Brennenstuhl RC CE1 4001 mit nanoCUL
Begonnen von DecaTec, 22 November 2017, 13:10:03
RaspiLED
naja da hilft ei e Suchmaschine Deiner Wahl! z.B. https://raspberry.tips/hausautomatisierung/raspberry-pi-pilight-mit-433mhz-modulen-zur-hausautomatisierung/
Oder hier im FHEM Forum/Wiki bei Signalduino für die Bauteile (wahrscheinlich andere GPIO verkabelt).
Aber Scherz beiseite schau im FHEM Marktplatz oder mach dort eine Suche auf. Ich wette es gibt Kollegen, die das für unter 20€ fertig anbieten ;-) Bauteilpreise liegen so bei Arduino, 433 MHz Sender und Empfänger knapp über 10€ (geschätzt).
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Starsurfer
Meine Ausgabe jeweils einmal on/off der A Taste:
2017-11-24 17:02:04 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p11 4304   48  400   32  320 1520  19  1  2 3   224  5744     0 DE 200000
2017-11-24 17:02:04 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p 8  336   16 2576   48   48  608  42  1  5 2   400  8000     0 DE 000400200000
2017-11-24 17:02:06 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p13  432  960  592  800    0    0  18  1  2 2   432  1088   432 47 B52A80
2017-11-24 17:02:09 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p 8  416  880  560  864    0    0  24  1  3 0   416  1104   416 47 AAAAAA
2017-11-24 17:02:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p 8  416  864  592  832    0    0  24  1  3 0   416  1088   416 47 AAAAAA
2017-11-24 17:02:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p11   32 2816  224   32  144  336  29  1  3 5   400  7040     0 DD 9F200000
2017-11-24 17:02:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p13  400  864  608  768    0    0  21  1  2 5   400  1088   400 47 AAAAA8
2017-11-24 17:02:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p11   80  128 2336   64   32  720  40  1  5 0   416 10000     0 DC 2500000000
2017-11-24 17:02:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p13  416  864  608  800    0    0  19  1  2 3   416  1088   416 47 95AAA0
2017-11-24 17:02:25 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p 8  400  800  544  864    0    0  24  1  3 0   400  1104   400 47 AD5555
2017-11-24 17:02:25 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p11   32 1440 3584   48   80  288  33  1  4 1   400 12608     0 DD C110000000
2017-11-24 17:02:30 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE p 8  416  864  592  816    0    0  24  1  3 0   416  1088   416 47 AAAAAA
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
@Handfest:
Wenn du den CUL nicht für was anderes benötigst, kannst du ihn auch testweise mit der Developer-Version des Signalduino flashen und als Signalduino einbinden - allerdings solltest du damit noch etwas warten, in der letzten Fassung hat sich ein Bug eingeschlichen.
Insbesondere IT-Zeug kann man damit genausogut schalten wie mit einem CUL.
Schaltpläne finden sich im Wiki zu Signalduino (bzw. Eigenbau-CUL, wenn man den CC1101-Transceiver nutzen will).
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Handfest
@Beta-User: Danke für den Tipp, aber was FHEM angeht bin ich noch DAU und da ich hier mittlerweile ein LaCrosseGateway mit miniCUL 868 (die ich dann umschalte auf 433MHz) und eine BUSware CUL sowie einem HomematicGateway haben ist es eh schon unübersictlich genug (mir zumindest).
Ich glaub ich schick die Dinger einfach zu A* zurück und bestell mir ne RCS 1000N. Für die Weihnachtsbaumbeleuchtung sollte das reichen :) :) :)
Sonst brauche ich glaub ich jede Menge Support für den Umstieg
Gruß Handfest
Ralf9
ZitatMal sehen ob wir Ralf9 oder andies drübersehen lassen können
Mit dem CUL habe ich keine Erfahrung, da kann ich nicht weiterhelfen.
ZitatMit pilight sollen sie angesprochen werden können.
Wenn sie mit pilight funktionieren und es bei pilight eine Beschreibung dafür gibt, dann sind die changen recht groß, daß wir es auch mit dem Signalduino hinbekommen.
Mit den raw-Nachrichten vom  Signalduino, müsste es sich abschätzen lassen können ob es mit dem Signalduino machbar ist.
Gruß Ralf
connormcl
Gruß Handfest
Sicher, dass du etwas das garnicht mit dem CUL funktioniert durch etwas ersetzen möchtest, was möglicherweise auch nicht OOB funktioniert und du länger dran herumspielen musst? Auch die Leistungsdaten von der RCS 1000N sind nicht so berauschend und man liest im Zusammenhang mit FHEM jede Menge Probleme.
Ich kann dir dagegen das Intertechno Einsteigerset IT-1500 empfehlen. Das habe ich schon mehrfach gekauft und das Schalten mit nanocul, Signalduino, RFXTRX und whatever ist absolut kein Problem.
DecaTec
Zitat von: KölnSolar am 24 November 2017, 01:22:28
@DecaTec: verifizier bitte mal, ob das wirklich reproduzierbar von der FB stammt
Grüße Markus
Ja, gerade nochmal getestet, genau das gleiche.
Schade, dann gehen die Dinger halt zurück und es kommen wieder die alten IT-Stecker mit DIP-Schalter zum Einsatz.
thomas2212
Ich habe heute die baugleichen Steckdosen von Lidl bei mir mit HomeBridge aktivieren können. Vielleicht hilft das dir weiter:
https://forum.pimatic.org/topic/3337/433-mhz-funksteckdosen-lidl-silvercrest-rcr-dp3-3711-a-brennenstuhl-mit-homeduino/19
Wasserwerk33
Hi Leute.
Hab die selben Steckdosen zu Weihnachten bekommen. Normalerweise benutze ich Steckdosen mit Dip-Schalter. Haben diese Leider nicht. Hat es vielleicht schon jemand hinbekommen diese zum laufen zu bekommen ohne Zusatzmodule?
Danke und schon mal guten Rutsch ins neue Jahr.  ;)
rami
rami
@thomas2212
danke für den Link uns fürs sniffen  8)
ich mach es jetzt über einen alten PI mit codesend
