[gelöst] DOIF und eine Lampe am entfernten RPi über RFHEM schalten
Begonnen von Helmi55, 21 November 2017, 17:00:19
Helmi55
Guten Abend
ich benötige bitte wieder eure Unterstützung
Ich habe einen Pi in der Garage und einen im Haus. Mein geliebtes DOIF - welches ja nun wieder funktioniert - möchte ich benützen
um beim Öffnen des Gartentores nicht nur die Gartenbeleuchtung (die am GaragenPi hängt) zu schalten, sondern auch oben im Haus (Pi im Haus)
eine Lampe im Wintergarten - Eingang zu schalten.
Ich dachte so (Fette Schrift)
(([Einfahrt] eq "Offen") and ([?GartenLicht] eq "off") and ([du_LangeAbwesend] eq "off") and [[Daemmerung:ss]-06:30]) (set GartenLicht on-for-timer 900, set GaragenLicht on-for-timer 900, [i][b]set FHEMHaus cmd setreading Wintergartenlicht on[/b][/i]) DOELSEIF (([Einfahrt] eq "Offen") and ([?GartenLicht] eq "on") and ([du_LangeAbwesend] eq "off") and [[Daemmerung:ss]-[Daemmerung:sr]]) (set GartenLicht off, set GaragenLicht off) DOELSE
hier nochmals nur der Befehl
auch nur ein Set tut es nicht
RFHEM ist eingerichtet. Ich sehe auch keine Fehlermeldung im DOIF bzw. im Logfile
Danke für eure Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
marvin78
#1
setreading braucht einen weiteren Parameter. Bitte die Doku dazu studieren.
Das hat mit DOIF natürlich nichts zu tun.
Edit: Ich nehme an, dass du schalten möchtest. Dann ist aber setreading der falsche Befehl. Dann nutzt du einfach set.
Helmi55
Servus
ok set reading ist Blödsin.
Aber laut wiki set FHEM2 cmd set Lampe1 on
habe ich das jetzt so ins DOIF eingebaut      set FHEMHaus cmd set Wintergartenlicht on
Ich sehe auch am GargenPi im log
2017.11.21 17:46:10 3: Host present, executing command...
2017.11.21 17:46:10 3: Command executed.
Aber die Lampe bleibt heroben finster
(Im Log der sendenden Instanz erscheint der Hinweis "command executed" und die zweite Instanz sollte die Lampe1 eingeschaltet haben.)
Was übersehe ich da noch - danke
Helmut
Helmi55
Ja, auch wenn ich den Befehl direkt in die Befehlszeile eingebe passiert nichts. Es kommt auch keine Fehlermeldung.
Muss ich einen Dummy anlegen und schalten, und dieser löst über ein notify den echten Schalter aus?
Ist das ein Ansatz?
Frank_Huber
Zeig mal ein list von der Lampe.
Ich mache fast alle zentralen Steuerungen über rfhem. Das l au ft sehr stabil.
Denke da passt was im Befehl nicht. Groß / Klein Schreibung, set Kommando,...
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
marvin78
Was sagt denn das Log des zu steuernden Systems? Mach das hier bitte nicht zum Ratespiel.
Helmi55
Guten Morgen
hier mal das List des zu schaltenden Autors Wintergartenlicht am Slave
   DEF        542908
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     10
   NAME       Wintergartenlicht
   NOTIFYDEV  global
   NR         127
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D6 - t:10 s:542908 d:300884 06010000
   myHmUART_MSGCNT 10
   myHmUART_RAWMSG 05010040D6A41054290830088406010000
   myHmUART_RSSI -64
   myHmUART_TIME 2017-11-21 16:19:54
   protLastRcv 2017-11-21 16:19:54
   protSnd    11 last_at:2017-11-21 16:19:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART lst:-64 max:-64 avg:-66.2 min:-70 cnt:10
   rssi_myHmUART cnt:6 min:-77 max:-72 lst:-72 avg:-73.83
     2017-11-21 16:16:51   CommandAccepted yes
     2017-05-25 12:15:32   D-firmware      2.8
     2017-05-25 12:15:32   D-serialNr      OEQ0170710
     2017-09-28 16:41:49   PairedTo        0x300884
     2017-05-25 12:14:30   R-pairCentral   0x300884
     2017-05-25 12:14:15   R-powerUpAction off
     2017-05-25 12:14:15   R-sign          off
     2017-09-28 16:41:49   RegL_00.        02:01 0A:30 0B:08 0C:84 15:FF 18:00 00:00
     2017-09-28 16:41:50   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-11-21 16:19:54   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-11-21 16:19:54   level           0
     2017-11-21 16:19:54   pct             0
     2017-09-28 16:41:47   powerOn         2017-09-28 16:41:47
     2017-11-21 16:19:54   recentStateType info
     2017-11-21 16:19:54   state           off
     2017-11-21 16:19:54   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   214
     cSnd       113008845429080201C80000E100,113008845429080201C80000E100
     mId        0004
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +542908,00,00,00
       nextSend   1511277594.53029
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         542908
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D6
       io:
         myHmUART   -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1511277594.30613
       ack:
         HASH(0x2ba2480)
         D6800230088454290800
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -66.2
         cnt        10
         lst        -64
         max        -64
         min        -70
       myHmUART:
         avg        -73.8333333333333
         cnt        6
         lst        -72
         max        -72
         min        -77
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Favoriten,Wintergarten
   serialNr   OEQ0170710
   subType    switch
   webCmd     on:off
hier am Master das RFHEM
   DEF        10.0.0.10:7072
   HOSTNAME   10.0.0.10
   Interval   900
   NAME       FHEMHaus
   NR         462
   NTFY_ORDER 50-FHEMHaus
   PORT       7072
   STATE      created
   TYPE       RFHEM
     2017-11-22 08:37:26   ipadress        10.0.0.10
     2017-11-22 08:37:26   statedev        present
   room       Steuerung
Ich will sicher kein Ratespiel machen. Im Log und im EventMonitor sehe ich am Slave (Haus Pi) nichts
Gebe ich den Befehl set FHEMHaus cmd set Wintergartenlicht on am Master in der Befehlszeile ein
sehe ich im EventMonitor 2017-11-22 08:37:01 RFHEM FHEMHaus cmd set Wintergartenlicht on
und im Log das
2017.11.22 08:43:09 3: Host present, executing command...
2017.11.22 08:43:09 3: Command executed.
RFHEM darf ja auf beiden Seiten installiert sein - oder ist hier der Fehler -
ich verwende seit langem einen RFHEM Befehl vom Haus zur Garage. Da lautet RFHEM FHEMGarage. sind ja auch zwei verschiedene IPs
Aber sonst sehe ich keine Fehlermeldungen. Danke
Helmut
marvin78
Ich glaube nicht, dass es ein Problem macht, RFHEM in beide Richtungen zu haben. Befehle beziehen sich ja direkt auf ein Device. Trotzdem kannst du ja mal testweise die Instanz am (in dem Fall) Slave deaktivieren.
Nur zur Sicherheit. Funktioniert denn ein
auf dem Slave-System direkt?
Helmi55
Servus
ja der Befehl funktioniert "direkt".
Habe die 2te RFHEM deaktiviert - leider ohne Erfolg.
Zur Sicherheit habe ich soeben beide Systeme upgedatet. Brachte auch nix.
Habe nun auch versucht ü der RFHEM eine andere Lampe/Aktor (IT statt HM) zu schalten - geht auch nicht!
Als Meldung kommt immer Host present. Command executed.
automatisierer
wie schauts denn mit der telnet definition am ZielPi aus? gibts da evtl. nen Passwort oder andere blockaden?
marvin78
Normalerweise sollte es dann keine Erfolgsmeldung geben und RFHEM nicht verbinden.
Frank_Huber
Benötigt dein Telnet auf dem Slave evtl ein Passwort?
Bei mir gehen RFHEM Befehle auf jeden Fall auch in beide Richtungen durch. ohne Probleme.
Welche Modulversion hast Du denn installiert?
vor kurzem wurede daran gearbeitet.
vergleiche am Besten mal deine RFHEM Definitionen mit der jeweils gegenüber liegenden Telenet Definition.
Frank
Frank_Huber
Hier kommt wieder die RFHEM Version ins Spiel...
Wird meine ich nur geprüft ob der Ziel PI erreichbar (ping) ist.
Wenn Ping OK dann Befehl raus. könnte also durchaus an fehlendem PW liegen.
automatisierer
ja, das wundert mich auch...
hab bei mir mal fix rfhem eingerichtet, der state ist auch present, aber Befehle senden kann ich auch nicht...
2017.11.22 09:28:29.900 3: Command executed.
2017.11.22 09:28:29.899 3: Host present, executing command...
2017.11.22 09:27:51.390 3: Command executed.
2017.11.22 09:27:51.389 3: Host present, executing command...
und das steht im LOG...
k.a. wo es hängt.
Helmi55
Also die alte RFHEM Version ist 93_RFHEM.pm           15058 2017-09-12 19:30:29Z chris1284
                                             98_telnet.pm          15006 2017-09-05 09:37:33Z rudolfkoenig
und die neue Version ist           93_RFHEM.pm               15058 2017-09-12 19:30:29Z chris1284
Hier ein List vom Haus telnet Internals:
   CONNECTS   2
   DEF        7072 global
   FD         5
   NAME       telnetPort
   NR         8
   NTFY_ORDER 50-telnetPort
   PORT       7072
   STATE      Initialized
   TYPE       telnet
   room       System
und hier von der Garage
   CONNECTS   35
   DEF        7072 global
   FD         6
   NAME       telnetPort
   NR         13
   PORT       7072
   STATE      Initialized
   TYPE       telnet
   room       System
