Fibaru WallPlug - Waschmaschine - max. Last?
Begonnen von Gunther, 15 November 2017, 18:49:41
Gunther
Ich habe heute mit Freude meinen ersten WallPlug von Fibaru in Betrieb genommen um meine Waschmaschine zu "automatisieren".
Ich hatte mich im Netz etwas nach dem Max-Verbrauch von Waschmaschinen informiert und dachte ich hätte Puffer nach oben bei 2500 Watt.
Nun bekomme ich folgende Readings im Betrieb:
2017-11-15 18:34:23 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 74.8 W
2017-11-15 18:34:24 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 95.5 W
2017-11-15 18:34:28 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 203.9 W
2017-11-15 18:34:31 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 31.0 W
2017-11-15 18:34:32 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1557.0 W
2017-11-15 18:34:45 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine energy:  0.06 kWh
2017-11-15 18:34:46 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2008.0 W
2017-11-15 18:35:45 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine energy:  0.1 kWh
2017-11-15 18:35:46 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1915.6 W
2017-11-15 18:35:55 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1436.2 W
2017-11-15 18:35:56 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2022.3 W
2017-11-15 18:36:13 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:36:14 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1225.4 W
2017-11-15 18:36:16 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2014.0 W
2017-11-15 18:36:32 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:36:33 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1619.7 W
2017-11-15 18:36:34 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1992.3 W
2017-11-15 18:36:45 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine energy:  0.14 kWh
2017-11-15 18:36:51 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1533.6 W
2017-11-15 18:36:52 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2009.0 W
2017-11-15 18:37:09 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:37:10 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1529.1 W
2017-11-15 18:37:11 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2007.5 W
2017-11-15 18:37:28 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:37:29 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1822.8 W
2017-11-15 18:37:45 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine energy:  0.16 kWh
2017-11-15 18:37:47 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1533.0 W
2017-11-15 18:37:48 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2005.9 W
2017-11-15 18:38:05 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:38:06 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1314.8 W
2017-11-15 18:38:07 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1992.8 W
2017-11-15 18:38:24 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2876.0 W
2017-11-15 18:38:25 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1716.9 W
2017-11-15 18:38:26 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2005.7 W
2017-11-15 18:38:45 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine energy:  0.2 kWh
2017-11-15 18:39:01 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:39:02 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1517.2 W
2017-11-15 18:39:03 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2002.7 W
2017-11-15 18:39:20 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1329.7 W
2017-11-15 18:39:21 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1906.7 W
2017-11-15 18:39:38 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:39:39 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1331.4 W
2017-11-15 18:39:40 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2017.1 W
2017-11-15 18:39:45 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine energy:  0.23 kWh
2017-11-15 18:39:57 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:39:58 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1617.5 W
2017-11-15 18:39:59 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2004.6 W
2017-11-15 18:40:16 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1334.4 W
2017-11-15 18:40:17 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1920.9 W
2017-11-15 18:40:34 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:40:35 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1432.8 W
2017-11-15 18:40:36 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2010.9 W
2017-11-15 18:40:45 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine energy:  0.25 kWh
2017-11-15 18:40:54 DOIF doif_waschmaschine cmd: 0
2017-11-15 18:40:54 DOIF doif_waschmaschine initialized
2017-11-15 18:40:54 Global global MODIFIED doif_waschmaschine
2017-11-15 18:40:54 DOIF doif_waschmaschine cmd_nr: 1
2017-11-15 18:40:54 DOIF doif_waschmaschine cmd: 1
2017-11-15 18:40:54 DOIF doif_waschmaschine cmd_event: kg_wr_zw_waschmaschine
2017-11-15 18:40:54 DOIF doif_waschmaschine cmd_1
2017-11-15 18:40:54 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:40:54 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1619.3 W
2017-11-15 18:40:55 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2007.2 W
2017-11-15 18:41:12 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1435.8 W
2017-11-15 18:41:13 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2010.4 W
2017-11-15 18:41:30 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:41:31 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1522.8 W
2017-11-15 18:41:32 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2019.4 W
2017-11-15 18:41:45 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine energy:  0.29 kWh
2017-11-15 18:41:49 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:41:50 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1612.7 W
2017-11-15 18:41:51 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1992.7 W
2017-11-15 18:42:08 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1541.6 W
2017-11-15 18:42:09 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 2002.7 W
2017-11-15 18:42:26 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 3000.0 W
2017-11-15 18:42:27 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1516.2 W
2017-11-15 18:42:28 ZWave kg_wr_zw_waschmaschine power: 1516.2 W
Die über 2500 Watt beunruhigen mich.
Heiß das, dass ich das Ding für meine Waschmaschine nicht nutzen kann?
throbin
FIBARO gibt an: 11A - continuous load, Power Output for resistive load 2.5kW (at continuous load). Das ist in deinem Fall definitiv zu knapp.
Besser wäre eventuell das Gerät von Devolo: https://www.devolo.de/article/devolo-home-control-schalt-und-messsteckdose-20/
Damit kann man imerhin bis zu 13A und 3000W arbeiten.
Btw. mit FIBARO Wall Plug hatte ich bis jetzt eher gemischte Erfahrung. Die Reichweite ist deultich schlechter als bei Modulen, welche bspw. in der Wand unter Putz eingebaut werden.
Gunther
Danke Dir für die Rückmeldung.
Ich habe ein Gerät von Homematic genommen. Geht bis 16A.
Der Wallplug kommt dann irgendwohin, wo er aufgrund seines schicken Gehäuses auch besser aufgehoben ist.
