allgemeine Frage zu HUE
Begonnen von Spartacus, 26 November 2017, 15:50:47
Spartacus
habe mir ein HUE Starter Set (Bridge + 2 x warmweiss E27 Birnchen) zugelegt um damit ein wenig zu spielen. Bislang ist es auch noch nicht in fhem integriert, ich nutze es mit der HUE App.
Was mich ein wenig stört ist die Tatsache, dass man die Lämpchen nicht vernünftig herunterdimmen kann. Wenn ich über die App auf 1% Helligkeit gehe, leuchten die Dinger noch verhältnismäßig hell.
Zum Vergleich: Ich kann über fhem mit enocean Dimmer eine handelsübliche LED Birne deutlich weiter herabdimmen.
Für mein empfinden sind die 1% bei den o.a. HUE-Birnen für eine "gemütlichen" Abendlichtszene deutlich zu hell.
Frage:
ist das normal, oder kann man an dem System noch irgendwo etwas einstellen? Wie verhalten sich LED Stripe und die RGBW-Birnen? Sind diese besser zu dimmen?
Danke und Gruß,
Christian
igami
Das ist mir auch schon aufgefallen. Meinem Empfinden nach gibt es erst irgendwann ab 7 % eine Helligkeitsänderung. Sprich 1-6 % sind gleich hell.
ToDo: AVScene, FluxLED
Spartacus
dann scheint das offenbar "normal" zu sein. Wie sieht das mit den RGB (RGBWW? RGBW?) - Leuchtmitteln und den Stripes aus? Ist das da besser?
Christian
Spartacus
ich muss doch noch mal nachfragen!
Die beiden E27 Birnchen aus dem Starter Set sind sicherlich die einfachsten HUE Devices aus der Serie.
Sind denn wirklich alle HUE Leuchtmittel so schlecht dimmbar, oder ist das nur bei den einfachen Dingern der Fall? Wer hat hier Erfahrungen mit anderen Leuchtmitteln?
Christian
Thyraz
Also die LightStrip+ sind sehr weit runter dimmbar.
Mit den Farb-Birnen muss ich das mal später daheim testen.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Spartacus
Hi Thyraz,
danke fürs Feedback. Wäre super, wenn Du das Ergebnis Deines Tests noch posten würdest!
Christian
