Autor Thema: Routerumzug von Speedport auf Fritzbox --> FHEM-Oberfläche nicht mehr erreichbar  (Gelesen 732 mal)
Offline Estrella
  • Newbie
Ein winterliches Hallo an die FHEM-Gemeinde,
ich habe seit geraumer Zeit FHEM auf einem RPi2 angeschlossen an einem Speedport W921 laufen und greife über einen Web-Browser auf die FHEM-Oberfläche zu - alles bisher problemlos!
Konfiguration (bisher)
PC Win7
Browser Firefox
Router Speedport W921
Zugriff auf FHEM über Browser --> http://meineIP:8083/fhem oder http://meinRaspberry
Jetzt habe ich mir eine Fritzbox 7590 zugelegt und möchte den Rpi2 mit dem installierten FHEM an diesem Router anschließen.
Konfiguration (neu)
PC Win7
Browser Firefox
Router Fritzbox 7560
Der Zugriff auf die FHEM-Oberfläche über den Browser --> http://meineIP:8083/fhem oder http://meinRaspberry
ist aber jetzt nicht mehr möglich
Fehlermeldung:
"Diese Website ist nicht erreichbar
Die Antwort von 192.168.2.146 hat zu lange gedauert.
Versuchen Sie Folgendes:
Verbindung prüfen
Proxy und Firewall prüfen
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Im Fritzbox Router wird im Register "Netzwerk" --> "Netzwerkverbindungen" -->  "Details"
der Name "meinRaspberry" und IP6-Adressen aber keine IP4-Adresse angezeigt.
In der RPi2-Datei: /etc/dhcpcd.conf ist der Eintrag hinsichtlich IP-Adressen
"interface eth0
 static ip_address="meineIP"
 static routers=192.168.2.1
 static domain_name_servers=192.168.2.1"   ---> die Adressen liegen außerhalb der DHCP-Range der Fritzbox-Adressen
Ich vermute, dass ich noch irgendwelche Einstellungen an der Fritzbox vornehmen muss - aber welche? - oder aber den Aufruf zu verändern habe - aber wie?
Schon mal besten Dank für das Einlesen
Gruß estrella
Offline helmut
  • You can have easy, cheap or secure. Pick two.
AVM arbeitet im Normalfall im 192.168.178.0/24 IP-Subnetz. Du kannst entweder dieses in der Box aendern
Heimnetz --> Heimnetzuebersicht --> Netzwerkeinstellungen --> IP-Adressen
oder die Einstellungen Deines RP.
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
Offline Wernieman
Und bevor Du mit dem Browser testen, wäre denn der Pi pingbar?
- Bitte um Input für Output
Online kaputt
  • Jr. Member
Sicher das der Pi die von dir erhoffte Adresse auch hat?
Stell den Pi auf dhcp um, statt static, und schau was passiert.
Wenn du feste Adressen haben möchtest sollte zumindest das Gateway und der DNS Eintrag auf die neue FB zeigen.
Der Adressrange der FB spielt dann keine Rolle.
Gruß aus L.E.
Uwe
Bei U/Linux hilfreich aber nicht nötig, bei Windows nötig aber nicht hilfreich!
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit
Offline Wernieman
Wobei die Lösung nicht "dhcp" ist, sondern die richtige Einstellung des Netzwerkes. Damit diese "richtig" ist, ist dhcp eine Lösung. Für einen "festen" 24h-laufenden Rechner empfehle ich aber lieber es auf dem Device richtig einzustellen.
Offline helmut
Das ist der alte Streit zwischen "Netzer" und "Sysis". Beides hat Vor- und Nachteile, aus meiner Erfahrung ist aber DHCP
langfristig die bessere Loesung. Wobei ich schon dafuer sorge, dass der DHCP-Server immer dieselbe IP-Adresse fuer
eine bestimmte MAC-Adresse vergibt.
In der FB: Heimnetz --> Heimnetzuebersicht --> Netzwerkverbindungen --> EDIT <verbindung> -->Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."
Mit "Geraet hinzufuegen" kannst Du die IP-Adressen auch selbst festlegen.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
Offline Estrella
  • Newbie
Hallo Zusammen,
erstmal besten Dank für eure Bemühungen und Nachrichten.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, die gesamten Vorschläge und Anregungen abzuarbeiten - wird auch noch ein wenig dauern.
Sobald ich da durch bin, melde ich mich mit einem entsprechenden Feedback - also erstmal meinen Dank und ein schönes 2. Adventwochenende.
Offline Wernieman
@helmut:
Meiner Meinung nach ist eine gute Voridee (um nicht Planung zu sagen) die bessere Lösung.
Privat verlassen ich mich aber nicht auf die FritzBox, sondern eher auf eigene DNS/DHCP-Lösungen ... und eben für Dauerläfer Feste IPs. Nicht ohne Grund wird dieses auch im Profibereich so gemacht ... ;o)
