Autor Thema: Floureon Wifi Raumthermostat  (Gelesen 76195 mal)
Offline Starkstrombastler
Antw:Floureon Wifi Raumthermostat
« Antwort #405 am: 29 April 2021, 14:45:19 »
                                           RaspiOS                                Ubuntu (20.10)
libcrypt-cbc-perl                2.33-2                                     2.33-2
libcrypt-rijndael-perl         1.13-1+b4                               1.14-1build1
libssl-dev                          1.1.1d-0+deb10u5+rpt2         1.1.1f-1ubuntu4.2
Crypt/OpenSSL/AES.pm    0.02                                         0.02
Da auch bei mir nach einem Rechnerumzug Fehlermeldungen mit den "get auth"-Aufforderungen auftauchten, habe ich mittels CPAN das Modul Crypt::CBC von Version 3.03 auf Version 2.33 zurückgesetzt. Nach "shutdown restart" ist der Fehler verschwunden.
Der Befehl in Cpan ist wie folgt:
cpan> install LDS/Crypt-CBC-2.33.tar.gz
IPC\Ubuntu + Fhem, Z-Wave, 1wire, FS20, 12xSiemens Logo!, MD87295, Philips 7656K, Vu+duo2, 2xRaspPi, LW12-LED-controller, KM200
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline Wzut
« Antwort #406 am: 29 April 2021, 15:50:30 »
Danke für die Info !
Offline ddd
  • New Member
« Antwort #407 am: 30 April 2021, 08:19:29 »
perfekt nun hats bei mir geklappt.
viel Dank
Offline DeFo
  • New Member
« Antwort #408 am: 14 Mai 2021, 09:19:50 »
Seit geraumer Zeit bekomme ich bei Aktualisierung vom weekprofile folgende Fehlermeldung:
Undefined subroutine &FHEM::BEOK::decode_json called at ./FHEM/38_BEOK.pm line 583.
verändere ich die Zeile von
$j = decode_json($json);
in
$j = JSON::decode_json($json);
funktioniert es.
Woran kann das liegen?
Offline Wzut
« Antwort #409 am: 14 Mai 2021, 18:52:04 »
Sorry, hatte ich beim Umbau übersehen
Offline Devian
  • New Member
« Antwort #410 am: 26 Juli 2021, 17:46:51 »
Wie ändere ich Temperatur und Zeit für das Profil?
Ich habe es über FHEM versucht, klicke auf "set", aber ich habe jedes Mal einen Fehler mit unbekanntem Argument erhalten.
set [name_beok] day-profile1-temp 35.0
set [name_beok] day-profile1-time 16:00
Welches Format soll ich haben?
Offline ch.eick
« Antwort #411 am: 27 Juli 2021, 11:29:38 »
Ich verwende es zwar nicht, aber bei mir kommt auch eine Meldung wegen falschem Format.
FVERSION 38_BEOK.pm:v2.0.0-s24126/2021-04-02
   Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; 230V zentral verschaltet; SamsungTV H-Serie; DLNARenderer; TV.pl;  Sonos; Vallox; Luxtronik; 2x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; clever-tanken; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Offline Wzut
« Antwort #412 am: 27 Juli 2021, 19:32:53 »
Bitte morgen ab 8:00 Uhr ein Update machen, ich habe die Regex für set time & temp angepasst.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Devian
  • New Member
« Antwort #413 am: 10 August 2021, 08:39:27 »
Eine weitere Sache, die Eigenschaft "Power on Memory" ist falsch. Bei Einstellung auf OFF in der Anwendung "RM Heat" zeigt fhem ON und umgekehrt
Offline Devian
  • New Member
« Antwort #414 am: 26 August 2021, 08:24:39 »
Warum ändert sich der Wert auf -32763.0, wenn ich room-temp-adj auf 5 setze?
Offline Wzut
« Antwort #415 am: 26 August 2021, 09:31:31 »
vermutlich weil ein simples = fehlt :
my $adj = (($val >=  0) && ($val < 10)) ? sprintf('%.1f', $val / 2) : sprintf('%.1f', (0x10000 - $val) / -2);d.h. statt "nur" $val < 10 müsste es $val <= 10 sein
Offline Devian
  • New Member
« Antwort #416 am: 26 August 2021, 09:43:29 »
Vielen Dank, das funktioniert!
Offline kabanett
« Antwort #417 am: 26 August 2021, 16:41:30 »
Hallo Wzut,
ich habe mit der VersionFVERSION     38_BEOK.pm:v2.0.0-s24803/2021-07-27 immer noch den von DeFo beschriebenen Fehler.
2021.08.26 00:05:00 2: Wohnzimmer_Thermostat, Undefined subroutine &FHEM::BEOK::decode_json called at ./FHEM/38_BEOK.pm line 583.
2021.08.26 00:05:00 3: Hzg_Wohnzimmer_TempSet: Undefined subroutine &FHEM::BEOK::decode_json called at ./FHEM/38_BEOK.pm line 583.
Muss ich da etwas machen? Zb. Atrribut ändern oä.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Offline Wzut
« Antwort #418 am: 26 August 2021, 20:05:46 »
JSON, PoM und room-temp-adj sind gefixt und stehen morgen ab 8:00 Uhr als Update zur Verfügung
