[GELÖST] GPIO Fehlermeldungen im LOG
Begonnen von Burny4600, 26 November 2017, 16:05:15
klausw
Zitat von: Frank_Huber am 30 November 2017, 19:47:26
Aktuelles raspbian, im September heruntergeladen und installiert. Alle Updates tagesaktuell drin.
Keinerlei Probleme mit den gpio.
Gehen alle wie sie  sollen.
Vorschlag:
Fhem sichern und raspbian neu aufsetzen.
Funktioniert GPIO5 bei dir? Welches Pi verwendest du?
Es funktioniert nur der GPIO5 bei dem Raspberry Pi 3 nicht
Vorgestern neu installiert, das liegt an etwas anderem.
Die GPIOs funktionieren grundsätzlich
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Frank_Huber
OK, mein Testsystem is nen 2er.
Werd ich mit nem 3er nachtesten.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
blecher-at
#17
Zitat von: Burny4600 am 26 November 2017, 16:05:15
Seit kurzem fallen mir folgende Logeinträge beim Start des RPI auf verursacht durch GPIO's.
Grundsätzlich funktioniert aber alles.
/usr/local/bin/gpio: Unable to open GPIO direction interface for pin 5: No such file or directory
2017.11.26 15:44:05.234 1: Can't open file: Pin29, active_low
Ungeachtet der anderen probleme in deiner Nachricht.
Das mit Activelow ist ein problem mit wiringPi. siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,79737.0.html und https://github.com/WiringPi/WiringPi/pull/55 schaut leider so aus als wird WiringPI nur sehr spärlich maintained, habe den entwickler aber auch schon direkt kontaktiert.
Für meinen Usecase habe ich vorerst WiringPi selbst gepatcht und dann funktioniert auch active_low korrekt ohne dass fhem als root laufen muss.
Burny4600
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
klausw
Funktioniert es denn nicht ohne wiringpi?
Beim Raspberry wird wiringpi eigentlich nur benötigt wenn die Pull Ups gesetzt werden sollen.
Burny4600
Zwecks Fehlschaltungen werden die Pull Widerstände benötigt ausser diese werden in den angeschlossenen Geräte bestückt.
Mfg Chris
klausw
wozu die gut sind weiß ich
nur die internen nutze ich nicht so gern
pullups in Mikrocontrollern sind für gewöhnlich bisschen hochohmig
blecher-at
Und wenn fhem ohne weitere verrenkungen als nicht-root laufen soll. weil wiringpi beim export des pins die userid auf den fhem-user setzt und damit den zugriff auf den pin erlaubt.
klausw
Von welchen Verrenkungen sprichst du?
Den User fhem in die Gruppe gpio aufzunehmen ist meiner Meinung nach die einfachste Lösung.
Aber wir schweifen ab  8)
Die Ursprüngliche Frage bezog sich ja auf GPIO5 (beim Pi3) und das dieser blockiert ist.
Darauf weiß ich im Moment keine Antwort.
Burny4600
#24
Ich habe mich nach langer Zeit nochmals betreffend der RPI_GPIO5 Fehlermeldung mit aktuellem Jessie Strech Lite beim Raspberry Pi 3 angenommen.
2018.04.09 10:02:13.474 1: Can't open file: Pin29, value
Dieser RPI_GPIO wird nach wie vor durch das Betriebssystem für irgendetwas verwendet, und kann als Eingang nicht verwendet werden.
Als Ausgang funktioniert dieser RPI_GPIO, aber er scheint dennoch nicht in der RPI_GPIO Liste auf.
Wenn der RPI_GPIO5 als Ausgang konfiguriert ist, scheint im LOG von FHEM dennoch diese Fehlermeldung auf obwohl der RPI_GPIO als Ausgang funktioniert.
Alle anderen GPIO's funktionieren ohne Fehler, sowohl als Ausgang als auch als Eingang.
Es ist nicht wirklich eine Lösung für die Fehlerbehebung, aber als Hilfestellung mit Hinweisen um nicht über diesen RPI_GPIO5 Fehler zu stolpern.
Solange nicht wirklich eine Lösung gefunden ist, sollte auf diesen RPI_GPIO verzichtet werden.
Zur Übersicht und Reproduktion die Zusammenfassung.
FHEM angehalten
:~ $ ls -l /sys/class/gpio
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr  9 09:54 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 19:53 gpio1 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio1
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 19:53 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 19:53 gpio3 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio3
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 09:46 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 18:40 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 18:40 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 18:40 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 18:40 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 18:40 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 18:40 gpio26 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio26
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 18:40 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 18:39 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr  9 09:59 unexport
~ $ gpio readall
+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
|     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
|   2 |   8 |   SDA.1 |  OUT | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
|   3 |   9 |   SCL.1 |  OUT | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
|   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
|     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
|  17 |   0 | GPIO. 0 |  OUT | 1 | 11 || 12 | 1 | OUT  | GPIO. 1 | 1   | 18  |
|  27 |   2 | GPIO. 2 |  OUT | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
|  22 |   3 | GPIO. 3 |  OUT | 1 | 15 || 16 | 1 | OUT  | GPIO. 4 | 4   | 23  |
|     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 1 | OUT  | GPIO. 5 | 5   | 24  |
|  10 |  12 |    MOSI |   IN | 1 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
|   9 |  13 |    MISO |   IN | 1 | 21 || 22 | 1 | OUT  | GPIO. 6 | 6   | 25  |
|  11 |  14 |    SCLK |   IN | 1 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
|     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
|   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 0 | OUT  | SCL.0   | 31  | 1   |
|   5 |  21 | GPIO.21 |  OUT | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
|   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 1 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
|  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 1 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
|  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 1 | 35 || 36 | 1 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
|  26 |  25 | GPIO.25 |  OUT | 0 | 37 || 38 | 1 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
|     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 1 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
FHEM läuft
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr  9 10:00 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  8 19:53 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio6 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio6
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio7 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio7
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio12 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio12
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio13 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio13
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio14 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio14
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio15 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio15
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio16 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio16
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio19 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio19
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio20 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio20
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Apr  9 10:00 gpio21 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio21
:~ $ gpio readall
|   2 |   8 |   SDA.1 |  OUT | 0 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
|   3 |   9 |   SCL.1 |  OUT | 0 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
|  17 |   0 | GPIO. 0 |  OUT | 0 | 11 || 12 | 0 | OUT  | GPIO. 1 | 1   | 18  |
|  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
|  22 |   3 | GPIO. 3 |  OUT | 1 | 15 || 16 | 0 | OUT  | GPIO. 4 | 4   | 23  |
|   9 |  13 |    MISO |   IN | 1 | 21 || 22 | 0 | OUT  | GPIO. 6 | 6   | 25  |
Die verwendete Konfiguration der GPIO's
###      GPIO Konfiguration      ###
define Pin28 RPI_GPIO 1
attr Pin28 active_low yes
attr Pin28 alias GPIO.31
attr Pin28 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin28 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin28 direction output
attr Pin28 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin28 group AvailablePorts
attr Pin28 icon sani_pump
attr Pin28 room GPIO
attr Pin28 webCmd ::EIN:AUS
### kann durch I2C blockiert sein
define Pin03 RPI_GPIO 2
attr Pin03 active_low yes
attr Pin03 alias GPIO.08
attr Pin03 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin03 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin03 direction output
attr Pin03 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin03 group AvailablePorts
attr Pin03 icon sani_pump
attr Pin03 room GPIO
attr Pin03 webCmd ::EIN:AUS
define Pin05 RPI_GPIO 3
attr Pin05 active_low yes
attr Pin05 alias GPIO.09
attr Pin05 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin05 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin05 direction output
attr Pin05 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin05 group AvailablePorts
attr Pin05 icon sani_pump
attr Pin05 room GPIO
attr Pin05 webCmd ::EIN:AUS
### kann durch GPIO 4 1-Wire Temperaturfühler blockiert sein
define Pin07 RPI_GPIO 4
attr Pin07 active_low yes
attr Pin07 alias GPIO.07
attr Pin07 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin07 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin07 direction output
attr Pin07 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin07 group AvailablePorts
attr Pin07 icon sani_pump
attr Pin07 room GPIO
attr Pin07 webCmd ::EIN:AUS
### Wird von Raspberry intern verwendet und kann nur als Output verwendet werden.
### Grundsätzlich soll aber auf die Verwendung dieses GPIO's verzichtet werden.
define Pin29 RPI_GPIO 5
attr Pin29 active_low yes
attr Pin29 alias GPIO.21
attr Pin29 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin29 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin29 direction output
attr Pin29 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin29 group AvailablePorts
attr Pin29 icon sani_pump
attr Pin29 room GPIO
attr Pin29 webCmd ::EIN:AUS
define Pin31 RPI_GPIO 6
attr Pin31 active_low yes
attr Pin31 alias GPIO.22
attr Pin31 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin31 direction input
attr Pin31 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin31 group AvailablePorts
attr Pin31 icon control_on_off
attr Pin31 interrupt both
attr Pin31 pud_resistor up
attr Pin31 room GPIO
define Pin26 RPI_GPIO 7
attr Pin26 active_low yes
attr Pin26 alias GPIO.11
attr Pin26 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin26 direction input
attr Pin26 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin26 group AvailablePorts
attr Pin26 icon control_on_off
attr Pin26 interrupt both
attr Pin26 pud_resistor up
attr Pin26 room GPIO
define Pin24 RPI_GPIO 8
attr Pin24 active_low yes
attr Pin24 alias GPIO.10
attr Pin24 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin24 direction input
attr Pin24 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin24 group AvailablePorts
attr Pin24 icon control_on_off
attr Pin24 interrupt both
attr Pin24 pud_resistor up
attr Pin24 room GPIO
define Pin21 RPI_GPIO 9
attr Pin21 active_low yes
attr Pin21 alias GPIO.13
attr Pin21 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin21 direction input
attr Pin21 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin21 group AvailablePorts
attr Pin21 icon control_on_off
attr Pin21 interrupt both
attr Pin21 pud_resistor up
attr Pin21 room GPIO
define Pin19 RPI_GPIO 10
attr Pin19 active_low yes
attr Pin19 alias GPIO.12
attr Pin19 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin19 direction input
attr Pin19 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin19 group AvailablePorts
attr Pin19 icon control_on_off
attr Pin19 interrupt both
attr Pin19 pud_resistor up
attr Pin19 room GPIO
define Pin23 RPI_GPIO 11
attr Pin23 active_low yes
attr Pin23 alias GPIO.14
attr Pin23 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin23 direction input
attr Pin23 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin23 group AvailablePorts
attr Pin23 icon control_on_off
attr Pin23 interrupt both
attr Pin23 pud_resistor up
attr Pin23 room GPIO
define Pin32 RPI_GPIO 12
attr Pin32 active_low yes
attr Pin32 alias GPIO.26
attr Pin32 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin32 direction input
attr Pin32 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin32 group AvailablePorts
attr Pin32 icon control_on_off
attr Pin32 interrupt both
attr Pin32 pud_resistor up
attr Pin32 room GPIO
define Pin33 RPI_GPIO 13
attr Pin33 active_low yes
attr Pin33 alias GPIO.23
attr Pin33 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin33 direction input
attr Pin33 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin33 group AvailablePorts
attr Pin33 icon control_on_off
attr Pin33 interrupt both
attr Pin33 pud_resistor up
attr Pin33 room GPIO
define Pin08 RPI_GPIO 14
attr Pin08 active_low yes
attr Pin08 alias GPIO.15
attr Pin08 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin08 direction input
attr Pin08 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin08 group AvailablePorts
attr Pin08 icon control_on_off
attr Pin08 interrupt both
attr Pin08 pud_resistor up
attr Pin08 room GPIO
define Pin10 RPI_GPIO 15
attr Pin10 active_low yes
attr Pin10 alias GPIO.16
attr Pin10 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin10 direction input
attr Pin10 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin10 group AvailablePorts
attr Pin10 icon control_on_off
attr Pin10 interrupt both
attr Pin10 pud_resistor up
attr Pin10 room GPIO
define Pin36 RPI_GPIO 16
attr Pin36 active_low yes
attr Pin36 alias GPIO.27
attr Pin36 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin36 direction input
attr Pin36 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin36 group AvailablePorts
attr Pin36 icon control_on_off
attr Pin36 interrupt both
attr Pin36 pud_resistor up
attr Pin36 room GPIO
define Pin11 RPI_GPIO 17
attr Pin11 active_low yes
attr Pin11 alias GPIO.00
attr Pin11 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin11 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin11 direction output
attr Pin11 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin11 group AvailablePorts
attr Pin11 icon sani_pump
attr Pin11 room GPIO
attr Pin11 webCmd ::EIN:AUS
### kann durch HM-MOD-RPI-PCB Reset blockiert sein
define Pin12 RPI_GPIO 18
attr Pin12 active_low yes
attr Pin12 alias GPIO.01
attr Pin12 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin12 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin12 direction output
attr Pin12 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin12 group AvailablePorts
attr Pin12 icon sani_pump
attr Pin12 room GPIO
attr Pin12 webCmd ::EIN:AUS
define Pin35 RPI_GPIO 19
attr Pin35 active_low yes
attr Pin35 alias GPIO.24
attr Pin35 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin35 direction input
attr Pin35 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin35 group AvailablePorts
attr Pin35 icon control_on_off
attr Pin35 interrupt both
attr Pin35 pud_resistor up
attr Pin35 room GPIO
define Pin38 RPI_GPIO 20
attr Pin38 active_low yes
attr Pin38 alias GPIO.28
attr Pin38 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin38 direction input
attr Pin38 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin38 group AvailablePorts
attr Pin38 icon control_on_off
attr Pin38 interrupt both
attr Pin38 pud_resistor up
attr Pin38 room GPIO
### kann durch Interupt für MCP23017 blockiert sein
define Pin40 RPI_GPIO 21
attr Pin40 active_low yes
attr Pin40 alias GPIO.29
attr Pin40 devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@gray
attr Pin40 direction input
attr Pin40 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin40 group AvailablePorts
attr Pin40 icon control_on_off
attr Pin40 interrupt both
attr Pin40 pud_resistor up
attr Pin40 room GPIO
define Pin15 RPI_GPIO 22
attr Pin15 active_low yes
attr Pin15 alias GPIO.03
attr Pin15 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin15 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin15 direction output
attr Pin15 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin15 group AvailablePorts
attr Pin15 icon sani_pump
attr Pin15 room GPIO
attr Pin15 webCmd ::EIN:AUS
define Pin16 RPI_GPIO 23
attr Pin16 active_low yes
attr Pin16 alias GPIO.04
attr Pin16 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin16 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin16 direction output
attr Pin16 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin16 group AvailablePorts
attr Pin16 icon sani_pump
attr Pin16 room GPIO
attr Pin16 webCmd ::EIN:AUS
define Pin18 RPI_GPIO 24
attr Pin18 active_low yes
attr Pin18 alias GPIO.05
attr Pin18 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin18 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin18 direction output
attr Pin18 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin18 group AvailablePorts
attr Pin18 icon sani_pump
attr Pin18 room GPIO
attr Pin18 webCmd ::EIN:AUS
### kann durch PiCAN bzw. MCP2515 Interupt blockiert sein
define Pin22 RPI_GPIO 25
attr Pin22 active_low yes
attr Pin22 alias GPIO.06
attr Pin22 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin22 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin22 direction output
attr Pin22 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin22 group AvailablePorts
attr Pin22 icon sani_pump
attr Pin22 room GPIO
attr Pin22 webCmd ::EIN:AUS
define Pin37 RPI_GPIO 26
attr Pin37 active_low yes
attr Pin37 alias GPIO.25
attr Pin37 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin37 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin37 direction output
attr Pin37 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin37 group AvailablePorts
attr Pin37 icon sani_pump
attr Pin37 room GPIO
attr Pin37 webCmd ::EIN:AUS
### kann durch S.USV blockiert sein
define Pin13 RPI_GPIO 27
attr Pin13 active_low yes
attr Pin13 alias GPIO.02
attr Pin13 cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr Pin13 devStateIcon EIN:sani_pump@0CFB0C AUS:sani_pump@gray
attr Pin13 direction output
attr Pin13 eventMap off:AUS on:EIN
attr Pin13 group AvailablePorts
attr Pin13 icon sani_pump
attr Pin13 room GPIO
attr Pin13 webCmd ::EIN:AUS
Mfg Chris
