Autor Thema: [gelöst]Cube disconnected immer wieder  (Gelesen 535 mal)
Offline Jupedi
  • New Member
« am: 20 November 2017, 14:10:53 »
Hallo
Nachdem der Cube einige Zeit anstandslos lief, ist er jetzt immer wieder disconnected.
Er lässt sich dann schwer zur erneuten Mitarbeit "überreden". (Resets Fhem, Cube IP hin- und zurückwechsel, Fritzbox reset)
Ich betreibe leider ein ziemliches Sammelsurium an Sendern und Sytemen am Raspberry,
weil bereits einiges an Geräten vorhanden war. (Siehe Signatur)
Der Disconnect des Cube ist mein Hauptproblem.
In Log habe ich gesehen, dass er einmal disconnected hat, als der CUL ein "neues Device" entdeckt hat.
Danach blieb er dauerhaft "abgehängt". Ich greife auch nicht parallel mit der MAX Softw. darauf zu.
Die Devices am Cul poppen leider immer wieder auf. Einige davon verursacht der JBMedia (Sender/Empfänger), der hier noch laufen muss, bis Fhem alle Funktionen übernehmen kann.
2017.11.19 20:57:15 3: Opening MAX_Cube device 192.168.178.81:62910
2017.11.19 20:57:15 3: MAX_Cube device opened
JSON text must be an object or array (but found number, string, true, false or null, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4614.
[color=red][color=red]2017.11.19 21:00:01 2: CUL1 IT: IT_V3_704ba280 (1110000010010111010001010000000) not defined (Address: 11100000100101110100010100 Group: 0 Unit: 0000 Switch code: 0)[/color][/color]
2017.11.19 21:00:13 1: FRITZBOX FritzBoxDietl: Readout_Aborted.1865 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2017.11.19 21:00:16 3: Opening MAX_Cube device 192.168.178.81:62910
2017.11.19 21:00:19 3: Can't connect to 192.168.178.81:62910: Connection timed out
2017.11.19 21:00:19 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2017.11.19 21:01:19 3: Opening MAX_Cube device 192.168.178.81:62910
2017.11.19 21:01:22 3: Can't connect to 192.168.178.81:62910: Connection timed out
2017.11.19 21:01:22 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
2017.11.19 21:01:54 2: HMCCURPC: Received no events from interface CB2001 for 601 seconds
2017.11.19 21:02:22 3: Opening MAX_Cube device 192.168.178.81:62910
2017.11.19 21:02:25 3: Can't connect to 192.168.178.81:62910: Connection timed out
2017.11.19 21:02:25 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
Für etwas Hilfe wäre ich wirklich dankbar, Gruß Jürgen
« Letzte Änderung: 23 November 2017, 11:25:41 von Jupedi »
Raspberry 3, CUL Eigenbau(nano,cc1101),
Jeelink
irule, NET-IO230B, Intertechno Zeug, COCO Zeug,  MAX Thermostate mit Cube, CG-100, Fritzbox7490 (m-net Fw).
HM CCU2, externer RPC, HM-Rauchmelder,  Wassermelder aus Fensterkontakten,
Home Entertainment: VU+, Sony, Yamaha, PS3
Offline Jupedi
  • New Member
Antw:Cube disconnected immer wieder
« Antwort #1 am: 23 November 2017, 11:25:13 »
Konnte das Problem eingrenzen und lösen.
Da die Connection Fhem zu Cube drei Tage jeweils um 21 Uhr abbrach. Habe ich den vom Lightmanage Air zu der Zeit gesendeten Befehl deaktiviert und siehe da, es läuft.
Andere Befehle vom LightmanagerAir auch IT scheinen nicht zu stören.
Jeelink
decade-submarginal
