set cul raw x09 ergibt No Answer
Begonnen von Tommy82, 01 Dezember 2017, 20:01:54
Tommy82
ich wollte wie hier https://wiki.fhem.de/wiki/CUL beschrieben über ein set myCUL raw x09 die Sendeleistung meines Cul erhöhen, allerdings steht dann im Reading raw
No answer
Was bedeutet das? auch ein get Cul433 raw ergibt No answer.
Was hab ich falsch gemacht?
   CMDS       BCFiAEkGMKUYRTVWXefmltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         16
   FHTID      1234
   NAME       Cul433
   NR         244
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.03.04 a-culfw Build: 96 (2015-04-15_19-37-58) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2015-04-21 21:42:44   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-12-01 19:56:45   cmds             B C F i A E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2017-12-01 19:56:19   raw             No answer
     2017-12-01 19:56:45   state           Initialized
     2016-11-20 18:40:37   version         V 1.03.04 a-culfw Build: 96 (2015-04-15_19-37-58) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   group      Hardeware
   room       Büro
Allnetl Wandtablett mit FTUI
RaspiLED
Nichts, der CUL antwortet nicht auf x09.
Um zu sehen ob es geklappt hat, musst Du die Patable Register auslesen. Stand letzte Woche noch im anderen Thread von KölnSolar...
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Tommy82
Gruß Arnd
Auf die gefahrhin das es eine blöde frage ist, aber wie lese ich diese aus?
KölnSolar
Gruß Arnd
Wer suchet, der findet  ::)
Tommy82
Steh mir glaub ich auf dem Schlauch, wenn du das im Thread erwähnte get Cul4333 raw meinst, das hab ich gesetzt, da steht trotzdem noch No Answer im reading bei raw.
Wenn das setzen funktioniert hätte, müsste dann nicht der DB Wert 10 sein? Ist aber 8
ccconf
2017-12-01 21:09:28
KölnSolar
das rot markierte ist ein Link.
sens ist die Empfangsleistung. x09 setzt die Sendeleistung auf 10.
Tommy82
Das das ein Link ist hatte ich bemerkt ;)
OK, also ist alles ok, obwohl raw = No answer ist?
RaspiLED
#7
Okay jetzt überdeutlich:
a) Ja! no answer ist das erwartete Verhalten!
Deswegen nutze ich auch
set CUL raw x09
was in diesem Fall das gleiche bewirkt wie
get CUL raw x09
b) Selber suchen macht schlau! Insbesondere wenn die Kollegen schon in die richtige Richtung weisen! Und dann ein Anderer auch noch seinen Beitrag heraussucht. Dann bitte wenigstens mal in den verlinkten Thread einlesen. Ich habe dort relativ ausführlich geantwortet, warum ccconf nicht hilft
Zitat von: RaspiLED am 26 November 2017, 15:52:29
Fehlinterpretation
Freq(uenz) passt für SlowRF,
B(and)width (Bandbreite) ist Standard und definiert den Wert wo der CUL hört, quasi rechts und links neben der Frequenz,
r(eceiver)Ampl(itude)  definiert wie hoch (stark) das Signal auf die Frequenz gelegt wird (nicht verwechseln mit wie stark auf der Frequenz selbst gesendet wird (Feldstärke),
Sens(ibility) definiert ab welcher Signalstärke eine 1 im Funksignal gehört wird (analoges Grundrauschen soll halt 0 sein).
Mit x09 stellst Du die Sendefeldstärke auf +10db. Das muss man aus dem Register seperat auslesen.
Signalduino Doku:
Die Sendeleistung lässt sich mit
get sduino ccreg 3E
prüfen.
Geht das auch bei CUL mit einem
get CUL433 raw ???
und Markus hat mit den richtigen Befehlen nachgelegt.
Zitat von: KölnSolar am 01 Dezember 2017, 21:02:53
Wer suchet, der findet  [emoji57]
Bei
get CUL raw R2c
sollte jetzt c2 kommen.
Grüße Markus
Gruß Arnd
Tommy82
Also auf die gefahr das ich heute echt auf dem Schlauch stehe, ich habe den verlinkten Thread gelesen, aber es macht absolut keinen Unterschied ob ich ein
get Cul433 raw x09 oder ein set Cul433 raw x09 nutze, die Antwort ist immer die gleiche
KölnSolar
Du kannst einen schon mittelschwer in den Wahnsinn treiben  :'(
Was ist unverständlich an Arnd's "überdeutlichem" Post ?
Tommy82
Ich hätte die Editierung des Threads nicht gesehen, jetzt sollte es glaub ich passen
   FD         24
   FHTID      1234
   NAME       Cul433
   NR         244
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       ccconf:
         myDbLog:
           TIME       1512162742.96773
           VALUE      freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
       cmds:
         myDbLog:
           TIME       1512164219.60643
           VALUE       B C F i A E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
       raw:
         myDbLog:
           TIME       1512165107.76177
           VALUE      R002C = C2 / 194
       state:
         myDbLog:
           TIME       1512164219.69712
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-01 22:12:22   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-12-01 22:36:59   cmds             B C F i A E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2017-12-01 22:51:47   raw             R002C = C2 / 194
     2017-12-01 22:36:59   state           Initialized
   group      Hardeware
   room       Büro
RaspiLED
Hi, Mein Timing und mein edits, er hat früher geantwortet als ich fertig war, ist per PN schon gelöst ;-)
Aber wir sollten das vielleicht im Wiki nochmal schärfen, oder?
Gruß Arnd
KölnSolar
@Tommy82: Du solltest mal den CUL mit einer aktuellen Version flashen.
PA table ist noch so ein Thema, wo ich culfw/aculfw noch nicht so richtig verstanden habe. Für die Betty sind die Werte "anders". Mich würde mal interessieren welche Werte der S'duino nutzt, denn ich habe das "Gefühl", dass die Werte in culfw/aculfw für 868er sind und f. 433er nicht geändert wurden(vielleicht aber auch nicht müssen ?) Werd mir jetzt endlich mal das SmartRF_Studio f. den CC110x installieren.....
Tommy82
Ja das mit der CUL FW hab ich gestern auch gesehen, da ich da etwas alt unterwegs bin, das steht heute Abend auf dem Programm
Ralf9
Beim sduino werden die folgenden Werte verwendet:
my %patable = (
  "433" =>
    "-10_dBm"  => '34',
    "-5_dBm"   => '68',
    "0_dBm"    => '60',
    "5_dBm"    => '84',
    "7_dBm"    => 'C8',
    "10_dBm"   => 'C0',
  "868" =>
    "-10_dBm"  => '27',
    "-5_dBm"   => '67',
    "0_dBm"    => '50',
    "5_dBm"    => '81',
    "7_dBm"    => 'CB',
    "10_dBm"   => 'C2',
Beim sduino gibt es ein set- und get-patable.
Bei einem get patable bekommt man z.B.
C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
Gruß Ralf
