Floureon Wifi Raumthermostat
Begonnen von chris_kmn, 07 Dezember 2017, 20:23:29
Teemo
Kann das Beok TGR87 mit diesem Modul verwendet werden?
Teemo
Wenn wir zu viele Signale an beok senden, erhalten wir Befehl
BEOK_1, last BlockingCall WAITING: has not ended yet !
Danach reagiert der Beok nicht mehr, und das Einzige, was Sie tun können, ist, das gesamte System zurückzusetzen.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen? Irgendwelche Vorschläge?
kabanett
Der dazugehörigen App nach, würde ich ja sagen.
Da du scheinbar der einzige bist, der das hinbekommen hat, wäre es interessant wie du das schaffst.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
zippo2k
Hallo kabanett...
läuft schon seit nem Jahr bei mir.
LG, Carsten
Teemo
Ich habe den Verdacht, dass BlockingCall abstürzen kann, wenn ich zu viele Anfragen sende. Versuchen Sie, eine Anfrage ein paar Dutzend Mal zu verschicken:
set BEOK_V1 day-profile1-time 05:50;set BEOK_V1 day-profile1-temp 21.0;set BEOK_V1 day-profile2-time 05:50;set BEOK_V1 day-profile2-temp 21.0;set BEOK_V1 day-profile3-time 05:50;set BEOK_V1 day-profile3-temp 21.0;set BEOK_V1 day-profile4-time 08:20;set BEOK_V1 day-profile4-temp 18.0;set BEOK_V1 day-profile5-time 13:10;set BEOK_V1 day-profile5-temp 21.0;set BEOK_V1 day-profile6-time 17:10;set BEOK_V1 day-profile6-temp 18.0;set BEOK_V1 we-profile7-time 00:00;set BEOK_V1 we-profile7-temp 18;set BEOK_V1 we-profile8-time 00:00;set BEOK_V1 we-profile8-temp 18;set BEOK_V1 loop 12345.67;
Jede Änderung an "set" führt zu einer Antwort von beok, aber wenn Sie die gesamte Liste der Befehle senden, kann BlockingCall den Wert "WAITING" zurückgeben, so dass keine Antworten von beok eingehen
Ein weiterer interessanter und völlig eigenständiger Fall ist, dass, wenn der Beok sich nicht selbst autorisieren kann, sich das "fhem" manchmal sofort zurücksetzen kann, wenn man das gesamte Gerät entfernt.
Zitat von: zippo2k am 12 Oktober 2022, 17:32:32
Hallo kabanett...
LG, Carsten
Vielen Dank!
kabanett
Auf die Idee das so zu machen, wäre ich nie gekommen...
Das jeweilige Tagesprofil wird bei mir wie hier beschrieben gesetzt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,80703.msg901303.html#msg901303
Das funktioniert sehr gut!
Teemo
Ich habe weprofile ausprobiert, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe meinen eigenen Dienst, der einmal am Tag um Mitternacht eine Profiländerung sendet und zusätzlich selbst überprüft, ob das aktuell eingestellte Profil mit dem im Dienst übereinstimmt, so dass sich bei einer Aktualisierung in der App auch im Dienst etwas ändert.
Ein gutes Beispiel von heute, wenn ich zu viele Signale sende:
2022.10.17 07:14:27 4: BEOK_V1, set day-profile1-time 06:50
2022.10.17 07:14:27 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36
2022.10.17 07:14:27 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 223 0 0 42 39 106 0 155 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 18 194 0 0 244 13 51 78 91 150 187 254 49 199 252 112 68 16 243 22 131 42 28 179 173 155 122 143 102 160 157 198 42 19 60 141 237 160 201 25 200 23 224 99 134 223 83 71 172 245 42 76
2022.10.17 07:14:27 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028595 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:27 4: BEOK_V1, set day-profile1-temp 21.0
2022.10.17 07:14:27 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 36 36 36 36 36 36 36
2022.10.17 07:14:27 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 224 0 0 42 39 106 0 156 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 27 193 0 0 244 13 51 78 91 150 187 254 49 199 252 112 68 16 243 22 142 145 127 94 192 78 168 222 138 122 88 116 226 104 98 3 77 33 9 84 226 149 123 239 237 169 50 105 237 74 250 215
2022.10.17 07:14:27 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028596 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:27 4: BEOK_V1, set day-profile2-time 06:50
2022.10.17 07:14:27 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 36 36 36 36 36 36 36
2022.10.17 07:14:27 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 224 0 0 42 39 106 0 157 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 170 193 0 0 232 160 12 213 149 133 89 72 102 234 131 163 217 252 38 152 152 48 128 156 112 196 39 153 133 127 210 128 166 136 167 57 38 72 194 24 179 213 168 37 84 74 33 150 246 120 104 19
2022.10.17 07:14:27 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028597 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile2-temp 21.0
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 36 36 36 36 36 36
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 224 0 0 42 39 106 0 158 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 151 193 0 0 232 160 12 213 149 133 89 72 102 234 131 163 217 252 38 152 229 102 21 3 62 180 129 93 64 52 159 14 95 158 230 226 247 162 105 169 88 231 93 133 164 6 193 148 63 3 76 139
2022.10.17 07:14:28 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028598 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile3-time 06:50
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 6 50 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 36 36 36 36 36 36
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 223 0 0 42 39 106 0 159 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 19 194 0 0 166 190 50 33 175 164 153 82 31 236 183 219 3 165 36 218 107 233 202 55 122 105 111 153 229 85 195 204 214 120 182 132 190 67 203 249 67 8 22 239 100 133 231 48 19 34 67 12
2022.10.17 07:14:28 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028599 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile3-temp 21.0
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 6 50 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 36 36 36 36 36
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 223 0 0 42 39 106 0 160 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 50 194 0 0 166 190 50 33 175 164 153 82 31 236 183 219 3 165 36 218 125 42 101 33 112 164 2 235 238 45 40 121 4 169 245 90 239 222 119 157 201 163 20 193 55 200 48 26 125 79 241 96
2022.10.17 07:14:28 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028600 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile4-time 10:10
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 6 50 6 50 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 36 36 36 36 36
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 224 0 0 42 39 106 0 161 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 251 193 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 205 47 103 254 201 169 123 43 168 176 151 46 90 20 220 88 238 172 16 53 232 206 61 35 82 217 34 224 115 146 40 56
2022.10.17 07:14:28 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028601 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile4-temp 18.0
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 224 0 0 42 39 106 0 162 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 251 193 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 205 47 103 254 201 169 123 43 168 176 151 46 90 20 220 88 238 172 16 53 232 206 61 35 82 217 34 224 115 146 40 56
2022.10.17 07:14:28 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028602 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile5-time 11:40
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 6 50 6 50 10 10 11 40 0 0 0 0 0 0 42 42 42 36 36 36 36 36
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 224 0 0 42 39 106 0 163 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 242 193 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 173 169 132 64 100 152 176 77 56 211 104 202 25 41 184 120 126 36 207 224 122 132 14 31 226 186 205 180 50 22 235 14
2022.10.17 07:14:28 3: BEOK_V1, last BlockingCall 1028603 has not ended yet !
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile5-temp 21.0
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 6 50 6 50 10 10 11 40 0 0 0 0 0 0 42 42 42 36 42 36 36 36
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 222 0 0 42 39 106 0 164 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 158 194 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 224 219 215 128 42 82 219 8 7 94 252 126 144 132 57 31 163 124 16 41 28 248 11 114 23 18 243 166 26 78 232 89
2022.10.17 07:14:28 3: BEOK_V1, last BlockingCall WAITING: has not ended yet !
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile6-time 15:20
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 1 16 0 10 0 12 24 6 50 6 50 6 50 10 10 11 40 15 20 0 0 0 0 42 42 42 36 42 36 36 36
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 227 0 0 42 39 106 0 165 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 211 194 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 126 131 201 238 175 147 205 150 218 95 198 80 95 154 180 236 242 165 110 5 220 201 20 196 38 30 75 109 164 178 112 187
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set day-profile6-temp 18.0
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 227 0 0 42 39 106 0 166 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 211 194 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 126 131 201 238 175 147 205 150 218 95 198 80 95 154 180 236 242 165 110 5 220 201 20 196 38 30 75 109 164 178 112 187
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set we-profile7-time 00:00
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 227 0 0 42 39 106 0 167 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 211 194 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 126 131 201 238 175 147 205 150 218 95 198 80 95 154 180 236 242 165 110 5 220 201 20 196 38 30 75 109 164 178 112 187
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set we-profile7-temp 18
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 227 0 0 42 39 106 0 168 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 211 194 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 126 131 201 238 175 147 205 150 218 95 198 80 95 154 180 236 242 165 110 5 220 201 20 196 38 30 75 109 164 178 112 187
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set we-profile8-time 00:00
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 227 0 0 42 39 106 0 169 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 211 194 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 126 131 201 238 175 147 205 150 218 95 198 80 95 154 180 236 242 165 110 5 220 201 20 196 38 30 75 109 164 178 112 187
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set we-profile8-temp 18
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 227 0 0 42 39 106 0 170 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 211 194 0 0 175 91 214 13 145 169 65 135 175 246 150 234 213 59 139 18 126 131 201 238 175 147 205 150 218 95 198 80 95 154 180 236 242 165 110 5 220 201 20 196 38 30 75 109 164 178 112 187
2022.10.17 07:14:28 4: BEOK_V1, set loop 12345.67
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 1 6 0 2 17 0
2022.10.17 07:14:28 5: BEOK_V1, send_packet 90 165 170 85 90 165 170 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 208 0 0 42 39 106 0 171 22 12 158 119 52 234 52 1 0 0 0 79 191 0 0 124 180 160 213 64 113 70 220 255 20 168 21 191 171 71 102
zippo2k
@devian...
So sah es bei mir aus, als ich Crypt::CBC von 2.33 auf die aktuelle Version brachte. Ein einfaches Downgrade und alles lief wieder.
Teemo
#443
Zitat von: zippo2k am 17 Oktober 2022, 14:31:19
@devian...
Können Sie uns sagen, wie wir die Version überprüfen und möglicherweise mit "cpan" ein Downgrade durchführen können?
EDIT.
perl -le 'eval "require $ARGV[0]" and print $ARGV[0]->VERSION' Crypt::CBC
Okay, ich weiß, wie ich das überprüfen kann, aber wie kann ich ein Downgrade durchführen?
zippo2k
Guten Morgen Devian,
Innerhalb CPAN einfach install LDS/Crypt-CBC-2.33.tar.gz
Viel Erfolg
Teemo
Hallo kabanett...
LG, Carsten
Danke für den Befehl!
Haben Sie etwas am Beok-Modul selbst geändert?
Ich habe es zu 'fhem' hinzugefügt, es hat die Authentifizierung bestanden, kann aber keine Daten lesen. Es scheint mir, dass die Antwort zu kurz ist (ich habe mit Floureon verglichen)
Von Anfang an stand "lebendig" auf "ja", aber jetzt, nach ein paar Dutzend Minuten, steht es auf "nein".
Das Gerät selbst funktioniert korrekt mit der Anwendung RM Heat".
Was könnte das Problem sein?
zippo2k
Zitat von: Devian am 26 Oktober 2022, 16:22:17
Hallo kabanett...
LG, Carsten
A) kannst du das BEOK von deinem FHEM Rechner "pingen"
B) magst du mal deine Definition mit uns teilen?
Teemo
Vielen Dank dafür! Ich hatte zwei Netzwerke und in dem mit dem BEOK bin ich über WLAN verbunden, was die Verbindung instabil gemacht hat (wenn ich rassppbery benutze, ist sie allerdings nur über Kabel). Aber ich bin froh, dass die Ablesung und Kontrolle funktioniert, danke!  ;D ;D
Teemo
#448
Viel Erfolg
Das Thema Herabstufung ist nicht hilfreich. Ich habe Version 2.33 und das "WAITING"-Problem, über das ich vorhin schrieb, tritt immer noch auf. Es sieht nur so aus, als ob eine Art von BlockingCall-Warteschlange verstopft ist.
EDIT.
Ich denke, es könnte an dem großen Wert von "timeout" liegen, ich habe ihn auf 1800 gesetzt, so dass BlockingCall die Aufgabe erst nach 1800*2 Sekunden abbricht, wenn ein Fehler auftritt
gw0udm
Ich verwende dieses Modul seit langem ohne Probleme und finde es sehr nützlich.
Nach einem kürzlichen Upgrade konnte ich die Authentifizierung nicht zum Laufen bringen, obwohl ich nach früheren Beiträgen auf Crypt::CBC 2.33 heruntergestuft habe und jetzt alles wieder funktioniert.
Daher gehe ich davon aus, dass das Modul nicht mit der neueren Version kompatibel ist, obwohl ich mir nicht sicher bin, warum das so ist, da ich keine Fehlermeldungen sehen konnte.
Gibt es Probleme beim Ausführen der älteren Version?
James
