Wie kann ich den SH5-TBD-02A zum dimmen bringen
Begonnen von Thomas159, 04 Dezember 2017, 23:23:40
Thomas159
ich versuche den Smartwares SH5-TBD-02A Schalter zum dimmen zu bringen. Also genauer gesagt möchte ich in gerne per Befehl auf 100% oder 50% einstellen. Ich habe das Modul ITDimmer aktiviert bekomme aber immer wenn ich auf z.B. 50% stelle eine Fehlermeldung: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw =>
Kann mir bitte jemand helfen.
Thomas
KölnSolar
Am besten mal ein list des Dimmers u. des Transceivers einstellen.
Grüße Markus
Thomas159
Hallo Markus,
leider kenne ich mich nicht so gut aus. Ist das das was du meintest?
   00         0
   CFGFN
   DEF        01111111010101010101010101 0 0011
   IODev      CUL433
   NAME       Flurlicht
   NR         1984
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0111111101010101010101010100011
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   Code:
     1          0111111101010101010101010100011
   Readings:
     2017-12-04 22:55:42   dim             0
     2017-12-04 17:31:54   group           0
     2017-12-04 22:55:33   lastDimValue
     2017-12-04 17:31:54   protocol        V3
     2017-12-04 22:55:42   state           off
     2017-12-04 17:31:54   unit            0011
   IODev      CUL433
   model      itdimmer
CoolTux
Ja das ist es, aber bitte in Codetags. Das ist das Rautezeichen oben in der Symbolleiste.
Und hast du nun dim Befehle als Set zur Auswahl? Also in der Detailansicht des Devices?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KölnSolar
ZitatIst das das was du meintest?
Ja, aber nur die Hälfte  ;) Ich weiß zwar jetzt, dass Du einen CUL als Transceiver nutzt, kenne aber noch nicht dessen firmware. Dort könnte Dein Problem liegen. Absolutes dimmen funktioniert bei meinem Original-itdimmer u. aculfw V1.26.0 u. aktuellem FHEM problemlos.
Thomas159
Hallo Markus,
sorry war die Woche viel unterwegs und habe erst jetzt wieder Zeit. hier der die Details vom Cul:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL433_MSGCNT 651
   CUL433_TIME 2017-12-09 11:26:10
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400
   FD         12
   FHTID      0000
   NAME       CUL433
   NR         22
   PARTIAL
   RAWMSG     i59A5A9A5555556560F
   RSSI       -66.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
Dim befehle sind vorhanden aber leider funktionieren sie nicht. Der Schalter dimmt auch wenn man zwei mal on setzt aber leider lässt sich kein Wert direkt einstellen.
KölnSolar
OK, Du hast culfw 1.67. Flash mal die aculfw auf Deinen nanoCUL.
Thomas159
Hallo Markus,
das werde ich mal versuchen. Kannst du mir bitte eine Anleitung geben und sagen wo ich die FW her bekommen kann. Ich habe bis jetzt nur etwas für andere Geräte gefunden. Kann mach das flashen auch mit Windows 10 machen oder muss ich das auf dem Raspberry machen?
KölnSolar
firmware. Flashen unter Windows geht bestimmt, aber nicht mit Flip. Musst Du mal suchen...
Thomas159
Hallo Markus,
vielen Dank für deine Hilfe. Beim Cul flashen habe ich mich zu blöd angestellt aber als er geflasht war hat es sofort funktioniert.
Jetzt kann ich endlichen anfangen den Bewegungsmelder zu gewissen Tageszeiten unterschiedlich hell anzusteuern.
Vielen Dank nochmal.
Thomas
KölnSolar
