nanoCUL433: RAW werte ändern um Sendeleistung anzupassen
Begonnen von Rheingold, 25 November 2017, 00:19:19
Rheingold
ich habe mir vor etwas längerer Zeit einen nano CUL 433 gekauft. Heute habe ich gelesen, dass ich mit einem Befehl die Sendeleistung evtl. etwas verbessern kann und wollte dies ausprobieren.
set CUL1 raw x09
Allerdings steht im Reading des CUL bereits beim RAW "is0F000F0FFF0F".
Wie muss ich hier vorgehen um den Wert dennoch anzupassen?
Eine Abfrage per
get CUL1 ccconf
liefert folgendes:
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Anbei noch ein Screenshot der Seite.
Ich bin für jeden Tipp dankbar um die Sendeleistung ein bisschen zu verbessern.
Fhem auf Raspi 3; Jeelink mit 6x TX29DTH; CUL433 mit 9x RCS 1000 N und Somfy-Steuerung; CUL868; MAX-Cube + Thermostate; Philips Hue & Ikea Tradfri; Google Home Assistant; FTUI für Tablet und SmartPhone via Reverse-Proxy
RaspiLED
#1
Gib einfach oben in die Befehlszeile von FHEM
get CUL433 raw x09
ein oder klicke den Befehl unten zusammen.
Was in dem Internal RAWMSG steht ist nur das letzte und was im Reading RAW steht ist das letzte empfangene ;-)
Also einfach überschreiben.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
KölnSolar
....und flash Dir die aculfw. Dann klappts auch mit dem Empfang Deiner IT-V3-devices(FB)  ;)
Eindeutige serial hast Du nicht, dass Du by-path definiert hast ?
Grüße Markus
Rheingold
get CUL433 raw X09
ein
Hab ich, dennoch ändert sich das Reading nicht und er bleibt bei +4db
Der Empfang wovon? Ich sende über den CUL zu meinen IT-Steckdosen und empfange von IT-Wandtastern. Des weiteren sende ich zu meinem Somfy-Rolladen, was ganz gut funktioniert. Klappt Somfy denn auch mit aculfw?
Ich mache es by-path damit nach einem Neustart jedes Gerät noch erkannt wird. Des weiteren habe ich zwei CULs die mit der gleichen Serial gefunden werden und daher nicht immer eindeutig zugeordnet werden können. Die Definition by-path funktioniert bei mir bisher problemlos. Gibt es Nachteile?
RaspiLED
#4
Alles gut bei Dir vom Setup. Keine Nachteile.
OT: Wenn es zwei mit FTDI und gleicher Serial sind, könntest Du versuchen einem eine andere Serial zu geben
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Wenn x09 nicht funktioniert. Verbose 5 und log vom Versuch hier posten.
Gruß Arnd
Rheingold
#5
Beruhigend zu hören, dass das Setup soweit gut ist :)
Hier der Log auszug von den wenigen Sekunden die ich auf Level 5 geloggt habe. Bin erstaunt wie kommunikativ die HUE Bridge ist :D
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55061 POST /fhem&fw_id=16222&room=CUL&cmd=set+CUL433+raw+x09; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 5: Cmd: >set CUL433 raw x09<
2017.11.25 12:09:44 3: set CUL433 raw x09
2017.11.25 12:09:44 5: SW: x09
2017.11.25 12:09:44 5: Starting notify loop for CUL433, 1 event(s), first is raw x09
2017.11.25 12:09:44 5: createNotifyHash
2017.11.25 12:09:44 5: Starting notify loop for CUL433_Monitor, 4 event(s), first is cmd_nr: 2
2017.11.25 12:09:44 5: End notify loop for CUL433_Monitor
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55061 GET /fhem?room=CUL&fw_id=16222; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: WEB: /fhem?room=CUL&fw_id=16222 / RL:2764 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.11.25 12:09:44 4: Connection closed for WEB_192.168.178.66_55069: EOF
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55061 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55061 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55062 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55062 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55063 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55063 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55066 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55066 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55064 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55064 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55061 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.66_55070
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55064 GET /fhem/images/default/icoLicht.png; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/4
2017.11.25 12:09:44 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4
2017.11.25 12:09:44 5: IP: 192.168.178.40 -> 192.168.178.40
2017.11.25 12:09:44 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/5
2017.11.25 12:09:44 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5
2017.11.25 12:09:44 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/6
2017.11.25 12:09:44 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55064 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55066 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 5: HttpUtils request header:
GET /api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4 HTTP/1.0
Host: 192.168.178.40
User-Agent: fhem
Content-Type: application/json
GET /api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
GET /api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55064 GET /fhem/images/default/on.png; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55066 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:44 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: Got data, length: 351
2017.11.25 12:09:44 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Expires: Mon, 1 Aug 2011 09:00:00 GMT
Connection: close
Access-Control-Max-Age: 3600
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type
Content-type: application/json
2017.11.25 12:09:44 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer
2017.11.25 12:09:44 5: $VAR1 = {
          'uniqueid' => '00:17:88:01:02:c1:9b:43-02-fc00',
          'config' => {
                        'on' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                        'pending' => [],
                        'reachable' => $VAR1->{'config'}{'on'},
                        'battery' => 100
          'state' => {
                       'lastupdated' => '2017-11-23T22:44:50',
                       'buttonevent' => 4002
          'swupdate' => {
                          'lastinstall' => undef,
                          'state' => 'noupdates'
          'name' => 'Hue dimmer switch 1',
          'modelid' => 'RWL021',
          'manufacturername' => 'Philips',
          'swversion' => '5.45.1.17846',
          'type' => 'ZLLSwitch'
2017.11.25 12:09:44 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55066 GET /fhem/images/default/fhemicon.png; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:44 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:44 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:44 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer2
          'uniqueid' => '00:17:88:01:03:e7:89:79-02-fc00',
          'config' => {
                        'pending' => [],
                        'battery' => 100
          'state' => {
                       'buttonevent' => 4002,
                       'lastupdated' => '2017-11-24T23:28:48'
          'swupdate' => {
                          'state' => 'noupdates',
          'name' => 'Hue dimmer switch 2',
2017.11.25 12:09:44 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer2: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:44 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:44 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:44 4: parse status message for HUE_Schalter_Flur
          'config' => {
                        'pending' => [],
                        'battery' => 100
          'uniqueid' => '00:17:88:01:03:e7:8a:a7-02-fc00',
          'name' => 'Hue dimmer switch 3',
          'state' => {
                       'lastupdated' => '2017-11-23T18:52:40'
          'swupdate' => {
          'type' => 'ZLLSwitch',
2017.11.25 12:09:44 4: HUE_Schalter_Flur: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:44 4: WEB_192.168.178.66_55066 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=CUL;since=1511608183;fmt=JSON&fw_id=16222&timestamp=1511608184225; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:45 5: PRESENCE (DashButton03) - ping command returned with output:
PING 192.168.178.102 (192.168.178.102) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.78 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
--- 192.168.178.102 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
2017.11.25 12:09:45 5: Cmd: >{BlockingStart('15324')}<
2017.11.25 12:09:45 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('DashButton03|0|absent')}<
2017.11.25 12:09:45 5: PRESENCE (DashButton03) - blocking scan result: DashButton03|0|absent
2017.11.25 12:09:45 4: PRESENCE (DashButton03) - rescheduling next check in 1 seconds
2017.11.25 12:09:45 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/4
2017.11.25 12:09:45 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4
2017.11.25 12:09:45 5: IP: 192.168.178.40 -> 192.168.178.40
2017.11.25 12:09:45 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/5
2017.11.25 12:09:45 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5
2017.11.25 12:09:45 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/6
2017.11.25 12:09:45 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6
2017.11.25 12:09:45 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
2017.11.25 12:09:45 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:45 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: Got data, length: 351
2017.11.25 12:09:45 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:45 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer
2017.11.25 12:09:45 5: $VAR1 = {
          'config' => {
                        'battery' => 100,
                        'pending' => [],
          'state' => {
          'swupdate' => {
2017.11.25 12:09:45 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:45 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:45 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:45 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer2
          'swupdate' => {
          'state' => {
          'config' => {
                        'pending' => [],
                        'battery' => 100
2017.11.25 12:09:45 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer2: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:45 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:45 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:45 4: parse status message for HUE_Schalter_Flur
          'config' => {
                        'battery' => 100,
                        'pending' => [],
          'swupdate' => {
          'state' => {
2017.11.25 12:09:45 4: HUE_Schalter_Flur: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:45 5: JeeLink/RAW: /OK 9 16 1 4 136 58
2017.11.25 12:09:45 5: myJeeLink: dispatch OK 9 16 1 4 136 58
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55064 GET /fhem?detail=CUL433; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB: /fhem?detail=CUL433 / RL:4153 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.11.25 12:09:46 5: PRESENCE (DashButton03) - stopping timer
2017.11.25 12:09:46 5: PRESENCE (DashButton03) - starting blocking call for mode lan-ping
2017.11.25 12:09:46 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalPingScan): created child (32475), uses telnetForBlockingFn_1511545233 to connect back
2017.11.25 12:09:46 4: Connection closed for WEB_192.168.178.66_55066: EOF
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55064 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55064 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:46 4: Connection accepted from telnetForBlockingFn_1511545233_127.0.0.1_50956
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55061 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55061 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55063 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55063 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55062 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55062 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55070 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55070 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:46 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.66_55071
2017.11.25 12:09:46 5: Cmd: >{BlockingRegisterTelnet($cl,15325)}<
2017.11.25 12:09:46 5: PRESENCE (DashButton03) - starting ping scan: DashButton03|192.168.178.102|0|1
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55063 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55071 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55071 => 304 Not Modified
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55070 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55063 GET /fhem/images/default/icoLicht.png; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55063 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55063 GET /fhem/images/default/fhemicon.png; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55070 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22CUL433%22%2C%22ITClock%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL433","ITClock","")}<
2017.11.25 12:09:46 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22CUL433%22%2C%22ITClock%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55071 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22CUL433%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 5: Cmd: >{AttrVal("CUL433","room","")}<
2017.11.25 12:09:46 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22CUL433%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:24 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.11.25 12:09:46 5: JeeLink/RAW: /OK 9 27 1 4 180
2017.11.25 12:09:46 5: JeeLink/RAW: OK 9 27 1 4 180/ 50
2017.11.25 12:09:46 5: myJeeLink: dispatch OK 9 27 1 4 180 50
2017.11.25 12:09:46 4: WEB_192.168.178.66_55071 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL433;since=1511608185;fmt=JSON&fw_id=16222&timestamp=1511608185805; BUFLEN:0
2017.11.25 12:09:46 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/4
2017.11.25 12:09:46 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4
2017.11.25 12:09:46 5: IP: 192.168.178.40 -> 192.168.178.40
2017.11.25 12:09:46 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/5
2017.11.25 12:09:46 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5
2017.11.25 12:09:46 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/6
2017.11.25 12:09:46 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6
2017.11.25 12:09:46 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
2017.11.25 12:09:46 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:46 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: Got data, length: 351
2017.11.25 12:09:46 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:46 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer
2017.11.25 12:09:46 5: $VAR1 = {
          'config' => {
                        'pending' => [],
                        'battery' => 100
          'state' => {
          'swupdate' => {
2017.11.25 12:09:46 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:46 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:46 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:46 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer2
          'config' => {
                        'battery' => 100,
                        'reachable' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                        'pending' => [],
                        'on' => $VAR1->{'config'}{'reachable'}
          'swupdate' => {
          'state' => {
2017.11.25 12:09:46 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer2: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:46 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:46 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:46 4: parse status message for HUE_Schalter_Flur
          'config' => {
                        'battery' => 100,
                        'pending' => [],
          'swupdate' => {
          'state' => {
2017.11.25 12:09:46 4: HUE_Schalter_Flur: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:47 5: JeeLink/RAW: /OK 9 13 1 4 89 71
2017.11.25 12:09:47 5: myJeeLink: dispatch OK 9 13 1 4 89 71
2017.11.25 12:09:47 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/4
2017.11.25 12:09:47 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4
2017.11.25 12:09:47 5: IP: 192.168.178.40 -> 192.168.178.40
2017.11.25 12:09:47 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/5
2017.11.25 12:09:47 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5
2017.11.25 12:09:47 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/6
2017.11.25 12:09:47 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6
2017.11.25 12:09:47 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
2017.11.25 12:09:47 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:47 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: Got data, length: 351
2017.11.25 12:09:47 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:47 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer
2017.11.25 12:09:47 5: $VAR1 = {
          'swupdate' => {
          'state' => {
          'config' => {
                        'battery' => 100,
                        'pending' => [],
2017.11.25 12:09:47 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:47 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:47 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:47 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer2
          'state' => {
          'swupdate' => {
          'config' => {
                        'pending' => [],
                        'battery' => 100
2017.11.25 12:09:47 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer2: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:47 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:47 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:47 4: parse status message for HUE_Schalter_Flur
          'swupdate' => {
          'state' => {
                       'lastupdated' => '2017-11-23T18:52:40',
          'config' => {
                        'pending' => [],
                        'on' => $VAR1->{'config'}{'reachable'},
                        'battery' => 100
2017.11.25 12:09:47 4: HUE_Schalter_Flur: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:48 5: JeeLink/RAW: /OK 9 56 1 4 210 44
2017.11.25 12:09:48 5: myJeeLink: dispatch OK 9 56 1 4 210 44
2017.11.25 12:09:48 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/4
2017.11.25 12:09:48 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4
2017.11.25 12:09:48 5: IP: 192.168.178.40 -> 192.168.178.40
2017.11.25 12:09:48 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/5
2017.11.25 12:09:48 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5
2017.11.25 12:09:48 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/6
2017.11.25 12:09:48 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6
2017.11.25 12:09:48 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
2017.11.25 12:09:48 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:48 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: Got data, length: 351
2017.11.25 12:09:48 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:48 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer
2017.11.25 12:09:48 5: $VAR1 = {
          'swupdate' => {
          'state' => {
          'config' => {
                        'battery' => 100,
                        'pending' => [],
2017.11.25 12:09:48 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:48 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:48 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:48 4: parse status message for HUE_Schalter_Schlafzimmer2
          'config' => {
                        'pending' => [],
                        'battery' => 100
          'swupdate' => {
          'state' => {
                       'lastupdated' => '2017-11-24T23:28:48',
2017.11.25 12:09:48 4: HUE_Schalter_Schlafzimmer2: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:48 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: HTTP response code 200
2017.11.25 12:09:48 5: HttpUtils http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6: Got data, length: 351
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Connection: close
2017.11.25 12:09:48 4: parse status message for HUE_Schalter_Flur
          'state' => {
          'swupdate' => {
          'config' => {
                        'pending' => [],
                        'battery' => 100
2017.11.25 12:09:48 4: HUE_Schalter_Flur: offsetUTC: 3600
2017.11.25 12:09:49 5: PRESENCE (DashButton03) - ping command returned with output:
2017.11.25 12:09:49 5: Cmd: >{BlockingStart('15325')}<
2017.11.25 12:09:49 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('DashButton03|0|absent')}<
2017.11.25 12:09:49 5: PRESENCE (DashButton03) - blocking scan result: DashButton03|0|absent
2017.11.25 12:09:49 4: PRESENCE (DashButton03) - rescheduling next check in 1 seconds
2017.11.25 12:09:49 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/4
2017.11.25 12:09:49 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4
2017.11.25 12:09:49 5: IP: 192.168.178.40 -> 192.168.178.40
2017.11.25 12:09:49 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/5
2017.11.25 12:09:49 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/5
2017.11.25 12:09:49 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/6
2017.11.25 12:09:49 5: HttpUtils url=http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/6
2017.11.25 12:09:49 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
2017.11.25 12:09:49 4: http://192.168.178.40/api/JirVyW9r79sLG5d7lNM0Dittro9xQ-smuk4RtnEI/sensors/4: HTTP response code 200
KölnSolar
Uih, bitte den Logauszug in code-tags setzen. Und scheinbar hast verbose für global gesetzt. CUL reicht  ::)
ZitatGibt es Nachteile?
Wenn Du an den USB-Ports umstöpselst
ZitatDer Empfang wovon?
dem, was in Deinem Bild in dem Internal RAWMSG steht.
ZitatKlappt Somfy denn auch mit aculfw?
grundsätzlich: ja. UU. musst Du Somfy in der board.h aktivieren u. selber compilieren
RaspiLED
Naja Code Tags hat er schon verwendet, hilft nur nichts bei so langen Texten.
Filterst Du noch auf CUL relevantes? Sonst muss ich dass bei Gelegenheit am PC machen - auf dem Handy seh ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
Gruß Arnd
Rheingold
Sorry, scheinbar hat das Forum den langen Text und den schließenden Code-Tag abgeschnitten.
Wenn ich verbose 5 nur auf den CUL mache, steht das in der FHEM-Log:
2017.11.25 16:58:28 3: set CUL433 raw x09
2017.11.25 16:58:28 5: SW: x09
Mehr nicht.
RaspiLED
#9
Danke! Okay und das auslesen von patable davor und danach? Du sagtest ja er ändert sich nicht!?
Edit: Nachdem ich bei meinem CUL nochmal nachgeschaut habe:
1) Es gibt auch
set CUL433 patable [emoji47] Was muss man hier setzen? Ich habe das tatsächlich mit dem Signalduino verwechselt
Die tatsächlichen Registerwerte habe ich mal im Signalduino Thread rausgesucht:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg635341.html#msg635341
2) sorry, das richtige x09 ist nicht das falsche X09!
Gruß Arnd
KölnSolar
Zitat2) x09 ist nicht X09!
wohl wahr  ;D
aber nach dem raw x09(kleines x) muss noch ein raw X21(großes X) gemacht werden.
ZitatWas muss man hier setzen?
Besser nicht anfassen ! Lesen mit raw R2b .... R32. Blicke da immer noch nicht so ganz den culfw code :-[
Grüße Markus
Rheingold
Laut Wiki muss ich aber ein kleines x09 schreiben?  :o
https://wiki.fhem.de/wiki/CUL
ZitatEinstellen der Sendestärke:
set myCUL raw x09 Einstellen der Sendeleistung.
RaspiLED
#12
Ja stimmt x09 ist richtig, aber ich habe oben immer das falsche geschrieben! Werde es jetzt korrigieren, falls jemand diesen Thread später zur Hilfe nimmt ;-)
Dennoch das verbose 5 zeigt, dass der Befehl ausgeführt wird. Ich vermisse von Dir jetzt das Auslesen der Registerwerte. Du schreibst weiter oben, dass die Änderung nicht übernommen wird. Wie kommst Du darauf?
Markus sagt, nach der Änderung der Sendestärke soll man wieder in SlowRF Modus setzen X21. Schaden tut es jedenfalls nichts ;-)
Gruß Arnd
Rheingold
Weil get CUL433 ccconf
immer das gleiche liefert, nämlich
CUL433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Auch wenn ich noch mal ein X21 setze. Das ändert nichts an der Sendeleistung.
RaspiLED
#14
Aha,
Fehlinterpretation
Freq(uenz) passt für SlowRF,
B(and)width (Bandbreite) ist Standard und definiert den Wert wo der CUL hört, quasi rechts und links neben der Frequenz,
r(eceiver)Ampl(itude)  definiert wie hoch (stark) das Signal auf die Frequenz gelegt wird (nicht verwechseln mit wie stark auf der Frequenz selbst gesendet wird (Feldstärke),
Sens(ibility) definiert ab welcher Signalstärke eine 1 im Funksignal gehört wird (analoges Grundrauschen soll halt 0 sein).
Mit x09 stellst Du die Sendefeldstärke auf +10db. Das muss man aus dem Register seperat auslesen.
Signalduino Doku:
Die Sendeleistung lässt sich mit
get sduino ccreg 3E
prüfen.
Geht das auch bei CUL mit einem
get CUL433 raw ???
Gruß Arnd
Rheingold
Danke für die ausführliche Erklärung :) Was mich nur verwundert ist, dass mein CUL868 nach Eingabe des x09 Befehls umgesprungen ist auf sens +8.
Das heißt also ich kann vermuten, dass die Sendeleistung geändert wurde, ich es lediglich nicht sehen/erkennen kann?
KölnSolar
ZitatBesser nicht anfassen ! Lesen mit raw R2b .... R32.
Bei raw R2c sollte jetzt c2 kommen.
Grüße Markus
Steffen
Hallo!
Wollte auch die Sendeleistung bei mir ändern, ist das schon geschehen den laut cccconf ist immer noch 4!?
2017.12.07 21:45:56 3: set CUL1 raw x09
2017.12.07 21:45:56 5: SW: x09
2017.12.07 21:46:15 5: SW: get
2017.12.07 21:46:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (get is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T
2017.12.07 21:46:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): t U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:15 4: CUL_Parse: CUL1 ? (get is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:15 5: CUL1: dispatch ? (get is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:15 3: CUL1: Unknown code ? (get is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y, help me!
2017.12.07 21:46:18 1: /dev/ttyACM1 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.07 21:46:18 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.12.07 21:46:18 5: SW: V
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Ban
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): d: 433MHz)
2017.12.07 21:46:18 5: SW: ?
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:18 3: CUL1: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2017.12.07 21:46:18 5: SW: X21
2017.12.07 21:46:18 5: SW: T01
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 5432
2017.12.07 21:46:18 5: GOT CUL fhtid: 5432
2017.12.07 21:46:18 1: /dev/ttyACM1 reappeared (CUL1)
2017.12.07 21:46:26 5: SW:
2017.12.07 21:46:29 1: /dev/ttyACM1 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.07 21:46:29 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.12.07 21:46:29 5: SW: V
2017.12.07 21:46:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Ban
2017.12.07 21:46:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): d: 433MHz)
2017.12.07 21:46:29 5: SW: ?
2017.12.07 21:46:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t
2017.12.07 21:46:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:30 3: CUL1: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2017.12.07 21:46:30 5: SW: X21
2017.12.07 21:46:30 5: SW: T01
2017.12.07 21:46:30 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 5432
2017.12.07 21:46:30 5: GOT CUL fhtid: 5432
2017.12.07 21:46:30 1: /dev/ttyACM1 reappeared (CUL1)
2017.12.07 21:47:06 5: SW: R2c
2017.12.07 21:47:06 5: CUL/RAW (ReadAnswer): R002C = C2 / 194
2017.12.07 21:47:06 5: CUL/RAW: /i0EA5D3DE
