(NUKI Türschloss): DOIF führt DOELSEIF nicht aus
Begonnen von oli82, 17 November 2017, 10:04:13
oli82
Guten Morgen.
Ich lasse Abends über Fhem unsere Haustür zuschließen und morgens soll sie wieder geöffnet werden.
Schließen klappt wunderbar, nur das öffnen nicht und trotz verbose 5 erhalte ich keinen Fehler.
Abend wird geprüft, ob es zwischen 23:00 - 04:00Uhr ist, das Schloß (Nuki) nicht bereits zu ist und ob der Bewegungsmelder die letzte Bewegung vor 10 Minuten registriert hat.
Das klappt!
Dann soll geprüft werden, ob es zwische 6:40 und 7:10 ist, Jemand zuhause und das Schloss noch geschlossen ist.
Das klappt leider nicht.
Hier das DOIF
([23:00-04:00] and [NUKIDevice:lockstate] ne "locked" and [EG_FlurBewegungsmelder:motion:sec] > 1200) (set NUKIDevice lock) DOELSEIF ([06:45-07:10] and [NUKIDevice:lockstate] eq "locked" and [Home:state] eq "home") (set NUKIDevice unlock)
Danke für eure Hilfe und Tips
Frank_Huber
mach mal ein List vom Nuki wenn offen und zu.
vermute der Status passt nicht.
Hatten wir das hier nicht schon mehrfach?
Bin ja kein DOIF-Experte, aber zwei genau gleichzeitig triggernde Events waren doch eher unwahrscheinlich? Da sollte also irgendwo eine Status-Abfrage statt des Triggers rein, oder ;) ?
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
oli82
Der Status passt. Habe während ich das DOIF erstellt habe extra geschaltet ;)
Welche 2 Events meinst du?
Bei meinem DOIF für die Rollos funktioniert etwas ähnlich auch:
([du_Rollo_Master:state] eq "on" and [{sunset(+120)}|8]) (set EG_WohnzimmerRollo geschlossen, set EG_WohnzimmerRolloTuer geschlossen) DOELSEIF ([du_Rollo_Master:state] eq "on" and [{sunset(+600)}|7]) (set EG_WohnzimmerRollo geschlossen, set EG_WohnzimmerRolloTuer geschlossen) DOELSEIF ([du_Rollo_Master:state] eq "on" and [07:00|8]) (set EG_WohnzimmerRollo offen, set EG_WohnzimmerRolloTuer offen) DOELSEIF ([du_Rollo_Master:state] eq "on" and [{sunrise(+120,"08:00","10:00")}|7]) (set EG_WohnzimmerRollo offen, set EG_WohnzimmerRolloTuer offen)
Oder hab ich deinen Beitrag falsch verstanden?
Wie gesagt, ich bin nicht der DOIF-Experte (diese Syntax ist mir suspekt, ich nutze lieber perl), aber ich hätte im DOELSEIF mal
[?NUKIDevice:lockstate] eq "locked"getestet.
Kann aber sein, dass das mit dem "eq" bereits eine nichttriggernde Abfrage ist, und ich komplett falsch liege. Zeitangaben scheinen nochmal eine spezielle Sache zu sein, da wird das "and" scheinbar anders interpretiert.
oli82
Bei Perl muss ich leider passen ;)
Deinen Vorschlag teste ich mal und melde mich wieder. Danke!
Per
Zitat von: Beta-User am 17 November 2017, 12:35:02Kann aber sein, dass das mit dem "eq" bereits eine nichttriggernde Abfrage ist, und ich komplett falsch liege.
Komplett nicht, weil du ja im ersten Teil dieses Satzes den richtigen Ansatz hast.
Ich überlege, ob
funktioniert. state hat ne Besonderheit.
...immer diese Sonderlocken, ich weiß schon, warum dieses Modul und ich keine Freunde mehr werden...
Aber in dem Fall dürfte das nichttriggernde "?" ok sein, da vermutlich die Tür nicht automatisiert wieder geöffnet werden soll, wenn jemand sie manuell geschlossen hat.
Ich bin jedenfalls hier raus...
Per
Zitat von: Beta-User am 17 November 2017, 13:09:27...immer diese Sonderlocken, ich weiß schon, warum dieses Modul und ich keine Freunde mehr werden...
Dann darfst du dich aber auch mit Fhem (Ursache) und notify (weiterer Leidtragender) nicht anfreunden! Zumindest bietet DOIF ein Weg an, damit umzugehen.
Zitat von: Beta-User am 17 November 2017, 13:09:27Aber in dem Fall dürfte das nichttriggernde "?" ok sein, da vermutlich die Tür nicht automatisiert wieder geöffnet werden soll, wenn jemand sie manuell geschlossen hat.
Naheliegend, auch wenn diese Anforderung (bisher noch) nicht gestellt wurde.
Da ich mir angewöhnt habe, im perl-code auf die entsprechenden readings (ReadingsVal(), ReadingsNum()) zuzugreifen, hatte ich diesen Ursachen-Wirkungs-Zusammenhang bisher gar nicht wahrgenommen :D . Und zugegeben: perl-Code zu erstellen, ist auch harte Arbeit. Die Schritte und Abhängigkeiten sind da für mich mittlerweile plausibler nachzuvollziehen, aber das ist Geschmackssache :) .
Und der von dir verlinkte Abschnitt der commandref sah irgendwie doch sehr DOIF-spezifisch aus. Aber man lernt ja nie aus...
oli82
Ich überlege, ob
funktioniert.
Habe das mal auf [Home:presence] eq "present" geändert
Per
Zitat von: Beta-User am 17 November 2017, 14:53:28Da ich mir angewöhnt habe, im perl-code...
Kannst du machen. Ich habe einen Kollegen, der fährt im Jahr mehr km mit dem Fahrrad (~20tkm) als ich mit dem Auto. Kann man auch machen. Muss man aber nicht als Lebensmodell für alle versuchen durchzusetzen. ER macht das auch nicht!
Zitat von: oli82 am 17 November 2017, 15:03:37Habe das mal geändert
Dann werden wir das Ergebnis morgen 06:45 Uhr wissen :D. Warum hast du dafür eine Zeitspanne verwendet? Wenn du @home kommst, schließt du eh auf, wenn du innerhalb der Zeit abschließt, machst du das absichtlich. Oder?
Nur zur Klarstellung: Der Vorschlag war nicht, mit dem Fahrrad zu fahren, sondern ein "?" in den bestehenden Code einzufügen...
Ansonsten hinkt der Vergleich etwas, aber das brauchen wir nicht auszudiskutieren.
oli82
Guten Morgen.
Leider klappt das aufschließen immer noch nicht. Hab am Wochenende einige Konstellationen getestet.
Bin da echt etwas ratlos.
Abschließen funktioniert einwandfrei. Nur das öffnen nicht.
Hier mal ein komplettes list:
   DEF        ([23:00] and [NUKIDevice1234:lockstate] ne "locked" and [EG_FlurBewegungsmelder:motion:sec] > 1200) (set NUKIDevice1234 lock) DOELSEIF ([NUKIDevice1234:lockstate] eq "locked" and [07:00] and [Home:presence] eq "present") (set NUKIDevice1234 unlock)
   NAME       di.lockout
   NR         547
   NTFY_ORDER 50-di.lockout
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2017-11-21 10:19:26   Device          Home
     2017-11-21 06:37:54   cmd             0
     2017-11-21 10:19:26   e_Home_presence absent
     2017-11-21 09:17:57   e_EG_FlurBewegungsmelder_motion off
     2017-11-21 06:37:54   state           initialized
     2017-11-21 06:37:55   timer_01_c01    21.11.2017 23:00:00
     2017-11-21 07:00:00   timer_02_c02    22.11.2017 07:00:00
   condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday) and ReadingValDoIf($hash,'NUKIDevice1234','lockstate') ne "locked" and ReadingSecDoIf('EG_FlurBewegungsmelder','motion') > 1200
     1          ReadingValDoIf($hash,'NUKIDevice1234','lockstate') eq "locked" and DOIF_time_once($hash,1,$wday) and ReadingValDoIf($hash,'Home','presence') eq "present"
   days:
   devices:
     0           NUKIDevice1234 EG_FlurBewegungsmelder
     1           NUKIDevice11234 Home
     all         NUKIDevice1234 EG_FlurBewegungsmelder Home
   do:
     0:
       0          set NUKIDevice1234 lock
     1:
       0          set NUKIDevice1234 unlock
     2:
   helper:
     event      durTimerAbsence_cr: 156,durTimerAbsence: 02:36:24
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     triggerDev Home
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   interval:
   itimer:
   localtime:
     0          1511301600
     1          1511330400
   readings:
     0           NUKIDevice1234:lockstate EG_FlurBewegungsmelder:motion
     1           NUKIDevice1234:lockstate Home:presence
     all         NUKIDevice1234:lockstate EG_FlurBewegungsmelder:motion Home:presence
   realtime:
     0          23:00:00
     1          07:00:00
   regexp:
     0:
     1:
     all:
   state:
     STATE:
   time:
     0          23:00:00
     1          07:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          1
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0
     1           1
   trigger:
   triggertime:
     1511301600:
       localtime  1511301600
       hash:
     1511330400:
       localtime  1511330400
       hash:
   addStateEvent 1
   do         always
   room       11_Security
   verbose    5
Per
Zitat von: oli82 am 21 November 2017, 10:22:522017-11-21 10:19:26   e_Home_presence absent
Hast du auch ein Listing von gg. 7 Uhr?
