Timer für Rolladen/Dachfenster
Begonnen von tomily, 06 Dezember 2017, 11:19:29
CoolTux
Gib mal bitte list vom watchdog.
Also in FHEMWEB oben Kommandozeile list watchdogname
Und das selbe bitte vom fensterdevice wenn es zu ist.
Kann mir nicht vorstellen das das Reading pct off zeigt
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tomily
beim reinkopieren sieht es furchbar aus. Habe dir die Ergebnisse in einer Textdatei angehängt, damit du Sie mit Notepad++ aufmachen kannst.
Passt das?
Danke und Grüße
CoolTux
Hab kein Notepad++
Schau Dir bitte noch einmal an was ich bei meinem Beispiel zu stehen habe und wie Deine DEF vom Watchdog aktuell aus schaut. Da fehlt noch was.
Das pct 0 ist auch ok. Das Reading pct 0 ist korrekt.
Das TuxNet Wiki:
tomily
Zunächst mal vielen Dank für die Mühe, die du Dir wegen mir machst. Bin echt begeistert vom Support in diesem Forum.
Wenn es nicht klappt ist es nicht so schlimm. Bekomme ja langsam ein schlechtes Gewissen ;-)
Ich habe den define-Befehl von Dir 1:1 kopiert und bei mir eingefügt. Komischerweise hat der Watchdog einmal funktioniert. Dann nicht mehr.
Anbei die List-als Screenshot. Vielleicht funktioniert das besser?!
Grüße Tom
CoolTux
Guten Morgen,
Screenshot ist Kacke. Lieber list machen und hier in Codetags (oben in der Symbolleiste das Raute Zeichen) einfügen.
Kann sein das auch was angeschnitten ist beim Screen.
Aber überlege mal kurz was dafür sorgen könnte das der watchdog wieder getriggert wird. Also so rein aus meinen Code den Du hast. Wie gesagt vielleicht steht das ja drin und ich sehe es nicht im screen weil es abgeschnitten ist.
Hier noch mal mein Code
define wd_badDachfensterTimerClosed watchdog bad_Dachfenster:pct:.[1-9]+ 00:00:10 bad_Dachfenster:pct:.0 set bad_Dachfenster pct 0; trigger wd_badDachfensterTimerClosed .
Das TuxNet Wiki:
tomily
achso, klar so gehts natürlich auch  ::)
List watchdog:
   CMD        set bad_Dachfenster pct 0
   DEF        bad_Dachfenster:pct:.[1-9]+ 00:00:10 bad_Dachfenster:pct:.0 set bad_Dachfenster pct 0
   NAME       wd_badDachfensterTimerClosed
   NOTIFYDEV  wd_badDachfensterTimerClosed,bad_Dachfenster
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-wd_badDachfensterTimerClosed
   RE1        bad_Dachfenster:pct:.[1-9]+
   RE2        bad_Dachfenster:pct:.0
   STATE      defined
   TO         10
   TYPE       watchdog
   Readings:
     2017-12-12 07:13:49   Activated       activated
     2017-12-12 07:13:59   Triggered       triggered
     2017-12-12 08:13:54   state           defined
   room       3-Bad
List Fenster:
   CUL1_MSGCNT 38
   CUL1_RAWMSG A0D0EA4105ED8B2F1000106010000::-56.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -56.5
   CUL1_TIME  2017-12-12 08:13:54
   DEF        5ED8B2
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     38
   NAME       bad_Dachfenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         34
   NTFY_ORDER 50-bad_Dachfenster
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:10 s:5ED8B2 d:F10001 06010000
   protLastRcv 2017-12-12 08:13:54
   protSnd    44 last_at:2017-12-12 08:13:54
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  cnt:10 lst:-58 max:-55 avg:-56.9 min:-58
   rssi_at_CUL1 max:-54 min:-61.5 avg:-57.46 cnt:38 lst:-56.5
   Readings:
     2017-12-12 08:13:46   CommandAccepted yes
     2017-12-03 14:39:25   D-firmware      2.11
     2017-12-03 14:39:25   D-serialNr      OEQ0893326
     2017-12-12 08:04:19   PairedTo        0xF10001
     2017-12-03 14:39:30   R-driveDown     50 s
     2017-12-03 14:39:30   R-driveTurn     0.5 s
     2017-12-03 14:39:30   R-driveUp       50 s
     2017-12-03 14:39:30   R-pairCentral   0xF10001
     2017-12-03 14:39:30   R-powerUpAction off
     2017-12-03 14:39:30   R-sign          off
     2017-12-12 08:04:19   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:00 0C:01 15:FF 18:00 00:00
     2017-12-12 08:04:20   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-12-12 08:13:54   deviceMsg       off (to CUL1)
     2017-12-12 08:13:54   level           0
     2017-12-12 08:13:54   motor           stop:off
     2017-12-12 08:13:54   pct             0
     2017-12-12 08:04:17   powerOn         2017-12-12 08:04:17
     2017-12-12 08:13:54   recentStateType info
     2017-12-12 08:13:54   state           off
     2017-12-12 08:13:54   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     PONtest    0
     cSnd       01F100015ED8B2010E,01F100015ED8B2010E
     dlvlCmd    ++A011F100015ED8B20201000000
     mId        006A
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +5ED8B2,00,00,00
       nextSend   1513062834.55004
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5ED8B2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         CUL1       -54.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1513062834.45354
       ack:
         HASH(0x2651640)
         0E8002F100015ED8B200
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -56.9
         cnt        10
         lst        -58
         max        -55
         min        -58
       At_cul1:
         avg        -57.4605263157895
         cnt        38
         lst        -56.5
         max        -54
         min        -61.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:fts_window_roof on:fts_window_roof_open_2 on:10px-kreis-gelb on:fts_window_roof_open_2 >=0:10px-kreis-gelb >=1:fts_window_roof_open_2 >1:fts_window_roof_open_2
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   icon       fts_window_roof
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       3-Bad
   serialNr   OEQ0893326
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
CoolTux
Ok ich sehe was der Unterschied von meiner zu Deiner Definition ist.
Nun bist Du dran. Ich helfe sehr gerne, aber auch nur wenn der Hilfesuchende Eigeninitiative zeigt. Ich bilde mir nun ein Dich auf das Problem recht gut gelenkt zu haben. Schau mal bitte
Das TuxNet Wiki:
tomily
Ok lieber CoolTux. Jetzt habe ich nicht nur exakt die Funktion, die ich haben wollte, sondern habe nochmal viel im FHEM, sowie ein neues Feature dazugelernt.
Beim Copy und Pasten hat es den Part "; trigger wd_badDachfensterTimerClosed ." nicht übernommen. Diesen habe ich händisch nochmal hinzugefügt und siehe da...it works auch 2x
8)
Meine Tests waren jetzt alle per Remote, da ich nicht Vorort bin. Werde das ganze heute Abend nochmals testen, ob es auch Funktioniert wenn das Fenster über den Taster gefahren wird.
Was komisch ist, dass es ab und zu nicht funktioniert, wenn das Fenster durch den Watchdog zugefahren wurde und ich des danach wieder öffne. Prüft der Watchdog auch, ob es eine gewisse Zeit geschlossen war?
Ich danke Dir für die Unterstützung! Wirklich sehr sehr geil!
CoolTux
Nein der Watchdog prüft da gar nichts. Der Watchdog reagiert immer nur auf Events. Und zwar auf die welche Du als Regex da eingegeben hast.
Im Gründe musst Du also nur prüfen ob ein entsprechendes Event beim auffahren erzeugt wird. Schau dazu im Eventmonitor nach und filter da schon nach Dein Dachfenster.
Das TuxNet Wiki:
tomily
Nochmals ganz herzlichen Dank! Ich werde heute Abend das ganze noch per Schalterbetätigung testen.
Wenn das funktioniert schließe ich den Thread und bin sehr happy :)
CoolTux
Sehr gerne. Schließen musst Du ihn nicht.
Einfach in Deinen ersten Post gehen und im Betreff [erledigt] oder [gelöst] vorne anschreiben.
Leon
Das TuxNet Wiki:
tomily
Moin zusammen,
nochmals Danke für den Support. Hier ein kleiens Fazit:
Der Watchdog als solches funktioniert innerhalb von FHEM nun so wie er soll. Ich habe beim Anlegen einfach einen Fehler gemacht bzw. bemerkt, dass nicht nicht der ganze Code kopiert worden ist.
Wenn das Fenster über den Homematic Schalter DIREKT geöffnet wird, wird im FHEM-Log kein Event erzeugt. Somit wird der watchdog nicht ausgelöst.
Seltsamerweise geht es manchmal. Also etwas buggy und Ich werde noch versuchen herauszufinden, wann es geht.
