Floureon Wifi Raumthermostat
Begonnen von chris_kmn, 07 Dezember 2017, 20:23:29
Wzut
nein,nein... wie oft denn noch Weback geht NICHT  !!!
In Antwort 120 wird auf die Hysen App verwendet und die ist gleich mit BEOK
moerte
Alles klar .. jetzt kommt's an bei mir.
Dann schau ich mich mal um was ich mir da jetzt bestelle..
Vielen Dank
Starkstrombastler
Hallo und vielen Dank an die fleißigen Entwickler des Beok-Moduls.
Ich habe inzwischen zwei Thermostate mit Fhem im Einsatz und schalte mit den Thermostaten die 230V-Stellantriebe meiner Warmwasser-Wandheizung:
1. ein BEOK TDS21-Wifi-EP
https://www.amazon.de/gp/product/B075WPWGH5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
2. ein Floureon Wifi Thermostat
https://www.amazon.de/gp/product/B077G6JKCX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Meine bisherigen Erfahrungen:
Beide funktionieren mit der BEOK-App und lassen sich mit dem Modul in Fhem einbinden.
Die beiden Typen unterscheiden sich scheinbar nur in der Farbe und im Display.
Hintergrundbeleuchtung
Das Beok schaltet die Hintergrundbeleuchtung nach ca. 10 sek ab und dann ist das Display bei Dunkelheit nicht mehr zu erkennen.
Das Floureon dagegen dimmt die Hintergrundbeleuchtung ab, so dass es auch bei Dunkelheit erkennbar ist.
Bei Beiden wird die Hintergrundbeleuchtung bei Betätigung am Thermostat oder bei Remote-Befehlen für einige Sekunden eingeschaltet.
Möchte man die Hintergrundbeleuchtung aktivieren ohne Einstellungen zu verändern, geht dies nur durch Aus- und wieder Einschalten.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese Funktion schlicht "vergessen" wurde.
Messgenauigkeit
Aus dem Vergleich mit einem separatem Thermometer heraus habe ich die Raumtemperatur beim BEOK um -1K korrigiert, beim Floureon sogar um -2K. Der externe Sensor ist dagegen relativ genau. Möglicherweise haben die Geräte ein Problem mit der Eigenerwärmung: War das Thermostat für mehrere Stunden vom Netz getrennt, so steigt innerhalb einer Stunde die angezeigte Temperatur bei ansonsten unveränderter Raumtemperatur um ca. 1K.
Messintervall
Beide Thermostate sind recht flatterhaft, d.h. im Grenzbereich zwischen zwei Anzeigewerten kippt die Anzeige innerhalb von Sekunden mehrfach um 0,5. Eine Hysterese scheint es hier nicht zu geben.
Wie ist die Erfahrung der anderen Nutzer, gibt es da noch Tricks, die ich nicht kenne?
Starkstrombastler
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Wzut
Danke Starkstrombastler für die Rückmeldung und Zusammenfassung.
Mein Thermo entspricht deinem  BEOK TDS21 und das Verhalten kann ich bestätigen.
Thema Flatteranzeige : Zum Glück haben die Chinamänner nur die Hysterese bei der Anzeige vergessen und nicht bei der Ansteuerung des Relais :)
ch.eick
#169
ich steige gerade auch neu ein.
Das BEOK Wifi habe ich im WLan mit einer festen IP eingerichtet.
Die BEOK App funktioniert.
Im FHEM habe ich das BEOK Modul V1.11 / 05.02.19 aktiviert.
Nun soll ein get Thermo auth durchgeführt werden, läuft jedoch error
2019.02.10 15:48:43 5: BEOK Thermo send_packet 0 0 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 84 101 115 116 32 32 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 15:48:43 5: BEOK Thermo send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 239 0 0 42 39 101 0 48 0 234 166 250 119 15 120 0 0 0 0 161 195 0 0 69 52 82 231 249 46 218 149 131 68 147 8 53 239 154 109 251 105 45 195 112 185 4 67 172 92 214 63 187 83 173 250 8 129 76 167 248 207 65 113 0 50 142 87 12 59 134 201 77 5 112 132 73 163 137 226 154 225 4 84 54 160 91 221 220 2 193 97 175 19 37 232 126 25 176 247 209 206 6 141
2019.02.10 15:48:43 5: BEOK Thermo[24965] NBStart WqWqVVqlqlUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABH7wAAKidlADAA6qb6dw94AAAAAKHDAABF
NFLn+S7alYNEkwg175pt+2ktw3C5BEOsXNY/u1Ot+giBTKf4z0FxADKOVww7hslNBXCESaOJ4prh
BFQ2oFvd3ALBYa8TJeh+GbD30c4GjQ==
2019.02.10 15:48:48 2: BEOK Thermo[24965] no data from device
2019.02.10 15:48:48 5: BEOK Thermo NBDone : Thermo|1|no data from device
2019.02.10 15:48:49 5: BEOK Thermo send_packet 0 0 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 84 101 115 116 32 32 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 15:48:49 5: BEOK Thermo send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 239 0 0 42 39 101 0 49 0 234 166 250 119 15 120 0 0 0 0 161 195 0 0 69 52 82 231 249 46 218 149 131 68 147 8 53 239 154 109 251 105 45 195 112 185 4 67 172 92 214 63 187 83 173 250 8 129 76 167 248 207 65 113 0 50 142 87 12 59 134 201 77 5 112 132 73 163 137 226 154 225 4 84 54 160 91 221 220 2 193 97 175 19 37 232 126 25 176 247 209 206 6 141
2019.02.10 15:48:50 5: BEOK Thermo[24966] NBStart WqWqVVqlqlUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABI7wAAKidlADEA6qb6dw94AAAAAKHDAABF
2019.02.10 15:48:55 2: BEOK Thermo[24966] no data from device
2019.02.10 15:48:55 5: BEOK Thermo NBDone : Thermo|1|no data from device
defmod Thermo BEOK Meine IP MeineMac
attr Thermo devStateIcon on:on off:off close:secur_locked open:secur_open hon:on hoff:off
attr Thermo interval 60
attr Thermo language de
attr Thermo model unknown
attr Thermo room Heizung
attr Thermo timeout 5
attr Thermo timesync 1
attr Thermo verbose 5
setstate Thermo error
setstate Thermo 2019-02-10 15:55:49 alive no
setstate Thermo 2019-02-10 15:54:55 error no data from device [54]
setstate Thermo 2019-02-10 15:54:55 state error
Das vorherige broadlink-thermostat.py habe ich zwar schon vorher installiert gehabt, jedoch bisher nicht verwendet. Und jetzt gibt's ja das Modul. Es läuft somit auch kein broadlink-thermostat.py prozess bei mir.
Das Internet habe ich für das Thermostat gesperrt.
Wo liegt jetzt mein Fehler?
     Christian
ch.eick
alles zurück. Ich hatte ein IP-Adressen Problem!
Nun hat das BEOK die Richtige Adresse und es klappt soweit. Ich teste dann jetzt mal weiter.
Mit ping auf die IP sollte man auch nachschauen, ob die Adresse, die man vergeben hat auch antwortet :-)
   Christian
Wzut
hmmm , die BEOK APP vom Smartphone hat aber mit dem Ding keine Probleme ?
bzw. hast du die App ständig aktiv ? wenn ja bitte mal beenden.
Welche BEOK App benutzt du , wird die im Smartphone als Beok Home (eu) angezeigt , Symbol ist ein Haus mit Thermometerstrichen rechts ?
Edit : ok, alles klar :)
ch.eick
Hallo nochmal.
Es ist die "Beok Home (eu)"
Meine Schritte waren nach der Anleitung:
1) Am Thermostat habe ich FAC auf 10 gestellt, was das bedeutet verstehe ich jedoch noch nicht.
     10 or 32: Wifi mode open ????
2) In der "Beok Home (eu)" ein neues device gesucht
3) Es wurde mit gefundener Mac angezeigt und ließ sich steuern.
4) Die DHCP Adresse habe ich manuell auf eine andere feste IP verändert.
5) Das Thermostat dann aus und wieder ein geschaltet.
6) Hier war der Fehler, ich hätte mal mit ping die Adresse testen sollen.
7) Handy und Thermostat arbeiteten noch mit der alten Adresse weiter
8) FHEM kann das Thermostat dann natürlich nicht über die neue Adresse erreichen ;-)
9) Jetzt habe ich in der App das device gelöscht und neu suchen lassen.
10) Nun antwortete auch die neue IP auf den ping und
11) siehe da, FHEM hat das device nun auch erreicht.
Bisher läuft  alles gut.
Das Display schaltet nach kurzer Zeit die Hintergrundbeleuchtung ab und lässt sich manuell nur durch verstellen am Display wieder aktivieren. Das ist halt etwas komisch, dafür jedoch günstig :-)
Von FHEM kann ich jedoch ein "set Thermo on" senden und siehe da, die Beleuchtung geht wieder an. Gekoppelt mit einer Raum presence könnte man das sicher nett koppeln.
Viele Grüße und vielen Dank für das Modul
    Christian
kptkip
ich habe mich an die Anweisung zur EInrichtung gehalten und hab
a) eine kleine Anregung und
b) eine Frage.
a) im beschriebenen Schritt
python2.7 broadlink-thermostat.py
habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
ImportError: No module named pytz
Deshalb habe ich erstmal pip installiert:
sudo apt-get install python3-pip
Und danach pytz
sudo pip install pytz
Danach startete das Teil.
b) Danach habe ich allerdings folgende Meldung bekommen:
broadlink discover
Reconnect
Connect, reason: 0
Nach etwas Rumrätseln bin ich zum Schluss gekommen, dass das Skript schlicht keine Thermostate findet. Die Frage ist nur, warum?
Jetzt meine Frage:
Ich besitze vier von diesen Reglern für meine Fußbodenheizung:
https://www.bodenheizung-24.de/Heizmatten/Zubehoer/Thermostat-MCS-400-Wifi-Wlan.html
https://www.warmfloor24.co.uk/media/attachment/file/m/a/manual-mcs400-wifi.pdf
Bedeutet das, dass es sich - obwohl sehr sehr ähnlich im Aussehen (sowohl App als auch das Gerät selbst) nicht um einen Thermostat handelt, der mit einer MQTT-Verbindung funktioniert?
Hat jemand diesen Thermostat im Einsatz und könnte mir einen Tipp geben, wie ich die in Fhem reinkriege?
Kptkip
FHEM Revision: 22312 auf RasPI3B+,1xNeumannCUL,HMLAN,1xRasPi3B+,2xRasPI ZERO W
CUL_HM:HM-Sec-SCo, HM-CC-RT-DN
Fritz: Fritz!Box 6590C,DECT301,DECT200
Shelly:Shelly1,Shelly2, ShellyBulb Xiaomi: Schalter, Fensterkontakte HUE: ConbeeII
Tasmota:SonoffBridge, Stecker
Wzut
#174
Die Frage ist schnell beantwortet ( aus deinem ersten Link )
ZitatDie MCS 400 App verwandelt Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Ihre Fußbodenheizung
Ich kenne die MCS 400 App nicht, alles was hier geht, egal ob mit dem Python Broadlink Skript oder meinem 38_BEOK Modul basiert auf
der Beok Home (eu) App
BTW: 150 Öre sind auch ein stolzer Preis ....
Edit : ich habe jetzt mal die Anleitung gelesen, die Bilder sehen stark nach Weback App aus. Lade dir doch mal die App und versuche eine Verbindung.
ch.eick
#175
Hallo nochmal,
das Thema Warmwasser Heizung taucht ja auch immer wieder auf.
Mit meinem BEOK Thermostat regle ich nur die Fußbodenheizung im Wohnzimmer und Küchenbereich. Es ist alles offen bei mir. Eigentlich wäre keine Raumthermostatregelung notwendig, da ein sehr guter hydraulischer Abgleich gemacht wurde und wir zusätzlich eine kontrollierte Wohnraum Lüftung haben, die ihres dazu tut, das überall ein angenehmes Klima ist. Es handelt sich um eine Sanierung auf KFW 85 Standard.
Bei mir sind die Raumthermostate, in allen anderen Räumen, einfache Schalter mit einer Glimmlampe. Damit schalte ich in der Übergangszeit die Ventile ab (zu), wenn die Heizung bereits aktiv wird, da noch eine weitere Wohnung angeschlossen ist und dort eventuell jemand heizen möchte.
Das Raumthermostat habe ich nun auf die aktuelle Temperatur von 22 Grad eingestellt und es schwankt gerade so, dass es permanent heizen möchte, weil die Regelung ja eigentlich von der Heizung gesteuert wir.
Nun haben wir uns den Luxus eines Kamins gegönnt und das Thermostat schaltet die FBH, bei betrieb des Kamins, ab.
Ich denke das ist hier eher ungewöhnlich, weil bisher keine Steuerung durch FHEM erfolgt, da sie ja auch nicht notwendig ist  ;D
Manchmal ist weniger auch mehr.
Der Zugewinn durch das BEOK Thermostat besteht nur in der Möglichkeit die Raumtemperatur auszulesen und in Verbindung mit dem Relais zu erkennen, wann die FBH abgeschaltet wird und somit nicht mit Strom (Luft/Wasser Wärmepumpe) geheizt wird.
Für das Preis/Leistungs Verhältnis hat man echt ein tolles Thermostat, das optisch auch gut daherkommt. Die Einbindung erfordert kein weiteres Gateway und man bekommt sogar zwei Temperaturfühler (der für den Boden), ein Display mit manueller Bedienung und den 220V Aktor in einem Gerät. Was möchte man mehr?
Durch das BEOK Modul habe ich noch folgendes gesetzt:
power-on-mem     on
remote-lock       1
room-temp-adj    -1.0
desired-temp     22.0
timesync          1
Dann habe ich "language de" gesetzt, konnte jedoch nicht feststellen was das bewirkt.
Im Bereich DeviceOverview werden auch zwei Lampensymbole angezeigt, was bedeuten die? Ich vermute mal, die erste Lampe ist Thermostat An/Aus und die zweite, Relais An/Aus .
Kann man auch noch das Relais direkt setzen, oder geht das nur über die Temperaturdifferenz?
      Christian
Wzut
steht in der command.ref :
de oder DE für deutsche Bezeichnungen, Raum statt Room , usw.  ( Boden vs. Floor )
2 x richtig
Mir ist nicht bekannt das es einen anderen Weg als über die Soll Temp gibt
ch.eick
#177
Ich hatte bei den readings geschaut, im DeviceOverview ist natürlich jetzt deutsch.
Vielen dank für die Rückmeldung.
    Christian
kptkip
@wzut:
Zitatich habe jetzt mal die Anleitung gelesen, die Bilder sehen stark nach Weback App aus. Lade dir doch mal die App und versuche eine Verbindung.
Ich hab die App schon immer im Einsatz. Die ist nur sehr enttäuschend. Lediglich die WLAN-Config des Thermostats lässt sich einstellen und dann noch die aktuelle Temperatur und den An/AUS-Schalter betätigen. Die ganzen Wochenprogramme müssen mühselig am Gerät selbst in ewig langen Sessions eingegeben werden.
Ich war auch sehr überrascht über die geringen Preise der hier erwähnten Thermostate. Bin ernsthaft am überlegen, die Teile perspektivisch zu verscherbeln und zu ersetzen.
Wzut
Dann würde ich an deiner Stelle erst einmal nur ein Stück kaufen, Kabel anschliessen , in irgendeine Steckdose stecken und mit FHEM zusammen spielen.
Bist du danach überzeugt fällt die  weitere Entscheidung leichter.
