Autor Thema: LED soll Stromfluss anzeigen  (Gelesen 619 mal)
Offline accessburn
  • Sr. Member
  • Lecker Raspberry-Cocktail!
    • TRcoding
« am: 28 November 2017, 13:08:54 »
ich habe ein dreiadriges System.
Dauer 12V+, GND und geschaltetes 12V+
Ich müsste eine Art Relais basteln das ein grünes LED auf Dauerplus leuchten lässt und dieses abschaltet und zusätzlich das rote LED einschaltet sobald der geschaltete Draht ebenfalls 12V+ anliegen hat.
Das muss jetzt nicht unbedingt mittels Arduino oder ähnlichem ausgestattet sein, sondern kann ganz primitiv sein.
Könnt ihr mich da mal mit Stichwörtern Level Anfänger zuwerfen was ich so kaufen müsste oder ähnliches?
Danke und MFG
Toby
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
Antw:LED soll Stromfluss anzeigen
« Antwort #1 am: 28 November 2017, 13:16:56 »
Relais 12V 1x um
Freilaufdiode 1N4007
Vorwiderstand
LED grün
LED rot
Relais wird am geschalteten 12V+ geschaltet.
Dauer 12V+ über Vorwiderstand an Relais COMMON
Relais NC an Anode von LED grün
Relais NO an Anode von LED rot
Kathoden von LEDs an GND
Vorwiderstand siehe https://www.leds.de/widerstandsrechner
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
[Done] Antw:LED soll Stromfluss anzeigen
« Antwort #2 am: 28 November 2017, 14:21:51 »
Hey, danke für die vielen Stichworte. Ich geh mal shoppen  ;)
Wezzy Rp3b> OctoPi
Offline AndreasHH
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 28 November 2017, 20:47:02 »
Geht auch ohne Relais o.ä.
Stichwort: RGB-Led, 4pin, benötigt nur die entsprechenden Vorwiderstände.
ist dann zwar nicht ganz nach Vorgabe ( grün für Dauerplus ok, aber wird Mischfarbe werden bei geschaltetem Plus) aber zur Detektierung ausreichend.
FHEM 5.8, FB7490, FB7390, Linux-Server, Raspi 1, Raspi 2, FHEM2FHEM, div. FS20, div. FHT, div. HMS, div. Homematic, MQTT, ESP8266, Arduino
