Autor Thema: sudo apt-get update funktioniert nicht mehr  (Gelesen 2567 mal)
Offline mahowi
  • Sr. Member
Antw:sudo apt-get update funktioniert nicht mehr
« Antwort #15 am: 05 Dezember 2017, 10:46:13 »
Der Pi benutzt kein Grub. Ich würde sagen, da hast Du es geschafft, Dich auszusperren.
Wie CoolTux schon sagte, der einfachste Weg wäre, die SD-Karte auf einem anderen Linux-Rechner zu mounten und die Berechtigungen wieder richtig zu setzen.
Unter Windows könntest Du ExtFS for Windows installieren, damit lassen sich auch ext4-Partitionen lesen und schreiben. Ob und wie man da allerdings die Rechte ändern kann, weiß ich nicht.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Offline Wuppi68
  • Wuppertaler Wimpelbeauftragter
« Antwort #16 am: 05 Dezember 2017, 11:53:29 »
Schau mal hier den Threat an
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/3751/oops-i-need-runlevel-1
pi im Single User Modus starten (mit Monitor und Tastatur)
Runlevel 1
Root Passwort setzen
Raspi neu starten :-)
Sollte kein Hexenwerk werden
Viel Erfolg und nicht vergessen --> berichten ;-)
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic
kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Offline abc2006
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 05 Dezember 2017, 12:28:48 »
du kannst auch vorher kurz noch folgenden Befehl probieren:
pkexec chmod 555 /etc/sudoers
Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL  50000 ;-)
CUL868v3 über USB ohne Repeater
Nutze zur Zeit FHT, HMS, FS20, HMW485
(Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU, 2x HMW-IO-12-SW7-DR, 2x HMW-IO-12-Sw14-DR, 1x HMW-LC-Dim1L-DR) und OneWire
Erweiterung und Umbau auf KNX
Offline Wernieman
« Antwort #18 am: 05 Dezember 2017, 13:39:30 »
Nur braucht er dazu das root-Password (s.o.)
Ob su oder pkexec ist dabei irrelevant
- Bitte um Input für Output
Offline abc2006
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 05 Dezember 2017, 13:56:14 »
Hier steht, es ginge ohne. Hab grad kein Linux zur Hand ...
https://askubuntu.com/questions/304212/how-to-solve-sudo-etc-sudoers-d-is-world-writable/937173
Grüße,
Stephan
Online CoolTux
« Antwort #20 am: 05 Dezember 2017, 14:02:56 »
I have tried pkexec chmod 0755 /etc – Vijay Wilson Feb 21 at 14:05
Error executing command as another user: Not authorized if I could switch to the root user I wouldn't need to do this in the first place... – Mark Kramer Mar 4 at 0:14
Nicht ganz zu Ende gelesen? Wird nicht gehen.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
Offline abc2006
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 05 Dezember 2017, 14:06:29 »
Doch, hab ich schon gelesen. :-\
Probiert hätt ichs trotzdem...,
aber grade hab ich noch einen Thread gefunden, in dem steht:
@MikeBarnes pkexec chmod 0440 /etc/sudoers this requires a password. How to get that password?
- It would be your root account password
Abgesehen davon würde ich mich den überwiegenden Antworten anschließen, die empfehlen, das System neu aufzusetzen...
Wer weiss, welche Dateien noch betroffen sind...
Grüße,
Stephan
Offline Eisix
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 05 Dezember 2017, 14:16:59 »
Vielleicht ist auch /etc/shadow betroffen dann könnte er das password von PI in root kopieren. Trotzdem würde ich dann neu aufsetzen.
Eisix
Zustimmung Zustimmung x 2 Liste anzeigen
Offline Megabeit
  • New Member
  • FHEM 5.8 Pi 3, CUL433, CUL_HM, DUOFERNSTICK
« Antwort #23 am: 05 Dezember 2017, 22:02:50 »
Danke für die ganzen Tipps. Heute komme ich nicht mehr dazu, das anzuwenden. Ich melde mich, wenn ich wieder.
Offline Megabeit
  • New Member
« Antwort #24 am: 28 Januar 2018, 02:21:35 »
Ich wollte noch kurz berichten, wie es ausgegangen ist.
Der FHEM-Server auf meinem Pi lief stabil. Im FHEM Frontend konnte ich alle Befehle ausführen. Im Terminal jedoch ging praktisch nix mehr. Ich kam nicht einmal an die Backup Files heran, da ich keine Rechte dafür besaß. Also habe ich den Pi komplett neu aufgesetzt. Dadurch ist natürlich mein Problem gelöst.
