"Echtzeit-Logging" via http ähnlich dem FHEM-Eventmonitor
Begonnen von roedert, 17 November 2017, 09:37:16
roedert
Hat jemand eine Idee wie man sowas umsetzten könnte wie es der Event-Monitor im FHEMWEB macht?
Normal ist ja eine HTTP-Verbindung beendet wenn der Webserver die Seite geschickt hat.... wie bekommt man es hin neue Einträge im Log einfach "nachzuliefern"?
herrmannj
schau Dir dazu das fhemweb modul an, dort ist das fhem seitig implementiert. Clientseitig (im browser) braucht man javascript (see pgm ordner und js files von fhem)
Abhängig davon was Du erreichen möchtest kannst Du die vorhandenen Teile (zur widget aktualisierung zb) weiter verwenden. Du musst Dich gut einlesen, das ist nichts was man im "vorbei gehen" erledigen kann.
