Model, Modelconfig, ModelID fehlen
Begonnen von GeZi3560, 16 November 2017, 16:01:04
GeZi3560
Hallo Zwave Freunde,
ich betreibe eine gut funktionierende Zwave Umgebung, seit Monaten problemlos.
Ich habe einen Zwave USB Stick und etliche Fibaro Motion Sensoren, Door Sensoren Switches und Dimmer ...alles gut.
Nun wollte ich bei einem Motion Sensor einen Parameter ändern und stellte fest, das es nicht per ,,set" aufgerufen werden kann.  Grund, er hat seine Model, Modelconfig, ModelID readings nicht mehr und somit kein Konfig File.
Nun habe ich herausgefunden das das für alle meine Sensoren gilt, überall fehlen die Model, Modelconfig, ModelID readings.  Bei den Aktoren ist alles OK
Seit wann das so ist kann ich nicht sagen, habe lange nichts mehr geändert.
Eine Idee was da passiert ist und wie ich das am einfachsten beheben kann ?
Danke und Gruß
Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
DeeSPe
Danke und Gruß
Gerd
Setze doch mal bei allen betroffenen Devices "get <name> model" ab.
Dan
GeZi3560
Du wirst es nicht glauben, habe ich schon 3 mal probiert, hat nichts gebracht nach einem Wakeup.
Nun beim 4. mal ist das Model, die ModelID und auch die Modelconfig da.
Genau die Lösung nach der ich gesucht hatte  :)
DANKE !!
el_migu_el
#3
ich hänge mich mal an diesen Thread, da ich exakt das gleiche Problem habe. Leider aber auch nach dem 4. Mal
get Garage.Torsensor model
die model infos fehlen und bevor ich jetzt auf das n-te mal hoffe, dachte ich frage ich Euch um Rat bzw Alternativen ;)
Da der Sensor ja batteriebetrieben ist, wird das Kommando ja scheduled für nach dem wakeup.
Die Türe mit dem Sensor habe ich danach zwei, dreimal geöffnet und geschlossen um den Sensor "aufzuwecken".
Der letzte Alarm/Event vom Sensor ist eine ganze weile her, andere Einträge wurden offenbar hin und wieder mal ins im Log geschrieben.
Allerdings sollten es viel mehr sein, da ja die Tür regelmässig verwendet wird.
Der Eintrag "UNPARSED: METER 0a320621340000000e0000" ist aber neu, was sich vll mit dem fehlen der model id erklären lässt.
Auch das Kommando
get Garage.Torsensor neighborList/update
steht im log und macht auch Sinn, daher nehme ich an, dass die Funkverbindung auch noch in Takt ist.
Oder ist das ein Trugschluss?
Habt Ihr noch Ideen?
Muss ich das Teil exkludieren und wieder inkludieren?
Ist der Sensor gar defekt?
Danke & Gruss
Internals
DEF             c******b 2
IODev           ZWAVE1
NAME            Garage.Torsensor
NR              264
STATE           Open
TYPE            ZWave
ZWaveSubDevice  no
cmdsPending     5
homeId          c******b
isWakeUp        1
nodeIdHex       02
Readings
UNPARSED        BASIC_TARIFF_INFO 0a360221340000003b0000    2019-03-31 21:30:21
alarm           AccessControl: Window/Door is open          2019-01-09 19:59:46
battery         68 %                                        2019-01-09 07:32:38
batteryPercent  68                                          2019-01-09 07:32:38
batteryState    ok                                          2019-01-09 07:32:38
neighborList    ZWAVE1 Garten.BeleuchtungVorgarten          2019-04-15 11:32:36
neighborUpdate  done                                        2018-09-23 05:08:27
power           2.6 W                                       2019-03-19 15:21:18
timeToAck       0.028                                       2019-01-09 18:40:40
transmit        OK                                          2019-01-09 18:40:40
undef           5.2 undef                                   2019-04-07 15:57:31
wakeup          notification                                2019-01-09 18:40:38
Log
2019-01-09_19:59:46 Garage.Torsensor alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-02-19_22:01:53 Garage.Torsensor power:  2.3 W
2019-02-19_22:26:05 Garage.Torsensor UNPARSED: METER 0a320621340000000e0000
2019-02-19_22:58:47 Garage.Torsensor power:  1.7 W
2019-03-09_21:30:24 Garage.Torsensor power:  2.9 W
2019-03-14_18:37:35 Garage.Torsensor power:  3.1 W
2019-03-16_07:59:04 Garage.Torsensor power:  3.1 W previous: 0 delta_time: 4 s
2019-03-17_15:38:10 Garage.Torsensor power:  2 W
2019-03-19_15:21:18 Garage.Torsensor power:  2.6 W
2019-03-24_11:46:47 Garage.Torsensor neighborList: ZWAVE1 Garten.BeleuchtungVorgarten
2019-03-31_21:30:21 Garage.Torsensor UNPARSED: BASIC_TARIFF_INFO 0a360221340000003b0000
2019-04-07_15:57:31 Garage.Torsensor undef:  5.2 undef
2019-04-15_11:32:36 Garage.Torsensor neighborList: ZWAVE1 Garten.BeleuchtungVorgarten
krikan
Ist das auch ein Fibaro Sensor?
Das löst normalerweise kein Wakeup aus, sondern "nur" einen Nachrichtenversand. Bei Fibaro-Sensoren ist mir keiner bekannt, der so aufgeweckt wird.
Bitte Assoziation kontrollieren.
Gruß, Christian
el_migu_el
Hallo
Ja, aber einer der Version 1.
Beim ausführen von get ... associationAll ist mir aufgefallen, dass der cmdsPending Counter hochgeht. Was einerseits logisch ist, da das Device ja schläft, aber anhand der Zahl denke ich, es ist eher im Tiefschlaf, also irgendwie offline.
Danke für die Info, da war ich wohl auf dem Holzweg und werde das Teil versuchen manuell aufzuwecken gem. Manual.
Werde ich, sobald ich eine Antwort vom erhalten  :)
Dank & Gruss
el_migu_el
was soll ich sagen ... es war wohl die Batterie  ::)
Alte Batterie rein raus = nix
Neue Batterie rein = pling, alles geht wieder
Wieso allerdings keine Warnung kam bzw. das Log noch Einträge aufweist weiss ich nicht.
Cheers
