Homekit will nicht mehr
Begonnen von Bibo, 24 November 2017, 18:55:58
Bibo
Hallo Forum,
mein Homebridge / Apple HomeKit funktioniert nicht mehr.
Ich habe das vor Monaten mal eingerichtet.....und offensichtlich so einiges vergessen.
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee, warum es bei mir nicht mehr funktioniert?!
Wenn ich am Pi3 den Status erfrage, kommt diese Meldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service homebridge status
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (running) since Fri 2017-11-24 18:49:41 CET; 7s ago
  Process: 18729 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/S                                    UCCESS)
   CGroup: /system.slice/homebridge.service
           └─18766 homebridge
Nov 24 18:49:41 raspberrypi su[18733]: pam_unix(su:session): session closed...pi
Nov 24 18:49:41 raspberrypi homebridge[18729]: Homebridge starting
Nov 24 18:49:41 raspberrypi homebridge[18729]: Homebridge is not running
Nov 24 18:49:41 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot ti....
Nov 24 18:49:41 raspberrypi node[18766]: *** WARNING *** The program 'node' ....
Nov 24 18:49:41 raspberrypi node[18766]: *** WARNING *** Please fix your app...!
Nov 24 18:49:41 raspberrypi node[18766]: *** WARNING *** For more informatio...>
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
