Autor Thema: Neues Modul: INDEGO  (Gelesen 16771 mal)
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
Neues Modul: INDEGO
« am: 18 November 2017, 17:01:28 »
ich starte hier mal eine neue Diskussion über das Bosch Indego Connect Modul. Bisher wurde das Modul hier besprochen, was aber wohl nicht mehr der richtige Platz dafür ist.
Das Modul ist (noch) nicht offiziell im Fhem SVN eingecheckt und wird momentan in Github entwickelt. Ihr findet es unter: https://github.com/fhem/INDEGO
Definition erfolgt per:
define <name> INDEGO <email> <password> [<poll-interval>]
Außerdem geht noch ein Weblink:
define <nameWl> weblink htmlCode { INDEGO_ShowMap("<name>") }
Eine Einbindung ins Tablet UI funktioniert per Html Snippet:
<div data-type="iframe" data-src="../../fhem/INDEGO/<device>/map/450" data-fill="yes" data-device="<device>" data-get="mapsvgcache_ts"></div><device> ist durch den Gerätenamen zu ersetzen. Die Zahl am Ende der URL gibt die Breite des Bildes an. Die Angabe der Breite ist optional. Zusätzlich kann die URL aber auch noch um eine Höhe ergänzt werden, also ...fhem/INDEGO/<device>/map/800/600. Dann wird die Kartengrafik mit 800x600 Pixeln generiert.
Das Modul benötigt unter Umständen noch zusätzliche Perl Bibliotheken:
apt-get install libjson-perl
apt-get install liburi-encode-perl
apt-get install libencode-perl
Gruß Vuffiraa
« Letzte Änderung: 20 Juni 2020, 19:39:24 von vuffiraa »
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline dieter114
  • Es gibt immer irgendeinen Weg zum Ziel
    • Filmseite
Antw:Neues Modul: INDEGO
« Antwort #1 am: 22 April 2018, 17:11:07 »
Zugegeben: Späte Antwort  ::)
Frage zum Modul:
Ist es möglich den Abfragezyklus dynamisch zu ändern?
Hintergrund: Ich möchte während des Mähens den Zyklus auf 2-4 Minuten reduzieren
um ggf. über eine "Regenerkennung" den Mäher nach Hause zu senden.
Es muss aber nicht die ganze restliche Zeit in diesem Rhythmus abgefragt werden
mit Daten - die sich dabei eh nicht ändern (Mäht nicht...alles ok...)usw.
Also den Abfragezyklus z.B. in ein Attribut setzen, welches sich dynamisch ändern lässt.
Gruß Wolfdieter
RPi I+II+III+IV,OWFS/OWServer,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLEMINI, div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI, Poolsteuerung mit fhem
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 23 April 2018, 10:28:50 »
Frage zum Modul:
Gruß Wolfdieter
Hallo Wolfdieter,
das hier ist schon das zweite Modul, wo ich nach einem Attribute für den Abfragezyklus gefragt werde. Wo hast du die Idee her?
Aber das wird wohl möglich sein. Ich muss noch über die Umsetzung nachdenken, ob die Abfragezyklen unabhängig voneinander sind oder eine gleiche Basis haben werden. Und wo man das günstig definiert (Definition des Moduls oder Attribute).
Es können auch Wünsche geäußert werde  ;)
Gruß Ulf
Offline dieter114
    • Filmseite
« Antwort #3 am: 25 April 2018, 13:14:51 »
Hallo Ulf,
na die Idee liegt doch auf der Hand:
Das Modul sagt die recht genau wann der Mäher aktiv wird / oder werden soll.
Damit reicht es doch total wenn man genau in der Zeit oft abfragt um zu steuern
bzw. die Aktionen zu beeinflussen.
Ich habe den Mäher in der "Smart" Betriebsart laufen.
Sage also nur wann er nicht mähen soll. Den Rest entscheidet "Bosch".
Damit fahre ich recht gut, nur die Sache mit dem Mähen im Regen stört mich etwas.
Deren Wetterbericht ist eigentlich gut nur alle örtlichen Feinheiten sind so nicht erkennbar.
Es regnet eben wann es soll und nicht wann Bosch es vorhersagt.....
Gruß Wolfdieter
Online CoolTux
« Antwort #4 am: 25 April 2018, 13:43:38 »
Hallo Wolfdieter,
Gruß Ulf
Das Hombot Modul macht sowas, ebenso das UWZ Modul.  ;D
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline dieter114
    • Filmseite
« Antwort #5 am: 12 Mai 2018, 16:00:51 »
Hallo Ulf,
gibt es was Neues zum Thema?
Gruß Wolfdieter
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 20 Mai 2018, 15:04:07 »
Hallo Ulf,
Gruß Wolfdieter
ich habe im Git eine neue Version hochgeladen.
Version 0.2.8
  • Das Passwort wird in Fhem gespeichert. Somit ergibt sich:
define <name> INDEGO <email> [<poll-interval>]
set <name> password <password>
    • Das Passwort muss natürlich nur einmal gesetzt werden. Falls es in der Definition noch vorkommt, wird es daraus übernommen und kann dann dort entfernt werden.
  • Neues Attribute: actionInterval - Poll-Interval für den aktiven Betrieb (Mowing/Paused/Returning)
Schöne Pfingsten
Vuffiraa
« Letzte Änderung: 23 August 2020, 18:06:01 von vuffiraa »
Offline dieter114
    • Filmseite
« Antwort #7 am: 27 Mai 2018, 17:12:47 »
Hallo  Ulf
äh... was hat BOTVAC mit Indego zu tun :-\
Irgendwie verstehe ich das nicht.
Gruß Wolfdieter
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 27 Mai 2018, 18:59:46 »
Hallo  Ulf
Gruß Wolfdieter
Oh, mein Fehler. Beide Module teilen sich den Entwickler  ;)
Ich habe es oben verbessert.
Gruß Vuffiraa
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 27 Juli 2018, 12:38:51 »
Hi Vuffiraa, wenn ich es aus der Definition nehme, darf ich sicherlich auch kein Intervall mehr setzen. Richtig?
Vielen Dank für das Modul!
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.9 | 2 HMLAND | HM | UMTS | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT | INDEGO | ROBOROCK
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 27 Juli 2018, 17:50:41 »
Ronny
Hallo Ronny,
Nein, das Interval kann weiterhin angegeben werden. Das Modul versucht zu erkennen, ob noch ein Passwort in der Definition vorkommt oder gleich mit dem Interval weitergemacht wird.
Gruß Vuffiraa
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 14 August 2018, 20:24:05 »
Hi Vuffiraa,
ich habe bei meinem 400er oft den Status 64513 (im Dock). Laut Bosch Hotline ist der neu und besagt, dass der Indego aufwacht.
Hast Du Lust, den Status mit ins Modul aufzunehmen?
Ronny
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 14 August 2018, 20:26:22 »
Achso und noch eine Id-Sache. Du hast '1537' => "Low power mode" definiert. Laut Bosch bedeutet diese Id - zumindest beim 350/400er: Der Status 1537 tritt immer dann auf, wenn der Indego mit einer Fehlermeldung, die die PIN Eingabe erfordert, über längere Zeit in der Rasenfläche stehen bleibt.
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 14 August 2018, 20:43:03 »
Da ich gerade am Konfigurieren bin: Wäre es möglich, den Status auf "busy" auch von Fhem heraus zu setzen? Ich möchte den Indego nämlich nur aus Fhem heraus steuern. Dann weiß ich ja, dass er loslegen wird. Und muss nicht erst mehrere Minuten warten, bis vom langsamen Intervall auf schnelles Intervall umgeschaltet wird (und evtl. ein Status auch verschluckt wird)
BTW: Als ich gerade mal ins Modul schaute, entdeckte ich die folgende Abfrage, wo (denke ich) stateid eigentlich state_id heißen müsste?
$interval = AttrVal($name, "actionInterval", $interval) if (ReadingsVal($name, "stateId", "0") =~ /^[57]\d\d$/);
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 14 August 2018, 21:35:26 »
Hallo Ronny,
ich schau mal, was ich tun kann  ;)
Schönen Abend,
Vuffiraa
