Sendebestätigung (grüne LED) funktioniert bei Fensterkontakten nicht meh [solved
Begonnen von obelix221, 18 November 2017, 10:18:47
obelix221
Hi Michael,
yep das war es wohl...die Sendequittierung funktioniert.
...und hier das raw log vom Schalter...
2017.11.19 21:13:41.019 5: CUL/RAW: /A0BADA6404E98AE1FA02A01231E
2017.11.19 21:13:41.019 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B AD A640 4E98AE 1FA02A 01231E -59
2017.11.19 21:13:41.021 5: CUL_0: dispatch A0BADA6404E98AE1FA02A0123::-59:CUL_0
2017.11.19 21:13:41.026 5: CUL_0 sending As0AAD80021FA02A4E98AE00
2017.11.19 21:13:41.026 5: CUL 4E98AE dly:93ms
2017.11.19 21:13:41.120 5: SW: As0AAD80021FA02A4E98AE00
RPi3 als FHEM-Server, 868 MHz CUL, 433 MHz Transmitter, Homematic Aktoren und Sensoren, Yamaha AVR, Logitech Harmony, Fritzbox, Logitech SB, 433 MHz Steckdosen, HUE, EnOcean
roland-l
Hallo Michael
Hallo Michael,
ich habe am Wochenende nach langer Zeit ein Fhem update gemacht und hatte auch das Problem.
Dass alle meine Funkschalter und Fernbedienungen die mit einem Virtuellen Device gekoppelt waren
zwar von Fhem ausgewertet wurden aber immer mit der roten Led bestätigt wurden.
Ich habe daraufhin die ,,10_CUL_HM.pm" gegen die aus dem Beitrag weiter oben mit Erfolg getauscht.
Alle meine Schalter und Fernbedienungen Quittieren wieder grün.
Danke Gruß Roland
FFHEM
da ich das gleiche Problem habe: wird diese Änderung in die aktuelle Version eingepflegt?
Grund der Frage:
Habe soeben (17:45, 25.11.2017) ein Update gemacht, da  10_CUL_HM.pm ja wegen eines anderen Fehlers neu eingecheckt wurde.
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,79858.0.html
Mit der neuesten Version von 10_CUL_HM.pm ist der Fehler mit der roten LED nach wie vor vorhanden.
Vielen Dank!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
mgernoth
Ich habe den Patch schon an Martin geschickt, er hatte aber wahrscheinlich bisher noch keine Zeit, ihn sich anzusehen.
Edit: Martin hat den Patch gerade eingespielt: https://svn.fhem.de/trac/changeset/15498/trunk
Danke Martin :-)
Grund der Frage:
Dieser Fehler war in meiner gepatchten Version von https://rmdir.de/~michael/10_CUL_HM.pm auch schon behoben, du kannst also meine Version solange benutzen, bis Martin den Patch in die offizielle Version aufnimmt.
  Michael
FFHEM
Hallo Michael,
vielen Dank für die Info und Deine Arbeit!
Freut mich immer wieder, mit welchem Enthusiasmus Ihr FHEM betreibt!
Schönes Wochenende!
Gruß an alle
Friedhelm
