ITL-210 geht kaputt beim anschliessen an Lichtschalter
Begonnen von D4xX6, 18 November 2017, 17:48:48
D4xX6
Ich habe mich hier angemeldet in der hoffnung dass mir jemand mit meinem
Problem weiterhelfen kann. Ich versuche ein Dimmermodul an meine Steckdose anzuschliessen.
Es klappt auch alles wunderbar. Nur wenn ich die zwei Kabel vom Modul am Lichtschalter anhänge geht das Modul kaputt.
Folgendermase bin ich vorgegangen:
Hauptsicherung raus
Phase vom Lichtschalter abgehängt und am Modul bei (L) angeschlossen
Leitung von Lichtschalter zu Lampe abgehängt und am Modul am zweiten Anschluss angeschlossen
Sicherung rein und getestet -> klappt alles funklichtschalter geht sowie auch beim zusammenhalten der zwei kabel am Modul.
Sicherung raus
Die zwei Kabel vom Modul am Lichtschalter angehängt( da wo ich die Phase und Leitung zur Lampe abgehängt habe)
Sicherung rein
LED des Modul leutet nicht mehr + Licht geht nicht.
Woran kann das liegen? Leider finde ich keine Informationen über den Hersteller des Lichtschalters. Es handelt sich um einen Schalter mit einer Steckdose. Fals es noch eine Rolle spielt: Wohnung wurde 2012 gebaut(eher neuerer Lichtschalter) und ich wohne in der Schweiz (evt abweichende Funktionalität als in DE oder AT)
Ich freue mich über Hilfestellungen.
kleinerDrache
#1
Wenn ich das richtig sehe ist Dein Modul falsch angeschlossen.
Der Schalter kommt an die beiden Klemmen und die beiden Kabel die aus dem Modul kommen werden in die Lichtleitung eingeschleift sowie auf DIESEM Bild oder etwas besser in DIESEM zu erkennen.
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
D4xX6
Danke für deine Antwort.
Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Ich lad mal ein Foto vom Modul hoch da erkennt man das die Klemmen für die Leitung ist und die Kabel für den Schalter.
kleinerDrache
ups genauso wars auch gemeint *sorry* dann musst Du nur noch Dauerpower auf L und die Leitung zur Lampe hin auf das Wellensymbol klemmen und es sollte laufen. Neutral (blau) bleibt einfach direkt zur Lampe verbunden.
D4xX6
Das ist ja das merkwürdige, habe es genau so.
Aber das Modul kriegt jedes mal ein Kurzschluss. Aber nur wenn die Kabel am Lichtschalter (der sonst nichtmehr angeschlossen ist) angehängt werden.
connormcl
Dazu bräuchte man etwas mehr Beschreibung...
Ist das ein einfacher Schalter ein/aus oder hängt der noch an einer Wechselschaltung?
Sind die grundlegenden Vorgaben des Moduls eingehalten:
ZitatAb ca. 30 Watt, für alle Hochvolt-Glühlampen und dimmbare elektronische Trafos geeignet.
Nicht zulässig sind Leuchtstoffröhren, Sparlampen, und gewickelte Trafos.
Gerade diese Parameter schliessen das Teil für die meisten Zwecke aus...da gibt es sinnvollere Module mit weitreicherenden Spezifikationen von anderen Herstellern...Super sind bspw. die ACM-3000H1 oder ACM-3000H2 wenns Intertechno kompatibel sein soll...ansonsten Conrad RSL für 433mhz mit RFXCOM oder Homematic...Problem bei Homematic ist, dass man keine Schalter sondern Taster anschliessen muss...die beiden zuvor genannten Hersteller verwenden "normale" Lichtschalter...
kleinerDrache
Eventuell die Grundspannung nicht bei 230V sondern stark schwankend ? Die Module sollen da ja recht empfindlich sein.
JoWiemann
In Europa beträgt die Netzspannung 230 V ±23 V.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
D4xX6
Nein ihr versteht mich falsch:
Ich habe Phase und Kabel zur Lampe angeschlossen. Somit ist das Modul ja betriebsbereit. Ich kann per Fernbedinung das Licht ein und ausschalten. Auch klappt es wenn ich die zwei weissen Drähte am Modul zusammenhalte. Lampe geht an und aus wie sie soll.
Sobald ich nun aber die weissen Kabel an mein Original Lichtschalter klemme geht das Modul kaputt und ich weis nicht wieso. Ich häng die da an wo ich die phase und leitung zur Lampe abgehängt habe. Es macht mir den eindruck als ob auf dem Lichtschalter noch Strom ist was doch aber nicht sein kann wenn sonst nichts mehr angeschlossen ist.
Kann es sein das sich da noch restspannung sammelt und die dann beim Anschliessen vom Modul ausreicht um es zu zerstören?
Trotzdem noch zur vervollständigung: aktuell ist eine normale Glühbirne angeschlossen.
D4xX6
Hier das Foto der verkabelung.
Das Braune kabel (linksoben) ist die geschaltete Leitung zur Lampe. Das mittlere Graue ist die Phasenzuleitung. Das rechte Graue geht hoch zum Raumthermostat.
Ich habe nun die zwei Grauen zusammengehängt und am Modul bei (L) angeschlossen. Die geschaltete braune Leitung am Modul beim x angeschlossen. Sicherung rein und alles geht.
Sicherung raus, ein weisser Draht vom Modul beim ehemaligen Braunen anschluss eingesteckt das andere weisse Kabel beim grauen eingesteckt. Sicherung wieder rein, das modul ist kaputt.
connormcl
Wieviel Watt hat die Glühlampe?
Ist das graue Kabel rechts unten am Bildrand angeschlossen?
D4xX6
Glühlampe weis ich leider gerade nicht.
Ja das untere ist angeschlossen, es handelt sich um einen Kombischalter Lichtschalter und eine Steckdose
eisman
hi,
das hört sich aber an, als wenn noch strom auf die Leitung kommt,
ich kenne den Adapter nicht, aber laut Beschreibung darf auf die weisen
Kabel kein strom kommen, also einfach mal einen anderen schalter nemen
und anklemmen, bzw. Überprüfen auf fremdstrom (Steckdose)
am sichersten ist es einen Elektriker zurate holen.
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 5x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee         / 1X Raspberry, ConBee / 5x ESP
1x FHEM Debian,MQTT                               / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
pc1246
Hoi
Mach mal ein Photo von dem ganzen Schalter, bitte! Ich wuerde mal vermuten, dass die beiden Schwarzen intern miteinander verbunden sind! Dann gibst Du natuerlich 230V auf die Eingangsseite des Moduls, was dieses killt!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
D4xX6
Foto kann ich erst am abend machen. Bei den zwei schwarzen ist nur ein weisses Kabel vom modul angehängt sonst nichts.
