ModbusAttr an Wechselrichter SolarEdge SE10k [gelöst]
Begonnen von BenMarloe, 09 Dezember 2017, 00:14:24
pejonp
Hallo @beejayf,
mal mal bitte ein Update. Vielleicht klappt es mit den Batterie ModBus Registern. Kann noch sein, das die Umrechnung nicht stimmt.
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
beejayf
Hallo @pejonp
bin beeindruckt! Batterie Status, Typ, Seriennummer - alles klappt!
Wie Du schon vermutet hast ist die Umrechnung noch nicht richtig - ich bekomme aktuell für 1.1kW Ladestrom den Wert 1.11293398131286e-314 angezeigt.
pejonp
#167
Hallo @beejayf,
kannst du mal die Werte hier anhängen. Dann schau ich mal weiter.
..ich bekomme aktuell für 1.1kW Ladestrom den Wert 1.11293398131286e-314 angezeigt.
Hier meinst du bestimmt die Leistung (W)?  Wie sieht es bei der Spannung (V) und dem Strom (A) aus ?
Mach mal bitte ein Update. Ich habe noch  Register eingefügt. Vielleicht bringen die noch was.
Ich brauche aber mal die Anzeige und auch ob diese Werte so stimmen könnten, vorrausgesetzt du findest diese irgndwo im Portal ;-).
Jörg
beejayf
#168
Hi @pejonp,
ja - ich meine Battery_1_Instantaneous_Power
meine Werte jetzt:
Battery_1_DeviceID
112
2020-10-22 11:09:33
Battery_1_Firmware
48V DCDC 2.2.80
2020-10-22 09:54:02
Battery_1_Instantaneous_Current
4.83594081989999e+25
2020-10-22 11:09:33
5.74145987513088e-315
2020-10-22 11:09:33
Battery_1_Instantaneous_Voltage
4.66467695225809e+167
2020-10-22 11:09:33
Battery_1_Manufacturer_Name
48V_LG
2020-10-22 09:54:02
Battery_1_Model
LGC RESU 10
2020-10-22 09:54:02
Battery_1_SerialNumber
>gelöscht<
2020-10-22 09:54:02
Battery_1_Status
Laden
Noch etwas: I_AC_Power sollte doch die komplette PV Leistung anzeigen - da bekomme ich einen fast konstanten Wert um den Wert meines Eigenverbrauches angezeigt auch wenn der PV Leistungs-Wert auf der Cloud z.B. 2kW mehr anzeigt. Oder schau ich auf den falschen Wert?
pejonp
@beejayf
häng mal ein list von deinem device an. Serien-Nr kannst du ja rausnehmen. Werden diese richtig angezeigt ?
Jörg
beejayf
@pejonp
   DEF        1 30 192.168.40.1:1502 TCP
   DeviceName 192.168.40.1:1502
   EXPECT     idle
   FD         4
   FUUID      gelöscht
   INTERVAL   30
   IODev      SolarEdge
   LASTOPEN   1603353231.70757
   MODBUSID   1
   MODE       master
   MODEL      SE8K-RWS48BNN4
   MODEL_METER SE-MTR-3Y-400V-A
   MODEL_WR   SE8K-RWS48BNN4
   MODULEVERSION Modbus 4.1.5 - 17.9.2019
   NAME       SolarEdge
   NOTIFYDEV  global
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-SolarEdge
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      <table border=0 bordercolor='green' cellspacing=0 align='center'><tr><th><h1>Gesamtenergie 766.57 kWh </h1> </td></tr></table><table border=4 bordercolor='green' cellspacing=5 align='center'><tr><th>Status</th><th>Temperatur</th><tr><td>Inverter is ON and producing power</td><td>47 °C</td></tr><tr><th>Leistung DC</th><th>Leistung AC</th><th>Spannung DC</th><th>Strom AC</th></tr><tr><td>1259.8 W</td><td>1241 W</td><td>817.5 V-</td><td>5.35 A~</td></tr></table>
   TCPConn    1
   TRIGGERTIME 1603365796.84674
   TRIGGERTIME_FMT 2020-10-22 13:23:16
   TYPE       SolarEdge
   devioLoglevel 3
   lastUpdate 1603365766.84674
   nextOpenDelay 60
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2020-10-22 13:22:46   Battery_1_DeviceID 112
     2020-10-22 09:54:02   Battery_1_Firmware 48V DCDC 2.2.80
     2020-10-22 13:22:46   Battery_1_Instantaneous_Current 40.0019639428166
     2020-10-22 13:22:46   Battery_1_Instantaneous_Power 5.32700757220797e-315
     2020-10-22 13:22:46   Battery_1_Instantaneous_Voltage 1.34666375578608e+129
     2020-10-22 09:54:02   Battery_1_Manufacturer_Name 48V_LG
     2020-10-22 09:54:02   Battery_1_Model LGC RESU 10
     2020-10-22 09:54:02   Battery_1_SerialNumber gelöscht
     2020-10-22 13:22:46   Battery_1_Status Laden
     2020-10-22 13:22:47   Block_AC_Current 5 535 179 176 178 -2
     2020-10-22 13:22:47   Block_AC_Energy_WH 5 766574 0 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   Block_AC_Frequency 5 4998 -2 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   Block_AC_PF     5 55781 -2 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   Block_AC_Power  5 12410 -1 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   Block_AC_VA     5 12717 -1 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   Block_AC_VAR    5 37736 -2 0 0 0
     2020-10-22 09:54:02   Block_C_Model   5 SE8K-RWS48BNN4 0 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   Block_DC_Current 5 15410 -4 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   Block_DC_Power  5 12598 -1 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   Block_DC_Voltage 5 8175 -1 0 0 0
     2020-10-22 09:54:02   C_DeviceAddress 1
     2020-10-22 09:54:02   C_Manufacturer  SolarEdge
     2020-10-22 09:54:02   C_Model         SE8K-RWS48BNN4
     2020-10-22 09:54:02   C_SerialNumber  gelöscht
     2020-10-22 09:54:02   C_SunSpec_DID   three phase
     2020-10-22 09:54:02   C_SunSpec_ID    SunS
     2020-10-22 09:54:02   C_Version       0004.0009.0033
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Current    5.35
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Current_A  1.79
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Current_B  1.76
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Current_C  1.78
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Current_SF -2
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Energy_WH  766574
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Energy_WH_SF 0
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Frequency  49.98
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Frequency_SF -2
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_PF         557.81
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_PF_SF      -2
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Power      1241
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Power_SF   -1
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VA         1271.7
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VAR        377.36
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VAR_SF     -2
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VA_SF      -1
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VoltageAB  4113
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VoltageAN  2363
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VoltageBC  4114
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VoltageBN  2381
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VoltageCA  4084
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_VoltageCN  2365
     2020-10-22 13:22:47   I_AC_Voltage_SF 65535
     2020-10-22 13:22:47   I_DC_Current    1.541
     2020-10-22 13:22:47   I_DC_Current_SF -4
     2020-10-22 13:22:47   I_DC_Power      1259.8
     2020-10-22 13:22:47   I_DC_Power_SF   -1
     2020-10-22 13:22:47   I_DC_Voltage    817.5
     2020-10-22 13:22:47   I_DC_Voltage_SF -1
     2020-10-22 13:22:47   I_Status        Inverter is ON and producing power
     2020-10-22 13:22:47   I_Temp_HeatSink 47 °C
     2020-10-22 13:22:47   X_M_ConsumptionToday 6759
     2020-10-22 00:00:23   X_M_ExportedCurrentMonth 2023
     2020-10-22 00:00:23   X_M_ExportedCurrentWeek 2023
     2020-10-22 13:22:47   X_M_ExportedToday 46
     2020-10-22 00:00:23   X_M_ImportedCurrentMonth 20079
     2020-10-22 00:00:23   X_M_ImportedCurrentWeek 20079
     2020-10-22 13:22:47   X_M_ImportedToday 3331
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_Block_AC_Current 9 50 10 28 11 -1 0 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_Block_AC_Frequency 9 4997 -2 0 0 0 0 0 0 0
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_Block_AC_PF 5 0 60503 55866 4410 -9840
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_Block_AC_Power 9 14 193 -430 251 0 0 0 0 0
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_Block_AC_VA 5 0 426 234 518 247
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_Block_AC_VAR 5 0 65112 65458 65238 -47
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_Block_AC_Voltage 9 23632 23632 23785 23706 0 0 0 0 -2
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_Block_AC_Voltage_LL 5 23348 0 0 0 0
     2020-10-22 09:54:01   X_Meter_1_Block_C_Model 9 SE-MTR-3Y-400V-A 0 0 0 0 0 0 0 0
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_Block_Energy_VA 5 0 0 0 0 0
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_Block_Energy_W 9 179721 85985 57286 123029 240154 69659 201345 55728 0
     2020-10-22 09:54:01   X_Meter_1_C_DeviceAddress 2
     2020-10-22 09:55:01   X_Meter_1_C_Manufacturer SolarEdge
     2020-10-22 09:54:01   X_Meter_1_C_Model SE-MTR-3Y-400V-A
     2020-10-16 07:43:04   X_Meter_1_C_Model_SF 0
     2020-10-22 09:54:01   X_Meter_1_C_Option Export+Import
     2020-10-22 09:54:01   X_Meter_1_C_SerialNumber gelöscht
     2020-10-22 09:54:01   X_Meter_1_C_SunSpec_DID wye-connect three phase
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_C_SunSpec_DID0 ASolarEdge
     2020-10-22 09:54:01   X_Meter_1_C_SunSpec_DID_0 ASolarEdge
     2020-10-22 09:54:32   X_Meter_1_C_SunSpec_Length ASolarEdge
     2020-10-22 09:54:01   X_Meter_1_C_Version 73
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Current 5
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Current_A 1
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Current_B 2.8
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Current_C 1.1
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Current_SF -1
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Frequency 49.97
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Frequency_SF -2
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_AC_PF NaN
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_AC_PF_SF 60503
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Power 14
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Power_A 193
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Power_B -430
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Power_C 251
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Power_SF 0
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_AC_VA NaN
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_AC_VAR NaN
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_AC_VAR_SF 65112
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_AC_VA_SF 426
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_AC_Voltage 23348
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AB 0
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AN 236.32
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BC 0
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BN 237.85
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CA 0
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CN 237.06
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LL 0
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LN 236.32
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_AC_Voltage_SF -2
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_Energy_VA 0
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_Energy_VA_SF 0
     2020-10-18 16:05:44   X_Meter_1_M_Energy_W Inf
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Energy_W_SF 0
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Exported 179721
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Exported_A 85985
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Exported_B 57286
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Exported_C 123029
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Imported 240154
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Imported_A 69659
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Imported_B 201345
     2020-10-22 13:22:47   X_Meter_1_M_Imported_C 55728
     2020-10-22 13:22:47   X_PV_Energy     766574
     2020-10-22 00:00:23   X_PV_EnergyCurrentMonth 102732
     2020-10-22 00:00:23   X_PV_EnergyCurrentWeek 102732
     2020-10-22 13:22:47   X_PV_EnergyToday 3485
     2020-10-22 13:22:47   state           <table border=0 bordercolor='green' cellspacing=0 align='center'><tr><th><h1>Gesamtenergie 766.57 kWh </h1> </td></tr></table><table border=4 bordercolor='green' cellspacing=5 align='center'><tr><th>Status</th><th>Temperatur</th><tr><td>Inverter is ON and producing power</td><td>47 °C</td></tr><tr><th>Leistung DC</th><th>Leistung AC</th><th>Spannung DC</th><th>Strom AC</th></tr><tr><td>1259.8 W</td><td>1241 W</td><td>817.5 V-</td><td>5.35 A~</td></tr></table>
   REMEMBER:
     lid        1
     lname      SolarEdge
     lrecv      1603365767.36193
     lsend      1603365767.34514
   defptr:
     SolarEdge  1
   gotReadings:
   lastRead:
     h40000     1603353242.71257
     h40004     1603353242.71545
     h40020     1603353242.7191
     h40044     1603353242.59281
     h40052     1603353242.59533
     h40068     1603353242.59757
     h40069     1603353242.5996
     h40071     1603365767.24472
     h40076     1603365767.24557
     h40077     1603365767.24637
     h40078     1603365767.24717
     h40079     1603365767.24797
     h40080     1603365767.24877
     h40081     1603365767.24958
     h40082     1603365767.25038
     h40083     1603365767.25186
     h40085     1603365767.25327
     h40087     1603365767.2546
     h40089     1603365767.25593
     h40091     1603365767.25726
     h40093     1603365767.25897
     h40096     1603365767.26037
     h40098     1603365767.26182
     h40100     1603365767.2632
     h40103     1603365767.26421
     h40107     1603365767.26549
     h40121     1603353242.00274
     h40122     1603353272.39808
     h40123     1603353301.71792
     h40139     1603353242.00676
     h40155     1603353241.90311
     h40163     1603353241.90581
     h40171     1603353241.90817
     h40187     1603353241.91039
     h40188     1603353241.91248
     h40190     1603365767.364
     h40195     1603365767.36574
     h40204     1603365767.36697
     h40206     1603365767.36833
     h40226     1603365767.11536
     h57600     1603353242.26338
     h57616     1603353242.26657
     h57632     1603353242.26952
     h57648     1603353242.1427
     h57664     1603365766.99317
     h57712     1603365766.87223
     h57714     1603365766.87302
     h57716     1603365766.87384
     h57734     1603365766.87564
   disable    0
das ist das komplette Listing
pejonp
@matkoh
Hallo Matthias,
Danke für die Rückmeldung. Ein Paar Daten kommen ja. Hast du die aktuelle Version von Modbus ?
98_Modbus.pm           20182 2019-09-17 12:53:40Z StefanStrobel
98_ModbusAttr.pm       19133 2019-04-06 18:40:30Z StefanStrobel
Eigentlich sollten dann keine Werte angezeigt werden, oder es ist schon etwas vorbereitet ?!
Jörg
pejonp
@beejayf
Hast du die aktuelle Version (32) im Einsatz ?
Könnten bei  Battery_1_Instantaneous_Current 40.0019639428166         40.00 A stimmen ?
Mach mal bitte ein Update und FHEM auch neu starten ? Danke.
Jörg
beejayf
Hallo @pejonp
die Version 32 habe ich. 40A wären bei 48V ~2kW - zu der Zeit wurden - wenn I_DC_Power die Summe aus Batterie und PV Leistung ist 1.2kW abgegeben - 40A wirkt zu hoch.
z.Z. habe ich diese Werte:
2020-10-22 17:19:32   Battery_1_DeviceID 112
2020-10-22 17:19:32   Battery_1_Instantaneous_Current 1.70343394483434e-107
2020-10-22 17:19:32   Battery_1_Instantaneous_Power 2.71618923216396e-310
2020-10-22 17:19:32   Battery_1_Instantaneous_Voltage 3.33286383878718e+184
2020-10-22 17:19:32   I_AC_Power      767
2020-10-22 17:19:32   I_DC_Power      778.6
von der PV kommen gerade noch 30W (laut API-Werten)
Cheers,
Björn
pejonp
Hi Björn,
eigentlich müste jetzt sowas bei dir stehen
Battery_1_Instantaneous_Current_A
Battery_1_Instantaneous_Power_W
Ich habe noch die Maßeinheit mit angehangen.
Scheint nicht zu funktionieren. Kanst du mal deinen FHEM Server und das Betriebssystem (Linux) neu starten ?! Vielleicht hängt da noch was !?
Jörg
beejayf
Hallo Jörg,
habe meinen FHEM Server (Raspbian Stretch aktuell nur für FHEM da - load 0.21)  neu gestartet. die Bezeichner sind noch immer ohne Einheiten.
Ich habe bemerkt, dass das System seit dem Update auf v32 "hakt" also immer wieder im Browser oben "Connection lost, trying to reconnect every 5 seconds" angezeigt wird und die Werte der Battery_1_Instantaneous_Power noch von vor dem Update sind.
Aus dem Block Batterie erneuern sich nur
Battery_1_Firmware
Battery_1_Model
Battery_1_Status
der Rest bleibt auf den alten Werten.
Björn
matkoh
Hallo Jörg,
ich bekomme kein Update für das Modbus-Modul angeboten. Ich gehe also davon aus, dass ich die aktuelle Version habe:
Meine PV-Anlage incl. Wechselrichter wurde erst vor ein paar Wochen installiert und eigentlich sollte der Speicher schon montiert sein. Daher kann es gut sein, dass der Installateur schon Vorbereitungen für den Speicher getroffen hat und deshalb Werte angezeigt werden.
Matthias
beejayf
Hallo Jörg,
habe gerade nochmal von Github verschiedene Versionen Deines Moduls installiert:
- v33 - fhem läuft mit Problemen - System-load von 0.21 auf meinem Raspberry 3
- v32 - fhem läuft mit Problemen - load von 0.21
- v31 - fhem läuft normal - load von 0.07
Hoffe das hilft bei der Problemsuche.
pejonp
Hi Björn,
In welchem interval fragst du ab 60sec oder weniger. Wenn weniger stell mal bitte auf 60.
Bei einer Abfrage ließt er 40 Register aus.
Ab Version v32 werden mehr Register abgefragt.( Und die Umrechnung passt auch noch nicht so richtig.)
Kannst du mal alle deine Readings löschen um mal zu sehen was dann angelegt wird ?
deletereading Devicename  X_M.*
Gruß Jörg
beejayf
Hallo Jörg,
okay - habe zur Sicherheit das Modbus Modul aktualisiert, weil ich gesehen habe, dass Du das im Deinem Modul mitverwendest. Nach dem Neustart eben und dem erneuten Updaten auf Deine Version 33 ist der load wieder normal und es kommen folgende Daten rein:
   EXPECT     idle
   FD         28
   FUUID      5f84a0b3-f33f-9747-04a0-c3004f1518bd7eb8
   INTERVAL   30
   IODev      SolarEdge
   LASTOPEN   1603412324.64701
   MODBUSID   1
   MODE       master
   NAME       SolarEdge
   NOTIFYDEV  global
   NR         15
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      <table border=0 bordercolor='green' cellspacing=0 align='center'><tr><th><h1>Gesamtenergie 775.64 kWh </h1> </td></tr></table><table border=4 bordercolor='green' cellspacing=5 align='center'><tr><th>Status</th><th>Temperatur</th><tr><td>Inverter is ON and producing power</td><td>43 °C</td></tr><tr><th>Leistung DC</th><th>Leistung AC</th><th>Spannung DC</th><th>Strom AC</th></tr><tr><td>187.81 W</td><td>185 W</td><td>818.5 V-</td><td>2.26 A~</td></tr></table>
   TCPConn    1
   TRIGGERTIME 1603436306.04974
   TRIGGERTIME_FMT 2020-10-23 08:58:26
   TYPE       SolarEdge
   devioLoglevel 3
   lastUpdate 1603436276.04974
   nextOpenDelay 60
   OLDREADINGS:
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2020-10-23 08:57:56   Battery_1_DeviceID 112
     2020-10-22 20:45:27   Battery_1_Firmware 48V DCDC 2.2.80
     2020-10-23 08:57:56   Battery_1_Instantaneous_Current 1.39037376166323e-314
     2020-10-23 08:57:56   Battery_1_Instantaneous_Power 1.08646184497422e-311
     2020-10-23 08:57:56   Battery_1_Instantaneous_Voltage -2.8242560236401e-117
     2020-10-22 20:45:27   Battery_1_Manufacturer_Name 48V_LG
     2020-10-22 20:45:27   Battery_1_Model LGC RESU 10
     2020-10-22 20:45:28   Battery_1_SerialNumber del
     2020-10-23 08:57:56   Battery_1_Status Erhaltungsladen
     2020-10-23 08:57:56   Block_AC_Current 5 226 68 78 78 -2
     2020-10-23 08:57:56   Block_AC_Energy_WH 5 775637 0 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   Block_AC_Frequency 5 4998 -2 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   Block_AC_PF     5 62064 -2 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   Block_AC_Power  5 18500 -2 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   Block_AC_VA     5 5293 -1 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   Block_AC_VAR    5 60576 -1 0 0 0
     2020-10-22 20:45:28   Block_C_Model   5 SE8K-RWS48BNN4 0 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   Block_DC_Current 5 22945 -5 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   Block_DC_Power  5 18781 -2 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   Block_DC_Voltage 5 8185 -1 0 0 0
     2020-10-22 20:45:28   C_DeviceAddress 1
     2020-10-22 20:45:28   C_Manufacturer  SolarEdge
     2020-10-22 20:45:28   C_Model         SE8K-RWS48BNN4
     2020-10-22 20:45:28   C_SerialNumber  del
     2020-10-22 20:45:28   C_SunSpec_DID   three phase
     2020-10-22 20:45:28   C_SunSpec_ID    SunS
     2020-10-22 20:45:28   C_Version       0004.0009.0033
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Current    2.26
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Current_A  0.68
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Current_B  0.78
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Current_C  0.78
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Current_SF -2
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Energy_WH  775637
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Energy_WH_SF 0
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Frequency  49.98
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Frequency_SF -2
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_PF         620.64
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_PF_SF      -2
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Power      185
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Power_SF   -2
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VA         529.3
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VAR        6057.6
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VAR_SF     -1
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VA_SF      -1
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VoltageAB  4077
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VoltageAN  2337
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VoltageBC  4074
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VoltageBN  2370
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VoltageCA  4055
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_VoltageCN  2339
     2020-10-23 08:57:56   I_AC_Voltage_SF 65535
     2020-10-23 08:57:56   I_DC_Current    0.22945
     2020-10-23 08:57:56   I_DC_Current_SF -5
     2020-10-23 08:57:56   I_DC_Power      187.81
     2020-10-23 08:57:56   I_DC_Power_SF   -2
     2020-10-23 08:57:56   I_DC_Voltage    818.5
     2020-10-23 08:57:56   I_DC_Voltage_SF -1
     2020-10-23 08:57:56   I_Status        Inverter is ON and producing power
     2020-10-23 08:57:56   I_Temp_HeatSink 43 °C
     2020-10-23 08:57:56   X_M_ConsumptionToday 82
     2020-10-23 08:57:56   X_M_ExportedToday 0
     2020-10-23 08:57:56   X_M_ImportedToday 4
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_Block_AC_Current 9 46 14 24 7 -1 0 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_Block_AC_Frequency 9 4999 -2 0 0 0 0 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_Block_AC_Power 9 -478 -217 -291 30 0 0 0 0 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_Block_AC_Voltage 9 23430 23430 23682 23447 0 0 0 0 -2
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_Block_Energy_W 9 179979 87157 57376 124211 246160 71199 206955 56771 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Current 4.6
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Current_A 1.4
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Current_B 2.4
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Current_C 0.7
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Current_SF -1
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Frequency 49.99
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Frequency_SF -2
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Power -478
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Power_A -217
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Power_B -291
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Power_C 30
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Power_SF 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AB 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AN 234.3
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BC 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BN 236.82
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CA 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CN 234.47
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LL 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LN 234.3
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_AC_Voltage_SF -2
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Energy_W_SF 0
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Exported 179979
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Exported_A 87157
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Exported_B 57376
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Exported_C 124211
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Imported 246160
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Imported_A 71199
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Imported_B 206955
     2020-10-23 08:57:56   X_Meter_1_M_Imported_C 56771
     2020-10-23 08:57:56   X_PV_Energy     775637
     2020-10-23 00:00:19   X_PV_EnergyCurrentMonth 115202
     2020-10-23 00:00:19   X_PV_EnergyCurrentWeek 115202
     2020-10-23 08:57:56   X_PV_EnergyToday 78
     2020-10-23 08:57:56   state           <table border=0 bordercolor='green' cellspacing=0 align='center'><tr><th><h1>Gesamtenergie 775.64 kWh </h1> </td></tr></table><table border=4 bordercolor='green' cellspacing=5 align='center'><tr><th>Status</th><th>Temperatur</th><tr><td>Inverter is ON and producing power</td><td>43 °C</td></tr><tr><th>Leistung DC</th><th>Leistung AC</th><th>Spannung DC</th><th>Strom AC</th></tr><tr><td>187.81 W</td><td>185 W</td><td>818.5 V-</td><td>2.26 A~</td></tr></table>
   REMEMBER:
     lid        1
     lname      SolarEdge
     lrecv      1603436276.63702
     lsend      1603436276.61923
   defptr:
     SolarEdge  1
   gotReadings:
   lastRead:
     h40000     1603392328.5726
     h40004     1603392328.57411
     h40020     1603392328.57623
     h40044     1603392328.00376
     h40052     1603392328.00623
     h40068     1603392328.00851
     h40069     1603392328.01037
     h40071     1603436276.16167
     h40076     1603436276.16363
     h40077     1603436276.16535
     h40078     1603436276.16698
     h40079     1603436276.16862
     h40080     1603436276.17026
     h40081     1603436276.17189
     h40082     1603436276.17362
     h40083     1603436276.17649
     h40085     1603436276.17914
     h40087     1603436276.18182
     h40089     1603436276.18468
     h40091     1603436276.18737
     h40093     1603436276.19046
     h40096     1603436276.19317
     h40098     1603436276.19579
     h40100     1603436276.19853
     h40103     1603436276.20054
     h40107     1603436276.20317
     h40121     1603392327.6128
     h40122     1603392357.65249
     h40123     1603392387.87544
     h40139     1603392327.6168
     h40155     1603392327.5039
     h40163     1603392327.50649
     h40171     1603392327.50886
     h40187     1603392327.51115
     h40188     1603392327.51365
     h40190     1603436276.51857
     h40195     1603436276.52029
     h40204     1603436276.52152
     h40206     1603436276.52301
     h40226     1603436276.3992
     h57600     1603392327.85835
     h57616     1603392327.86142
     h57632     1603392327.86482
     h57648     1603392328.25179
     h57664     1603436276.63829
     h57712     1603436276.27826
     h57714     1603436276.27909
     h57716     1603436276.27989
     h57734     1603436276.2817
Zu der Zeit hatte ich zwischen 0,15 und 0,2 kW von der PV und 9% in der Batterie - daher ist die Batterie auf Idle
