.725 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.782 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.785 [main debug] performing regular tasks
2021-10-14 22:10:29.785 [bus info] scan 08 cmd: 3108070400
2021-10-14 22:10:29.825 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.825 [bus debug] start request 31
2021-10-14 22:10:29.825 [bus debug] arbitration start with 31
2021-10-14 22:10:29.865 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.865 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:29.906 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.906 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:29.945 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.945 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:29.985 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:29.985 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.026 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.026 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.064 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.064 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.106 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.106 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.145 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.145 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.185 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.185 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.226 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.226 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.269 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.269 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.302 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.302 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.346 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.346 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.393 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.393 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.422 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.422 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.466 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:30.466 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:30.502 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:30.503 [bus debug] arbitration lost
2021-10-14 22:10:30.503 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
2021-10-14 22:10:30.578 [bus debug] ERR: read timeout during receive command, switching to skip
2021-10-14 22:10:30.578 [bus debug] start request 31
2021-10-14 22:10:30.578 [bus debug] arbitration start with 31
2021-10-14 22:10:30.603 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:30.645 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:30.693 [bus notice] <11
2021-10-14 22:10:30.735 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:30.774 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:30.816 [bus notice] <89
2021-10-14 22:10:30.856 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:30.896 [bus notice] <09
2021-10-14 22:10:30.935 [bus notice] <54
2021-10-14 22:10:30.978 [bus notice] <4c
2021-10-14 22:10:31.015 [bus notice] <80
2021-10-14 22:10:31.055 [bus notice] <0c
2021-10-14 22:10:31.095 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:31.135 [bus notice] <74
2021-10-14 22:10:31.176 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:31.213 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:31.242 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:31.273 [bus notice] <4f
2021-10-14 22:10:31.316 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:31.356 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.356 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.392 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.392 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.422 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.422 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.465 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.465 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.503 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.503 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.546 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.546 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.585 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.585 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.622 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.623 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.666 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.666 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.709 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.709 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.743 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.743 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:31.786 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:31.786 [bus debug] arbitration won
2021-10-14 22:10:31.786 [bus debug] arbitration delay 9 micros
2021-10-14 22:10:31.786 [bus info] arbitration delay 4 - 9 micros
2021-10-14 22:10:31.786 [bus debug] switching from ready to send command
2021-10-14 22:10:31.786 [bus notice] >08
2021-10-14 22:10:31.825 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.825 [bus debug] notify request: ERR: SYN received
2021-10-14 22:10:31.825 [bus debug] ERR: SYN received during send command, switching to ready
2021-10-14 22:10:31.825 [main error] scan config 08: ERR: SYN received
2021-10-14 22:10:31.913 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:31.956 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:31.956 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:31.996 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.036 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.036 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:32.075 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.112 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.112 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:32.156 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.195 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.195 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:32.232 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.275 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:32.317 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.353 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.382 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.423 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.465 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.503 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.545 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.585 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.625 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:32.665 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.665 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:32.705 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.743 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.786 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.829 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.862 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:32.905 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:32.946 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:32.986 [bus notice] <20
2021-10-14 22:10:33.027 [bus notice] <11
2021-10-14 22:10:33.066 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:33.105 [bus notice] <02
2021-10-14 22:10:33.146 [bus notice] <8a
2021-10-14 22:10:33.146 [bus debug] ERR: CRC error during receive command CRC, switching to receive command ACK
2021-10-14 22:10:33.186 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:33.186 [bus debug] ERR: NAK received during receive command ACK, switching to receive command
2021-10-14 22:10:33.225 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:33.262 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:33.293 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:33.322 [bus notice] <11
2021-10-14 22:10:33.363 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:33.405 [bus notice] <02
2021-10-14 22:10:33.446 [bus notice] <8a
2021-10-14 22:10:33.446 [bus debug] ERR: CRC error during receive command CRC, switching to skip
2021-10-14 22:10:33.486 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.526 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.566 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.605 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.648 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.677 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.712 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.756 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.795 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:33.826 [main debug] performing regular tasks
2021-10-14 22:10:33.826 [bus info] scan 15 cmd: 3115070400
2021-10-14 22:10:33.833 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:33.833 [bus debug] start request 31
2021-10-14 22:10:33.833 [bus debug] arbitration start with 31
2021-10-14 22:10:33.876 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:33.876 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:33.915 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:33.915 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:33.956 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:33.956 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:33.995 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:33.995 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:34.035 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:34.035 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:34.072 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:34.072 [bus debug] arbitration lost
2021-10-14 22:10:34.072 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
2021-10-14 22:10:34.147 [bus debug] ERR: read timeout during receive command, switching to skip
2021-10-14 22:10:34.148 [bus debug] start request 31
2021-10-14 22:10:34.148 [bus debug] arbitration start with 31
2021-10-14 22:10:34.162 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:34.205 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:34.245 [bus notice] <11
2021-10-14 22:10:34.282 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:34.326 [bus notice] <02
2021-10-14 22:10:34.373 [bus notice] <8a
2021-10-14 22:10:34.415 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:34.460 [bus notice] <05
2021-10-14 22:10:34.493 [bus notice] <03
2021-10-14 22:10:34.522 [bus notice] <3c
2021-10-14 22:10:34.569 [bus notice] <96
2021-10-14 22:10:34.603 [bus notice] <50
2021-10-14 22:10:34.646 [bus notice] <80
2021-10-14 22:10:34.692 [bus notice] <7c
2021-10-14 22:10:34.722 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:34.768 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:34.768 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:34.803 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:34.803 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:34.846 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:34.846 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:34.885 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:34.885 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:34.925 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:34.925 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:34.965 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:34.965 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.005 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.006 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.046 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.046 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.086 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.086 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.125 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.125 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.166 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.166 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.205 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.205 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.245 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.245 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.286 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.286 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.325 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.325 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.365 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.366 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.389 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.389 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.422 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.422 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.466 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:35.466 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:35.506 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:35.506 [bus debug] arbitration lost
2021-10-14 22:10:35.506 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
2021-10-14 22:10:35.582 [bus debug] ERR: read timeout during receive command, switching to skip
2021-10-14 22:10:35.582 [bus debug] start request 31
2021-10-14 22:10:35.582 [bus debug] arbitration start with 31
2021-10-14 22:10:35.592 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:35.623 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:35.646 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:35.662 [bus notice] <09
2021-10-14 22:10:35.723 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:35.765 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:35.796 [bus notice] <6a
2021-10-14 22:10:35.835 [bus notice] <7a
2021-10-14 22:10:35.876 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:35.917 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:35.956 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:35.997 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:36.033 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:36.062 [bus notice] <45
2021-10-14 22:10:36.106 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:36.146 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:36.186 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:36.222 [bus notice] <9a
2021-10-14 22:10:36.266 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:36.311 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.311 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:36.355 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.355 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:36.382 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.382 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:36.433 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.433 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:36.476 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.476 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:36.513 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.513 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:36.556 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.556 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:36.596 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.596 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:36.636 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:36.636 [bus debug] arbitration won
2021-10-14 22:10:36.636 [bus debug] arbitration delay 11 micros
2021-10-14 22:10:36.636 [bus info] arbitration delay 4 - 11 micros
2021-10-14 22:10:36.636 [bus debug] switching from ready to send command
2021-10-14 22:10:36.636 [bus notice] >15
2021-10-14 22:10:36.672 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.672 [bus debug] notify request: ERR: SYN received
2021-10-14 22:10:36.672 [bus debug] ERR: SYN received during send command, switching to ready
2021-10-14 22:10:36.672 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2021-10-14 22:10:36.763 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:36.806 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:36.806 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:36.843 [bus notice] <cc
2021-10-14 22:10:36.885 [bus notice] <21
2021-10-14 22:10:36.925 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:36.965 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.005 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:37.005 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:37.034 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:37.063 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.105 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:37.105 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:37.147 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.185 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:37.185 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:37.234 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.276 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:37.276 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:37.312 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.355 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:37.355 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:37.395 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.437 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:37.437 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:37.472 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.503 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:37.503 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:37.546 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.585 [bus notice] <2a
2021-10-14 22:10:37.625 [bus notice] <cc
2021-10-14 22:10:37.647 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.662 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.706 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.751 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.782 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.825 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.865 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.905 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.949 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:37.982 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:38.013 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:38.049 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.049 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:38.083 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.125 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.165 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.205 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.247 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:38.286 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.286 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:38.322 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:38.362 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.362 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:38.405 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:38.446 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.446 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:38.483 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:38.538 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.538 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:38.587 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:38.647 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.647 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:38.672 [main debug] performing regular tasks
2021-10-14 22:10:38.682 [bus notice] <cc
2021-10-14 22:10:38.725 [bus notice] <11
2021-10-14 22:10:38.770 [bus notice] <fd
2021-10-14 22:10:38.792 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:38.822 [bus notice] <15
2021-10-14 22:10:38.842 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.843 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:38.867 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.880 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.891 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.904 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.915 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.924 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.935 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.949 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.957 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.979 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:38.992 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.012 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.043 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.085 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.102 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.123 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.152 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.195 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.236 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.280 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.312 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.342 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.372 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.416 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.455 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.502 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.546 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.587 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.622 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.650 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.692 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.722 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.766 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.805 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.834 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.876 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.912 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.956 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:39.997 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.036 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.076 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.113 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.143 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.185 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.222 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.266 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.305 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.346 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.385 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.422 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.467 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.510 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.543 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.586 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:40.625 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:40.666 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:40.715 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:40.756 [bus notice] <11
2021-10-14 22:10:40.793 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:40.836 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:40.875 [bus notice] <89
2021-10-14 22:10:40.918 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:40.954 [bus notice] <09
2021-10-14 22:10:40.995 [bus notice] <52
2021-10-14 22:10:41.036 [bus notice] <4a
2021-10-14 22:10:41.075 [bus notice] <80
2021-10-14 22:10:41.116 [bus notice] <0c
2021-10-14 22:10:41.156 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:41.196 [bus notice] <74
2021-10-14 22:10:41.236 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:41.272 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:41.302 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:41.345 [bus notice] <6e
2021-10-14 22:10:41.385 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:41.385 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09524a800cff740000ff
2021-10-14 22:10:41.385 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09524a800cff740000ff
2021-10-14 22:10:41.429 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.462 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.492 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.523 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.565 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.605 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.653 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.672 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.715 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.762 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.805 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.846 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.886 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.927 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:41.962 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.005 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.045 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.085 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.125 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.165 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.205 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.250 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.283 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.325 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.365 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.405 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.456 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.496 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.528 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.562 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.593 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.623 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.648 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.682 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.725 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.768 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.793 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.823 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.866 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.905 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.945 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:42.985 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:43.025 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:43.069 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:43.102 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:43.131 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:43.175 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:43.217 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:43.255 [bus notice] <04
2021-10-14 22:10:43.296 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:43.336 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:43.376 [bus notice] <3d
2021-10-14 22:10:43.415 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:43.456 [bus notice] <0a
2021-10-14 22:10:43.495 [bus notice] <03
2021-10-14 22:10:43.536 [bus notice] <42
2021-10-14 22:10:43.575 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:43.616 [bus notice] <22
2021-10-14 22:10:43.657 [bus notice] <14
2021-10-14 22:10:43.685 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:43.726 [bus notice] <04
2021-10-14 22:10:43.766 [bus notice] <21
2021-10-14 22:10:43.802 [bus notice] <80
2021-10-14 22:10:43.832 [bus notice] <0c
2021-10-14 22:10:43.875 [bus notice] <ac
2021-10-14 22:10:43.915 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:43.916 [update info] received MS cmd: 1008b5040100 / 0a0342102214100421800c
2021-10-14 22:10:43.916 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0342102214100421800c
2021-10-14 22:10:43.952 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:43.996 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.035 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.077 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.111 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.263 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.307 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.355 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.401 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.432 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.462 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.493 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.535 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.575 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.617 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.652 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.682 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.722 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.744 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.753 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.782 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.826 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.865 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.906 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.945 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:44.985 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.026 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.065 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.115 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.155 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.196 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.221 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.252 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.295 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.335 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.376 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.417 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.452 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.482 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.528 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.563 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.605 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.646 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.672 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:45.703 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:45.752 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:45.796 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:45.835 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:45.875 [bus notice] <09
2021-10-14 22:10:45.915 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:45.956 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:46.000 [bus notice] <6a
2021-10-14 22:10:46.040 [bus notice] <7a
2021-10-14 22:10:46.072 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:46.116 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:46.156 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:46.195 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:46.236 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:46.273 [bus notice] <45
2021-10-14 22:10:46.303 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:46.346 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:46.386 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:46.426 [bus notice] <9a
2021-10-14 22:10:46.463 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:46.463 [update info] received MS cmd: 1008b5100900006a7affff00ff00 / 0101
2021-10-14 22:10:46.463 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900006a7affff00ff00 / 0101
2021-10-14 22:10:46.505 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.545 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.585 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.625 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.666 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.706 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.757 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.795 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.836 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.875 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.915 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.958 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:46.993 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.023 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.065 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.106 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.146 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.182 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.225 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.267 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.302 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.333 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.375 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.415 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.457 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.495 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.536 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.576 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.615 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.655 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.702 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.746 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.783 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.826 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.866 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.906 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.946 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:47.986 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.025 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.066 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.102 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.133 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.176 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.213 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.242 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.285 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.326 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.365 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.412 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.442 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.487 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.525 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.565 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.606 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.645 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.673 [main debug] performing regular tasks
2021-10-14 22:10:48.673 [bus info] scan 08 cmd: 3108070400
2021-10-14 22:10:48.682 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.682 [bus debug] start request 31
2021-10-14 22:10:48.682 [bus debug] arbitration start with 31
2021-10-14 22:10:48.723 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.723 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:48.758 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.758 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:48.793 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.793 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:48.822 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.822 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:48.868 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.868 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:48.903 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.903 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:48.946 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.946 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:48.986 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:48.986 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.026 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.026 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.062 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.062 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.109 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.109 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.142 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.142 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.186 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.186 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.210 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.210 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.242 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.242 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.286 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.286 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.325 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.325 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.365 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.365 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.390 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.390 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.402 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.402 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.432 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.432 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.475 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.475 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.521 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.521 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.552 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.553 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.583 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.583 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.625 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.625 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.664 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.664 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.706 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.706 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.752 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.752 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.782 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.782 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.827 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.827 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.862 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.862 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.906 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.906 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.942 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.942 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:49.985 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:49.985 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.033 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.033 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.078 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.078 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.112 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.112 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.156 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.156 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.193 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.193 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.236 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.237 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.275 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.275 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.315 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.316 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.356 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.356 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.392 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.392 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.435 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.435 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.472 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.472 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.515 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.515 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.557 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.557 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:50.593 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:50.593 [bus debug] arbitration won
2021-10-14 22:10:50.594 [bus debug] arbitration delay 9 micros
2021-10-14 22:10:50.594 [bus debug] switching from ready to send command
2021-10-14 22:10:50.594 [bus notice] >08
2021-10-14 22:10:50.626 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:50.627 [bus debug] notify request: ERR: wrong symbol received
2021-10-14 22:10:50.627 [bus debug] ERR: wrong symbol received during send command, switching to skip
2021-10-14 22:10:50.627 [main error] scan config 08: ERR: wrong symbol received
2021-10-14 22:10:50.713 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.752 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:50.783 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.783 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:50.825 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:50.866 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.866 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:50.905 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:50.957 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:50.957 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:50.992 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.022 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:51.022 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:51.072 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.122 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.165 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:51.165 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:51.205 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.262 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:51.262 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:51.315 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.356 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:51.356 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:51.391 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.423 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:51.423 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:51.466 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.506 [bus notice] <02
2021-10-14 22:10:51.545 [bus notice] <fe
2021-10-14 22:10:51.585 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.628 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.672 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.715 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.756 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.792 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.823 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.869 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.903 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.948 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:51.982 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.013 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.055 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.103 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.146 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.185 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.226 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.266 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.305 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.350 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.388 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.422 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.465 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.506 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.545 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.586 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.627 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.627 [main debug] performing regular tasks
2021-10-14 22:10:52.627 [bus info] scan 15 cmd: 3115070400
2021-10-14 22:10:52.662 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.712 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.757 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.796 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.836 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.875 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.916 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.955 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:52.996 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:53.036 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:53.075 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:53.075 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:53.075 [bus debug] start request 31
2021-10-14 22:10:53.075 [bus debug] arbitration start with 31
2021-10-14 22:10:53.113 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:53.113 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:53.155 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:53.155 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:53.198 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:53.198 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:53.245 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:53.245 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:53.287 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:53.287 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:53.325 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:53.325 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:53.365 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:53.365 [bus debug] arbitration lost
2021-10-14 22:10:53.365 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
2021-10-14 22:10:53.440 [bus debug] ERR: read timeout during receive command, switching to skip
2021-10-14 22:10:53.440 [bus debug] start request 31
2021-10-14 22:10:53.440 [bus debug] arbitration start with 31
2021-10-14 22:10:53.452 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:53.482 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:53.513 [bus notice] <11
2021-10-14 22:10:53.555 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:53.607 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:53.642 [bus notice] <89
2021-10-14 22:10:53.695 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:53.766 [bus notice] <09
2021-10-14 22:10:53.805 [bus notice] <50
2021-10-14 22:10:53.842 [bus notice] <48
2021-10-14 22:10:53.861 [bus notice] <80
2021-10-14 22:10:53.874 [bus notice] <0c
2021-10-14 22:10:53.884 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:53.896 [bus notice] <74
2021-10-14 22:10:53.911 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:53.925 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:53.937 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:53.953 [bus notice] <f8
2021-10-14 22:10:53.968 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:53.982 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:53.982 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.004 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.004 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.044 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.044 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.085 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.085 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.129 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.129 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.163 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.163 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.207 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.207 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.246 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.246 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.286 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.286 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.325 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.326 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.366 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.366 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.402 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.402 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.452 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.452 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.495 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.495 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.538 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.538 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.572 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.572 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.602 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.602 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.636 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.636 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.672 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.672 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.715 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.715 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.762 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.762 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.805 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.805 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.845 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.845 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.886 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.886 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.925 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.926 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:54.965 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:54.965 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.006 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.006 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.048 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.048 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.086 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.086 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.125 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.125 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.166 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.166 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.206 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.206 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.247 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.247 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.282 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.282 [bus notice] >31
2021-10-14 22:10:55.314 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:55.314 [bus debug] arbitration won
2021-10-14 22:10:55.314 [bus debug] arbitration delay 8 micros
2021-10-14 22:10:55.314 [bus debug] switching from ready to send command
2021-10-14 22:10:55.314 [bus notice] >15
2021-10-14 22:10:55.357 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.357 [bus debug] notify request: ERR: SYN received
2021-10-14 22:10:55.357 [bus debug] ERR: SYN received during send command, switching to ready
2021-10-14 22:10:55.357 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2021-10-14 22:10:55.432 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:55.475 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.475 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:55.517 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:55.559 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.559 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:55.616 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:55.666 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.667 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:55.692 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:55.722 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.722 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:55.769 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.802 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:55.845 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.845 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:55.885 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.925 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:55.965 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.006 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.045 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.112 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.154 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.204 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.245 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.282 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.314 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.356 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.402 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.445 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:56.445 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:56.487 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.526 [bus notice] <2a
2021-10-14 22:10:56.566 [bus notice] <cc
2021-10-14 22:10:56.603 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.645 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.692 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.722 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.752 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.804 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.845 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.885 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.925 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:56.965 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.005 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.043 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.082 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.121 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.152 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.197 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.235 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.275 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.315 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.355 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.357 [main debug] performing regular tasks
2021-10-14 22:10:57.395 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.432 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.463 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.504 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.543 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.586 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.632 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.667 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.692 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.732 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.776 [bus notice] <31
2021-10-14 22:10:57.815 [bus notice] <15
2021-10-14 22:10:57.855 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:57.855 [bus debug] ERR: SYN received during receive command, switching to ready
2021-10-14 22:10:57.895 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:57.935 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:57.975 [bus notice] <08
2021-10-14 22:10:58.019 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:10:58.052 [bus notice] <10
2021-10-14 22:10:58.083 [bus notice] <09
2021-10-14 22:10:58.121 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:58.152 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:58.195 [bus notice] <6a
2021-10-14 22:10:58.236 [bus notice] <7a
2021-10-14 22:10:58.268 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:58.302 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:58.345 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:58.385 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:10:58.430 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:58.462 [bus notice] <45
2021-10-14 22:10:58.506 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:58.545 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:58.585 [bus notice] <01
2021-10-14 22:10:58.628 [bus notice] <9a
2021-10-14 22:10:58.662 [bus notice] <00
2021-10-14 22:10:58.662 [update info] received MS cmd: 1008b5100900006a7affff00ff00 / 0101
2021-10-14 22:10:58.663 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900006a7affff00ff00 / 0101
2021-10-14 22:10:58.706 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:58.752 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:58.782 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:58.812 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:58.856 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:58.892 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:58.935 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:58.975 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.016 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.055 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.097 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.137 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.172 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.202 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.231 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.278 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.315 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.355 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.395 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.435 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.476 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.515 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.556 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.595 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.635 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.673 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.702 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.732 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.782 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.827 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.862 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.905 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.945 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:10:59.972 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.015 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.052 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.092 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.113 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.155 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.195 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.236 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.275 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.312 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.342 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.392 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.432 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.466 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.503 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.545 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.581 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.613 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.655 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.701 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.722 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:00.753 [bus notice] <10
2021-10-14 22:11:00.795 [bus notice] <08
2021-10-14 22:11:00.842 [bus notice] <b5
2021-10-14 22:11:00.886 [bus notice] <11
2021-10-14 22:11:00.926 [bus notice] <01
2021-10-14 22:11:00.962 [bus notice] <01
2021-10-14 22:11:01.005 [bus notice] <89
2021-10-14 22:11:01.045 [bus notice] <00
2021-10-14 22:11:01.086 [bus notice] <09
2021-10-14 22:11:01.128 [bus notice] <4e
2021-10-14 22:11:01.169 [bus notice] <46
2021-10-14 22:11:01.215 [bus notice] <80
2021-10-14 22:11:01.253 [bus notice] <0c
2021-10-14 22:11:01.287 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:11:01.335 [bus notice] <74
2021-10-14 22:11:01.374 [bus notice] <00
2021-10-14 22:11:01.418 [bus notice] <00
2021-10-14 22:11:01.452 [bus notice] <ff
2021-10-14 22:11:01.499 [bus notice] <7e
2021-10-14 22:11:01.533 [bus notice] <00
2021-10-14 22:11:01.533 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 094e46800cff740000ff
2021-10-14 22:11:01.533 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094e46800cff740000ff
2021-10-14 22:11:01.562 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.606 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.642 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.672 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.713 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.738 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.777 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.816 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.842 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.861 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.894 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.935 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:01.977 [bus notice] <aa
2021-10-14 22:11:02.016 [bus notice] <aa
john30
das sieht eher mau aus. könntest du den Adapter mal via USB anschließen, um erstmal die möglichen Fehlerquellen zu minimieren?
author of ebusd
Ralf78
das könnte ich, muss aber erst mal n paar Sachen bestellen. fürn Anschluss hab ich derzeit nix da....
Ralf78
nur mal kurz für mein Verständnis: kann ich am J8 einfach entsprechend der Belegung meinen Raspi anschliessen?
J8 Pin1 (GND) an Raspi Pin 6 Ground
J8 Pin2 TXD an Raspi GIPO 15 Pin 10 RXD (gekreutzt?)
J8 Pin3 RXD an Raspi GIPO 14 Pin 8 TXD
J8 pin4 3,3V an Raspi Pin 1 3,3V
Ich wollt nur vorher fragen bevor ich blau-weisse wölkchen produziere  :)
Ich verstehe das so das ich dann kein mini-uart haben muss. Dashier ist ja nur zum testen...
Bei manchen Dingen verstehe ich die Zusammenhänge noch nicht, bin Anfänger....Danke für die hilfe
Reinhart
ja das geht, dann musst aber den richtigen RPI Treiber verwenden!
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Ralf78
@ Reinhart vielen dank für den Tipp. unter buster scheint es  Installationsprobleme zu geben. IRQ´s wurden wohl geändert...
https://github.com/eBUS/ttyebus/issues/12
Naja Habs zum laufen bekommen und wieder einiges gelernt.
@john30 sieht jetzt gut aus:
root@raspberrypi:/home/pi# ebusd --scanconfig --checkconfig
2021-10-26 21:05:26.153 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-45-gbfd4650 performing configuration check...
2021-10-26 21:05:26.436 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2021-10-26 21:05:26.437 [main notice] ebusd stopped
update check: revision v21.2 available
access: *
signal: acquired
symbol rate: 141
max symbol rate: 157
max arbitration micros: 166
min symbol latency: 3
max symbol latency: 13
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 3
poll: 1
update: 10
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([P                         ROD='0010004280']), "vaillant/08.bai.csv"
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0126;HW=6002", loaded "vaillant/15.470.csv"
In meiner config steht jetzt nur noch:
EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -d /dev/ttyebus -p 8888 --httpport=8890 --htmlpath=/var/ebusd/html --logfile=/var/log/ebusd.log --log=all:error --log=bus:info"
Würde bedeuten, das der wemos einen weg hat oder?
john30
sieht fast so aus. du könntest mal schauen, ob TX vom Wemos bis zur Platine durchkommt. Vielleicht ist es ja nur eine kalte Lötstelle
author of ebusd
TomLee
#838
Bei mir macht der Adapter seit heute mucken, hab nichts an der Installation auf der ebusd läuft gemacht und bin in dem Thema kein bisschen mehr drin.
Hab zur Kontrolle einfach mal ein Backup der SD vom letzten Jahr gemacht, es bleibt aber beim gleichen Verhalten.
pi@raspiebusdunifi:/var/log $ ebusd --checkconfig --scanconfig
2022-11-26 14:36:12.733 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 performing configuration check...
2022-11-26 14:36:12.827 [main error] error reading config files: ERR: element not found, last error:
2022-11-26 14:36:12.829 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2022-11-26 14:36:12.831 [main notice] ebusd stopped
Ein paar Zeilen des Logs:
2022-11-26 14:32:20.549 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with auto scan
2022-11-26 14:32:20.648 [main error] error reading config files: ERR: element not found, last error:
2022-11-26 14:32:20.659 [bus notice] bus started with own address 31/36
2022-11-26 14:32:20.680 [bus notice] signal acquired
2022-11-26 14:32:20.750 [mqtt notice] connection established
2022-11-26 14:32:24.390 [bus notice] new master 10, master count 2
2022-11-26 14:32:24.455 [bus notice] new master 03, master count 3
2022-11-26 14:32:24.456 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0992ff8009006e4400ff
2022-11-26 14:32:24.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000072ffff010000 / 0101
2022-11-26 14:32:24.992 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965082
2022-11-26 14:32:30.825 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0902;7401
2022-11-26 14:32:30.826 [update notice] store 08 ident: done
2022-11-26 14:32:30.826 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0902;7401
2022-11-26 14:32:30.826 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0902;7401
2022-11-26 14:32:30.918 [main error] unable to load scan config 08: list files in vaillant ERR: element not found
2022-11-26 14:32:30.918 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2022-11-26 14:32:33.054 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0510;6403
2022-11-26 14:32:33.054 [update notice] store 15 ident: done
2022-11-26 14:32:33.055 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Vaillant;70000;0510;6403
2022-11-26 14:32:33.055 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0510;6403
2022-11-26 14:32:33.147 [main error] unable to load scan config 15: list files in vaillant ERR: element not found
2022-11-26 14:32:33.147 [main error] scan config 15: ERR: element not found
2022-11-26 14:32:34.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0994ff800900704000ff
2022-11-26 14:32:34.814 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000072ffff010000 / 0101
2022-11-26 14:32:44.564 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0994ff800900704000ff
2022-11-26 14:32:44.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:32:55.374 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0996ff800900704000ff
2022-11-26 14:32:55.650 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:32:55.927 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03583214261106228009
2022-11-26 14:32:56.187 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965082
2022-11-26 14:32:56.429 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056321426110622
2022-11-26 14:33:09.692 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08b80413001b3000c1
2022-11-26 14:33:09.693 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603010008
2022-11-26 14:33:09.693 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
2022-11-26 14:33:09.694 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020000 / 00
2022-11-26 14:33:09.695 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5120204ff / 00
2022-11-26 14:33:09.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2022-11-26 14:33:09.700 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb510020601
2022-11-26 14:33:10.032 [bus notice] max. symbols per second: 141
2022-11-26 14:33:15.335 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0998ff800900704000ff
2022-11-26 14:33:18.812 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:33:24.804 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0998ff800900704000ff
2022-11-26 14:33:25.081 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:33:25.340 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965082
2022-11-26 14:33:34.868 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 099aff800900704000ff
2022-11-26 14:33:35.148 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:33:44.895 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 099aff800900704000ff
2022-11-26 14:33:47.222 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:33:54.967 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 099aff800900704000ff
2022-11-26 14:34:06.416 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:34:06.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03573314261106228009
2022-11-26 14:34:06.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965082
2022-11-26 14:34:06.418 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056331426110622
2022-11-26 14:34:06.419 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08d00413001b300081
2022-11-26 14:34:07.042 [bus notice] max. symbols per second: 142
2022-11-26 14:34:15.089 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 099aff800900704000ff
2022-11-26 14:34:15.375 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:34:25.111 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 099aff800900704000ff
2022-11-26 14:34:25.391 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:34:25.650 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965082
2022-11-26 14:34:35.168 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 099aff400900704000ff
2022-11-26 14:34:35.283 [main error] update check error: receive error: 301 Moved Permanently
2022-11-26 14:34:35.444 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:34:42.264 [mqtt error] read message 700 CylinderChargeHyst not found
2022-11-26 14:34:46.163 [mqtt error] read message 700 DisplayedOutsideTemp not found
2022-11-26 14:34:46.164 [mqtt error] read message 700 Hc1HeatCurve not found
2022-11-26 14:34:46.165 [mqtt error] read message 700 Hc1MinFlowTempDesired not found
2022-11-26 14:34:46.165 [mqtt error] read message 700 HwcTempDesired not found
2022-11-26 14:34:46.165 [mqtt error] read message 700 MaxCylinderChargeTime not found
2022-11-26 14:34:46.166 [mqtt error] read message 700 PumpAdditionalTime not found
2022-11-26 14:34:46.166 [mqtt error] read message 700 Hc1Status not found
2022-11-26 14:34:46.166 [mqtt error] read message 700 z1DayTemp not found
2022-11-26 14:34:46.167 [mqtt error] read message 700 z1NightTemp not found
2022-11-26 14:34:46.167 [mqtt error] read message bai HcStarts not found
2022-11-26 14:34:46.167 [mqtt error] read message bai HwcStarts not found
2022-11-26 14:34:46.168 [mqtt error] read message bai HcHours not found
2022-11-26 14:34:46.168 [mqtt error] read message bai HwcHours not found
2022-11-26 14:34:46.168 [mqtt error] read message bai Hc1PumpStatus not found
2022-11-26 14:34:46.169 [mqtt error] read message bai FanHours not found
2022-11-26 14:34:46.169 [mqtt error] read message bai FlowHysteresisON not found
2022-11-26 14:34:45.237 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 099aff400900704000ff
2022-11-26 14:34:46.171 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:34:46.172 [mqtt error] read message bai FlowHysteresisOff not found
2022-11-26 14:34:46.172 [mqtt error] read message bai WaterPressure not found
2022-11-26 14:34:46.172 [mqtt error] read message bai CounterStartattempts1 not found
2022-11-26 14:34:46.173 [mqtt error] read message bai CounterStartattempts2 not found
2022-11-26 14:34:46.173 [mqtt error] read message bai CounterStartattempts3 not found
2022-11-26 14:34:46.174 [mqtt error] read message bai CounterStartattempts4 not found
2022-11-26 14:34:46.174 [mqtt error] read message 700 CylinderChargeHyst not found
2022-11-26 14:34:46.175 [mqtt error] write message 700 HwcTempDesired not found
2022-11-26 14:34:46.175 [mqtt error] read message 700 MaxCylinderChargeTime not found
2022-11-26 14:34:46.176 [mqtt error] read message bai HwcStarts not found
2022-11-26 14:34:46.176 [mqtt error] read message bai HwcHours not found
2022-11-26 14:34:55.308 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0998ff800900704000ff
2022-11-26 14:34:55.586 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:34:55.866 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03573414261106228009
2022-11-26 14:34:56.125 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965082
2022-11-26 14:34:56.368 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057341426110622
2022-11-26 14:34:56.644 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08cd0413001b300081
2022-11-26 14:34:56.865 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603010008
2022-11-26 14:35:05.369 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0998ff800900704000ff
2022-11-26 14:35:05.647 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:35:15.403 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0998ff800900704000ff
2022-11-26 14:35:15.681 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:35:25.475 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0998ff800900704000ff
2022-11-26 14:35:25.751 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:35:26.010 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965082
2022-11-26 14:35:35.492 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0998ff800900704000ff
2022-11-26 14:35:42.823 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:35:45.556 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0996ff800900724000ff
2022-11-26 14:35:45.837 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:35:55.632 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0996ff800900724000ff
2022-11-26 14:35:55.918 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:35:56.196 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03583514261106228009
2022-11-26 14:35:56.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965082
2022-11-26 14:35:56.700 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057351426110622
2022-11-26 14:35:56.972 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08bb0413001b300081
2022-11-26 14:35:57.192 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603010008
2022-11-26 14:36:05.692 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0996ff800900724000ff
2022-11-26 14:36:05.970 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:36:15.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0996ff800900724000ff
2022-11-26 14:36:25.023 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900007772ffff000000 / 0101
2022-11-26 14:36:25.790 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0996ff800900724000ff
2022-11-26 14:36:26.003 [bus notice] max. symbols per second: 175
pi@raspiebusdunifi:/var/log $  systemctl status ebusd
● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-11-26 14:32:20 CET; 32min ago
  Process: 1995 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1996 (ebusd)
   Memory: 900.0K
   CGroup: /system.slice/ebusd.service
           └─1996 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig --httpport=8081 --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.188.26 --mqtttopic=ebusd/%circu
Nov 26 14:32:17 raspiebusdunifi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
Nov 26 14:32:20 raspiebusdunifi systemd[1]: ebusd.service: Can't open PID file /run/ebusd.pid (yet?) after start: No such file or directory
Nov 26 14:32:20 raspiebusdunifi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
pi@raspiebusdunifi:/var/log $ ebusctl info
version: ebusd 3.3.v3.3
access: *
signal: acquired
symbol rate: 22
max symbol rate: 178
min arbitration micros: 52
max arbitration micros: 69
min symbol latency: 4
max symbol latency: 4
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 0
poll: 0
update: 0
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0902;HW=7401"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0510;HW=6403"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
Kann mir wer auf die Sprünge helfen wie ich der Sache auf den Grund gehe weshalb die config-files nicht mehr gelesen werden können ?
john30
versuch mal, die Config URL auf cfg.ebusd.eu umzustellen. Diese (ur)alte Version hat noch die inzwischen nicht mehr gültige Adresse.
Oder aktualisiere ebusd
author of ebusd
