sudo apt-get update funktioniert nicht mehr
Begonnen von Megabeit, 04 Dezember 2017, 21:49:57
Megabeit
Hi, bin relativer Anfänger und hangele mich von Tutorial zu Tutorial. Irgendwie hat sich bei mir der Fehler (sudo: /etc/sudoers is world writable) eingeschlichen.
Konkret: Wenn ich im Terminal "sudo apt-get update" eingebe, erscheint folgendes: sudo: /etc/sudoers is world writable
pi@raspiFHEM:~ $ sudo apt-get update
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
In einem alten Thread https://forum.fhem.de/index.php?topic=63636.0 habe ich zwar etwas darüber gefunden, aber nicht wirklich eine Lösung gelesen. Oder habe ich sie übersehen?
Hoffe ihr könnt mir hier etwas weiterhelfen ohne das ich FHEM bzw. den Raspi komplett neu aufsetzen muss.
CoolTux
Anscheinend hat Deine  /etc/sudoers die Rechte 777
Da hat es wohl einer zu gut gemeint. Zeig Mal ein ls -l /etc/sudoers
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Esjay
Hab gerade deine Meldung mal bei google eingegeben und mehrere Ansätze gefunden. Hast du das mal probiert?
Am Handy,deswegen kurze Antwort.
betateilchen
#3
und noch dazu eine völlig sinnlose. Das liegt aber nicht am Handy...
Das Ganze hat überhaupt nichts mit FHEM zu tun, sondern spielt sich ausschliesslich auf Betriebssystemebene ab.
Das gesamte Problem ist bereits in der Fehlermeldung beschrieben. Was ist da unverständlich?
Falsche Rechte auf die sudoers Datei und dann vermutlich auch noch falscher Inhalt.
Doku zu sudo lesen wird helfen, das Problem zu lösen.
Esjay
Fahr dich mal runter. Aber gut, Sozialverhalten setzen 6.
Traurig aber der Aussetzer sei dir gegönnt.
betateilchen
Megabeit
Na hoffentlich nicht ...  ::)
pi@raspiFHEM:~ $ ls -l /etc/sudoers
-rwxrwxrwx 1 root root 715 Dec  1 00:28 /etc/sudoers
Eisix
Normale Rechte der Datei sind rr-
su -
chmod 440 /etc/sudoers
Eisix
Megabeit
Habe ich direkt probiert, leider .... nunja
pi@raspiFHEM:~ $ su - chmod 440 /etc/sudoers
No passwd entry for user 'chmod'
Eisix
su -
dann mußt du das root password angeben
danach
Megabeit
Ah verstanden. Es ist aber egal was ich eingebe, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Im Netz habe ich irgendwo gefunden, dass der su standardmäßig kein Passwort gesetzt hat und deaktiviert ist. Somit ist klar, warum ich folgende Meldung bekomme, oder?
pi@raspiFHEM:~ $ su
Password:
su: Authentication failure
CoolTux
Der su gibt es nicht. su ist kein User sondern ein Befehl.
Der User root hat kein Passwort. Mir persönlich ist kein einfacher Weg bekannt ausser die SD Karte nehmen und in ein Zweitsystem (Linux) einbinden um dann die Rechte der Datei zu ändern.
Das TuxNet Wiki:
Beta-User
Wenn der Pi GRUB verwendet (?) oder was ähnliches, sollte er sich auch in einem Admin-Modus starten lassen. Dazu während des Bootvorgangs die richtige Taste drücken (ESC?), dann erscheint ein erweitertes Bootmenü.
Eisix
bei Grub kannst du so das root password setzen:
https://linuxconfig.org/how-to-reset-lost-root-password-on-ubuntu-16-04-xenial-xerus-linux
Danach sollte es dann so gehen wie ich weiter oben geschrieben hatte.
Eisix
Wernieman
Was mich bisher wundert, WARUM hat die Datei so viele Rechte. Wurde manuell an /etc/ gedreht? z.B: ein "chmod 777 -R /etc/" oder sogar auf /?
Könntest Du bitte mal folgendes geben:
ls -lhad /etc
ls -lha /
ls -lha /etc
Wenn Du Dir /etc komplett gebügelt hast, wäre eventuell eine Neuinstallation anzuraten.... nur das kann ich Dir jetzt so nicht sagen
- Bitte um Input für Output
