Suche jemanden, der mir PCB Files erstellen kann
Begonnen von killah78, 30 November 2017, 16:41:49
killah78
Hey,
ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir ein PCB zeichnen kann. Es handelt sich um eine simple Dimmerschaltung für LED Strahler. Ich habe mir das auch schon als Prototyp "gebastelt" und würde mir das nun gerne als Massenprodukt entwerfen. Ich selbst habe nie mit Eagle oder Ähnlichem gearbeitet und scheitere deshalb schon daran die Leiterbahnstärke zu bestimmen. Für jemanden, der das schonmal gemacht hat, sollte das ja eigentlich ein klacks sein.
Worum geht es überhaupt? Ich habe LED Deckeneinbauspots. In diesen Spots sind 3x 1W Leds verbaut. Vorgeschaltet ist ein 230V Netzteil. Dieses kommt weg und soll durch Niederspannung(12V) und einem PWM Signal (Aus einem Arduino mit Firmata) gesteuert werden. Ich will dann vor jeden Einbauspot dieses PCB legen. Wie gesagt mein Protoyp funktioniert ganz gut.
Jetzt suche ich jemanden, der mir das ganze in Dateiform bringt.
Im Anhang findet sich die Schaltung.
Lötpunkte sollen für Spannungsquelle V1, den PWM-Pin und für die LED vorhanden sein.
Gibt es jemanden, der mich da unterstützen möchte?
Gruss
killah78
PeMue
Hallo killah78,
welche Gehäuseform sollen die Bauteile haben? Möchtest Du einen Stecker für die LEDs? Soll ein Anschluss (Pins?) für den Arduino (welchen) mit drauf? Gehäuse?
Wenn Du mir diese Infos gibst, kann ich das gerne für Dich machen ...
Gruß PeMue
killah78
Hallo PeMue,
super! Ich danke dir schonmal vielmals für deine Hilfe.
Stecker oder Pins sind nicht notwendig. Einfach ein Lötloch, an dem ich die Verdrahtung anlöte.
Über ein Gehäuse habe bisher noch nicht nachgedacht. Würde die Platine mit Heißkleber in ein passendes Gehäuse kleben.
Bauteile:
Mosfet IRLZ34N N-Ch TO-220AB
Transistor BC546B NPN TO-92
Widerstand 1,5K Bauform 0207 (Länge 6,5mm)
Widerstand 1,8 Bauform 0414 (Länge 11,5mm)
Gruss
killah78
PeMue
killah78
Hey das sieht gut aus. Der Widerstand ist 1,8 Ohm, kein kOhm. Aber das ist denke ich nur die Beschriftung.
Wie ist das Lochrastermaß? Ich würde dann die Bauteile von der Größe her nochmal überprüfen, aber ich würde schon sagen, das sieht ganz gut aus. Welches Format hat die Platine jetzt? Und wie verlaufen die Leiterbahnen?
Gruss
killah78
PeMue
anbei die kompletten Daten (Eagle + Gerberdaten). Die Platine hat die Maße 23x17 mm.
Gruß PeMue
killah78
Danke PeMue,
das sieht fantastisch aus. Werde mich jetzt mal umsehen, wo ich diese bestellen kann.
Vielen vielen Dank. Wenn ich mich irgendwie revangieren kann, sag mir wie.
Hast mir sehr geholfen.
Gruss
killah78
PeMue
ich bestelle meistens im Zehnerpack bei elecrow, die haben immer gute Angebote.
Werde zu gegebener Zeit darauf zurückkommen  ;D.
Gruß PeMue
andies
Was wird denn so ein Zehnerpack ungefähr kosten?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
papa
Unschlagbar ist wohl derzeit AllPCB - da gibt es den 10 Pack für gearde mal 5$.
andies
Ich muss hier nochmal anknüpfen. Ich habe eine sehr einfache Konstruktion (USB-A für Stromversorgung, LF33CF für 3,3V, ESP8266-01 und DHT22) und ich dachte mir, ich lade mir einfach eine Software herunter und dann mache ich das. Weit gefehlt.  Bei fritzing ließ sich der Sensor nicht auf die Platine ziehen, mit kitcad kam ich schon gar nicht klar, da ich nicht mal die Bauteile gefunden habe (mich nervt auch die Größe dieser Dateien?!) und online habe ich nichts gefunden. Gibt es eine Mac-taugliche Software, mit der das ein Laie halbwegs einfach kann?
PeMue
Jupp, Eagle gibt es auch für den MAC, allerdings ohne Einarbeitung geht's nicht.
Gruß PeMue
andies
Gibt es da ein gutes Tutorial? Eagle hatte ich auch und kam damit nicht klar (ich kenne so Dinge wie Photoshop, Dreamwaver, Latex, Illustrator etc. pp).
PeMue
#13
Die Arbeitsweise ist grundsätzlich anders:
- Bauteile sind in Bibliotheken hinterlegt
- im Schaltplan erstellt man die elektrischen Verbindungen und
- im Board wird das Layout gemacht
- zusätzlich gibt es diverse Hilfsprogramme (elektrischer Check, Layout Check und CAM Editor)
Eine Übersicht gibt es hier: https://home.zhaw.ch/kunr/ETP/ETP2011/ETP%20FS2009%20Eagle.pdf
Man muss den Prozess einmal (mit viel Sitzfleisch) durchgemacht haben, dann klappts. KiCAD ist auch nicht wesentlich anders.
Gruß PeMue
Edit: Hier mal ein "minimal" Tutorial: http://cmosedu.com/jbaker/projects/packaging/EAGLETutorial.pdf bzw. https://www.egr.msu.edu/eceshop/pcb/Application%20note%20-%20Chen%20Zhang-EAGLE-tutorial.pdf.
andies
Geht doch. Habe mir nochmal fritzing vorgenommen, das war mir optisch am sympathischsten.
