Autor Thema: GROHE SENSE GUARD  (Gelesen 20146 mal)
Offline McShire
  • Full Member
Antw:GROHE SENSE GUARD
« Antwort #150 am: 29 November 2021, 23:24:47 »
Hallo JOEK3R,
schau Dir bitte mal die Anlage an.
Dort ist in einem Plot unser Problem gelöst.
Der Zeitbereich der x-Achse ist nicht auf einen Tag fest, sondern auf einen Zeitbereich über den Tageswechsel hinaus.
Wie macht man das????
Hier könnte man den Zeitbereich immer von 04:01 des Vortages bis 04:00 des aktuellen Tages abbilden und hätte das,
was wir gerne möchten.
Dieses ist hier offenbar sogar ohne logProxy gemacht. Durch Zeitstempel-Einträge im Logfile gesteuert???
Ich habe mal ein bißchen in logProxy mit offset und expand versucht, aber erfolglos.
Ich konnte mit offset die Wertepunkte nicht verschieben.
Werner
Offline J0EK3R
  • Full Member
« Antwort #151 am: 30 November 2021, 05:24:35 »
Moin Werner  :)
Wie macht man das?
Ich denke, Du meinst das Attribut fixedrange, das man beim plot setzen kann, oder?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=15640.0
fixedrange [offset]
Contains two time specs in the form YYYY-MM-DD separated by a space. In plotmode gnuplot-scroll(-svg) or SVG the given time-range will be used, and no scrolling for this SVG will be possible. Needed e.g. for looking at last-years data without scrolling.
If the value is one of hour, <N>hours, day, <N>days, week, month, year, <N>years then set the zoom level for this SVG independently of the user specified zoom-level. This is useful for pages with multiple plots: one of the plots is best viewed in with the default (day) zoom, the other one with a week zoom.
If given, the optional integer parameter offset refers to a different period (e.g. last year: fixedrange year -1, 2 days ago: fixedrange day -2).
In unserem Fall wäre vielleicht so was sinnvoll:
fixedrange 24hours oder
fixedrange 48hours
Der LogProxy in unserem Fall ist ja in erster Linie dafür da, die postFn zum Entpacken der <Version><Zeitstempel><Wert>-Wurst.
Egal wie wir's drehen und wenden: wir bekommen die Messungen der letzten 24 Stunden irgendwann einmal pro Tag en block.
Nutz man den "normalen" Mechanismus der readings, haben die dann im LogFile die Zeitstempel, an denen die Werte im reading gesetzt werden.
FileLog/LogProxy schauen auf die reading-Zeitstempel im LogFile.
Hoffe, der fixedrange-Tipp hilft und beste Grüße
JOEK3R
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #152 am: 30 November 2021, 08:02:20 »
Hallo JOEK3R,
das ist die Lösung. Danke
Werner
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #153 am: 02 Dezember 2021, 00:12:39 »
Hallo JOEK3R,
Werner
Ich hatte vergessen, das Ergebnis der Lösung anzuhängen.
in der Anlage ist das Bild.
Werner
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #154 am: 03 Dezember 2021, 19:01:17 »
Hallo JOEK3R,
ich habe bei dem Plot  Neben_Waschm ein Ergebnis, dass ich mir nicht erklären kann.
Sowohl für die Temperatur als auch die Feuchtigkeit werden jeweils beide Werte sowohl für Temperatur
als auch für Feuchtigkeit angezeigt. Der Effekt tritt jedoch bei dem Plot Unter_Wasseruhr nicht auf,
obwohl beides gleich angelegt ist. In der Anlage ist der Plot zu sehen.
Im Logfile sind die Einträge meiner Ansicht nach i.O.
2021-12-03_13:28:56 Neben_Waschmasch bridge login cleared
2021-12-03_13:28:57 Neben_Waschmasch bridge logging in
2021-12-03_13:29:14 Neben_Waschmasch bridge LOGIN_GETTOKEN: WRONG JSON STRUCTURE
2021-12-03_13:30:37 Neben_Waschmasch debugForceUpdate
2021-12-03_13:33:57 Neben_Waschmasch bridge login cleared
2021-12-03_13:33:57 Neben_Waschmasch bridge logging in
2021-12-03_13:33:58 Neben_Waschmasch bridge logged in
2021-12-03_13:33:59 Neben_Waschmasch connected over bridge to cloud
2021-12-03_13:34:26 Neben_Waschmasch debugForceUpdate
2021-12-03_13:34:26 Neben_Waschmasch ApplianceTDT: 2021-12-03T04:00:38.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638399784 2021-12-02T00:03:46.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163839978470
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163839978412.9
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638403384 2021-12-02T01:03:46.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163840338469
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163840338412.9
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638406984 2021-12-02T02:03:46.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163840698469
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163840698412.8
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638413941 2021-12-02T03:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163841394168
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163841394112.8
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638417541 2021-12-02T04:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163841754167
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163841754112.8
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638421141 2021-12-02T05:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163842114167
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163842114112.8
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638424741 2021-12-02T06:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163842474167
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163842474112.6
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638428341 2021-12-02T07:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163842834166
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163842834112.7
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638431941 2021-12-02T08:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163843194164
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163843194112.2
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638435541 2021-12-02T09:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163843554163
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163843554112.2
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638439141 2021-12-02T10:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163843914161
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163843914112.9
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638442741 2021-12-02T11:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163844274162
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163844274113.2
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638446341 2021-12-02T12:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163844634163
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163844634113
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638449941 2021-12-02T13:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163844994164
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163844994112.8
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638453541 2021-12-02T14:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163845354164
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163845354112.6
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638457141 2021-12-02T15:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163845714164
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163845714112.5
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638460741 2021-12-02T16:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163846074160
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163846074112.5
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638464341 2021-12-02T17:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163846434159
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163846434112.1
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638467941 2021-12-02T18:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163846794161
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163846794112.2
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638471541 2021-12-02T19:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163847154160
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163847154112.1
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638475141 2021-12-02T20:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163847514160
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163847514112.1
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638478741 2021-12-02T21:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163847874159
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163847874112.1
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638482341 2021-12-02T22:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163848234158
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163848234111.9
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638485941 2021-12-02T23:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163848594158
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163848594112
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638489541 2021-12-03T00:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163848954158
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163848954111.9
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638493141 2021-12-03T01:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163849314158
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163849314111.9
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638496741 2021-12-03T02:59:15.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163849674158
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163849674112
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementDataTimestamp: 001638500403 2021-12-03T04:00:37.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementHumidity: 00163850040358
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch MeasurementTemperature: 00163850040312
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch LastDataTimestamp: 2021-12-03T04:00:37.000+01:00
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch LastHumidity: 58
2021-12-03_13:34:27 Neben_Waschmasch LastTemperature: 12
2021-12-03_14:33:57 Neben_Waschmasch bridge login cleared
2021-12-03_14:33:57 Neben_Waschmasch bridge logging in
2021-12-03_14:33:58 Neben_Waschmasch bridge logged in
2021-12-03_14:34:00 Neben_Waschmasch connected over bridge to cloud
2021-12-03_15:33:58 Neben_Waschmasch bridge login cleared
2021-12-03_15:33:58 Neben_Waschmasch bridge logging in
2021-12-03_15:33:59 Neben_Waschmasch bridge logged in
2021-12-03_15:34:00 Neben_Waschmasch connected over bridge to cloud
2021-12-03_16:33:58 Neben_Waschmasch bridge login cleared
2021-12-03_16:33:58 Neben_Waschmasch bridge logging in
2021-12-03_16:34:00 Neben_Waschmasch bridge logged in
2021-12-03_16:34:01 Neben_Waschmasch connected over bridge to cloud
2021-12-03_17:33:59 Neben_Waschmasch bridge login cleared
2021-12-03_17:33:59 Neben_Waschmasch bridge logging in
2021-12-03_17:34:01 Neben_Waschmasch bridge logged in
2021-12-03_17:34:03 Neben_Waschmasch connected over bridge to cloud
2021-12-03_18:33:59 Neben_Waschmasch bridge login cleared
2021-12-03_18:33:59 Neben_Waschmasch bridge logging in
2021-12-03_18:34:00 Neben_Waschmasch bridge logged in
2021-12-03_18:34:01 Neben_Waschmasch connected over bridge to cloud
jump to the top
Aber im preprcessed input sind beide Werte für jede Zeile im Plotfile zu sehen:
get lp_unter_Wasseruhr CURRENT INT 2021-12-02_00:00:00 2021-12-03_23:59:59 FileLog:FileLog_Neben_Waschmasch,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':Neben_Waschmasch.MeasurementTemperature\x3a:: FileLog:FileLog_Neben_Waschmasch,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':Neben_Waschmasch.MeasurementHumidity\x3a::
2021-12-02_00:03:04 70
2021-12-02_00:03:04 12.9
2021-12-02_01:03:04 69
2021-12-02_01:03:04 12.9
2021-12-02_02:03:04 69
2021-12-02_02:03:04 12.8
2021-12-02_03:59:01 68
2021-12-02_03:59:01 12.8
2021-12-02_04:59:01 67
2021-12-02_04:59:01 12.8
2021-12-02_05:59:01 67
2021-12-02_05:59:01 12.8
2021-12-02_06:59:01 67
2021-12-02_06:59:01 12.6
2021-12-02_07:59:01 66
2021-12-02_07:59:01 12.7
2021-12-02_08:59:01 64
2021-12-02_08:59:01 12.2
2021-12-02_09:59:01 63
2021-12-02_09:59:01 12.2
2021-12-02_10:59:01 61
2021-12-02_10:59:01 12.9
2021-12-02_11:59:01 62
2021-12-02_11:59:01 13.2
2021-12-02_12:59:01 63
2021-12-02_12:59:01 13
2021-12-02_13:59:01 64
2021-12-02_13:59:01 12.8
2021-12-02_14:59:01 64
2021-12-02_14:59:01 12.6
2021-12-02_15:59:01 64
2021-12-02_15:59:01 12.5
2021-12-02_16:59:01 60
2021-12-02_16:59:01 12.5
2021-12-02_17:59:01 59
2021-12-02_17:59:01 12.1
2021-12-02_18:59:01 61
2021-12-02_18:59:01 12.2
2021-12-02_19:59:01 60
2021-12-02_19:59:01 12.1
2021-12-02_20:59:01 60
2021-12-02_20:59:01 12.1
2021-12-02_21:59:01 59
2021-12-02_21:59:01 12.1
2021-12-02_22:59:01 58
2021-12-02_22:59:01 11.9
2021-12-02_23:59:01 58
2021-12-02_23:59:01 12
2021-12-03_00:59:01 58
2021-12-03_00:59:01 11.9
2021-12-03_01:59:01 58
2021-12-03_01:59:01 11.9
2021-12-03_02:59:01 58
2021-12-03_02:59:01 12
2021-12-03_04:00:03 58
2021-12-03_04:00:03 12
1970-01-01_01:00:58
1970-01-01_01:00:12
#FileLog:FileLog_Neben_Waschmasch,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':Neben_Waschmasch.MeasurementTemperature\x3a::
1970-01-01_01:00:58
1970-01-01_01:00:12
#FileLog:FileLog_Neben_Waschmasch,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':Neben_Waschmasch.MeasurementHumidity\x3a::
Im gplotfile ist alles identisch wie Unter_Wasseruhr.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2021-12-03 18:40:07
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'GroheSense Neben_Waschmasch'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Humidity"
set y2label "Temperature"
set yrange [0:100]
set y2range [0:80]
#lp_unter_Wasseruhr FileLog:FileLog_Neben_Waschmasch,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':Neben_Waschmasch.MeasurementTemperature\x3a::
#lp_unter_Wasseruhr FileLog:FileLog_Neben_Waschmasch,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':Neben_Waschmasch.MeasurementHumidity\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperatur' ls l0 lw 1 with points,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Humidity' ls l1 lw 1 with points
Ich habe alles verglichen Waschmasch und Wasseruhr, alles gleich.
Hast Du eine Idee, wo ich noch suchen kann?
Werner
Offline J0EK3R
  • Full Member
« Antwort #155 am: 03 Dezember 2021, 19:43:20 »
Hallo Werner,
hab mir die Werte jetzt mehrfach angeschaut und nichts wirklich Auffälliges gesehen.
Dennoch gibt‘s zwei Dinge:
Im gplot-File Neben-Waschmaschine ist der lp_unter_wasseruhr verwendet - wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt eine Rolle spielt?!
Die jeweils letzten beiden Einträge der preprocessed Liste „1970-01-01“ sind merkwürdig - kann ich mir auch nicht erklären.
Vielleicht komm ich morgen dazu, *noch* genauer hinzuschauen.
Schönen Abend und beste Grüße
JOEK3R
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #156 am: 03 Dezember 2021, 19:51:25 »
Wenn man die Achsen anders scaliert, wie es sein soll, fällt es nicht auf, da die falschen Werte aus dem Bereich fallen.
siehe Anlage.
Offline J0EK3R
  • Full Member
« Antwort #157 am: 03 Dezember 2021, 20:10:27 »
siehe Anlage.
...naja...  :-X
Aus den Augen, aus dem Sinn!  ???
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #158 am: 03 Dezember 2021, 20:17:13 »
Hallo JOEK3R,
Die letzten einträge kommen aus dem Logfile von LastTemperatur und LastHumidity nach der Umsetzung in der postFn.
lp_unter_wasseruhr habe ich das Proxy-device genannt, da ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es nur ein device gibt.
Da ich mit Wasseruhr angefangen habe, habe ich den Namen vergeben. es gibt nur ein Proxy device, daher spielt der Name offenbar keine Rolle.
Werner
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #159 am: 03 Dezember 2021, 20:19:23 »
Ich spiele nebenbei Bridge, daher kann ich nicht immer sofort antworten.
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #160 am: 03 Dezember 2021, 20:30:58 »
bei Unter_Wasseruhr funktioniert alles.
siehe den preprocessed input
get lp_unter_Wasseruhr CURRENT INT 2021-12-02_09:00:00 2021-12-03_20:59:59 FileLog:FileLog_Unter_Wasseruhr,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':4:Unter_Wasseruhr.MeasurementTemperature\x3a:: FileLog:FileLog_Unter_Wasseruhr,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':4:Unter_Wasseruhr.MeasurementHumidity\x3a::
2021-12-02_00:09:02 15.4
2021-12-02_01:09:02 15.5
2021-12-02_02:09:02 15.4
2021-12-02_03:09:02 15.4
2021-12-02_04:10:03 15.5
2021-12-02_05:10:03 15.5
2021-12-02_06:10:03 15.4
2021-12-02_07:10:03 15.4
2021-12-02_08:10:03 15.3
2021-12-02_09:10:03 15.4
2021-12-02_10:10:03 15.4
2021-12-02_11:10:03 15.4
2021-12-02_12:10:03 15.5
2021-12-02_13:10:03 15.4
2021-12-02_14:10:03 15.5
2021-12-02_15:10:03 15.3
2021-12-02_16:10:03 15.4
2021-12-02_17:10:03 15.3
2021-12-02_18:10:03 15.3
2021-12-02_19:10:03 15.3
2021-12-02_20:10:03 15.3
2021-12-02_21:10:03 15.3
2021-12-02_22:10:03 15.3
2021-12-02_23:10:03 15.3
2021-12-03_00:10:03 15.3
2021-12-03_01:10:03 15.3
2021-12-03_02:10:03 15.2
2021-12-03_04:09:02 15.4
#FileLog:FileLog_Unter_Wasseruhr,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':4:Unter_Wasseruhr.MeasurementTemperature\x3a::
2021-12-02_00:09:02 60
2021-12-02_01:09:02 60
2021-12-02_02:09:02 60
2021-12-02_03:09:02 60
2021-12-02_04:10:03 60
2021-12-02_05:10:03 60
2021-12-02_06:10:03 60
2021-12-02_07:10:03 60
2021-12-02_08:10:03 60
2021-12-02_09:10:03 60
2021-12-02_10:10:03 60
2021-12-02_11:10:03 60
2021-12-02_12:10:03 60
2021-12-02_13:10:03 60
2021-12-02_14:10:03 60
2021-12-02_15:10:03 59
2021-12-02_16:10:03 59
2021-12-02_17:10:03 59
2021-12-02_18:10:03 59
2021-12-02_19:10:03 59
2021-12-02_20:10:03 59
2021-12-02_21:10:03 59
2021-12-02_22:10:03 58
2021-12-02_23:10:03 59
2021-12-03_00:10:03 58
2021-12-03_01:10:03 58
2021-12-03_02:10:03 58
2021-12-03_04:09:02 58
#FileLog:FileLog_Unter_Wasseruhr,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':4:Unter_Wasseruhr.MeasurementHumidity\x3a::
OK
Werner
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #161 am: 03 Dezember 2021, 20:32:32 »
ich habe etwas gesehen!
Offline J0EK3R
  • Full Member
« Antwort #162 am: 03 Dezember 2021, 20:36:46 »
Ich auch:
Es fehlt die Spalte - so müsste es sein:
#lp_unter_Wasseruhr FileLog:FileLog_Neben_Waschmasch,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':4:Neben_Waschmasch.MeasurementTemperature\x3a::
#lp_unter_Wasseruhr FileLog:FileLog_Neben_Waschmasch,postFn='GroheOndusSmartDevice_PostFn':4:Neben_Waschmasch.MeasurementHumidity\x3a:
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #163 am: 03 Dezember 2021, 20:54:49 »
Alles drin, nur es werden die "neue Zeile" weggelassen.
Man sollte doch immer 2mal sehr genau hinschauen, Ist während des Bridge turniers nicht so einfach.
Offline McShire
  • Full Member
« Antwort #164 am: 03 Dezember 2021, 20:58:53 »
jetzt sehe ich auch, was du meinst, genau hingeschaut, ja danke, die 4 fehlt.
Werner
decade-submarginal
