Autor Thema: Keine Charts mehr  (Gelesen 631 mal)
Offline Eisix
  • Full Member
Keine Charts mehr
« am: 06 Dezember 2017, 16:36:19 »
seit dem letzten update werden keine Chart's mehr angezeigt.
Fehlermeldung ist angehängt.
Eisix
Offline Det20
  • Full Member
Antw:Keine Charts mehr
« Antwort #1 am: 06 Dezember 2017, 16:56:11 »
Seit dem letzten Update sieht meine Seite sogar noch aus wie Kraut+und+Rüben.
Offline Eisix
  • Full Member
« Antwort #2 am: 06 Dezember 2017, 17:32:35 »
Dann hast du wohl schon länger kein update mehr gemacht.
Ich beziehe mich auf:
fhemtabletui
List of new / modified files since last update:
UPD www/tablet/js/widget_chart.js
New entries in the CHANGED file:
FHEM Tablet UI last change:
2017-12-05
 - Merge branch 'eki1503-patch-1'
Eisix
Offline Det20
  • Full Member
« Antwort #3 am: 06 Dezember 2017, 19:06:54 »
Ne, ich meine das heutige Update. Aktualisiere eig alle 2-3 Tage.
Offline sash.sc
« Antwort #4 am: 07 Dezember 2017, 20:52:05 »
Habe auf meinen einzelnen Seiten, ebenfalls die Probleme !!
Keine Charts mehr und Teilweise werden die Readings aus den Devices nicht mehr angezeigt.
Update von FHEM min. 1x die Woche
Raspi 2 ; LaCrosse; HomeMatic; 1x TX 29 als Lichtsensor umgebaut;
ESP8622 ;nanoCUL a-fw (433 & 868 MHz); miniCULwlan;
WLANduino 433&868 ; WlanCul
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #5 am: 07 Dezember 2017, 21:10:14 »
Bis eki das Problem gelöst hat, müsst ihr erst einmal die widget_chart.js aus dem Restore Ordner wiederbeleben.
Offline Eisix
  • Full Member
« Antwort #6 am: 07 Dezember 2017, 21:20:05 »
Habe ich schon, wollte nur Bescheid sagen das da was nicht passt :)
Eisix
Offline eki
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 08 Dezember 2017, 08:27:11 »
Ups, sorry.
Kannst Du mir mal posten, was auf der Browser Konsole zu sehen ist. Mit der Toast Fehlermeldung kann man hier leider nicht viel anfangen.
Offline Det20
  • Full Member
« Antwort #8 am: 08 Dezember 2017, 10:06:06 »
Danke, läuft so erstmal wieder. "progress" lief übrigens auch nicht mehr korrekt, war total schief alles. Durch restore der Datei läuft der nun auch wieder.
« Letzte Änderung: 08 Dezember 2017, 10:08:11 von Det20 »
Offline Eisix
  • Full Member
« Antwort #9 am: 08 Dezember 2017, 11:52:22 »
@eki
jquery.min.js:2 Uncaught TypeError: a.replace is not a function
    at Function.camelCase (jquery.min.js:2)
    at U.get (jquery.min.js:3)
    at r.fn.init.<anonymous> (jquery.min.js:3)
    at S (jquery.min.js:3)
    at r.fn.init.data (jquery.min.js:3)
    at HTMLDivElement.<anonymous> (widget_chart.js:4205)
    at Function.each (jquery.min.js:2)
    at r.fn.init.each (jquery.min.js:2)
    at Object.init (widget_chart.js:4159)
    at fhem-tablet-ui.js:1393
camelCase @ jquery.min.js:2
get @ jquery.min.js:3
(anonymous) @ jquery.min.js:3
S @ jquery.min.js:3
data @ jquery.min.js:3
(anonymous) @ widget_chart.js:4205
each @ jquery.min.js:2
init @ widget_chart.js:4159
(anonymous) @ fhem-tablet-ui.js:1393
i @ jquery.min.js:2
add @ jquery.min.js:2
always @ jquery.min.js:2
(anonymous) @ fhem-tablet-ui.js:1382
i @ jquery.min.js:2
fireWith @ jquery.min.js:2
f.(anonymous function) @ jquery.min.js:2
script.onload @ fhem-tablet-ui.js:1434
Offline eki
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 08 Dezember 2017, 13:47:28 »
Das bringt mich leider auch nicht so sehr viel weiter. Leider kann ich das Verhalten bei mir nicht nachvollziehen (bei mir klappt das alles) und brauche deshalb ein bisschen Hilfe von Euch.
Was gut wäre, wäre eine Browser Konsolen Ausgabe, bei der vorher das Debug Flag in den Einstellungen in der html Dateil gesetzt wurde. Das geht über:
<meta name="debug" content="2"> <!-- 1=output to console;0=not output -->
Und ein paar Infos oder am besten eine Minimal konfiguration (html file) mit der ich versuchen kann das nachzuvollziehen.
Offline eki
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 08 Dezember 2017, 14:21:46 »
Und jetzt noch mal ein Schuss ins Blaue, bitte könnte Ihr mal diese Version versuchen ob sich da etwas ändert?
Offline Eisix
  • Full Member
« Antwort #12 am: 08 Dezember 2017, 15:02:05 »
schuss ins blaue hat bei mir nichts gebracht.
Offline Eisix
  • Full Member
« Antwort #13 am: 08 Dezember 2017, 15:21:40 »
Hier das Beispiel mit dem debug drin.
Ist das korrekt so?
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>FHEM</title>
<head>
</head>
<body>
<header>Aquarium</header>
<div data-type="chart"
        data-logdevice='["lp","FileLog_Aquarium_Temp"]'
        data-columnspec='["ConstY:25","4:temperature"]'
        data-style='["ftui l2","ftui l0fill"]'
        data-ptype='["lines","lines"]'
        data-uaxis='["primary","primary"]'
        data-legend='["Temperatur"]'
        data-yunit="°C"
        data-minvalue="auto"
        data-maxvalue="auto"
        data-yunit_sec="°C"
        data-minvalue_sec="auto"
        data-maxvalue_sec="auto"
        data-height="200"
        data-daysago_start="5"
        data-daysago_end="0"
        data-crosshair="true"
        data-cursorgroup="1"
        data-scrollgroup="1"
        data-showlegend="false"
        data-yticks="auto"
        data-xticks="auto">
</div>
</body>
</html>
Consolen output
S @ jquery.min.js:3
i @ jquery.min.js:2
i @ jquery.min.js:2
Offline eki
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 08 Dezember 2017, 15:55:03 »
Danke für die schnelle Antwort und fürs Ausprobieren. Ist leider nicht das, was ich brauche, sorry.
Das HTML ist doch sicher nicht deine Ganze Seitendefinition, da gibt es doch sicher noch etwas übergeordnetes, irgendwo muss ja auch noch das fhem-tablet-ui.js script geladen werden. Dort sind typischerweise schon alle möglichen meta Tags und die stylesheets enthalten. Dort sollte auch das Debug Tag hin. Letzendlich muss das meta Tag im Browser sein, bevor das fhem-tablet-ui.js ausgeführt wird.
