Popup schließt nach 3-4 Sekunden
Begonnen von Gunther, 18 November 2017, 15:34:57
Gunther
Folgendes Problem:
Ich habe ein Popup, dass sich auch öffnet wie gewünscht.
Leider "schließt" es sich nach 3-4 Sekunden. Der Hintergrund bleibt allerdings so, als wäre das Popup noch auf.
Bei einem anderen User klappt das mit meinem Code. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,79283.msg717607.html#msg717607)
Kann das mit Pagebuttonmenü zusammenhängen? (Ich habe allerdings ein anderes Popup auf der gleichen Seite, was wunderbar funktioniert)
Das ist mein Code:
<header>Alarmanlage</header>
<!-- ============= Alarmanlage        data-get-on="on"
      data-get-off="off"================== -->
<div data-type="popup"
data-draggable="false"
data-height="510px"
data-width="340px"
data-device="Alarm"
      class="interlock">
<!-- ============= Widgetinhalt Start  ================== -->
<div data-type="switch" data-device="Alarm"
      data-states='["on","off"]'
      data-set-states='["","on"]'
      data-icons='["mi mi-lock_open","mi mi-lock_outline"]'
      data-colors='["#ad3333","#6699FF"]'
      data-background-icon=""
      class="big">
</div>
<!-- ============= Widgetinhalt Ende  ================== -->
<!-- ============= Popupinhalt Start  ================== -->
<div class="dialog">
        <header>Pin Alarmanlage</header>
            <div data-type="pinpad"
            data-device="Alarm"
            data-get="STATE"
            data-get-pin="pin"
            data-text-locked="aktiviert"
        data-text-unlocked="deaktiviert"
      </div>
    </div>
<!-- ============= Popupinhalt Ende
data-locked-time="10"
        data-tries="30">================== -->
</div>
Gunther
#1
habe zum Testen mal ein
data-type="symbol"
genommen. Damit bleibt das Popup vorne.
Habt Ihr eine Idee, warum das mit dem
data-type="switch"
nicht geht?
@setstate:
Ich habe hier Deine angepasste Logik mit den "" data-sets genutzt.
Hat das damit ggf. zu tun? (wenn ich sie nicht im code habe und das "switch-Widget" nutze, schließt das Popup leider auch)
