[gelöst] HM-LC-Bl1PBU-FM / Missing ACK
Begonnen von Heimweh, 04 Dezember 2017, 10:43:07
Heimweh
Hallo Frank,
ja ich denke morgen sollte mein neuer Aktor da sein, dann kann ich mal tauschen und schauen was passiert. Wie gesagt - rein durch die Distanz und die eisenfreien Ytongwände
sollte der CUL durchs ganze Stockwerk funken - also die rssi Werte sollten gefühlsmäßig top sein. Ich habe mich nur noch nie mit der Antennenausrichtung beschäftigt....
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
Heimweh
Guten Morgen.
Wollte nur bescheid sagen - Aktor ist getauscht und alles ist gut! Danke euch....
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG A0E7380025D7C76F111340101001048::-73:CUL868
   CUL868_RSSI -73
   CUL868_TIME 2017-12-07 08:58:56
   DEF        5D7C76
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     1
   NAME       HM_5D7C76
   NOTIFYDEV  global
   NR         1377
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:73 - t:02 s:5D7C76 d:F11134 0101001048
   protLastRcv 2017-12-07 08:58:56
   protSnd    1 last_at:2017-12-07 08:58:55
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 max:-72 avg:-72 lst:-72 cnt:1 min:-72
   rssi_at_CUL868 min:-73 lst:-73 cnt:1 max:-73 avg:-73
   Helper:
     DBLOG:
       motor:
         logdb:
           TIME       1512633536.10944
           VALUE      up:off
       state:
         logdb:
           VALUE      off
     2017-12-07 08:58:56   CommandAccepted yes
     2017-12-06 18:05:30   D-firmware      2.11
     2017-12-06 18:05:30   D-serialNr      OEQ0886226
     2017-12-06 18:08:05   PairedTo        0xF11134
     2017-12-06 18:05:36   R-driveDown     50 s
     2017-12-06 18:05:36   R-driveTurn     0.5 s
     2017-12-06 18:05:36   R-driveUp       50 s
     2017-12-06 18:05:35   R-pairCentral   0xF11134
     2017-12-06 18:05:36   R-powerUpAction off
     2017-12-06 18:05:36   R-sign          off
     2017-12-06 18:08:05   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2017-12-06 18:08:05   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-12-07 08:58:56   deviceMsg       off (to CUL868)
     2017-12-07 08:58:56   level           0
     2017-12-07 08:58:56   motor           up:off
     2017-12-07 08:58:56   pct             0
     2017-12-06 18:08:03   powerOn         2017-12-06 18:08:03
     2017-12-07 08:58:56   recentStateType ack
     2017-12-07 08:58:56   state           off
     2017-12-07 08:58:56   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   115
     cSnd       ,11F111345D7C760201C80000
     dlvlCmd    ++A011F111345D7C760201C80000
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5D7C76,00,00,00
       nextSend   1512633536.14502
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5D7C76
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        73
       io:
         CUL868     -71
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL868:
         avg        -72
         cnt        1
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
       at_CUL868:
         avg        -73
         cnt        1
         lst        -73
         max        -73
         min        -73
     tmpl:
   IODev      CUL868
   alias      Rolladen Balkon
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Rolladen
   serialNr   OEQ0886226
   subType    blindActuator
   userattr   Rolladen_EG Rolladen_EG_map structexclude
   webCmd     statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down:on:off
Bastel-Frank
Ich stoße heute auf diesen Thread:
Auch ich hatte solche Empfangsprobleme mit diesem Device. Nur ein Tausch hat geholfen. Evtl. spielt aber auch die neue FW 2.11 eine Rolle.
Heimweh
Hallo Bastel-Frank,
ich denke nicht - ich habe 3 Aktoren auf einmal bestellt, alle mit der gleichen Firmware - und die anderen funktionieren ohne Probleme und sind viel weiter entfernt.
Ich habe da einfach einen "Montags Aktor" erwischt.....
