Autor Thema: DoorPi 2.0 Board - Zusammenbau und Troubleshooting  (Gelesen 4840 mal)
Offline e3xtreme
  • Full Member
Antw:DoorPi 2.0 Board - Zusammenbau und Troubleshooting
« Antwort #15 am: 21 Mai 2018, 22:45:51 »
puhhh... da hat sich ja schon einiges getan bei euch, ich habe heute ein weiteres Board wiederbeleben können und hier auch schonmal einen blink- bzw. fade sketch aufgespielt. Bei mir klappt das auch soweit. Die MCPs habe ich noch nicht im betrieb gehabt, hier liegen wie schon wie von Gunther richtig erwähnt die 2 Adressen vor. Allerdings gibt es keine dezidierten CS Pins wie für SPI oft üblich sondern einen über daisy chain weitergeleiteten Datenstrom, ich könnte mir vorstellen, dass ein Gerät (MCP1,MCP2 oder MAX3100) das nicht tut. Hier kann es abhilfe schaffen den miso und mosi pin zu verbinden damit sollte der entsprechende IC nicht beim SPI Datenverkehr mitmischen. Aber wie gesagt, ich fokussiere mich zurzeit nur auf die Reparaturen der noch fehlenden Boards.
Einstellungen Arduino IDE:
Arduino Board: Arduino Pro or Pro Mini
Prozessor: ATMEGA 328P (5V, 16Mhz)
Programmer: USBasp
Port: der Port der erscheint wenn ihr ansteckt
Was mir aufgefallen ist, dass manche Arduinos gelbe und andere rote LEDs verbaut hatten, es waren zwar beide Typen aus einer Bestellung aber vll. liegt hier der Hund im Detail. Welche Farbe hat die LED am Arduino von dem Board das sich nicht flashen lässt?
Lautsprecher sind laut Bild anzuschließen, aber sie werden auch nicht durchbrennen wenn man sie anders rum anschließt.
Die Ausgänge die sich nicht schalten lassen... habt ihr ein Multimeter und könntet die mal durchtesten ob vll. ein Kurzschluss auf Masse vorliegt?
Tut leid, dass ich nicht soooo responsive bin, ich versuche aber wirklich rasch zumindest auf die Fragen im Dropbox Dokument zu antworten.
Offline alexmetz
  • Full Member
« Antwort #16 am: 22 Mai 2018, 07:45:23 »
Programmer: USBasp
Einstellungen passen, aber es gibt bei mir schon den port „tty.usbserial...“ nicht im Arduino IDE (MacOS), nur „cu.usbserial...“ Im Terminal unter „/dev“ gibt es das tty-Gerät aber.
eine grüne in der Mitte, die dauerhaft leuchtet und eine rote am Rand, die regelmäßig blinkt.
Kein Problem, Du hast eh schon so viel gemacht! Danke dafür!
Alex.
« Letzte Änderung: 22 Mai 2018, 07:50:36 von alexmetz »
FHEM auf RaspberryPi 3
Homematic
VU+Ultimo 4k
Offline e3xtreme
  • Full Member
« Antwort #17 am: 22 Mai 2018, 14:49:53 »
:o...kurios...?! Hast du die Möglichkeit das Board auf einem Windows Rechner zu flashen?
Ich habe bis jetzt nur die mit nur roten LEDs geflasht, hat schon jemand mit grüner LED das Flashen geschafft?
Offline alexmetz
  • Full Member
« Antwort #18 am: 22 Mai 2018, 15:16:59 »
habs nur auf einen virtuellen Windows 10 erfolglos versucht.
Und auf nem Raspberry mit avrdude. Gleicher Fehlercode, s. Beitrag oben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,80474.msg804216.html#msg804216
UPDATE:
Hier mal ein Bild von meinen Board.
« Letzte Änderung: 22 Mai 2018, 15:29:21 von alexmetz »
Homematic
VU+Ultimo 4k
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #19 am: 22 Mai 2018, 16:56:04 »
Arduino abnehmen und direkt mit dem Computer verbinden. Dann sehen wir weiter.
pah
Offline alexmetz
  • Full Member
« Antwort #20 am: 22 Mai 2018, 17:12:01 »
das übersteigt leider meine Fähigkeiten...
Homematic
VU+Ultimo 4k
« Antwort #21 am: 22 Mai 2018, 17:29:09 »
Äh - wieso ? Abnehmen des Arduino geht mit dem Daumen, und Anschluss an den Computer mit einem Mikro-USB-Kabel.
pah
Offline alexmetz
  • Full Member
« Antwort #22 am: 22 Mai 2018, 17:41:02 »
Also der Arduino (Pro Mini) ist meines Wissens auf dem Doorpi-Board (v 0.29!!) aufgelötet und kommuniziert über einen FT232RL und einen Nano-USB-Hub (die ebenfalls aufgelötet und direkt auf der Platine verbunden sind) mit der Außenwelt.
Hier ist die Projektbeschreibung mit dem Layout der Platine:
https://paper.dropbox.com/doc/DoorPi-Board-2.0-X4P2KERPlpT8ldKZ2PjgL
Schaltplan hier:
https://www.dropbox.com/s/fzgzxy9f9vrb4oo/DoorPi.pdf?dl=0
UPDATE:
Hab mal die Dateien hier angehängt.
« Letzte Änderung: 22 Mai 2018, 17:47:29 von alexmetz »
Homematic
VU+Ultimo 4k
« Antwort #23 am: 22 Mai 2018, 18:24:02 »
Hmmm. Einerseits hätte ich jedem empfohlen, das nicht zu löten, sondern zu stecken. Schade, dass ich die Entwicklung dieses Boards nicht mehr verfolgt habe...
Andererseits: Dann ist ja alles gut, weil man den Arduino über den Hub ja direkt ansteuern kann.
pah
Offline alexmetz
  • Full Member
« Antwort #24 am: 22 Mai 2018, 18:38:19 »
gut ist relativ ;-) weils ja nicht geht und ich keine Ahnung hab, wo der Fehler liegt...
Homematic
VU+Ultimo 4k
« Antwort #25 am: 22 Mai 2018, 20:52:23 »
Ich habe aber keine Zeit, mich durch die ganzen obigen Posts zu wühlen. Also, welche USB-Devices werden gefunden, wenn man den Hub anschließt ?
pah
Offline alexmetz
  • Full Member
« Antwort #26 am: 22 Mai 2018, 21:06:06 »
Danke für die Hilfe!
also am Mac habe ich folgende Geräte:
FT232R USB UART:
  Produkt-ID: 0x6001
  Hersteller-ID: 0x0403  (Future Technology Devices International Limited)
  Version: 6.00
  Seriennummer: A907WHWW
  Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s
  Hersteller: FTDI
  Standort-ID: 0xfa133000 / 6
  Verfügbare Stromstärke (mA): 500
  Erforderliche Stromstärke (mA): 90
  Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0
und (wohl irrelevant)
USB Audio Device:
  Produkt-ID: 0x2008
  Hersteller-ID: 0x1b3f
  Version: 1.00
  Hersteller: GeneralPlus
  Standort-ID: 0xfa134000 / 8
  Erforderliche Stromstärke (mA): 100
Das FTDI erzeugt unter /dev:
tty.usbserial-A907WHWWund
cu.usbserial-A907WHWW
Im Arduino IDE wird aber nur das "cu.usbserial..." angezeigt.
Am Raspberry kommen unter "/dev" beim Einstecken dazu:
ttyUSB0hidraw0
dmesg liefert:
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[    0.000000] Linux version 4.14.34-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c84e40, node_mem_map ba3a1000
[    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] random: fast init done
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @ba34b000 s38720 r8192 d22720 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[    0.000000] Kernel command line: bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8e122a7b-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 940244K/970752K available (7168K kernel code, 575K rwdata, 2072K rodata, 1024K init, 706K bss, 22316K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                   lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
                   modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                     .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
                     .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
                     .data : 0x80c00000 - 0x80c8fd4c   ( 576 kB)
                      .bss : 0x80c96f4c - 0x80d478b4   ( 707 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 25231 entries in 74 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000010] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000031] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000344] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000971] console [tty1] enabled
[    0.001017] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001064] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001476] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001521] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002740] Disabling memory control group subsystem
[    0.002904] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003511] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.003549] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[    0.004158] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[    0.004367] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.005348] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.006451] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.006463] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[    0.007640] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.007651] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[    0.008783] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.008793] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[    0.008938] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.009075] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.009100] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.009121] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.010405] devtmpfs: initialized
[    0.023207] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.023603] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.023661] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.024495] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.025622] NET: Registered protocol family 16
[    0.028761] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.034830] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.034882] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.035157] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.037376] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.078028] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
[    0.079968] SCSI subsystem initialized
[    0.080381] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.080477] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.080640] usbcore: registered new device driver usb
[    0.090391] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-04-16 18:16
[    0.092103] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.179195] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.179355] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.179631] FS-Cache: Loaded
[    0.179954] CacheFiles: Loaded
[    0.192810] NET: Registered protocol family 2
[    0.193839] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.194001] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.194213] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.194417] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.194503] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.194853] NET: Registered protocol family 1
[    0.195560] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.195598] RPC: Registered udp transport module.
[    0.195620] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.195643] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.197438] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.201314] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.211764] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.212727] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.212806] Key type id_resolver registered
[    0.212830] Key type id_legacy registered
[    0.212867] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.215647] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.215886] io scheduler noop registered
[    0.215916] io scheduler deadline registered (default)
[    0.216314] io scheduler cfq registered
[    0.216343] io scheduler mq-deadline registered
[    0.216368] io scheduler kyber registered
[    0.218614] BCM2708FB: allocated DMA memory fad00000
[    0.218690] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
[    0.228183] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    0.237997] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.240767] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.246818] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.249870] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    0.269350] brd: module loaded
[    0.283858] loop: module loaded
[    0.286470] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.289984] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.292758] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    0.295420] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.297876] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.528601] Core Release: 2.80a
[    0.531080] Setting default values for core params
[    0.533673] Finished setting default values for core params
[    0.736586] Using Buffer DMA mode
[    0.739190] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.741870] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.744647] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.747350] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.750590] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
[    0.755978] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.768490] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.768569] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805e6a40
[    0.771150] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805e6da8 length 36
[    0.773718] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87e000
[    0.776329] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.778965] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.781655] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.784313] Init: Port Power? op_state=1
[    0.786871] Init: Power Port (0)
[    0.789643] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.792294] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.794903] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.797447] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.34-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.800023] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.803422] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.805960] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.808986] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.808993] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.808999] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.809012] Module dwc_common_port init
[    0.809345] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.812046] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.814651] IR NEC protocol handler initialized
[    0.817117] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    0.819614] IR RC6 protocol handler initialized
[    0.822114] IR JVC protocol handler initialized
[    0.824470] IR Sony protocol handler initialized
[    0.826830] IR SANYO protocol handler initialized
[    0.829190] IR Sharp protocol handler initialized
[    0.831439] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    0.833752] IR XMP protocol handler initialized
[    0.836939] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.839644] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
[    0.842536] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.844951] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.847768] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.850364] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.853585] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.856217] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.858910] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.861491] usbhid: USB HID core driver
[    0.864786] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
[    0.869090] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.878072] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.881389] Initializing XFRM netlink socket
[    0.884044] NET: Registered protocol family 17
[    0.886789] Key type dns_resolver registered
[    0.889792] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.893307] registered taskstats version 1
[    0.903507] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.906426] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.916885] console [ttyAMA0] enabled
[    1.926027] sdhost: log_buf @ bad13000 (fad13000)
[    2.012143] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    2.021736] of_cfs_init
[    2.026995] of_cfs_init: OK
[    2.033109] Waiting for root device PARTUUID=8e122a7b-02...
[    2.040898] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    2.213428] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.232865] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    2.241752] mmcblk0: mmc0:aaaa JULIE 14.8 GiB
[    2.248867] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.258282] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.331956]  mmcblk0: p1 p2
[    2.356883] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.370797] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    2.391446] devtmpfs: mounted
[    2.400941] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    2.512545] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.522364] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.533463] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.540364] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    2.850766] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    2.862163] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    2.992232] NET: Registered protocol family 10
[    3.001483] Segment Routing with IPv6
[    3.012602] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    3.021885] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    3.031155] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.044734] smsc95xx v1.0.6
[    3.054005] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    3.082565] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    3.108315] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    3.137279] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:d1:16:cf
[    3.202759] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[    3.252209] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.402580] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    3.412863] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.424349] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
[    3.431646] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
[    3.688552] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    3.701005] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    3.713979] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    3.728673] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    3.743896] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[    3.752214] usb 1-1.2.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    3.766778] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    3.780997] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    3.909926] usb 1-1.2.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    3.909941] usb 1-1.2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.909950] usb 1-1.2.3: Product: FT232R USB UART
[    3.909960] usb 1-1.2.3: Manufacturer: FTDI
[    3.909968] usb 1-1.2.3: SerialNumber: A907WHWW
[    4.022295] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.172053] usb 1-1.2.4: New USB device found, idVendor=1b3f, idProduct=2008
[    4.182513] usb 1-1.2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.195151] usb 1-1.2.4: Product: USB Audio Device
[    4.195183] usb 1-1.2.4: Manufacturer: GeneralPlus
[    4.225293] input: GeneralPlus USB Audio Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.4/1-1.2.4:1.3/0003:1B3F:2008.0001/input/input0
[    4.232302] Under-voltage detected! (0x00050005)
[    4.292958] hid-generic 0003:1B3F:2008.0001: input,hidraw0: USB HID v2.01 Device [GeneralPlus USB Audio Device] on usb-3f980000.usb-1.2.4/input3
[    4.420065] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    4.547145] systemd-journald[86]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    4.847283] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    4.847384] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    4.847465] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    4.860803] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    4.860922] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    4.861357] ftdi_sio 1-1.2.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    4.865289] usb 1-1.2.3: Detected FT232RL
[    4.871313] usb 1-1.2.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    4.985436] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[    5.184509] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.193914] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
[    7.009638] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    7.009949] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    7.305703] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[    8.392218] Voltage normalised (0x00000000)
[    8.413295] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x51E1
[    8.413456] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   20.171640] random: crng init done
[   37.836135] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[   37.836155] usb 1-1.2.3: USB disconnect, device number 5
[   37.836991] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[   37.837119] ftdi_sio 1-1.2.3:1.0: device disconnected
[   37.837982] usb 1-1.2.4: USB disconnect, device number 6
[  143.361651] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[  143.492230] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[  143.492247] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  143.493243] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
[  143.493429] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
[  143.581872] Under-voltage detected! (0x00050005)
[  143.811917] usb 1-1.2.3: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[  143.969753] usb 1-1.2.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[  143.969773] usb 1-1.2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  143.969784] usb 1-1.2.3: Product: FT232R USB UART
[  143.969797] usb 1-1.2.3: Manufacturer: FTDI
[  143.969807] usb 1-1.2.3: SerialNumber: A907WHWW
[  143.978356] ftdi_sio 1-1.2.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[  143.978619] usb 1-1.2.3: Detected FT232RL
[  143.979865] usb 1-1.2.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[  144.082093] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[  144.219753] usb 1-1.2.4: New USB device found, idVendor=1b3f, idProduct=2008
[  144.219772] usb 1-1.2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  144.219783] usb 1-1.2.4: Product: USB Audio Device
[  144.219812] usb 1-1.2.4: Manufacturer: GeneralPlus
[  144.249397] input: GeneralPlus USB Audio Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.4/1-1.2.4:1.3/0003:1B3F:2008.0002/input/input1
[  144.312828] hid-generic 0003:1B3F:2008.0002: input,hidraw0: USB HID v2.01 Device [GeneralPlus USB Audio Device] on usb-3f980000.usb-1.2.4/input3
[  149.825357] Voltage normalised (0x00000000)
Passt das oder fehlen noch Infos?
Danke und LG
Alex.
UPDATE:
Hab noch 2 Versuche gemacht:
root@raspberrypi:/dev# avrdude -vvv -patmega328p -cusbasp -P/dev/ttyUSB0 -b57600
avrdude: Version 6.3
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : usbasp
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: usbasp_open("/dev/ttyUSB0")
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
avrdude done.  Thank you.
root@raspberrypi:/dev# avrdude -vvv -patmega328p -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b57600
         Using Programmer              : arduino
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
« Letzte Änderung: 22 Mai 2018, 21:09:54 von alexmetz »
Homematic
VU+Ultimo 4k
« Antwort #27 am: 22 Mai 2018, 21:10:19 »
Das cu.usbserial-A907WHWW sollte das Device sein, mit dem der Arduino programmiert wird. Was passiert, wenn man einen der Beispielsketches auf dieses Device hochlädt ?
pah
Offline alexmetz
  • Full Member
« Antwort #28 am: 22 Mai 2018, 21:12:30 »
Archiving built core (caching) in: /var/folders/2b/z0y5f1jd4ngct5j5cp20bq880000gn/T/arduino_cache_433267/core/core_arduino_avr_pro_cpu_16MHzatmega328_51f02b7210b938436b779d1c032618e1.a
Der Sketch verwendet 2524 Bytes (8%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 242 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1806 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbserial-A907WHWW -b57600 -D -Uflash:w:/var/folders/2b/z0y5f1jd4ngct5j5cp20bq880000gn/T/arduino_build_275166/sketch_test.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:01:35
         System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/Alex/.avrduderc"
         Using Port                    : /dev/cu.usbserial-A907WHWW
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
Homematic
VU+Ultimo 4k
Offline Gunther
« Antwort #29 am: 22 Mai 2018, 21:13:27 »
meiner lautet:
