Gelöst Versuche MQTT zu installieren scheitern
Begonnen von cyclemat, 19 November 2017, 17:23:46
cyclemat
Hallo ihr lieben versuche seit 6 Stunden mosquito zu installieren was immer fehlschlägt alles versucht auch google gibt mir keine antwort.
zum system
RPI3 Debian Stretch
Kann mir da einer helfen ?
Fehler Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
libwebkit2gtk-4.0-37 : Depends: libjavascriptcoregtk-4.0-18 (= 2.16.6-0+deb9u1+rpi1) but 2.16.3-2+rpi1 is to be installed
mosquitto : Depends: libssl1.0.0 (>= 1.0.1) but it is not installable
             Depends: libwebsockets3 (>= 1.2) but it is not installable
mosquitto-clients : Depends: libmosquitto1 (= 1.4.12-0mosquitto1) but it is not going to be installed
N: Ignoring file 'mosquitto-repo.gpg.key' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
SamNitro
Bin jetzt selber nicht der Experte auf dem gebiet aber versuch doch mal was da steht..
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
cyclemat
SamNitro
Auch mit sudo
red81
hallo,
ich habe auch gekämpft, meine Lösung war nachdem aufspielen von Stretch nicht erst update/upgrade zu machen, sondern direkt Mosqitto auf diesem Weg zu installieren:
sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients
sudo cpan install Net::MQTT:Simple
sudo cpan install Net::MQTT:Constants
erst danach:
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo reboot
...und FHEM installiert
vorher habe ich nur das Image auf SD gepackt, darauf in boot die leere ssh.txt Datei erstellt um via SSH auf den Raspberry zugreifen zu können,
mit:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
die Zeitzone eingestellt und im
sudo raspi-config
Menü/Advanced das Filesystem erweitert und mein Passwort erstellt.
RPI 4B mit SSD:fhem+MariaDB+Mosquitto+Grafana
RPI 3B+: dembatic+zigbee2mqtt
HMIP, Aquara, Tradfi, Shelly und Eigenbau ESP Sensoren und Aktoren
SamNitro
cyclemat
SamNitro
Mit welcher Lösung?
Soc
Der Tipp ist zwar nicht schlecht, aber eine Neuinstallation des Raspbian kommt bei mir nicht in Frage, da schon Zuviel installiert.
Wie kriege ich es trotzdem zum laufen (Meldungen kommen wie oben beschrieben)?
Soc
cyclemat
Zitat von: red81 am 19 November 2017, 19:48:07
hallo,
erst danach:
mit:
sudo raspi-config
