[BUG] heutiges Update 10_CUL_HM.pm
Begonnen von raiderxxl, 20 November 2017, 09:07:10
LuckyDay
/opt/fhem/restoreDir/2017-11-20
so mal als Tipp , in dem Verzeichnis steht die Vorgänger 10_CUL_HM.pm und die letzte fhem.cfg drin vor update drin.
kommt drauf an, wie man sein update macht ;)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
PieBa
Hallo, für alle, die sich auf dem System eher so rudimentär auskennen wie ich:
Über folgenden Befehl auf der Konsole meines raspi habe ich die alte funktionierende Datei aus dem heutige Backup wiederhergestellt.
Nach einem restart funktioniert wieder alles einwandfrei.
sudo cp /opt/fhem/restoreDir/2017-11-20/FHEM/10_CUL_HM.pm /opt/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
Kevin
Habe mit erschrecken festgestellt, dass ich leider folgende Einstellung habe:
attr global backup_before_update 0
Kann man irgendwo die "10_CUL_HM.pm" von vor dem Stand von 20.11.2017 beziehen?
raiderxxl
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
marvin78
Leute: backup_before_update hat nix mit dem restore zu tun. Versionen findet ihr im SVN. Und bitte: Überlegt euch ein Backupkonzept, BEVOR ihr FHEM produktiv einsetzt!
Kevin
Kevin
Backup ist in Form von kompletter ISO der Installation und auch von den Configs aller Versionen vorhanden.
Leider nur nicht innerhalb von restoreDir die pms.... Wie aktiviere ich das? Oder muss ich das jedes Mal manuell ausführen?
CoolTux
Device global Attribut backupBeforUpdate oder so ähnlich
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Ist das Attribut restoreDirs bei dir auf 0 gesetzt?
Kevin
ich war blind... ist nun gesetzt:
attr global restoreDirs 1
marvin78
Default wäre 3. Wenn du das Attribut also löscht, werden für die 3 letzten Updates restore Verzeichnisse angelegt.
Wenn es nicht auf 0 war, sollte es auch ohne explizites Setzen funktionieren.
zgadgeter
Ok,
ich brauche Hilfe, bin was diese Sachen angehen noch kompletter Newbie, und ich habe mich nicht genügend mit Backup beschäftigt. Mein letzter Backup is wahrscheinlich vor ca 2 Wochen..kann im Moment nicht nachsehen da ich im Büro bin und habe nur Weboberflaeche Zugriff, und hier auch kein VPN Zugriff auf Zuhause.....ja, ist ein Fehler von mir nicht genügend mich mit Backup zu beschäftigen...
Also, CUL_HM Fehler, und alle HM devices weg.
Bevor ich irgendwas (nochmals) falsch mache, was sollte ich tun? Heute Abend zuhause kann ich genau nach sehen von wann das Backup ist. Sollte ich die CUL_HM.pm von da wieder rüber kopieren? Wenn ja, werden die devices wieder auftauchen oder müssen die wieder Manuel konfiguriert werden?
Fuer freundliche Hilfe waere ich sehr dankbar  :) ;D
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
zgadgeter
Ich habe dieses attribute bei mir nicht gesetzt, bedeutet das das es eigentlich 3 sein muss (default), und somit habe ich drei backups? Kann im Moment nicht nachsehen, bin nicht Zuhause...
